Vulcano o Carinci? Aiutatemi..
Io so solo che 4/5 Kwh in quel caso sono il 25% abbondante della potenza dichiarata
Se un quarto esce dal vetro a cosa serve metterci dentro l'acqua??
Ora lo chiedo a Te...............ma sei serio??
Passo e chiudo
allora il mio tc che da scheda tecnica dichiara esplicitamente che il calore rilasciato per irraggiamento dal vetro è di 5,5 kW è una fandonia..
il mio è 30 kW ma anche il modello più piccolo da 21 kW dal vetro viene dichiarato sempre 5,5 kW-- per cui deduco che anche se la potenza è
diversa a parità di carico, dal vetro sempre quelle calorie escono..
forse è riferito al fatto che tutto l'involucro è coibentato di fabrica e l'unico posto cui disperde è il vetro.. infatti se tocco la coimbentazione esterna è fredda..
Moreno hai mai avuto un tc e sentire il calore che esce dal vetro..? ti assicuro che quando va a pieno regime, davanti non ci puoi stare tanto che si arrossisce il viso..
Io ne ho due di camini in casa, uno ad aria ed uno tradizionale tutti e due con vetro.....................................quindi so come si sta davanti
Quelli sul sito sono piccoli di misura, se guardi bene avranno un vetro 40x60, ci sono le misure sotto alle immagini
80x140 lordi, compreso lo scorrimento in alto del vetro..................................non sono gran che
quanta legna pensi di metterci...............................uno simile è qui vicino e davanti ci stai proprio bene, anche seduto vicino.Non fa piu caldo di un termo medio
Moreno.. guarda bene le misure.. quello da 30 è uguale al mio.. beh di legna dentro ce ne sta parecchia.. poi naturalmente ognuno ce ne mette quanto vuole.. io ce ne faccio stare anche 45 kg.. quelli ad aria sono molto più piccoli rispetto aglu idro..
Aldo capisco tutto................................
Ma se in una scheda tecnica trovo scritto 10 per me sono 10, non son l'avvocato di nessuno e nemmeno vendo alcun che.
Pertanto io ci credo................................e se ci mettiamo a criticare lo scritto di altri allora......................................che scrivono a fare
"Troppi professori uccidono il malato"
anche io ci credo Moreno, fino ad un certo punto.. ma sono sicuro che un tc a legna di quelle dimensioni e potenze ( e neppure coibentato) è impossibile che, tra involucro e vetro rilasci quel tanto di kW all'ambiente.. per il resto sai bene che anche io vendo niente e sono tutt'altro che professore, ma è giusto un confronto, visto che è un accessorio che conosco molto bene..
magari una tabella con dati incompleta o chissà che.. ho provato a cercare i dati tecnici nel sito ma non ho trovato un granchè ed è tutto molto vago.. ok va, scusa se sono testardo (da buon sardo :compress:) e magari sono in perenne OT..
Ho eliminato gli ultimi msg in quanto ot.
Meglio tornare in tema!
Grazie.
Mod.Scresan
