L'acqua scorre solo nel manifold (la parte superiore in alluminio). Nei tubi (heat pipe) non c'è acqua.
Termocamino poli+boiler x ACS con integraz. solare a tubi con boiler a vaso aperto
Ciao Davide,
certo che si svuota completamente!!! Nei sistemi solari con collettori a tubi, l'acqua circola solamente nel collettore, che è quello color alluminio, è sufficiente metterlo in bolla che, appena le pompe si spengono, l'acqua defluisce nel boiler per caduta.
PS: se hai seguito la discussione, avrai capito che il collettore è montato a filo tetto nella falda esposta a SUD-EST, mentre i tubi gli ho fatti scendere nella falda opposta, sfruttando la pendenza di quest'ultima affinchè l'impianto possa svuotarsi per gravità.
Questo tipo d'installazione a svuotamento, sarebbe stata impossibile da farsi coi pannelli piani.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
T° & Rendimenti collettore HP
Aggiornamento produzione
Rilevamento del 25/06/2013 ore 21:30
Descrizione delle abbreviazioni
PS/KW------->= Potenza di Picco (valore medio della potenza su 5 min.)
PS(15)/KW--->= Potenza di Picco Giornaliera (valore max della potenza di picco nelle ultime 15 ore)
W(15)/KWh--->= Resa termica Giornaliera (resa termica rilevata in base alla potenza momentanea nelle ultime 15 ore)
W/KWh------->= Resa Termica Complessiva (resa termica solare complessiva rilevata in base alla potenza momentanea)
Ciao Scresan.
Semplice ha un flow sensor.
Il flow sensor rileva la portata e la T° dell'acqua (Lt/min) in arrivo dal collettore, in base ai dati raccolti dai vari sensori si calcola la produzione.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
@Yapok
Non c'è una saracinesca, la strozzatura del ritorno, avviene all'interno del "Flow Sensor" che riduce il diametro del tubo di ritorno a circa 10mm.
Il Flow Sensor ha due attacchi da 3/4" su entrambi i lati. La parte alta, dove va collegato il tubo inox di ritorno del colettore, è fatta ad imbuto, riducendo la sezione e di conseguenza il flusso dell'acqua. Questo accorgimento serve ad evitare che il tubo si svuoti per gravità ed a garantire una portata costante al circuito solare.
Attenzione che il Flow Sensor ha un verso di montaggio evidenziato da una freccia stampata su un lato, se non si presta attenzione è facile piazzarlo al contrario!!!Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Esatto, anche se va detto che una piccola strozzatura c'è anche sulla mandata, poichè esce dal gruppo pompe con diametro 22mm e va ad una curva a 90° ridotta del diametro 22-->16 mm alla quale si collega la mandata del tubo solare sempre DN16.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
... mi spiace rompere... ma ancora:
1- uscita ad impulsi
2- uscita proprietaria per la tua centralina
3- altro
Mi piacerebbe aggiungere il conta kwh anche al mio sistema. Ma la mia centralina ha un' entrata ad impulsi, e il contalitri a turbina..... e non l'ho preso in quanto penso duri poco e vada peggio!
Se riesci a capire il modello, magari trovo qualcosa su internet o come ricambio. Di solito costano un botto... ma non si sa mai!
Grazie 1000!
.. è un po' che non leggo il manuale della mia (deltasolE) ma mi pare abbia un' entrata che conta gli impulsi.
tipo questo:
Resol Einstrahl - Volumenmessteil V40 1,5 cbm/h | eBay
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioSe riesci a capire il modello, magari trovo qualcosa su internet o come ricambio. Di solito costano un botto... ma non si sa mai!
minziga renato, ai voglia di acs... potresti innaffiare anche il prato verde ad acqua calda e le temperature esterne ancora non sono proprio estive, anzi... sta facendo quasi freddo per il periodo.. oggi un pochino è salita ed è arrivata a 27°.. ieri pomeriggio ho dovuto mettere il maglioncino, c'era freddooo...!!! per cui pensa quando le tt saliranno a 38/40° e il sole cocente che picchia sui tubi...
sei riuscito poi a risolvere il problemino degli on/off del circolatore, con le dovute regolazioni...
ciaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Non credo che il prato gradisca l'innaffiata a 80°C, sarebbe invece un buon sistema, alternativo al diserbante!!Hahaha
Riguardo le regolazioni ho fatto ben poco a causa del poco tempo libero nelle ore di punta. Sono riuscito però a far lavorare l'impianto solare coi circolatori a velocità 1 e questo consente un risparmio di energia elettrica. Comunque si tratta di piccoli affinamenti che si possono fare con calma. Ho notato che in questo periodo, nonostante le T° non proprio estive, i tubi HP con esposizione Sud-Est iniziano a produrre dalla mattina presto (7:00) fino a tarda sera 20:30. Questa è una gran cosa per chi vuol fare ACS 1/2 stagioni/Estate, poi vedremo come si comporteranno in inverno!!! Tanto la centralina Solaris registra anche la produzione giornaliera, cosi ci si renderà conto di ciò che avviene giorno per giorno.
Impianto Terminato
Finalmente ho terminato l'impianto.
Ho piazzato un termostato differenziale con doppio set point sul TC, con sonda PT1000 nel Sanicube posizionata esattamente a metà Boiler.
Il sistema comanda in automatico l'accensione della caldaia a gasolio, se la T° del boiler scende sotto i 45°C ed aziona il circolatore di integrazione del TC se la T° del boiler è < 50°C e quella del TC > 65°C
Ecco qualche foto del lavoro:
Il collettore da 30 tubi HP va che è una meraviglia.
Bel lavoro ! Complimenti!!
........ dato che quest' anno se non vado in ferie con moglie e figli.... credo mi arrivi la letterina dell' avvocato della mia dolce metà, pensavo che se passi dal Friuli mi potresti installare anche i miei 30 tubi !!
In questi giorni sto installando le grondaie sulla tettoia dove ad agosto dell' anno scorso ho fatto il fotovoltaico..... erano a terra da febbraio. In piu' ho avuto la malsana idea di comprare quelle a sezione rettangolare, invece che quelle classiche tonde..... e non ti dico la rogna delle giunture che tendono (causa la forma !) a fare delle piccole pieghe, che non si vedono ma ci sono ed a me cade l' occhio sempre li........ mi capisci no... sai com'è il faidate o viene perfetto o lascia l' amaro!
Grazie dei complimenti.
Riguardo le ferie ho un'idea migliore!!!
Vieni in ferie dalle mie parti, spediamo le consorti e i figli al mare, mentre tu mi dai una mano a fare l'impianto idraulico del riscaldamento di mia suocera.
Porta giù il "cannone ad onde volventi" che lo testiamo sul basalto nuragico da 70cm.
Porcetto e buon vino sono garantiti Per la doccia poi....... ti faccio testare il collettore da 30 tubi
Che ne dici ?Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
.... ti ringrazio per l' invito, sarebbe fantastico !!! Mi piacerebbe vedere il mare blu... che avete da quelle parti. Mai dire mai! .... ma la vedo dura!
Il cannone ... se n'è andato in romania!! 2 mesi fa sono stati a fare una visitina notturna gli amici di oltre confine (qua ormai è la normalità, e prossimamente dovro' dedicare qualche giorno di lavoro a rimettere le inferiate a porte e finestre, come 100 anni fa!!!)......
Per forare il basalto.... puoi sempre usare qualche cicca con la miccia lunga!!! Magari la prossima volta che tornano gli "amici" rumeni gli faccio trovare un cartello con la richiesta..... forse mi lasciano qualcosa!!!!
Per tornare al serio, immagino che dipenda dal materiale di taglio dell'utensile. Quello che avevo utilizzato era in widia, ma qua le case sono costruite in pietra abbastanza tenera .......Ultima modifica di scresan; 04-07-2013, 11:48.
Azz... hanno colpito anche te!!! Mi spiace davvero, so bene cosa significa, ho provato anch'io l'esperienza, solo che da me son stati più attenti concentrandosi solo sui gioielli in oro. Debbo dire però sono stati gentili, mi hanno lasciato, per ricordo, un bel cacciavite Beta in omaggio, usato per forzare la porta.
ciao renato e complimenti per il lavoro effettuato...
anche se penso che probabilmente la caldaia a gasolio potresti eliminarla. nel senso che con tc in inverno legna /pellet+sanicube probabilmente sarà difficile ne abbia l'occasione di accendersi. in estate il solare e nelle mezze stagioni, tra tc e solare penso proprio che sei a posto e che la caldaia abbia poco spazio.
e così tu e scresan ricevete visite inaspettate.. ...cavolo stiamo andando proprio bene in italia..!!!
meno male che a me non mi è mai capitato, almeno questo...
in casa l'unica persona sbagliata che entrata è quel giratubi che ha messo a repentaglio la sicurezza della famiglia......!!
non so quale tra le due cose sia peggiore.......!!!ahahah
Grazie Aldo, si la caldaia penso anchio che serva a poco o niente, ma siccome c'è e non chiede niente, starà li in attesa di eventuali emergenze che spero non ci siano mai.
Riguardo i simpaticoni, fidati, in casa meglio il giratubi dei ladri.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
eh si renato.. lo so cosa intendi... era solo per sdrammatizzare, non ho avuto esperienza diretta, ma ti assicuro che nel mio lavoro, ne ho visto davvero tante e a volte, non contenti del danno e ferire l'intimo familiare, fare delle schifezze più svariate da far venire tanta di quella rabbia da toglierti la ragione...
ma dai.. lasciamo stare che è meglio va...!!
Ultima modifica di renatomeloni; 06-07-2013, 13:03.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
