    pigiakeys
    Ospite
    ciao a tutti, sto cercando un caricabatterie solare per cellulare (ho un nokia 3220) ho provato questo caricabatterie solare
    ma non riesco a farlo funzionare per il cellulare, nel senso...
    ho provato ad alimentare un paio di casse per pc impostando il voltaggio a 12 e funziona, ho verificato col tester il voltaggio (spostando lo switch in tutte e 4 le posizioni 3,6,9,12 V) e corrisponde...ma se lo collego al cellulo quest'ultimo mi dice "impossibile caricare"...
    il caricabatterie funziona a 3V e qualcosa e 355mA...
    qualcuno ha qualche idea??
    più che altro non vorrei fossero tutti così...
    eventualmente qualcuno mi sa segnalare un caricabatterie solare che magari carichi anche almeno un paio di stilo??
    tra 20 gg parto in bici per la toscana...HELP ME PLEASE!!! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
    May 2007
    questo interessa anche a me. come mai nessuno ha dato consigli utili? peccato. speriamo ci aiutino
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    ma quel Nokia incorpora una batteria litio da 3.6 Volt,e richiede almeno 800 milliampere di ricarica.
    Forse hai impostato il cell. in ''ricarica in due ore'',e in quel caso ti servono almeno 400 milliampere.
    Il brutto è che quel piccolo pannello fotovoltaico non potrà mai erogare 400 milliampere.
    Spero di aver aiutato anche erotismocop
    kydor69
    Ospite
    avendo più volte dimenticato il caricabatterie del pc portatile ho supplito con un alimentatore multijack ed inversione polarità 1,5-12 V max 500mA costato 4 euro da un cinese ambulante: caricato perfettamente. idem con nokia 6630. in genere basta settare un voltaggio immediatamente inferiore e controllare, quindi, la polarità.
    ovvio che ci impiega molto più tempo, però, per ricaricare.
    pigiakeys
    Ospite
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 29/7/2007, 01:13)
    non ho mai impostato il cell in "ricarica in 2 ore", anzi, non ho proprio mai visto quest'opzione...può essere che sia impostato così di default??
    ipotizzando di non aver problemi di tempo...visto che dovrò farmi sotto il sole (si spera) 50 km in bici al giorno...cosa conviene fare??
    se riuscissi a trovare un pannello in grado di erogare 400mA a che voltaggio dovrebbe essere settato?
    un amperaggio eventualmente superiore comporterebbe rischi per l'incolumità del cell??
    Ospite
    senti,ce l'hai un carica-cellulare da macchina? quelli con lo spinotto per accendisigari?
    se ce l'hai, ti basta comprare una piccola batteria al piombo da 12Volt-1 ampere.
    Questa batteria la ricarichi con il pannello fotovoltaico di giorno;
    quando hai il cell. scarico,colleghi il carica-cellulare da macchina alla batteria al piombo,e sei a posto.
    Aug 2011
    Quote Originariamente inviata da pigiakeys Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, sto cercando un caricabatterie solare per cellulare .....(spostando lo switch in tutte e 4 le posizioni 3,6,9,12 V) e corrisponde...ma se lo collego al cellulo quest'ultimo mi dice "impossibile caricare"...
    Anch'io ho un problema simile e forse ho trovato la soluzione AIUTO Caricare cellulare con il Sole - pannello solare
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Per caricare una batteria da 3,6 V occorre un voltaggio almeno un po' superiore. Di solito i caricabatterie dei cellulari sono a 5V. Non importa la corrente che mandi (di solito è di almeno 500 mA, ma anche se è meno non importa: la ricarica sarà più lenta)
