Vulcano 25 finalmente installato
ciao...
mamma mia che raffica di domande... provero a rispondere in modo semplice
1 perché hai messo il fancoil sopra il TC?
-- in questo modo , il termocamino mi rende molto di piu' rispetto a prima.
2 Non bastava una griglia di aspirazione e di reimissione dell'aria scaldata nell'ambiente per convenzione naturale?
-- c'e' anche la griglia la quale e' convogliata nel fain coil e filtrata..
3 come è fatto questo sistema di essiccazione?
4 Vi è la parete di acciaio del TC? Delle griglie di aspirazione?
5 Murato e funziona per dispersione di calore?
6 Oppure?
-- e' semplice ho rialzato il termocamino di circa 75-80 cm con base in ferro ... il termocamino e' tutto ispezionabile tramite una porta coibentata...
quell'area riesco a metterci circa 4 quintali di legna..
7 E invece la modifica a biomasse come l'hai realizzata?
--- semplicemente ho utilizzato la tecnica a vulcano..
8 Dalla foto si vede solo una specie di piatto d'acciaio che fa da contenitore, ma come funziona?
-- quello e' il braciere .. e brucia il cippato che gli invia la coclea
9 Infine cosa intendi con tenere le tubazioni sempre calde?
10 Quali tubazioni?
11 Quelle del riscadamento o dell'acs o...?
--- parlo delle tubazioni del pavimento..... mentre se le tubazioni sono state realizzate al di fuori dal pavimento e' tutta un'altra cosa.. e cambia di molto anzi " io preferisco esternamente"
12 E come si fa a mantenerle sempre calde?
13 Tenendo sempre il riscaldamento acceso?
-- si io la mattina prima di uscire metto un secchio di segatura e le lascio bruciare pian pianino, quando ritorno mi trovo consumata la segatura ..e carico il termocamino
14 Infine perché sarebbero responsabili dei maggiori consumi?
-- perche se si lasciano raffreddare del tutto .. poi prima devi riscaldarla di nuovo e il termocamino.. ne risente...
Grazie e Auguroni di Buon Natale!
anche a te,,, buon auguri..
e' uno spettacolo il tuo... tutto a 220??? giusto
si il mio e' di tipo eruttivo...
l'ho costruito io circa 40 cm di diametro.... meta ferro e meta' ghisa.. e' un doppio con fori da 6 mm
per ora lo testo cosi poi se la cosa funziona lo faccio tutto in ghisa
io ho messo doppia cloaca uno a caduta con motori a 12 volt..
idem ventola centrifuga a 12 volt
il cippato me lo faccio da solo con un geo 7 modificato sempre da me
olivo... leccio... canne uva...
di tutto di piu'' quel che passa ..
il tuo quanto consuma?????
buone feste
Si tutto 220V, il bracere del mio è tutto in ghisa.
La coclea è azionata da un motore trifase con controllo tramite inverter.
Il soffiante e a 220V a velocità variabile.
Il tutto è gestito da una centralina SY250 della Tiemme.
Il cippato per andar bene deve avere una granulometria di piccola taglia e non devono esserci pezzi grossi, altrimenti rischi di mandare in blocco il meccanismo.
Qui però siamo OT magari apri un nuovo 3d nella sezione fai da te.
vi mostro , un piccolo video del mio kit autocostruito ed installato nel termocamino:spettacolo::spettacolo:
Buona sera a tutti, io sto cercando di rallentare il flusso di aria nel mio bel vulcano 3 ma non ci riesco. La leva come va spostata? Grazie.
Salve signori, io ho un termocamino vulcano 25 del 2007 come costruzione, non so se sia un modello con scambiatori o meno, non ne capisco molto e non so come verificare.
Ho il problema ricorrente della regolazione dell'aria.
Non mi posso fidare a lasciarlo incustodito, dato che se do molta aria tramite la stecchetta superiore sale troppo di temperatura fino a 92 ed oltre
se chiudo leggermente rimane ad una temperatura tale che non attacca la pompa o perlomeno sale e scende tra i 50 e 60 gradi in continuazione....
Come si potrebbe risolvere? ho provato infinite regolazioni dell'aria, ma non trovo quella giusta dato che la legna non è sempre secca o fresca....
inoltre ho quel fastidiosissimo cigolio della porta quando la sollevo...generalmente esco al mattino presto ed accendo il camino per riscaldare la casa alla mia famiglia, ma nel silenzio totale del mattino quel cigolio è di un fastidio tremendo oltre ad avere il timore come detto sopra che possa arrivare ad ebollizione
Inoltre sapreste dirmi fino a che temperatura posso tenere il camino per non rompere nulla???
La leva devi spostarla pochissimo per volta..uno spostamento di poco più del dovuto ti porta a grossi scompensi di combustione.
Se non riesci a regolarlo allora metti un puffer e risolvi il tuo problema di ebollizione.
La temperatura di sicurezza ( nel senso che non danneggia nulla dell impianto ) sono 85 gradi ...
Radiatori in ghisa o alluminio? La ghisa regge meglio eventuali sovratemperarure alluminio non oltre i 70 max 75 gradi
Ciao confermo che la regolazione della "stecchetta" per l'ingresso dell'aria è moooolto sensibile. Uno spostamento di un solo millimetro fa la differenza.
Penso sia anche importante spostarla in maniera simmetrica a destra e sinistra.
Poi è ovvio che si aggiungono le altre variabili, come ad esempio il grado di umidità della legna.
Quoto i consigli di Beppe, io se non ricordo male per cercare di fare delle micro regolazioni avevo fatto così:
- segnare con pennarello o matita posizione stecchetta su bordo superiore sportello
- allentare leggermente le brugole
- dare colpetti con martelletto o altro per spostare di pochissimo la stecca
- riserrare brugole
- annotare di quanto è stata spostata la stecchetta (la traccia del pennarello potrebbe cancellarsi con il calore)
Eventualmente tentare correzione ad accensione successiva...
Ciao!
Io devo dire che il problema dell'ebollizione l'ho risolto sia eseguendo l'accensione dall'alto, sia seguendo il consiglio di Beppe e cioè aprendo i termos di cantina e palestra che fungono da ambienti che smaltiscono il surplus... Va comunque precisato che con l'accensione dal basso ed una carica eccessiva di legna, il TC va comunque in ebollizione
Lucky....riduci un tantino l aria vedrai che risolvi il problema ed il tc stara' al max tra i 75 e gli 80 gradi al massimo della combustione aumentando anche la durata!
Grazie Beppe, eseguirò e farò sapere gli esiti. Ho anche notato che se la T esterna è intorno ai 2-3 gradi o meno, problemi di ebollizione non ce n'è, se invece siamo sopra i 7 gradi allora devo stare ben attento. Che ne pensi? P.S.: ad onor del vero va anche precisato che quando io carico il camino come si deve, fa quasi paura per quanto è pieno, insomma un'opera di ingegneria per sfruttare tutti gli spazi disponibili, non so se questo incide. Inoltre faccio tre strati: sotto i ciocchi più grossi, a volte anche dei tronchi, di legno di ulivo un po' verde ( tagliato a settembre ) sopra dei ciocchi normali di ulivo stagionato, poi uno strato di pino stagionato ed infine legni sottili per l'accensione, sempre di ulivo stagionato. Infine, ho notato che c'è un altro fattore che incide molto: se io lascio il TC chiuso fin dall'inizio, ci mette molto la t a salire, molto vuol dire che per arrivare a 65 gradi con i termos caldi possono passare anche un paio d'ore. Però in tal caso arriva MAX a 75-83 gradi. Se invece lascio 2 cm di finestra aperta, allora in mezz'ora i termos sono già a 70 gradi, ma poi, ovviamente con la finestra abbassata, la t arriva a 100 gradi e più, ammenocché non spalancò tutta la finestra, perché in questo caso il calore si disperde nella stanza e la t si ferma per lungo tempo alla t raggiunta, tipo l'altro giorno che è rimasta per un paio d'ore a 96 gradi a finestra tutta alzata.
No no Lucky ....sbagli ..
1 il camino non e' una valigia che devi farci stare tutto e di piu'.....caricalo normalmente come faccio io...alla prima accensione uno strato grande sotto, uno strato medio sopra e uno strato piccolo alla fine e stop .
Ma la camera di combustione a che temperatura e' quando lo accendi ad impianto freddo?
Io con accensione ad anta chiusa dopo 30 max 40 minuti ho la prima partenza, poi un arresto e poi una seconda partenza definitiva.
Mettendo la legna che ti ho scritto sopra ho combustione continua per circa 5 ore piu start e stop pompa x altre 2 ore circa .
Qui ora che fa freddo carico completo la prima volta al pomeriggio verso le 16 poi metto 3 ciocchi grandi verso mezzanotte e stop ho casa calda h24.
Al pomeriggio di solito ho sempre tra i 50 e 55 gradi di temperatura in caldaia.
Per quanto tieni l anta aperta? Non eccedere i 15 max 20 minuti.....prova e poi dimmi, in questo caso aspetta a regolare l aria fai la prova e poi dimmi
E' molto interessante leggere delle esperienze e "strategie" di gestione della combustione, anche io più o meno mi regolo come Beppe riguardo strati/quantità di legna e tempi e metodo di accensione. Solo non ho capito bene quando scrivi "Al pomeriggio di solito ho sempre tra i 50 e 55 gradi di temperatura in caldaia" Intendi dire che al pomeriggio, PRIMA di accendere il termocamino, hai ancora l'acqua dell'accumulo del termocamino a 50-55 gradi? A me scende molto di più, però magari tu non usi l'acqua calda sanitaria...
Poi aggiungo, per mia esperienza, che è importante la disposizione dei ciocchi di legno, soprattutto quelli del primo strato: io cerco di accostarli per bene, in modo da non lasciare spazi o fessure tra l'uno e l'altro, altrimenti la brace si insinua tra i ciocchi (anche io accendo dall'alto come da consiglio del produttore) e tende ad innescare precocemente anche lo strato di base...con conseguente effetto "pira infernale" che fa andare troppo su la temperatura.
Poi un consiglio a Lucky, quando la temperatura va troppo su, invece di aprire la finestra...concedetevi una lunga doccia!!!
:) Noi facciamo così le volte che arriva a 82-85 gradi, altra strategia è compattare un pò le braci con una pinza o paletta per togliere un po' d'aria e rallentare la combustione. Inoltre abbiamo il calorifero della cucina (dove si trova il termocamino) che normalmente sta chiuso perchè altrimenti si crea troppo caldo...se la temperatura va troppo su lo apriamo.
Ciao!
Allora Beppe, grazie delle dritte: D'accordo, sperimenterò una carica come dici tu e poi ti dirò, comunque pian piano, dritta dopo dritta, le cose stanno migliorando. La camera di combustione al pomeriggio oscilla fra i 45 ed i 53 gradi, non so bene in funzione di cosa, forse della t esterna. Tengo aperta l'anta di un paio di cm finché la t non arriva a 60-65 gradi, troppo? @murales: Innanzitutto grazie anche a te dei consigli. Per la doccia non è possibile perché mi fa solo riscaldamento. Compattare lo strato di legna posso farlo: Intendi quello più in alto o quello più in basso? Per i termos ho sbloccato quelli della palestra /cantina, ma ora sono sempre inseriti e così ho un gran sciupo di legna, ma insomma questo è il primo anno, pian piano facciamo il rodaggio e poi andrà sempre meglio, per ora pazienza e poi sarà esperienza... ;)
Intendo dire che quando la temperatura va troppo su perché troppa legna ha preso fuoco, io uso una paletta per compattare lo strato di brace superiore (spesso al di sotto avrai ancora uno strato di legna che ha parzialmente preso fuoco ed in questo modo rallenta la combustione e la temperatura si stabilizza dopo un po'. Poi magari dopo un'oretta dovrai invece rismuovere le braci e la legna sottostante per fargli riprendere aria se dovessi vedere che bruciano troppo piano, in carenza di ossigeno.
@murales : si esatto prima di accendere ho temperatura in caldaia tra i 50 e 55 gradi.
Per esempio dopo ultimi 3 ciocchi di ieri notte a mezzanotte stamattina alle 7 avevo 60 gradi in caldaia e termos tiepidi quindi erano partiti l ultima volta credo verso le 6.30 e un bel letto di braci.
Lavato faccia ( no docce ) in 4 persone e oggi alle 13,30 era a 56 gradi, merito dell' isolamento di argilla espansa che ho messo dentro gli spazi tra camino e rivestimento.
@ lucky : non e' legna sprecata .... lo e' se tieni i termos chiusi e fai andare il tc in ebollizione in modo che a ridurre la temperatura sia l'acqua fredda di ricambio a quella che evapora.....carica di meno e vedrai che non solo non ti bollira' piu' ma avrai stesse durate con termos cantina e palestra chiusi ! Prova e poi dimmi :-)
Chiudi l anta quando sei a 60
Buona sera a tutti, io ho notato alcuni problemini con il mio vulcano 30..... Ho notato che quando la centralina porta 30/40 gradi ( la pompa é ancora chiusa ) l' acqua ribolle tantissimo, tanté che fuoriesce dalla cassetta di espansione che è all' esterno della casa e così sono costretto ad attivare la pompa a mano ( dalla centralina ). L' altro problema lo trovo la mattina appena mi sveglio, guardo la centralina e trovo la temperatura ------ senza numeri (saranno 10/20 gradi ). Prima non era così. In questo momento sto guardando la centralina, porta 50 gradi e la spia della pompa é spenta significa pompa chiusa ? E termosifoni spenti. Chi mi sa dire qualcosa???? Grazie.
come fa a bollire l'acqua se leggi 40°?
la centralina legge giusto? la sonda è posizionata giusta? hai provato a misurare con un termometro se l'acqua è veramente a 40° o di più ?
