    Jul 2008
    Predefinito Usare un motore per fare corrente?
    Ciao a tutti, avrei bisogno di alcune informazioni, per prima cosa: si puo utilizzare il motore di una lavatrice come dinamo, funzionerebbe? Per seconda cosa, ipotizzando di arrotolare un filo alla dinamo a cui è appeso un peso che poi si lascia cadere in modo che srotolando il filo faccia girare la dinamo creando cosi corrente, e possibile calcolare di quanti kg deve essere il peso per riuscire a sconfiggere la resistenza che viene dalla dinamo mentre produce corrente?
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    CORRENTE,
    si, solo se il motore e' a corrente continua. Di solito il motore e' a corrente alternata.
    Se la dinamo deve produrre 10 W a 100 giri/minuto, la coppia necessaria sara' 0,95 Nm che equivale ad un peso di circa 1 kg avvolto su una puleggia diametro 200 mm.
    La velocita' di discesa sara' di circa 100 mm al secondo
    Se vuoi produrre piu' di 10 W, devi aumentare forza e/o velocita'.
    Considera poi che non tutta la potenza meccanica si trasforma in elettrica, parte di questi 10 W si disperdono in calore e in attrito.
    Mario
    Scusatemi, non sono piu' attivo.
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Jun 2008
    A parte tutti i discorsi sul tipo di generatore elettrico (dinamo, alternatore ecc), l'energia che si otterrebbe in questo modo è la stessa che necessita il dispositivo per riportare il peso alla quota di partenza (a parte le perdite per attrito e per rendimento); non vedo la funzionalità di questa macchina.
    Jul 2008
    Si ho sbagliato il termine, il motore è a corrente alternata perciò è un alternatore, il calcolo che mi hai fatto funziona ugualmente? Perciò se è un motore da 300 W e vorrei vorrei produrci 300 W ( è possibile produrre più corrente di quella che richiederebbe per girare?) mi servirebbero 30 kg con la medesima puleggia da 200 mm? Grazie e ciao
    Jun 2008
    Temo che si violerebbe il principio di conservazione dell'energia.
  1. Quale tipo di motore è meglio usare su una moto elettrica?
    Da MauroManunta nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 6
  2. [olio] Olio motore da usare quando si usa la colza
    Da mav_top nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  3. -si Puo' usare acquaragia...??
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 5
  4. motore che gira senza corrente...
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 5
  5. e voi sapreste usare una corrente 100.000.000 V
    Da ag_smith nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 83
