ciao a tutti
vivo in condominio, caldaia centralizzata con contabilizzazione calorie ad ogni appartamento e impianto riscaldamento pavimento.
Attualmente ho due cronotermostati (zona giorno e notte) che comandano il loro gruppo di testine sul collettore.
I termostati attuali sono molto "basic" e vorrei cambiarli per vari motivi. Un po' per l'estetica, un po' perchè sono a batterie, un po' perchè hanno levette meccaniche e ogni volta che devo cambiare qualcosa è sempre un parto (davvero, per chi non conosce il modello e cercate in internet hanno proprio un sistema di regolazione assurdo, ci vuole un cacciavite piatto da quanto sono dure le levette perchè a mano non ci si riesce). Il modello in questione è Fantini Cosmi c31 che potete trovare qui: https://www.fantinicosmi.it/prodotto/intellitherm-c31/
A parte questo però, dal punto di vista del funzionamento tecnico, non mi posso lamentare. Io imposto una temperatura di 20 gradi e quando scende a 19,9 lui attacca e stacca quando arriva ai 20 del set point.
Essendo l'impianto con molta inerzia e l'appartamento molto ben coibentato (cappotto, classe a....) il confort c'è e non mi lamento: in pratica per farvi capire, in questo periodo apro le finestre un'ora alla mattina, il riscaldamento va due orette per riportare su la temperatura e poi fino al giorno dopo non attacca più, complice anche il fatto che poi una volta raggiunto il set point la temperatura va su per l'inerzia, anche se il riscaldamento è spento.
Nelle caratteristiche di questo termostato leggo "Differenziale +/- 0,25 K Gradiente termico di riferimento 4 K/h".
Io lo vorrei cambiare appunto con uno più "moderno", smart, che si interfaccia con internet, che non ha le batterie ma la 220, bel display, ecc, ecc.....e l'ho già individuato su amazon.
E' questo qui: https://plikc.com/products/neve-pro-w
Recensioni positive, video su youtube, insomma pare tutto ok ma c'è solo un piccolo grande dubbio.
Ha il differenziale regolabile da 0,2 a 2 gradi e il manuale da proprio un esempio del suo funzionamento dicendo, nel caso del differenziale di default che è 0,3 C che se io metto come set point 20 gradi lui si attacca a 19,7 e stacca a 20,3. Questo l'ho capito e la cosa non mi piace tanto sinceramente, perchè con il mio tipo di impianto ed abitazione ho paura che anche gli 0,2 siano "troppi".
Il mio dubbio, ed arrivo alla domanda qui, è come mai il fantini cosmi attuale "spiega" il differenziale in K e non in gradi C? cosa è il "gradiente termico di riferimento"? perchè leggo nel manuale 0,25 k ma mi trovo invece che lui attacca e stacca quando la temperatura rilevata si discosta subito di 0,1 C dalla temperatura di setpoint?
insomma mi manca qualche nozione di base.....grazie a tutti
Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
Giusto per aggiornare: ieri è venuto un tecnico della beretta ed ha capito che il problema erano dei cavi attaccati sbagliati al termostato. Fortunatamente il problema è stato risolto facilmente.
Non centra l'ACS con il riscaldamento e se la caldaia fosse in blocco non farebbe neanche l'acqua calda.
Direi che non serve smontare la caldaia (se poi il tecnico viene domani): di solito le caldaie vanno in blocco quando la pressione dell'acqua è inferiore al valore minimo di funzionamento (verifica sul manuale) o per mancata accensione (anche se difficilmente succede con una caldaia nuova)
Edit: più semplicemente: se la caldaia è in blocco, il display segnalerà un codice di errore!!Ultima modifica di Valimicio; 09-11-2020, 00:55.
Allora ha attaccato male il rele
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioMa questo termostato ha mai funzuonato?
Lo avranno attaccato bene i fili del rele?
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioNon è xhe sta in modalità estiva?
Originariamente inviato da alessandro12345 Visualizza il messaggioE' una caldaia a metano, il modello è meteo beretta 28 cai lx (20152462). L'ha montata il tecnico ieri perché manco l'acqua calda andava.. Fortunatamente ora l'acqua va, ma resta il problema del riscaldamento.
Per caldaia in blocco non so cosa intendi, domani provo ad aprirla e fare una foto alla caldaia per vedere se sta lì il problema.
A questo punto potresti avere la caldaia in blocco e magari il pannellino non lo segnal perché non è così sofisticato. Ma che tipo di impianto hai? È una caldaia? Serve qualche informazioni in più.
La fiammella viene indicata come: "richiesta riscaldamento". I riscaldamenti in ogni caso non vanno, ti posso dire che fino a ieri in modalità automatica andavano
Ma la fiammella accesa li in centro non dovrebbe indicare che i riscaldamenti sono accesi?
La temperatura mi sembra di averla impostata nel t3 se non erro. Teoricamente dovrebbe portarmi stabilmente alla temperatura t3, in questo caso 22 gradi giusto?
Per le impostazioni manuale con riscaldamento, dice questo:
"Il termostato è in gestione manuale della temperatura ambiente senza fasce orarie. La richiesta di riscaldamento/raffrescamento viene attivata o meno a seconda della temperatura ambiente rilevata e della temperatura ambiente T3 (comfort). "
Mi sembra un po' ambiguo, però dovrebbe essere che se ho una temperatura più bassa (facciamo 19) e io ho un t3 più alto (22) il termostato dovrebbe attivare i riscaldamenti fino a che 19 non arriva a 22. Giusto?
Può anche ignorare il programma orario che è quello che stabilisce le accensioni, però io penso che la temperatura richiesta dovrai pur sempre impostarla no?
Il manuale l'ho letto, chiedevo qua perché sono un po' disperato visto che non sono arrivato alla conclusione su come accendere i caloriferi.
La modalità manuale dice "In modalità inverno/MANUALE il cronometro BeSMART punterà la temperatura di setpoint ambiente T3 (Comfort) ignorando il programma orario riscaldamento".
Per "punterà la temperatura di setpoint ambiente" pensavo che il termostato accendeva i riscaldamenti fino a che arrivasse a t3, però ora vedo se è come dici te e aggiorno.
Tu imposti la temperatura desiderata e poi pensa a tutto lui. Se imposti 21 potrebbe essere che si accende quando la temperatura cala fino 21 e rimane acceso finché non arriva ad esempio a 21.5. È normale.
Io però ti consiglio di trovare le istruzioni di quel modello e leggerle per bene. È collegato ad una caldaia a gas? Prima non lo avevi?
Vedo troppe icone accese, io ne ho uno simile, c’è la manina aperta come simbolo, funzionamento manuale, alzi la temperatura è la caldaia si accende. Tu in questo momento mi sa che hai qualche programmazione attiva.
Lo schema esatto è questo. Come procedo?
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Torno dopo qualche mese.
Ho una caldaia baxi luna 240in
Ha un controllo remoto che non si può escludere, si può solo affiancare un termostato da come mi ha detto il tecnico baxi e poi loro abilitano il lavoro parallelo.
La caldaia controlla sia riscaldamento che acqua sanitari.
Lo schema elettrico è in allegato.
Detto tutto ciò il tecnico baxi mi ha detto di fare montare il termostato all'elettricista e poi chiamare loro per l'abilitazione.
Vorrei comprare per conto mio il termostato e ne vorrei uno compatibile con Alexa.
Sapete consigliarmi uno sui 100€ o poco più?adatto al mio impianto chiaramente.
Hai qualcosa per misurare l'umiditá in casa?
Te lo chiedo perché nel mio caso, avendo un ticino x8000, ho notato che casa mantenuta a 20 gradi per 13 ore al giorno ma con umiditá al 75% mi dava sempre una strana sensazione di freddolino (ristrutturazione terminata questa estate, quindi si doveva asciugare tutto per bene), si stava bene ma entrando in certe stanze venivi assalito da una sensazione di "fresco" nonostante i radiatori accesi.
Poi ho provato a tenere la temperatura h24, perché quelle 11 ore che tenevo spento la casa perdeva quasi un grado e mezzo e non solo ho notato che i consumi erano i medesimi, ma anche che dal termostato ha cominciato a segnarmi umiditá sempre inferiore arrivando al 45% (certo, per quanto possa essere preciso poi) e che la sensazione in casa é decisamente cambiata, non ti prende più quella strana sensazione di frescura nonostante le stanze da letto siano tutte a 18,5 gradi reali e si sta decisamente bene, 20 gradi reali li ho nella zona giorno dove ho il termostato
Salve ragazzi ho provato la curva climatica e ieri ho tenuto 12 ore acceso con la climatica. Dopo 5-6 ore stavo a 20 gradi e manteneva questa temperatura poi sono scattati i 20,5. La cosa strana che anche dopo 12 ore sentivo poco calda la casa c'è sempre un pò una sensazione di freddo, la mandata ho visto che viaggiava sui 45 gradi fissi però nonostante i 20,5 gradi segnati dal termostato sentivo la casa tiepida. In alcuni punti (stanza che di solito è più fredda però con 1 grado di differenza) c'erano addirittura 1,5 gradi di differenza questa volta. Che significa che la climatica è bassa? Però perchè zona termostato e nel resto di casa la temperatura era 20 gradi ma con sensazione diversa rispetto ai 20 gradi raggiunti con mandata a 60 gradi?
A questo punto mi sa che dovrò usare la caldaia sempre a mandata piu alta.... con funzione modulante del termostato (mandata variabile in relazione a temperatura interna e non a quella esterna) così tiepida non va bene. Come mai la climatica a casa mia non funziona? Già 45 gradi mi sembrano tanti farla salire a 50-55 poi non ha senso usare la climatica.
Grazie.
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioSembra una domanda su come gestire un particolare impianti non sul cronotermostato
Emilia...in caso di assenza per 3 giorni come regolo il termostato? E assenza per un giorno? Casa a piano terra fredda e con scarso isolamento. Mandata a 53 gradi?
Qualcuno ha una Vaillant Calormatic 450 o simili? Ho installato una Ecotec pro 24kw in abbinata a questa centralina, impianto a termosifoni, casa non isolata.
Come si imposta la funzione curva climatica adattiva?
Come si imposta non si può capire! Ho provato anche con l'assistenza ancora niente risposta!
Aiutatemi!
