ciao a tutti<br>dopo un pò di mesi che non mi faccio vivo vi comunico di aver optato per la kalorina della Tatano, per il semplice motivo che non lega ad un unico combustibile come il mais , ma mi permette di utilizzare altri combustibili solidi a più buon mercato come la sansa di oliva e di girasoli .<br>A settembre vi farò sapere come sarà andato il collaudo .<br>BUONE FERIE A TUTTI
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Ciao di nuovo a tutti<br>ultima novità finalmente installata caldaia kalorina 2204 e collaudata con nocciolino di sansa di oliva<br>il tutto funziona bene .<br>Adesso aspetto i mesi invernali per vedere come andranno i consumi, per confrontarli col vecchio impianto<br>a metano.<br>ciao
ciao a tutti, sono nuova ed anch'io mi sto informando per un sistema alternativo di riscaldamento. Prima di leggere tutti i vostri messaggi sapevo che le caldaie a mais erano sconsigliate perchè, oltre a lasciare residui, era difficile trovare un mais che avesse il preciso grado di umidità richiesto per tali caldaie...sapete nulla? Allora mi ero "buttata" su quele a pellets ma (almeno in Emilia Romagna) mi costava tanto di carburante perchè 70 sacchi di pellets da 15 kg l'uno costano 300 euro ...la spesa per 6 mesi veniva sui 1500 euro solo di carburante....<br>ora non so come orientarmi...farò una visitina ai siti di cui fin'ora avete parlato.<br><br>So anche di energia geotermica...qualcuno se ne intende?<br>e dei pannelli fotovoltaici che pensate?<br><br>grazie in anticipo se qualcuno risponderà...per il momento buona notte a tutti! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/390dd163355c880c3f5b294d54e60cd0.gif" alt="">
Ciao daliZ,<br>ho appena acquistato una caldaia a mais, questo inverno ti faccio sapere il suo funzionamento, la caldaia è una della al.pi. "risparmiola" scalda una abitazione di 180mq. per quanto rriguarda il mais utilizzo quello con il 14% di umidità, non ci dovrebbero essere dei problemi, funziona completamente a mais, salvo le pause lunghe, quà interviene il pellet (circa 500grammi al giorno)per evitare lo spegnimento e il montaggio del contenitore da 1000 litri (soldi risparmiati) con questo sistema rimane accesa al minimo con un consumo superfluo e ottimale anche con le stagioni più calde.<br>Per il fotovoltaico non riesco darti informazioni.<br>ciao boooxer <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/97ee55f2908e1697c9ccad3f11bf24df.gif" alt="">
buongiorno io non conosco questa Risparmiola ne ho sentito solo parlare. Io conosco la CT Pasqualicchio, e devo dire che funziona molto bene, ne vendo molte, ovviamente è a fascio tubiero, hai clienti consiglio ovviamente sempre di mescolare il mais ad altri prodotti che contengono lignina. Tipo nocciolino, pellet mix di gusci ecc.<br>Alcuni miei clienti sono arrivati fino al 80% di mais, comunque io consiglio sempre, se si vuole bruciare mais, di utilizzare una caldaia con camera di combustione in refrattario<br>Se volete qualche informazione andate a visitare il mio sito <a href="http://www.bioterm.it" target="_blank">www.bioterm.it</a>, non vorrei fare pubblicità occulta, ma credo possa essere interessante<br>ciao
Salve bioterm.it<br>certamente non voglio farne della pubblicità, ma dal momento che l'ho acquistata ne parlo per mia esperienza, diciamo che è stata solo provata, funziona benissimo completamente a mais grazie al non fascio tubiero, ha una combustione ad alta temperatura a "secco" con pochissima condensa, l'ho vista funzionare e mi ha soddisfatto.<br>Vedremo quando farà freddo
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maface @ 12/9/2006, 20:07)</div><div id="quote" align="left">Ciao di nuovo a tutti<br>ultima novità finalmente installata caldaia kalorina 2204 e collaudata con nocciolino di sansa di oliva<br>il tutto funziona bene .<br>Adesso aspetto i mesi invernali per vedere come andranno i consumi, per confrontarli col vecchio impianto<br>a metano.<br>ciao</div></div><br>Ciao sono luca anche io ho acquistato la stessa caldaia , ma ancora non posso esprimere giudizio in merito perche la sto installando in questi giorni, quando ci sono dei dubbi da parte di entrambi sarei disponibile al confronto ciao.<br>Quanto lo paghi il nocciolino al quintale? Io lo sto acquistando a 11euro + trasporto. Spero che 70 quintali mi bastino x tutto l'inverno, considerato che devo scaldare una casa su 2livelli di nuova costruzione di circa 120 mq.<br>Io vivo in Sardegna prov di Oristano, tieni conto che quà le temp. non solo basse, ciao.
per uanto riguarda le emissioni della Kalorina E2204 I che possiedo anche io, vorrei precisare che:<br>La maggiore emissione si ha nel momento dell'accensione o recupero accensione;<br>Una minore emissione si ha nella fase di mantenimento.<br>Nella fase di modulazione le emissioni sono minime.<br>il fumo prodotto dalla Kalorina è quasi totalmente trasparente, la colorazione bianca si può verificare a causa delle temperature dei fumi che a contatto con le basse temperature dell'aria provocano la condensa. come accade agli aereoplani ad alta quota.<br>lìodore del nocciolino bruciato non è particolarmente fastidioso, sempre meglio di quello del gasolio.<br>La sansa vergine, invece, ha un odore simile a quello della spremitura delle olive ed inoltre provoca delle ricadute di fuligine, proprio a causa dell'elevato contenuto di polveri preseni.<br><br>
ciao giannic vorrei comprare un caldaia kalorina e2204, evorrei sapere per quanto tempo può restre bin attesa quando l'impianto di riscaldamento non richiede energia. Questa caldaia funziona bene con gli impianti di riscaldamento a pavimento?Ggrazie per la risposta
ciao Luca per quel poco che ho potuto sperimentare in fase di collaudo data la scarsità di sansa a<br>mia disposizione (40kg) confermo quanto scritto da Giannic.<br>Per quanto riguarda il prezzo nella mia zona ( FERMO MARCHE ) per adesso occorrono € 7.50 + iva<br>al quintale + il trasporto che è a parte perchè loro non consegnano .<br>
Ciao Olinda sono luca anche io possiedo la karolina ei 2204, la consegna è stata celere e precisa, come da accordi presi, tieni conto che la mia è stata consegnata in Sardegna, in 8gg. Per quanto riguarda i tempi di riposo non ti posso aiutare, ma giannic che ho gia contattato ti saprà dare qualsiasi chiarimento in merito ciao.
....per olinda ed altri interessati. La kalorina e2204 di cui mi chiedi deve rimanere sempre accesa per evitare che il continuo stacca e riattacca ne aumenti i consumi. Per quanto riguarda l'impianto a pavimento non ci sono particolari problemi occorre, però, installare anche un accumulo. L'impianto a pavimento funziona con temperature di circa 40° rispetto ai 70° di quello a termosifone. Leggo che mi chiedi della Kalorina E/2204 e non della Kalorina/E2204-I. Presumo, quindi, che sei già a conoscenza che devi installare l'accomulo. Per quanto riguarda i consumi la mia abitazione è di mq. 140, riscaldati, buona coibentazione, altezza mt. 450 s.l.m., l'anno scorso ho acceso la caldaia i primi di dicembre e spenta il 15 giugno, bruciavo nocciolino di sansa e legna, non ho speso nemmeno 700 Euro. Il riscaldamento attivato dai cronotermostati funzionava in media per 12/14 ore con temperature di 21°. Con l'impianto a pavimento si risparmia ancora di più.
BUONASERA A TUTTI<br>SE POSSIBILE AVREI BISOGNO DI UNA SPIEGAZIONE MAGARI DI UNO SCHEMA PER UNA CALDAIA A FIMMA INVERSA A MAIS MARCA ARCA.<br>VORREI COLLEGARLA SENZA DOVER PRENDERE UN PUFFER O BOILER MA SEMPLICEMENTE COLLEGANDOLA A UN COLLETTORE APERTO CON UNA MANDATA E UN RITORNO + CALDA E FREDDA COLLEGATA A UN SERBATIO SANITARIO 300LT CON PROPIA POMPA NN SO SE E POSSIBILE VOI CHE NE PENSATE?RINGRAZIO TUTTI CMQ...TANTI SALUTI.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9b7cc811b5c96f0c267e088774bae192.gif" alt=":"> :
Salve<br>sono 1 nuovo iscritto e ho appena istallato 1 caldaia risparmiola della ditta alpi.<br>c'e' qualcuno che abbia delle " dritte " sul funzionamento...consumi..e manutenzione??<br>Grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/419f6a835a8bd8f2f7593bb47291b52a.gif" alt=""><br><br>Dimenticavo...la caldaia funziona a mais e a pellets x il mantenimento fiamma
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (karolina @ 26/10/2006, 19:04)</div><div id="quote" align="left">Ciao Olinda sono luca anche io possiedo la karolina ei 2204, la consegna è stata celere e precisa, come da accordi presi, tieni conto che la mia è stata consegnata in Sardegna, in 8gg. Per quanto riguarda i tempi di riposo non ti posso aiutare, ma giannic che ho gia contattato ti saprà dare qualsiasi chiarimento in merito ciao.</div></div><br>Ho trovato un rivenditore in Sardegna che mi ha fatto un preventivo di 6000 € per la Kalorina della Tatano. Mi sembra un pochino esagerato, non trovi? Potresti dirmi dove l'hai presa e se il prezzo che mi è stato fatto è effettivamente esagerato?<br>ti ringrazio in anticipo.
buona sera a tutti comunico di aver iniziato questa nuova avventura. Dopo ever scaricato a mano<br>un conteiner di sansa( 160 quintali ) tra sabato e domenica con l'aiuto di amici e famigliari .<br>Una volta terminato il lavoro abbiamo caricato il serbatoio della caldaia e dato il via all'accensione<br>ci siamo messi tutti a guardare con entusiasmo , dopo 20 minuti il tutto funzionava quasi alla perfezione l' unica regolazione che ho fatto è stata quella di aumentare l'aria da 35% a 40%<br><br>a presto per nuove notizie
è il primo post quindi per prima cosa saluto i mediatori e tutti gli altri, vi ringrazio per l'utilissimo forum. Ho acquistato un Kalorino, termocamino pellet e legna della Tatano onnivoro.<br><br>x giannic mi sembra di aver capito che bruci sia sansa esausta che vergine, non ho problemi a reperire la sansa vergine, qualche problema invece ad asciugarla per un mese prima di usarla. Volevo sapere se la cenere della sansa vergine provoca problemi di incrostazione del bruciatore a lungo andare o difficoltà di pulizia.<br><br>x tutti conoscete qualche rivenditore di sansa esausta in zona Lazio e umbria. Ho trovato il pellet di sansa a 25 euro al quintale.<br><br>ciao e grazie
per piparis<br>per quanto riguarda la sansa vergine, dalle informazioni in mio possesso non si potrebbe bruciare. Quella che si utilizza quale combustibile è la sansa esausta, ovvero disoleata. Altro combustibile è il nocciolino d'oliva. Le incrostazioni prodotte dalla combustione di questi prodotti sono scarse. riesci a pulire il bracciere tranquillamente. Dove reperire questi prodotti in lazio ed umbria non posso aiutarti, sono della sardegna. Per i preezzi posso dirti che quel pellet mi sembra caro. Il nocciolino d'oliva, lavato e sfuso lo trovo a 14 Euro il q.le. saluti
