< Usare un motore per fare corrente? - EnergeticAmbiente.it
  • Usare un motore per fare corrente?
    Ciao a tutti, avrei bisogno di alcune informazioni, per prima cosa: si puo utilizzare il motore di una lavatrice come dinamo, funzionerebbe? Per seconda cosa, ipotizzando di arrotolare un filo alla dinamo a cui è appeso un peso che poi si lascia cadere in modo che srotolando il filo faccia girare la dinamo creando cosi corrente, e possibile calcolare di quanti kg deve essere il peso per riuscire a sconfiggere la resistenza che viene dalla dinamo mentre produce corrente?
    CORRENTE,
    si, solo se il motore e' a corrente continua. Di solito il motore e' a corrente alternata.
    Se la dinamo deve produrre 10 W a 100 giri/minuto, la coppia necessaria sara' 0,95 Nm che equivale ad un peso di circa 1 kg avvolto su una puleggia diametro 200 mm.
    La velocita' di discesa sara' di circa 100 mm al secondo
    Se vuoi produrre piu' di 10 W, devi aumentare forza e/o velocita'.
    Considera poi che non tutta la potenza meccanica si trasforma in elettrica, parte di questi 10 W si disperdono in calore e in attrito.
    Mario
      A parte tutti i discorsi sul tipo di generatore elettrico (dinamo, alternatore ecc), l'energia che si otterrebbe in questo modo è la stessa che necessita il dispositivo per riportare il peso alla quota di partenza (a parte le perdite per attrito e per rendimento); non vedo la funzionalità di questa macchina.
        Si ho sbagliato il termine, il motore è a corrente alternata perciò è un alternatore, il calcolo che mi hai fatto funziona ugualmente? Perciò se è un motore da 300 W e vorrei vorrei produrci 300 W ( è possibile produrre più corrente di quella che richiederebbe per girare?) mi servirebbero 30 kg con la medesima puleggia da 200 mm? Grazie e ciao
          Temo che si violerebbe il principio di conservazione dell'energia.
