E' uno schema leggermente modificato rispetto a quello dell'importatore di questi stratificatori.
Termocamino + puffer + radiatori
Ok,sei convinto?io ti dico che devi mettere una valvola a 3 vie,perchè devi chiudere l'accesso al puffer,poi fai come ti pare.Altra cosa,tu hai detto che attualmente stai usando un termocamino senza puffer,presumo che ne conosci le prestazioni,secondo te con un termocamino vorresti attuare quello schema,tu pensi che mettendo un puffer,oltretutto combi con produzione acs tramite serpentina, pretendi di scaldarti,accumulare tante kcal da immagazzinare per fare acs e magari usare l'accumulatore per scaldarti qualche ora la mattina a termocamino spento ?ho l'impressione che quella caldaia a gas sia sempre accesa.
L'acqua calda sanitaria la spillo dal puffer solo se nell'uscita ho 45C° altrimenti passa nella produzione sanitaria del termocamino se è acceso o in caldaia.Tutto gestito da una semplice deviatrice meccanica a punto fisso e da una 3 vie tra caldaia e termocamino azionata dalla sonda camino.
Per il riscaldamento ho fatto questo ragionamento:
Pesco acqua dal camino in quanto è sempre acceso, quando raggiungo la temperatura ambiente desiderata accumulo energia che poi scarico nell'impianto a camino spento ,dal solare prendo tutto quello che posso e per ultima interviene la caldaia.
Per il sanitario invece:
Spillo acqua sempre dall'accumulo se è sufficente vado all'utilizzo altrimenti passo prima per il termocamino e se anche lui non ha acqua calda faccio intervenire la caldaia.
secondo me si...
tutto così complicato, tutto così sottoposto a rischio rotture....
sarà che io amo la semplicità, ma non mi piace proprio.
quello che non c'è non si rompe, e il tuo impianto si può fare con un quarto della "merce" che hai messo tu.
cmnq, al solito, la mia è un'umile opinione.
Originariamente inviato da stef-an-o Visualizza il messaggiocosa toglieresti Dott?
lo rifarei da zero... completamente diverso.
ma non voglio assolutamente influenzare nessuno.
se a te piace così, benvenga.
Rifacciamo da zero ma partiamo da quello che ho.
Termocamino e puffer.
A casa mia il camino è acceso dalle 10 di mattina alle 10 di sera, ho un impianto a pavimento utilizzato sempre e un impianto a radiatori saltuariamente acceso.Ho pensato, perchè non utilizzare i termostati ambiente come avviene per le caldaie a gas anche con la legna?
Quel puffer mi è sembrato ottimo anche in virtu' del fatto che ha delle stratificazioni altissime e quindi tutto il poco solare che produco lo porto a casa.
termocamino solo legna con produzione acs ( vaso aperto con scambiatore per separarlo con l'impianto)
puffer da 850 lt
120 m2 impianto pavimento
60 m2 a radiatori( taverna+ bagno+lavanderia) non sempre riscaldati
4 pannelli solari piani
acs per 4 persone
caldaia gas meno possibileUltima modifica di Stefano2010; 27-01-2011, 23:43.
il puffer non si apre, caricalo come jpg e a risoluzione più alta, altrimenti non si vede nulla
poi, non hai scheda per capire sto puffer? a parte che a me non piace per nulla....cmnq vediamo cosa si può fare.
inoltre, camino vaso aperto o chiuso?Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-01-2011, 23:42.
il puffer che hai messo, non è lo stesso del post 170?
ha le serpentine diverse....
stefano, in questo modo non riesco a capire nulla
o mi dai il materiale giusto, nel formato giusto, e la relativa scheda altrimenti non si capisce nulla
poi se tu vuoi lo scambiatore sul camino, già partiamo con idee diverse.
quindi, una cosa è come lo farei io e un'altra come lo faresti tu.
devi pur prendere delle decisioni.
se vuoi scambiatore, il mio schema non ti può essere utile.
