Eccomi, mi ero scordato di rispondere, pardon... si esatto il ducato è il 280,
per quanto riguarda i problemi in discesa, no nessuno, e nessuna fumosità.... ieri eravamo a circa 3 gradi e con miscela al 50% olio di semi di soia + gasolio, nessun problema neanche in partenza... e discesa a picco di 1400metri di dsl.
Perkins????? Il ducato Diesel, monta 2 tipi di 2.5:uno è Sofim (copri testa rettangolare nero in plastica con scritta Fiat, pompa d'iniezione Bosch posta davanti, tra motore e radiatore, l'altro è Citroen, monta pompa Cav in posizione tra motore e abitacolo, distribuzione a cascata di ingranaggi.
Maurjzio...potresti passarmi il CD in qualche modo??
Esatto , il mio camper allestito su meccanica fiat ducato e' esattamente cosi'.
CITAZIONE
Si' bravissimo. Allora chi mi ha detto che era Perkins si e' sbagliato. Sull'altro mio furgone Fiat Ducato 280B5 e' esattamente come l'hai descritto.
Quindi in tal caso avrei dei problemi se decidessi di far andare il furgone ad olio avendo una pompa CAV notoriamente problematica ?
CITAZIONE
L'ho ordinato proprio ieri (devo ancora riceverlo) da un rivenditore inglese.
Ho visto che esiste anche una versione cartacea di un altro autore inglese ma e' un libro da 130 pagine in versione pocket (formato A5) che non mi da' affidamento.
CITAZIONE
Chessò...vengo a prendermelo, o via E-Mail??
Possiamo acquistarlo insieme a meta' del prezzo (50% io e 50% tu) e poi ti spedisco il cd.
Mi aggiungo anch'io alla discussione... ho un ducato 2.5 tdi CAT del 98 con pompa Bosch e ho da poco iniziato a girare a olio. Per ora 5% da 600 km. Problemi nessuno, anzi dopo qualche giorno mi sembra che vada anche meglio del solito (come se si fosse stappato). Anche in consumi sono migliorati: il mio è un camper furgonato che pesa quasi 32 q.li e fa 10 con un litro. Con il primo pieno ad olio sono arrivato a 11 con un litro! Vorrei chiedere fino a che percentuale si può arrivare senza fare delle modifiche al sistema di iniezione? Ho un amico che ha un supermercato/gastronomia e può procurarmi olio fritto. Che dite, si può provare? avete qualche esperienza continuativa in merito?
Ciao william , il tuo e' un ducato di quelli piu' recenti e piu' avanzato in quando turbodiesel , i nostri invece sono dei semplice aspirati degli anni '80.
C'e' da dire pero' che ci si affeziona alla famiglia dei modelli Fiat Ducato in quanto e' stata una serie che ha avuto un enorme successo in tutta Europa.
il tuo 5% di olio mi sembra un pochino per essere ritenuto degno di nota.
Vorrei provare anch'io ad usare l'olio esausto delle friggitorie ma mi domando se tali friggitorie non siano obbligate a rilasciarlo solo ai soggetti accreditati ed autorizzati.
Esatto, la prima che hai detto, il nostro Ducatone è proprio quello con la pompa bosch tra radiatore e motore...
Maurizio sto pensando anche io ti provare con l'olio esausto delle friggitorie, passerò a chiedere in settimana e vediamo cosa mi dicono...chissà... poi vedrò di cercare qualche modo per filtrare l'olio...non vorrei che dalla marmitta uscissero dei ciccioli ">))
Maurizio anche io sono interessatisimo al ciddì, se si potesse avere una copia o qualcosa del genere...se pò fà?
Purtroppo io ho la pompa bosh solo nel camper , nel furgone dovrei avere la pompa CAV essendo il motore citroen.
CITAZIONE
L'ho ordinato da poco e sto aspettando la risposta del rivenditore.
Se siete d'accordo tu e Dado_VRC , possiamo acquistarlo insieme suddividendo la spesa in tre. Contattatemi all'indirizzo email recuperabile qui nel forum dove c'e' il mio profilo.
Attento:il tuo è ad iniezione diretta, non ha candelette ma in impianto a fiamma montato sul collettore d'aspirazione (scalda l'aria prima dell'avviamento), che a olio NON funziona. rischi di trovarti con i collettori colanti di olio incombusto, e non è il top... Nel caso tu voglia usare olio, è meglio mettere un kit a 2 serbatoi. Fosse per me farei la modifica, se non vuoi...direi che già al 10-15% potresti avere problemi. Non conosco la logica di funzionamento dell'impianto a fiamma, se va solo a freddo freddo (tipo sotto i 5° si attiva, sopra no ecc) o no...ma ci farei attenzione. Questo è il motore TDI
Questo il 2.5D (senza coperchio:notare l'unica differenza, il passaggio dei tubi degli iniettori)
Questo è il preriscaldamento a fiamma....
Il proprietario del camper puro (il TDI, la testa del 2.5D è quella del mio) a cui ho fatto le foto, lo faceva andare a BioDiesel, e non aveva alcun problema, a parte che a freddo faceva un vapore assurdo dallo scarico.
Accidenti, Dado VRC, ti ringrazio molto per le dritte, ma adesso mi piglia lo sconforto.. Mi ero troppo esaltato con la storia dell'olio! Domani guardo meglio il motore e cerco di capire meglio. Tra l'altro il libretto di manutenzione è scritto in tedesco e non riesco a desumere le (poche) informazioni contenute sui sistemi di iniezione ecc. Il problema del preriscaldamento a fiamma c'è solo d'inverno o anche col caldo? (scusa l'ignoranza, ma io mi intendo più di piante che di motori). Aggiungo che in effetti la spia delle candelette si attacca solo nelle giornate di freddo intenso in inverno, mentre per il resto dell'anno MAI. Comunque mi sconsigli anche di provare ad andare ad olio?
Ciao william , il tuo e' un ducato di quelli piu' recenti e piu' avanzato in quando turbodiesel , i nostri invece sono dei semplice aspirati degli anni '80. Ciao Maurizio Vorrei provare anch'io ad usare l'olio esausto delle friggitorie ma mi domando se tali friggitorie non siano obbligate a rilasciarlo solo ai soggetti accreditati ed autorizzati
Ho chiesto questa storia al mio amico del supermercato ma lui non ha nessun registro di carico/scarico... dice che lo smaltisce nelle oasi ecologiche degli olii esausti. Un'altra fonte molto interessante potrebbero essere gli ambulanti (tipo quelli del pesce fritto del venerdì): bisognerebbe chiedere a qualcuno se è disposto a dartene un po'.
Ciao Maurizio Ho chiesto questa storia al mio amico del supermercato ma lui non ha nessun registro di carico/scarico... dice che lo smaltisce nelle oasi ecologiche degli olii esausti. Un'altra fonte molto interessante potrebbero essere gli ambulanti (tipo quelli del pesce fritto del venerdì): bisognerebbe chiedere a qualcuno se è disposto a dartene un po'.
Ottimo William. Se e' cosi' , non ci sono altri obblighi tranne quello di non gettare l'olio esausto negli scarichi.
Chiedo a Dado (che e' cosi' esperto) se con la pompa CAV c'e' qualche margine di utilizzo con l'olio oppure e' tassativamente sconsigliato l'uso dell'olio con la CAV e solo con la BOSH e' conveniente l'impiego.
Se poi motivassi anche perche' la CAV e' cosi' sconsigliata con l'olio mi aiuteresti a capire.
ciao a tutti io o avuto una lancia thema 2.5td e una fiat croma 2.5d con la lancia o fato 40.000km 50-60% di olio usato(recuperato dal ristaurante)e non o fato nesuna modifica e aveva 328000km quando lo comprata e sempre andata bene aparte un po di fumo la matina 2-3minuti facevo sempre trageti lunghi. in autostrada andava sempre a160-180kmh senza nesuna problema e per un mese o tirato la rulot di 800kg.adeso o una ducato 2.5tdi del96 pero non lo fata andare a olio perche mi consuma poco 10€=110km pero quando dovro andare in romania(sono rumeno)metero olio senza esitare.scusate l'italiano se mi sono sbagliato a scrivere
L'olio esausto lo filtravi ? Come lo filtravi ? Dato che tale tipo di olio e' fuori controllo e soggetto al libero uso delle friggitorie , e' altissimo il rischio che nell'olio usato ci sia acqua e altre sostanze non oleiche.
I ristoranti ti davano l'olio liberamente senza problemi e senza pretendere abilitazioni allo smaltimento ?
Per farlo andare ti serve perlomeno un kit a 2 serbatoi. Puoi farlo anche in casa con poca spesa, ma vale la pena solo se usi il mezzo per molte ore al giorno. Per fare la cosa + semplice del mondo ti basta una tanichetta un pò spessa come serbatoio per l'avviamento (con gasolio) che puoi piazzare anche sotto al sedile, 4 rubinetti a sfera tipo quelli del gas (piccoli), un filtro gasolio aggiuntivo (come quello del Golf GTD 1.6, 30-35€ max) e qualche metro di tubo.
La spesa sarà sui 70-100€ max...
CITAZIONE (maurjzjo @ 5/6/2007, 22:31)
CITAZIONE (william @ 5/6/2007, 21:40)
Maury
Le CAV sono fatte in un modo diverso, son sempre rotative ma il pompaggio e la distribuzione del combustibile sono fatte in un altro modo. Hanno una carcassa fatta in modo totalmente differente, e guarnizioni meno resistenti alla pressione(che poi portano a perdite). Inoltre se non ho capito male (mi ero tradotto un sito tetesko con babelfish, ma non era il massimo...) la maggiore viscosità porta ad aumenti di pressione in alcune zone, e alla formazione di vuoto in altre(penso per via del fatto che le perdite di carico sono maggiori). Come è noto, il vuoto non lubrifica, e alcune parti grippano...(sembra assurdo, usando olio...). Ho visto foto di parti modificate, con intagli, allargamento di passaggi ecc, ma non credo che valga la pena.
CITAZIONE (exkyler @ 5/6/2007, 22:44)
Con il ducato fai attenzione, perchè non è a precamera ma ad iniezione diretta:se fai tutta una tirata fino in Romania, potresti semplicemente partire a gasolio finchè il motore si scalda, mettere olio finchè arrivi, facendo due conti per cercare di svuotare il serbatoio prima di fermarti, e prima di arrivare, fare mezzo pieno di gasolio. In questo modo elimini il rischio di avere problemi con la partenza a motore freddo, che è la causa maggiore di incrostazioni!
Dado ,
...ma con le CAV non posso impiegare olio neppure se applico la modifica del Bertocchi con riscaldatore e quant'altro ?
Ah Dado , c'e' poi una cosa che ti vorrei chiedere in merito a dati riportati nel manuale d'officina di cui parlavamo.
Il manuale d'officina e' intitolato "Peugeot Fiat Ducato and Citroen C25 1982 - 1994"
ma poi trovo le varie versioni dei motori denominate come :
U25/651 U25/661 U25/673 XUDQA
che pero' non riesco a individuare nelle produzioni sofim o citroen.
Puoi dirmi a quali delle suddette denominazioni corrispondono il sofim e il citroen ?
Inoltre , in merito alle pompe d'iniezione, non viene menzionata ne' la cav ne' la bosh ma le varie versioni vengono denominate come segue :
UT100 (usata nel motore U25/651) produzione roto-diesel a rotazione antioraria MA300 (usata nel motore U25/661) produzione roto-diesel a rotazione oraria MA260 (usata nel motore U25/661) produzione roto-diesel a rotazione oraria MAS100 (usata nel motore U25/673) produzione roto-diesel a rotazione oraria
Quali di queste sono CAV e BOSH ?
Tutte vengono accomunate mediante il seguente schema :
Ok Dado VRC, se ho ben capito il problema che l’olio può dare nel TDI 2.5 CAT è delle incrostazioni al motore nelle partenze finchè il motore non entra in temperatura. Questo problema non ce l’hanno anche i diesel a precamera? Interessante il fatto che con poco si può realizzare un kit a doppio serbatoio: io faccio 60 km al giorno col camper per andare a lavoro e dovrebbe essere un tragitto abbastanza lungo per utilizzare l’olio…o no? Una volta realizzato questo doppio serbatoio puoi fidarti anche ad andare al 100% a olio? Ho dato un’occhiata al motore (se riesco a inserire le foto) ma non ho trovato il preriscaldatore che mi hai mostrato [IMG]C:\Documents and Settings\Chiara e William\Documenti\Immagini\giugno\Ridimensiona diIMGP2660.JPG[/IMG]
questa dovrebbe essere la candeletta che si attiva solo alle basse temperature[IMG]C:\Documents and Settings\Chiara e William\Documenti\Immagini\giugno\Ridimensiona diIMGP2664.JPG[/IMG]
e questa è la pompa [IMG]C:\Documents and Settings\Chiara e William\Documenti\Immagini\giugno\Ridimensiona diIMGP2662.JPG[/IMG]
Il preriscaldatore ad aria secondo il mio meccanico non funziona mai neanche con il gasolio.
citazione Con il ducato fai attenzione, perchè non è a precamera ma ad iniezione diretta:se fai tutta una tirata fino in Romania, potresti semplicemente partire a gasolio finchè il motore si scalda, mettere olio finchè arrivi, facendo due conti per cercare di svuotare il serbatoio prima di fermarti, e prima di arrivare, fare mezzo pieno di gasolio. In questo modo elimini il rischio di avere problemi con la partenza a motore freddo, che è la causa maggiore di incrostazioni!
Ciao!
Davide pensi che ci siano broblemi d'estate?sai non cio pensato che avro problemi con iniezione direta.alora non lo metero piu. per maurjzjo lo filtravo con un calzino.
Dado ,
Pompa CAV-Rotodiesel (una volta erano due ditte separate). A olio so di gente che dice di usarle, ma con kit 2 serbatoi e dopo aver sostituito le guarnizioni almeno una volta.E il rischio comunque c'è. Io non lo farei, diciamo. Mi sa che quel manuale non parla di motori Sofim, ma della produzione francese...
I codici motore non mi dicono granchè, a parte il XUD che è la tipica iniziale dei motori peugeot/citroen.
CITAZIONE (william @ 8/6/2007, 16:58)
CITAZIONE
Nei motori a precamera il rischio è ridotto, perchè ci sono turbolenze molto maggiori, e perchè la precamera viene riscaldata per bene grazie alle candelette... Se fai 60km/giorno ti conviene fare un kit a doppio serbatoio. Comunque vada, prima fai controllare che gli iniettori polverizzino bene, e se devi rifarli, fai aumentare la pressione di apertura di 10-15bar. Sui motori ad iniezione diretta comunque anche elsbett modifica gli iniettori, perchè i multiforo tendono ad incrostarsi + di quelli dei motori a precamera...
Insomma, anche con un kit a due serbatoi artigianale il rischio c'è...
PS:Le foto non le puoi mostrare dal tuo disco fisso, devono essere su uno spazio web!!
CITAZIONE (exkyler @ 9/6/2007, 14:25)
Ciao!
Solitamente i motori ad iniezione diretta sono meno adatti per bruciare olio senza modifiche specifiche... Non c'è la certezza di danneggiare il motore, ma un rischio molto maggiore che nel caso di un motore a precamera sì!
Ah...un' informazione sul mio mezzo. è partita la guarnizione di testa, o forse la testa in sè...
Mi ha sputato fuori tutta l'acqua mentre andavo in montagna, forse è per quello che fumava in discesa, perchè l'acqua andava a "spegnere" la combustione all'interno dei cilindri "incriminati"... Spero che sia solo la guarnizione, non ho voglia di dissanguarmi per il motore del camper... *****, sono sfigatissimo...è un motore eterno...solo a me si scassa?
Quanti Km ha il motore sofim del tuo camper ?
Visti tutti questi rischi con l'olio e il tipo di pompa non si potrebbe abbassare drasticamente la densita' dell'olio insufflandovi direttamente i gas di scarico per creare un cracking ed utilizzare le parti volatili come carburante integrativo assolutamente a minor rischio di deterioramento di pompe e motori ?
(a dire il vero il reattore di Pantone fa proprio questo ma in un ottica di risparmio di carburante piuttosto che di carburanti alternativi)
view post Inviato il: 10/6/2007, 19:26 Spero che sia solo la guarnizione, non ho voglia di dissanguarmi per il motore del camper... *****, sono sfigatissimo...è un motore eterno...solo a me si scassa?
Maury
Il motore ha 156'000km circa. Domani lo porto dal meccanico, e vediamo cos'è... quello che mi scazza d+ è che non posso farlo io il lavoro, perchè dal mio meccanico non c'è spazio a sufficienza, e mi tocca portarlo a far fare. Mi ha risposto Elsbett, per i polverizzatori vogliono la bellezza di 64€ al pezzo, credo che li manderò a fun cool® (freddo divertente?!?), visto che con la metà dei soldi prendo gli originali e li taro a pressione maggiore... Beh, intanto si vede COSA è andato, se è la guarnizione è un discorso, se è la testa è un'altro...
Ti ringrazio per i consigli, ma per ora non penso di avere la convenienza a montare un kit elsbett (non voglio rischiare col metodo artigianale: il motore è perfetto): dopo l'estate pensavo di vendere il mezzo perchè è diventato troppo piccolo per la nostra famiglia. Sono riuscito a pubblicare le foto e c'è anche una del camper. camper
Al limite pensavo che se faccio un viaggio lungo potrei usare il sistema che hai suggerito a exkyler, così per provare. Potrei usare anche olio al 100%, magari usato e strausato (previa filtratura con i "contro")?
Hey, facciamo un affare:io adesso faccio rifare il motore al mio (vedo cos'ha, se solo guarnizione o se no metto su un motore usato con 60mila km che ho già trovato), lo modifico per l'olio e dopo le ferie facciamo cambio...ok? è un Arca 320FD dell''83, mansardato, 4 posti, bagno immenso, cabina appena riverniciata, valvole scarichi nuove, in via di completa e approfondita risigillatura della cellula... Io ho 26anni, forse tra un pò torno single (non per scelta ) e mi sta sembrando sempre + grande per le mie esigenze...
Hey, facciamo un affare:io adesso faccio rifare il motore al mio (vedo cos'ha, se solo guarnizione o se no metto su un motore usato con 60mila km che ho già trovato), lo modifico per l'olio e dopo le ferie facciamo cambio...ok? è un Arca 320FD dell''83, mansardato, 4 posti, bagno immenso, cabina appena riverniciata, valvole scarichi nuove, in via di completa e approfondita risigillatura della cellula... Io ho 26anni, forse tra un pò torno single (non per scelta image image ) e mi sta sembrando sempre + grande per le mie esigenze...
Caro Davide, se cambio camper cerco di andare in meglio...il mio camper è da 4, ma comunque strettino. cercavo un Wingamm oasi 580. Comunque se vui farti un'idea del Concorde Compact, accessori e prezzo vai a questo link
