Vulcano o Carinci? Aiutatemi..
Aldo ha perfettamente ragione..................................
Vero è che ultimamente molti frequentatori hanno montato un sacco di code di paglia...................
Fa niente.......................il sottoscritto limita al max i post ed evita molti argomenti anche interessanti................fa bene al forum
Tiro giu la tenda e mi rimetto sulla sponda.........................................
su dai Rastakhan.. il forum è un posto di scambio di idee ed eventualmente per sentire pareri ed esperienze di altri per chiarire dei dubbi.. non tutti ci esprimiamo allo stesso modo e a volte si viene fraintesi.. non credo assolutamente che bravo666 volesse offenderti col suo post, ma sicuramente metterti al corrente dei residui che si formano nel tc che potrebbero nuocere alla salute.. certo, vero è che quello che usano certi ristoranti, trattorie etc, non sarà oro che luccica e sicuramente anche molto più nocivo e facciamo finta che sia tutto buono..
ora torniamo al tema dell'argomento tralasciando il resto dell'ot..
Buongiorno, credo che ogniuno superata la quota della maggiore età sia consapevole, nei propri limiti di esperienza e culturali, delle proprie azioni, va bene un parere personale, ma su un "forum caffè", una "piazzetta", ma su un forum tecnico credo che a parte uno spunto ci si dovrebbe limitare ad essere e stare in argomento, non credo sia un forum di dietologi o salutisti o roba del genere questo.
Si faccia solo un pensiero su cosa mettono a cuocere la carne sui barbecue e se davvero questi oggetti sono fatti di metalli immacolati, la griglia come la pulite?
Poi i wurstell, cordon bleu, spinacine e altre porcherie non le mangiate, io no ma l'arrosto nel mesi invernali non posso farlo fuori casa con neve e vento gelido di una Zona E, devo rinunciarci?
Non credo quindi chi non ha di meglio si arrangia con la moglie...
Per l'utente dell'ultimo commento, il Sig. Moreno, beh dall'alto della tua permanenza su questo forum non credo che possa darmi spiegazioni o lezioni, come dicevo prima mi sembra questo sia un forum tecnico, quindi se vuoi alimentare la discussione con argomentazioni tecniche ok, altrimenti tira i piedi a secco che rischi di bagnarteli.
Ci riprovo tornando in tema, quindi quale potrebbe essere lo spazio necessario per un locale tecnico atto a contenere tutti gli accessori necessari alla convivenza del TC con caldaia a metano e pavimento radiante?
Cosa ne pensate dei prodotti Reahu?
Di quelli Schlutter?
secondo il mio umile parere, tu parti con un'errore di fondo: chiedi info sui materiali di distribuzione calore, ma non su quel che serve per produrlo....
se vuoi abbinare TC a caldaia gas su radiante, DEVI avere un volano termico per gestire il TC e un sistema di separazione fluido impianti (se la somma tc + gas supera i 35 kw)
a valle del sistema, serve poi la relativa miscelazione e SOLO dopo la distribuzione, di cui tu chiedi.......
quando tu nella prima frase parli di "forum tecnico", hai ragione, e per questo ti è stato "consigliato" che su un tc che deve scaldare una casa tramite radiante, fare la braciola è a dir poco "non consigliabile"
poi, logicamente, a casa tua puoi fare quel che vuoi, ma non puoi pretendere che i consigli tecnici debbano obbligatoriamente corrispondere alle tue idee di riscaldamento..... (che appunto, se ragioni ancora nei termini "braciola sul caminetto in salotto", non offenderti, ma sei in arretrato di qualche decennio in fatto di gestione, rendimenti, utilizzo, nuovi prodotti, ecc ecc.....)
e questo è un mio giudizio tecnico, senza nessuna polemica nei tuoi confronti.
Bene, quindi come scrivevo in precedenza la casa è ben coibentata, di nuova costruzione, 135mq circa, più un paio di fancoil in tinello.
In cucina visto che già scalderebbe di suo il TC, potrei pensare di prevedere il circuito del radiante ma non usarlo ne per il TC ne per il metano, e di far andare in questa camera un radiatore in alluminio.
Vorrei mettere il TC in cucina e una caldaia a metano nel locale sottostante, sempre in questo locale potrei prevedere un locale tecnico per il riscaldamento.
Che ne dici?
se hai casa in classe A, per inserire un tc all'interno si deve valutare:
- metratura e fabbisogno energetico della stanza di posizionamento
- kw netti del tc all'aria e all'acqua, volume carico legna, tipologia di legna, tipologia di "intenzione di gestione"
senza questi dati, si rischia MOLTO.....
I metri quadri abitabili sono circa 135, zona climatica E, gradi giorno siamo sui 2141, prestazione energetica in appartamento pari a 15.07kWh/mq.
Ho pareti da 53cm stratificate partendo dall'esterno così: forato da 20,xps da 14, camera d'aria 3cm, forato da 12, 2cm intonaco esterno, 2cm di intonaco interno.
Sopra l'appartamento c'è il locale lavanderia con tetto coibentato e ventilato da 20cm, 16cm isolante+4cm ventilazione.
Termocamino da acquistare in base alla necessità della casa,
legna da caricare come da normale camino, no come da consiglio Carinci es.
tipo legna quercia e faggio
Tipologia di gestione accendo quando sono a casa, mezza giornata e/o fine settimana.
Per quanto riguarda la stanza dove va il camino dovrei chiedere al termotecnico cosa ha bisogno in termini energetici, ma per esperienza potrei dire che già il TC basterebbe a riscaldare, però non si sa mai, e il radiatore in alluminio comunque serve quando fai andare il radiante con il metano, sbaglio?
forse non mi sono spiegato....
non serve il termotecnico, ma i mt della stanza (il fabbisogno lo hai già scritto, 15 kw/mt anno)
Io stavo valutando per esperienze di parenti e conoscenti, Vulcano e Carinci, il modello 200 tipo di Carinci almeno per la metratura della casa credo sia ok, che ne dici?
da me vuoi un giudizio tecnico o una percezione di amici/parenti che nulla centrano con la tua abitazione ?
Dicevo che sto valutando queste marche perché come riferimento ho avuto modo di vederle in funzione e niente più, altre march non ne conosco.
io non sto dicendoti delle marche (poi vedi tu), ma delle caratteristiche che deve avere il tuo impianto:
- tc con max 2 kw all'aria e minimo 12 kw all'acqua (valori netti)
- volano termico dimensionato
- separazione tra i due generatori (se la somma supera 35 kw)
- eliminare il pensiero di cucinare sul tc dentro casa
Quindi vedo cosa trovo con quelle caratteristiche nei TC.
Il puffer come si dimensiona correttamente?
Con cosa e come deve essere il separatore dei 2 generatori?
La caldaia a metano da quanti kw deve essere?
Ok per il cucinare...
Buongiorno a tutti..
Molto difficile trovare un tc a legna che rilasci solamente 2 kW all'ambiente..
Per separare 2 generatori ci sono vari modi.. scambiatore a piastre, oppure serpentino puffer. Dipende come si vuol gestire l'impianto, tipo puffer, acs etc..
Rastakhan, come dice aldo55 non puoi avere risposte così precise come tu chiedi, ma solo indicazioni generali
Per studi e dimensionamenti più approfonditi, servono molti altri dati e valutazioni
In special modo con un'abitazione in classe A
Stai molto attento, perchè come già scritto, rischi di farti MOLTO male.....
Se invece fai i giusti passi, potrai avere grosse soddisfazioni da quello che andrai a fare
