Usare delle superfici riflettenti per indirizzare piu luce solare durante il giorno è il massimo.. ma anche quasi impossibile da realizzare, almenochè uno non disponga di un ampio spazio esterno senza ostacoli all'orizzonte. Ma non è il mio caso, io ho solo una terrazza verso sud e, al limite, il tetto.
Gli specchi poi dovrebbero muoversi per seguire il sole, altrimenti il gioco non funziona (se volete curiosare: Product Parts )
Io avevo visto il progetto di un tipo che per veicolare piu luce durante il giorno attraverso i lucernai posti sul tetto aveva messo una serie di specchi che, a spicchi fissi, riflettevano unpo di luce seguento la traiettoria del sole.
Occhio che il supporto di cui parli è un PVC rivestito di una sottile lamina di alluminio: non va molto d'accordo con i raggi UV e col tempo si deteriora. Meglio lamiere di metallo lucido (alluminio o acciaio sottile).
Per i fasci tubieri (non il mio progetto): perchè a questo punto non avvolgere della lamiera sottile in allu (tipo le lastre che ho trovato io) attorno a un tubo di adeguato diametro che fa da "stampo" e poi rivettarlo per creare il tubo desiderato?
Semplice, pulito e funzionale..
Video di pannello con lattine ibrido (aria + acqua), tipo quello ipotizzato da Elisabetta scovato su youtube: Solar Hot Air and Water Collector - YouTube
Video della Grammer Solar che illustra quello che voglio fare io: solar thermal collectors using aire - YouTube
(tutti e due in inglese)
Per lusi: pannello con tubo estensibile in alluminio:
