salve sono qui in una sezzione non abitualmente frequentata da me , per un consiglio..... dunque , il problema è questo..... casa indipendente, su 2 piani , 100+100 mq....... in piena "nebbia padana" con la conseguente "fioritura di muffa" sui muri, con umidita costante in casa sopra 75%...... la moglie è gia da un po che spinge per comprare un deumidificatore, di quelli "portatili" ... vista la spesa che puo arrivare anche a 300 euro al pezzo, pensavo piuttosto di comprare un condizionatore, pompa di calore , che fa anche da deumidificatore..... con il "fai da te" , trovando degli "usati/imballati" (comprati e mai montati) si possono trovare dei 12000 btu a 200/400 euro.......la mia domanda è la seguente.... mi conviene montare un condizionatore???, a parità di potenza assorbita, toglie più umidità o meno? devo "raffreddare" per togliere l'umidità? hanno funzioni "speciali" tipo "usare solo in modalità deumidificatore?? grazie, è per mè un mondo nuovo e voglio imparere qualcosa...... p.s. la mia idea era di montarne 2 da 12000 , uno per piano, e per evitare il "salto del contatore" (3,5kw,no fotovoltaico) mettere un relè deviatore per farli funzionare alternativamente, in quanto il piano terra ci sono solo di giorno, al primo piano (zona notte) ci sono solo alla notte appunto.....
Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
- Blocca
per adesso in inverno....... d'estate posso aprire le finestre e far circolare l'aria... poi se c'è un condizionatore è altra merce..... ho però il vantaggio che (al piano terra) non supero mai i 26 gradi..... zona notte (primo piano) magari un "aiutino" ci starebbe....... perchè cosa cambia???Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio... perchè cosa cambia???
con un deumidificatore portatile l'elettricità consumata ti resta in casa come calore, oltre al calore latente di condensa dell'acqua.
diciamo che ho pochi problemi per il riscaldamento.......... (sarà questione di 2 pezzi di legna in più...........) quello che volevo sapere è se la cosa è fattibile.. da come ho capito devo tenere acceso il condizionatore in modalità "freddo" anche in inverno per togliere l'umidità.... , ma se per fare un buon lavoro devo lavorare al massimo della potenza i conti non convengono....giusto?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Io ho solo il deumidificatore...
Credo che consumino meno a parità di deumidificazione, anzi non vorrei dire una cavolata ma forse non tutti i condizionatori usati come pompe di calore deumidificano!
La pompa di calore toglie il calore all'esterno (anche se più freddo) e lo 'spinge' all'interno, quindi lo scambiatore freddo è fuori e l'umidità che condensa è quella esterna.
Di questo non sono sicuro, magari esistono modelli che deumidificano.
Un deumidificatore come il mio praticamente è un piccolo condizionatore con entrambi i pezzi dentro: l'aria viene raffreddata (e quindi deumidificata) e la stessa aria raffredda lo scambiatore caldo.
Risultato: 200W circa che restano in casa, quindi si può usare solo in inverno o nelle mezze stagioni (quando fa molto caldo 200W in stanza si sentono)
Vantaggi: costa poco, è piccolo e lo sposti come vuoi, è silenzioso e se vuoi lo metti sotto i panni stesi che non asciugano mai...
Invece se nelle stanze è già secco (per esempio in pieno inverno coi termosifoni a palla) non lo metti.
Io con uno solo riesco a tenere bassa (60-65% max) l'umidità in casa (appartamento 200 m2) anche in questi giorni di pioggia continua
Svantaggi: non è u condizionatore, d'estate resta spentoI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioma se per fare un buon lavoro devo lavorare al massimo della potenza i conti non convengono....giusto?
in inverno un condizionatore farebbe pochissima fatica a raffreddare, ammesso che ci riesca visto che nn credo vadano sotto i 18 °C.
vengono invece utilizzati come pompe di calore ossia riscaldano l'aria. questa è di per se una deumidificazione nel senso che non togli l'acqua dall'aria ma riduci la sua umidità relativa che è quella che si sente;
in altre parole "secca" l'aria
se tu vuoi deumidificare nel senso di "togliere" l'acqua dall'aria cioè ridurre l'umidità assoluta la cosa giusta da fare è il portatile
Originariamente inviato da primus71 Visualizza il messaggio
se tu vuoi deumidificare nel senso di "togliere" l'acqua dall'aria cioè ridurre l'umidità assoluta la cosa giusta da fare è il portatileFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio****
Vorrei comprarne uno anch'io per la stanza che mia madre usa per i stendibiancheria, che modello consigliate per rapporto qualità/prezzo?Ultima modifica di gymania; 21-12-2010, 22:36.
Primus ha detto giusto e quindi conferma i miei dubbi, cioè che usando un condizionatore come pompa di calore non viene tolta acqua dall'aria di casa; quindi va bene in pieno inverno (quando l'aria si secca anche coi normali caloriferi) ma nelle mezze stagioni per deumidificare dovresti alzare troppo la temperatura di casa e quindi sarebbe un bello spreco.
Mauro si mi trovo bene; io ho scelto il narciso che era in offerta su unieuro online.
Criteri di scelta che ho seguito: potenza deumidificante (indicata in litri/giorno), DIMENSIONI VASCHETTA (quando è piena va in blocco e va ovviamente svuotata) e consumi in W.
Poi di solito, puntati alcuni modelli, seguendo le offerte su internet si trova il posto per risparmiare...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
quindi vada per i portatili........ ora però la mia domanda è la seguente.....quei condizionatori portatili , dove c'è scritto che hanno anche/solo la funzione di deumidificatore , in teoria possono fare sia da deumidificatore che da condizionatore quest'estate..... mi spiego meglio..... questo cosa è??potrebbe essere una soluzione discreta?questi "cosi" li ho sempre "snobbati" perche so che hanno bisogno di tenere la finestra aperta per lo scarico caldo..... ma io pensavo di utilizzare un "carotaggio " che ho in cucina d'estate, e lasciarlo in un angolino a "lavorare" in inverno...... Condizionatore portatile Iatu IA12PWHR - Centro Storico (10006818) -
Giuggiolo, l'esperienza che ho avuto con quei condizionatori portatili in vita mia è stata pessima, alti consumi e nessun comfort, ne termico, ne acustico, non escludo però che abbiano fatto passi avanti ed il tuo modello sia efficiente ed efficace, ma dubito
Riccardo, hai comprato il Narciso baby 10 o il Narciso 16?
Mia madre lo userebbe soprattutto d'inverno in una stanza di 25mq dove i caloriferi non sono quasi mai accesi, che usa per asciugare la biancheria,
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioquei condizionatori portatili , dove c'è scritto che hanno anche/solo la funzione di deumidificatore , in teoria possono fare sia da deumidificatore che da condizionatore quest'estate..... mi spiego meglio..... questo cosa è??potrebbe essere una soluzione discreta?
[/URL]
oggi ero in giro e mi sono fatto il regalo di natale..... ho preso questo (propio quello dell'annuncio) , ho spuntato anche un po di sconto, scontrino di metà luglio(280 euro) 5 anni di garanzia, mai montato , perchè non ha ricevuto il permesso dal condominio!!!! (io mi informavo prima...) ma se lo faceva io non l'ho compravo...adesso vediamo se oltre alle caldaie divento esperto di condizionatori............ a proposito gradirei un favore..... da qualche parte c'era un post dove si "istruiva" la gente sul corretto montaggio.... ma non riesco a trovarlo... mi date una mano??? grazie.......(prima di andare a fare dei "maroni"!!!!!)http://www.kijiji.it/annunci/elettro...a-180/10552578Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
montato il tutto ..... collegato i tubi, ora il mio dubbio è se spurgare "a mano" oppure chiamare qualcuno per fare il sottovuoto ... da quello che ho trovato in giro è altamente sconsigliato...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioda quello che ho trovato in giro è altamente sconsigliato...
xchè?
Rispondo a Mauro anche se un po' in ritardo: il mio è il Narciso 20; la sigla credo indichi i litri/giorno che riesce in teoria a eliminare (in teoria perchè sono riferiti a una certa condizione di T e umidità).
Gli altri saranno evidentemente modelli più piccoli...in 25 mq senza caloriferi forse prenderei uno più potente, come il mio...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
è altamente sconsigliato con il gas 410 NON fare il vuoto .......... allora riassunto spese.... condizionatore 140 euro.... tubi rame 70 euro .... canaletta "battiscopa" portatubi 45 euro (6 mt)..... chiamata idraulico "amico" per sottovuoto 20 euro....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Io ho due deumidificatori, uno piccolo per la camera (olimpia splendid secco) ed uno in sala (de longhi dh300p). Il mio obiettivo principale è quello di evitare il più a lungo possibile la muffa, guadagnando così in salute e nel portafoglio. Spero che qui qualcosa i deumidificatori facciano. Sui due che ho preso credo di avere fatto la scelta giusta, il piccolo Olimpia l'ho preso per la camera da letto perchè consuma meno ed è adatto al piccolo ambiente, inoltre è meno rumoroso quindi và bene per la notte (ho provato in camera il delonghi ma di notte è davvero troppo rumoroso). La cosa che non pensavo e che mi ha piacevolmente sorpreso è che ora si respira molto meglio e di conseguenza si dorme bene, di solito in camera da letto la notte ho l'85% di umidità, risultato: si respira male, si dorme male e spesso mi sveglio con il mal di testa, ora tengo l'umidità al 70% e si dorme una favola. Il consumo dell'Olimpia è di 155w (misurati con apparecchio) e, considerato che è acceso per un 50% del tempo su 10 ore consuma 750w circa, a 0,16 € sono € 0,12 al giorno, per il periodo invernale di 5 mesi sono18 € l'anno, penso ne valga la pena. Ah, inoltre c'è da considerare che le porte la notte (causa gatti) devo tenerle tutte aperte. Quello in sala invece è impostato per evitare durante il giorno o la notte che l'umidità superi il 75% (soglia oltre la quale ho paura per la muffa). Riguardo le pompe di calore o il riscaldamento ho una paura: con il deumidificatore l'umidità che c'è nell'aria và dentro la vaschetta, con il riscaldamento dove và a finire visto che nell'aria diminuisce? la risposta che mi dò è: sempre sulle parti più fredde cioè i muri. Da questo punto di vista deumidificare riscaldando favorirebbe la muffa sui muri. Che ne pensate?
Non è così maxrub
Quando riscaldi la temperatura di un ambiente, diminuisce l'umidità relativa non quell'assoluta
La quantità di vapore acqueo per metro cubo di aria è sempre quello, ovvero i grammi di vapore acqueo/kg di aria secca, rimangono costanti
Ciò che diminuisce è quella relativa, ovvero l'umidità assoluta diviso la quantità di vapore acqueo nell'aria se l'umidità fosse al 100%, allo stesso valore di temperatura.
Aumentando la T dell'aria, aumenti il divisore e di conseguenza il rapporto diminuisce
giusto per puntualizzare.... in una macchina come quella che ho montato io (compressore esterno) per eliminare l'umidità "sputerà" sempre un po aria fredda, in quanto è necessario per un fandamentale principio fisico (che non sto qui a spiegare) . in una macchina così detta portatile , è sempre necessario "quel" principio fisico, ma avendo inglobato sia il radiatore freddo che quello caldo, la somma dei 2 risultera sempre a favore del caldo..... in pratica una macchina portatile toglie l'umidità , ma sviluppa anche un po di calore (poco adatto all'estate!!) io ho scelto la macchina esterna, perchè trovando l'occasione ho sia il deumidificatore che l'arietta fresca d'estate , e pagando quasi niente il riscaldamento non è un problema se in modalita "solo deumidificatore" mi raffresca un po la casa....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioio ho scelto la macchina esterna, perchè trovando l'occasione ho sia il deumidificatore che l'arietta fresca d'estate , e pagando quasi niente il riscaldamento non è un problema se in modalita "solo deumidificatore" mi raffresca un po la casa....
spegni tutto, vai all'Esp a Ravenna e prendi sto deumidificatore, dai che siamo sotto le feste di Natale, hai fatto 30,(ottimo affare x quest'estate) fai anche 31, dammi retta... ciao!
allora io ho 2 piani.... questa macchina l'ho messa in un piano (zona notte) oggi l'accendo e poi faccio sapere come va il tutto , in effetti sono gia orientato per un portatile al piano "giorno"...... comunque sia 12000 btu sono in "raffrescamnento" ma questa macchina ha anche solo la funzione deumidificatore , poi la potenza richiesta per questa funzione te la saprò dire...........per il piano sotto sto mirando a questo ( Condizionatore portatile Iatu IA12PWHR - Centro Storico (10006818) - Kijiji Italia )Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
come volevasi dimostrare... ho appena finito di montare il condizionatore........... OGGI BELLISSIMO SOLE!!!! UMIDITà SCESA A 50%!!!!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiocome volevasi dimostrare... ho appena finito di montare il condizionatore........... UMIDITà SCESA A 50%!!!!!!!
non ho detto che non vadano bene quelli portatili..... per adesso voglio vedere se quello fisso riesce a deumidificare...... se riesce preferisco predere un'altro condizionatore e montarlo al piano di sotto che prendere un portatile.... visto che il costo è addirittura inferiore... ieri per curiosità all'expert 20lt a 300 euro.......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioieri per curiosità all'expert 20lt a 300 euro.......
il fisso te lo godi quest'estate, fidati... ciao
E' appena arrivato il NArciso 20 dell'Argo comprato per mia madre, ho seguito il consiglio di Riccardo,
170€ ivato e spedito, mi sembra un buon prezzo
L'ho acceso poco fa nella stanza che mia madre usa per i stendibiancheria, è silenzioso e l'aria che esce è a temperatura vicinissima a quell'ambiente, per cui non credo scaldi tanto come alcuni temevano
vi aggiornerò in futuro
