Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
  • Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
    Ho un quesito da porre
    Ho acquistato una casa, adesso in fase finale di costruzione, che ha un impianto di riscaldamento con pavimenti radianti a bassa temperatura e caldaia a condensazione.
    C'è una predisposizione per avere i termostati in ogni stanza e vorrei sfruttarla. Parlando con l'elettricista, mi ha consigliato di mettere dei termostati semplici con la sola rotellina per la scelta della temperatura, giustificando che "tanto l'impianto a pavimenti radianti deve essere sempre attivo"
    E' qui il mio dubbio:
    Ha veramente ragione l'elettricista, per cui decidere di interrompere il circuito per un certo tempo (ad esempio durante la notte) non ha senso per questo tipo di impianti?
    Di conseguenza sarebbe ingiustificata una spesa maggiore per dei termostati con timer e programmazione giornaliera/settimanale?
    Grazie a chiunque mi possa chiarire il dubbio.
    Stjopa70
    Tutto dipende da come vivi la casa e da come è isolata: se sei fuori tutto il giorno e la casa è un colabrodo allora metti cronotermostato, in alternativa ci sono termostati semplici che accettano un segnale in ingresso tipo NC attivabile da un semplice interruttore o dal crono principale ed abbassano la temperatura di 3 gradi, il che potrebbe favorire un diverso uso della casa e/o gestire meglio la giornata senza sprechi
      Originariamente inviato da stjopa70 Visualizza il messaggio
      Stjopa70
      Ha ragione il tuo elettricista...termostato semplice
        Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
        L'abitazione è a norma 192/05, con DIA del 2007. Ha il cappotto esterno e quindi un'elevata massa termica.
        La casa sarà abitata prevalentemente dal pomeriggio in poi.
        Il tuo discorso su un crono principale mi ha fatto venire in mente una variante: potrei utilizzarlo direttamente sulla caldaia.
        In questo modo ogni stanza risulterebbe termostatata in modo semplice ed avrei in più la libertà di poter spegnere tutto l'impianto ad intervalli stabiliti o all'occorrenza.
        Potresti indicarmi, casomai in privato, un modello dei termostati con segnale supplementare che descrivi?
        Grazie,
        Stjopa70
          Ciao, se non sbaglio sono della Orieme, comunque vai a spendere sempre una 50ina di euro cad
            Basta scrivere "cronotermostato" su google e trovi anche della Orieme da €25 l'una.
              Grazie a tutti per l'interessamento
              Stjopa70
                dubbi funzionamento ottimale termostato
                vivo in una casa degli anni '70 e come immaginerete oltre che a vivere al freddo per risparmiare (circa 14°) ho dei consumi elevati: in giornate in cui la temperatura esterna è intorno ai 3-4° consumo 20-22 mc di gas per scaldare 4 stanze.
                Le stanze sono ampie con soffitti da 3 mt, infissi vecchi, nessun isolamento e la caldaia è una Riello del 1994 (potenza termica focolare kw min26.7/max 31.6 kcal/h min23000/max29900).
                L'anno scorso ho sdoppiato l'impianto (giorno e notte) e ho installato 2 termostati wireless Lafajette i quali hanno una modalità di funzionamento particolare: se imposto la temperatura per es. a 10° loro fanno partire la caldaia quando la temperatura scende a 9.5° e staccano quando questa arriva a 10.5° (hanno il range di 1°).
                Inoltre, l'elettricista ha fatto si che la caldaia scaldi l'acqua solo quando scatta il termostato.
                La mia domanda è questa: non è che avendo un range così elevato la caldaia lavori di più (e quindi consumi di più) rispetto ad un termostato che opera su un range di 3-4 decimi di grado (il termostato manuale che avevo prima scattava quando la temperatura si abbassava di 3 decimi di grado).
                Inoltre non pensate che portare l'acqua in temperatura solo quando scatta il termostato comporti maggiori consumi rispetto ad un impianto che mantiene costante la temperatura?
                  ma senza nessun dato su dimensioni, zona climatica...come si fa?
                  comunque la prima cosa da valutare è l'isolamento della casa, e poi anche il cambio caldaia specie se è all'esterno. Sperare di risparmiare coi termostati è utopia, a mio avviso...
                  Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
                  Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
                    Vivo un veneto prov di Treviso, la mia casa è su 2 piani 120+120 mq: il piano terra non è abitato mentre il piano superiore è composto di 7 stanze intramezzate da corridoio.La caldaia non è all'esterno,è al piano terra.
                    Cmq lo so anch'io che se faccio il cappotto, cambio caldaia, cambio infissi, isolo la soffitta e i pavimenti risparmio. Volevo solo sapere se la modalità di funzionamento dei 2 termostati comporta un maggior consumo o no.
                    Ultima modifica di richiurci; 08-01-2013, 00:07. Motivo: violazione regola 3d
                      no non credo risparmieresti, anzi su caldaie vecchie tenere sempre acceso può comportare maggiori on-off e maggiori consumi.
                      il tuo consumo potrebbe essere in linea col tipo di abitazione, anche se non scaldi sotto hai molte dispersioni.
                      comunque controlla, se i termostati sono recenti credo proprio puoi impostare anche l'isteresi (cioè ridurre il grado attuale tra on e off), se non hai il manuale cercalo su internet.
                        finalmente ho trovato il manuale:all'interno ci sono degli interruttori DIP che possono commutare il range da 1° a 4°:
                        on on range 1° c
                        off on range 2° c
                        on off range 3° c
                        off off range 4° c
                        quindi non posso fare nulla se non mantenere il range a 1° c.
                        Grazie mille per la risposta
                        Note di Moderazione:
                        Ultima modifica di gymania; 10-01-2013, 18:22.
                          Originariamente inviato da gulluwing Visualizza il messaggio
                          ...e meno male: il termostato meccanico minimo aveva una isteresi di 2/3 gradi!
                          Non credo proprio per tenere i 3/10 di grado, doveva essere un termostato industriale da centinaia di euro!!
                            aggiungere termostato
                            Salve a tutti, stavo pensando di installare un secondo termostato nella mia abitazione, per separare la zona giorno/notte dalla taverna, visto che ci sono sempre 2 C° di differenza.
                            sapete dirmi come andrebbe fatto l'impianto?
                            pensavo di scollegare mandata e ritorto del rispettivo termosifone dal collettore principale e ricollegarli su un collettore sencondario, però dopo non saprei più come andare avanti.
                            qualcuna saprebbe darmi delle istruzioni? grazie in anticipo
                              Anziché incasinarti a modificare l'impianto fai installare le valvole termostatiche su tutti i radiatori (magari non in bagno che è sempre bello averlo più caldo) ed è pure un lavoro detraibile come intervento di riqualificazione energetica!
                              Così ti garantisci omogeneità di temperatura in tutte le stanze
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
