Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
    Ho un quesito da porre
    Ho acquistato una casa, adesso in fase finale di costruzione, che ha un impianto di riscaldamento con pavimenti radianti a bassa temperatura e caldaia a condensazione.
    C'è una predisposizione per avere i termostati in ogni stanza e vorrei sfruttarla. Parlando con l'elettricista, mi ha consigliato di mettere dei termostati semplici con la sola rotellina per la scelta della temperatura, giustificando che "tanto l'impianto a pavimenti radianti deve essere sempre attivo"
    E' qui il mio dubbio:
    Ha veramente ragione l'elettricista, per cui decidere di interrompere il circuito per un certo tempo (ad esempio durante la notte) non ha senso per questo tipo di impianti?
    Di conseguenza sarebbe ingiustificata una spesa maggiore per dei termostati con timer e programmazione giornaliera/settimanale?
    Grazie a chiunque mi possa chiarire il dubbio.
    Stjopa70
    Tutto dipende da come vivi la casa e da come è isolata: se sei fuori tutto il giorno e la casa è un colabrodo allora metti cronotermostato, in alternativa ci sono termostati semplici che accettano un segnale in ingresso tipo NC attivabile da un semplice interruttore o dal crono principale ed abbassano la temperatura di 3 gradi, il che potrebbe favorire un diverso uso della casa e/o gestire meglio la giornata senza sprechi
      Originariamente inviato da stjopa70 Visualizza il messaggio
      Stjopa70
      Ha ragione il tuo elettricista...termostato semplice
        Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
        L'abitazione è a norma 192/05, con DIA del 2007. Ha il cappotto esterno e quindi un'elevata massa termica.
        La casa sarà abitata prevalentemente dal pomeriggio in poi.
        Il tuo discorso su un crono principale mi ha fatto venire in mente una variante: potrei utilizzarlo direttamente sulla caldaia.
        In questo modo ogni stanza risulterebbe termostatata in modo semplice ed avrei in più la libertà di poter spegnere tutto l'impianto ad intervalli stabiliti o all'occorrenza.
        Potresti indicarmi, casomai in privato, un modello dei termostati con segnale supplementare che descrivi?
        Grazie,
        Stjopa70
          Ciao, se non sbaglio sono della Orieme, comunque vai a spendere sempre una 50ina di euro cad
            Basta scrivere "cronotermostato" su google e trovi anche della Orieme da €25 l'una.
              Grazie a tutti per l'interessamento
              Stjopa70
                dubbi funzionamento ottimale termostato
                vivo in una casa degli anni '70 e come immaginerete oltre che a vivere al freddo per risparmiare (circa 14°) ho dei consumi elevati: in giornate in cui la temperatura esterna è intorno ai 3-4° consumo 20-22 mc di gas per scaldare 4 stanze.
                Le stanze sono ampie con soffitti da 3 mt, infissi vecchi, nessun isolamento e la caldaia è una Riello del 1994 (potenza termica focolare kw min26.7/max 31.6 kcal/h min23000/max29900).
                L'anno scorso ho sdoppiato l'impianto (giorno e notte) e ho installato 2 termostati wireless Lafajette i quali hanno una modalità di funzionamento particolare: se imposto la temperatura per es. a 10° loro fanno partire la caldaia quando la temperatura scende a 9.5° e staccano quando questa arriva a 10.5° (hanno il range di 1°).
                Inoltre, l'elettricista ha fatto si che la caldaia scaldi l'acqua solo quando scatta il termostato.
                La mia domanda è questa: non è che avendo un range così elevato la caldaia lavori di più (e quindi consumi di più) rispetto ad un termostato che opera su un range di 3-4 decimi di grado (il termostato manuale che avevo prima scattava quando la temperatura si abbassava di 3 decimi di grado).
                Inoltre non pensate che portare l'acqua in temperatura solo quando scatta il termostato comporti maggiori consumi rispetto ad un impianto che mantiene costante la temperatura?
                  ma senza nessun dato su dimensioni, zona climatica...come si fa?
                  comunque la prima cosa da valutare è l'isolamento della casa, e poi anche il cambio caldaia specie se è all'esterno. Sperare di risparmiare coi termostati è utopia, a mio avviso...
                    Vivo un veneto prov di Treviso, la mia casa è su 2 piani 120+120 mq: il piano terra non è abitato mentre il piano superiore è composto di 7 stanze intramezzate da corridoio.La caldaia non è all'esterno,è al piano terra.
                    Cmq lo so anch'io che se faccio il cappotto, cambio caldaia, cambio infissi, isolo la soffitta e i pavimenti risparmio. Volevo solo sapere se la modalità di funzionamento dei 2 termostati comporta un maggior consumo o no.
                    Ultima modifica di richiurci; 08-01-2013, 00:07. Motivo: violazione regola 3d
                      no non credo risparmieresti, anzi su caldaie vecchie tenere sempre acceso può comportare maggiori on-off e maggiori consumi.
                      il tuo consumo potrebbe essere in linea col tipo di abitazione, anche se non scaldi sotto hai molte dispersioni.
                      comunque controlla, se i termostati sono recenti credo proprio puoi impostare anche l'isteresi (cioè ridurre il grado attuale tra on e off), se non hai il manuale cercalo su internet.
                        finalmente ho trovato il manuale:all'interno ci sono degli interruttori DIP che possono commutare il range da 1° a 4°:
                        on on range 1° c
                        off on range 2° c
                        on off range 3° c
                        off off range 4° c
                        quindi non posso fare nulla se non mantenere il range a 1° c.
                        Grazie mille per la risposta
                        Note di Moderazione:
                        Ultima modifica di gymania; 10-01-2013, 18:22.
                          Originariamente inviato da gulluwing Visualizza il messaggio
                          ...e meno male: il termostato meccanico minimo aveva una isteresi di 2/3 gradi!
                          Non credo proprio per tenere i 3/10 di grado, doveva essere un termostato industriale da centinaia di euro!!
                            aggiungere termostato
                            Salve a tutti, stavo pensando di installare un secondo termostato nella mia abitazione, per separare la zona giorno/notte dalla taverna, visto che ci sono sempre 2 C° di differenza.
                            sapete dirmi come andrebbe fatto l'impianto?
                            pensavo di scollegare mandata e ritorto del rispettivo termosifone dal collettore principale e ricollegarli su un collettore sencondario, però dopo non saprei più come andare avanti.
                            qualcuna saprebbe darmi delle istruzioni? grazie in anticipo
                              Anziché incasinarti a modificare l'impianto fai installare le valvole termostatiche su tutti i radiatori (magari non in bagno che è sempre bello averlo più caldo) ed è pure un lavoro detraibile come intervento di riqualificazione energetica!
                              Così ti garantisci omogeneità di temperatura in tutte le stanze
                                caldaia, termostato e valv.termostatiche
                                Ciao ragazzi.
                                Ho una caldaia Beretta Sinthesi Exclusive (a condensazione) e volevo sapere se può avere problemi nel caso in cui per 16 ore al giorno è in funzione solamente per scaldare il tratto che va dalla caldaia ai radiatori ma senza "attraversarli", con una temperatura di esercizio di 45 gradi.
                                Il dubbio mi è sorto in quanto ho appena installato le valvole termostatiche su tutti i radiatori in acciaio, e per avere la temperatura ottimale in ogni singolo ambiente devo necessariamente avere il consenso del termostato (impostato ad una T più alta) per far partire la caldaia.
                                Purtroppo il termostato ambiente non è nel punto più freddo, ne deriva che quando i singoli ambienti hanno raggiunto la temperatura impostata, il termostato comunque non fa spegnere la caldaia.
                                Ho provato a tarare le valv.termost. nei pressi del termostato, ma per fare in modo che la T resti bassa devo praticamente chiuderle !
                                C'è un modo per far capire alla caldaia che se l'acqua nell'impianto arriva ad una certa T può spegnersi da sola ?
                                Avete qualche soluzione semplice da suggerirmi ?
                                Note di Moderazione: nll
                                La prima soluzione, semplicissima, è quella di scegliere la sezione giusta per la tua discussione: il Solare termico non mi sembra molto azzeccata come scelta. Ora la sposto io, ma la prossima volta cerca di prestare maggiore attenzione a dove vai ad aprire una discussione
                                Ultima modifica di nll; 01-11-2013, 21:44.
                                PT 90 mq No Gas
                                Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                Aquarea Split 5 Kw J
                                  Se hai montato le valvole termostatiche su tutti i radiatori in pratica blocchi la circolazione completamente , quando sono tutti chiusi ..... ammesso che la tua caldaia non abbia la pompa modulante fino a 0 fai del danno di sicuro , dovevi lasciare almeno un radiatore senza , normalmente quello del bagno che e' piccolo e il surplus di calore va' (quasi) sempre bene ...
                                  secondo non capisco cosa intendi : dove ho il termostato mi arriva a temperatura subito e devo chiudere il termo ?! se ti arriva a T vuol dire che il riscaldamento ha fatto il servizio che deve fare , casomai dovrai lasciarlo settato a 1-2° di piu' o spostarlo in un punto piu' 'freddo'.....
                                  AUTO BANNATO
                                    Impostare una delle valv.termostatiche al numero massimo (cioè 5), equivarrebbe a lasciare il radiatore senza ?
                                    Per il discorso del termostato in effetti mi conviene aumentare la T di qualche grado perché spostarlo è troppo complicato.
                                    PT 90 mq No Gas
                                      teoricamente si perche' dovrebbe corrispondere a 30° , al limite per sicurezza sviti la ghiera cosi' sei sicuro che non interviene mai o levi la testina del tutto
                                      AUTO BANNATO
                                        ..ammesso che la tua caldaia non abbia la pompa modulante fino a 0 fai del danno di sicuro , dovevi lasciare almeno un radiatore senza , normalmente quello del bagno che e' piccolo e il surplus di calore va' (quasi) sempre bene ...... casomai dovrai lasciarlo settato a 1-2° di piu' o spostarlo in un punto piu' 'freddo'.....
                                        Ciao, se la caldaia non ha la pompa a giri variabili, potresti aggiungere una valvola di by-pass differenziale. Alcune caldaie ce l'hanno già a bordo. Sono d'accordo con l'impostazione del termostato a qualche grado in più per permettere ai radiatori delle zone più fredde di continuare a ricevere acqua. Le termostatiche delle zone più calde possono essere impostate "basse" così fungono da limitatrici di temperatura. Se poi metti da parte qualche soldino risolvi il tutto con le cronotermostatiche a onde radio. R.
                                          Originariamente inviato da alfagammatronico Visualizza il messaggio
                                          ...fai installare le valvole termostatiche su tutti i radiatori ...ed è pure un lavoro detraibile ...
                                          Ciao, oppure meglio ancora valuta i comandi cronotermostatici a onde radio: regoli stanza per stanza e comunichi via radio l'accensione della caldaia quando ti serve. R
                                            Grazie per i suggerimenti. Credo che mi convenga attendere il primo freddo per giocare un pò con i numeri sia del termostato che delle valv.termostatiche per ottimizzare il tutto. La caldaia è del 2006 e non credo abbia la pompa a giri variabili. Approfitto per una delucidazione sul miglior utilizzo del caldaia:
                                            ma le goccioline che derivano dalla condensazione (che dovrebbero essere anche acide) conviene che tornino all'interno della caldaia oppure è corretto che vengano espulse fuori ?
                                            PT 90 mq No Gas
                                              leggi qui qualche info sullo scarico della condensa:
                                              Caldaia a condensazione - Wikipedia
                                              IDRAULICA PIATTI: Condensa delle caldaie a condensazione
                                              R.
                                                Riscaldamento a Pavimento termostato rotto
                                                Ciao Ragazzi
                                                Ho un impianto di riscaldamento a pavimento.
                                                Caldaia Buderus a condesazione
                                                Cronotermostato della Gbc.
                                                Il fatto:
                                                Mi si è rotto il termostato, non funziona piu... non chiedetemi il motivo perche purtroppo io non ci capisco una cippa...
                                                Domanda ...
                                                In questi giorni di freddo, ho agito direttamente dalla caldaia, ho notato che la temperatura di mandata ha un range tra 30 e 60.
                                                Io l avevo impostata dall installatore a 45 (mi pare tanto ).....
                                                Prima di comprare un altro termostato... ho pensato di fare una prova. impostare la mandata a 30 con riscaldamento sempre on. in casa ho circa 21 gradi in soggiorno e 19 nelle camere da letto.
                                                Secondo voi... a cosa serve a questo punto acquistare un nuovo termostato?
                                                grazie per l interessamento
                                                natty
                                                  A niente , e infatti secondo me con caldaia a condensazione basta avere un termometro in casa e lasciar fare alla caldaia. Se aggiungi la sonda esterna trovi la curva climatica da seguire e non devi nemmeno stare ad inseguire con la mandata il freddo che fa fuori.
                                                    Cronotermostato a regolazione proporzionale come funziona?
                                                    desidero avere delucidazioni sul funzionamento di questo tipo di cronotermostato, chi lo sta usando e quali sono i benefici?
                                                    Grazie ....
                                                    5 kw direzione sud, sud ovest - ombra a est e ovest da tetti laterali della casa.
                                                    Produzioni annue singolo Kwh:2009-167/2010-1140/2011-1299/2012-1244/2013-1116/2014-1112/2015-625
                                                      credo siano poco diffusi; danno una regolazione più 'fine' ma la caldaia deve essere predisposta, ma si parla sicuramente di impianti evoluti, molto si può anzi deve fare con la sonda esterna.
                                                        Ti ringrazio della tua risposta .... ma potresti entrare di più nel dettaglio?
                                                        Cosa intendi per caldaia predisposta?
                                                        In particolare vorrei capire nel mio caso ... impianto con termosifoni in ghisa, casa non coibentata ... sul manuale leggo per termosifoni in ghisa utilizzare un ciclo lungo (nel mio caso quindi 30 minuti), ma la variazione temperatura rispetto alla temperatura che io ho impostato??
                                                        Grazie ...
                                                          non sono un impiantista, comunque regolazione proporzionale vuol dire che il termostato non dà più alla caldaia un comando on/off ma un segnale proporzionale alla differenza tra temp impostata e temp attuale.
                                                          Non è il tuo caso credo, perchè queste regolazioni sono più importanti con riscaldamento a pavimento. Comunque molte caldaie, anche tradizionali, regolano la potenza in base alla temperatura di ritorno, a curve climatiche (se hanno sonda esterna) ecc ecc
                                                            Vista la cortesia ne approfitto ... se possibile ...
                                                            I valori da impostare sono 2
                                                            - banda di regolazione
                                                            - periodo di regolazione
                                                            La caldaia è a pellet, accesa praticamente 24H su 24, che deve riscaldare 2 zone.
                                                            Una zona è sempre attiva, caldaia al minimo, temperatura in uscita h2o a circa 60°.
                                                            L'altra zona invece è dove vorrei impostare il termostato proporzionale; i radiatori sono quindi in ghisa, appena il termostato da l'on nauralmente arriva subito acqua calda che poi diminuisce di temperatura fino a che la caldaia non riesce a riportare la temperatura in uscita sui 54° prima di andare in modulazione.
                                                            Ora, sul manuale del termostato c'è scritto che i caloriferi in ghisa hanno un'alta inerzia termica e quindi il periodo di impostarlo a 30 minuti.
                                                            Mentre la banda di regolazione: 5° C per impianti a elevato gradiente termico; 0.5° C per impianti con basso gradiente termico.
                                                            Ora ... calcolando che i termosifoni in ghisa raggiungono al massimo al contatto i 45/50° a me si crea un basso o un alto gradiente termico?
                                                            Non riesco a capirlo ....
                                                            Grazie!!
