Mi Piace! Mi Piace!:  81
NON mi piace! NON mi piace!:  30
Grazie! Grazie!:  9
Pagina 18 di 18 primaprima ... 456789101112131415161718
Visualizzazione dei risultati da 341 a 356 su 356
Discussione: Influenza dell'attività umana sui cambiamenti climatici.
  1. #341
    Il paradigma cambierà solo quando le lobby avranno esaurito le attuali miniere d'oro e punteranno su altro. D'altronde la scienza che si prodiga in ricerca tecnologica è pagata da loro. I politici sono asserviti a loro. Questo paradigma non cambia nella sostanza neppure grazie alle nuove scoperte, anzi servono proprio ad aumentare la stretta...
    Il cambiamento può solo avvenire dal basso ma chi vive nella caverna è convinto che li dentro risieda la libertà...
    Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso.
  2. #342
    Paladino del Forum
    OK,come potremmo convincere la GENTE ad uscire?
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  3. #343
    Super_Mod
    Quote Originariamente inviata da diezedi Visualizza il messaggio
    ...però dai su alziamo un po il livello.la situazione lo richiede.cerchiamo,se/quando possibile, di mettere un po da parte certe posizioni.In pratica io dico che deve cambiare il paradigma,lo statutus quo,il comune sentire delle persone,questa è la tecnologia più avanzata che abbiamo.Altri che si può migliorare la situazione affidandosi alle nuove tecnologie che la scienza scoprirà o ha già scoperto.La soluzione???
    Non c'è una "soluzione" pronta e impacchettata! Non c'è mai stata in tutta la storia umana.
    Dal punto di vista tecnologico è interessantissima questa analisi The Future Of Vertical Farming - YouTube purtroppo solo in inglese. Una accurata analisi scientifica, ma spiegata facilmente, di tutti i fattori che possono portare a una vera produzione agricola industrializzata nelle vertical farms.
    Riassumendo molto l'autore individua 3 fasi. La prima per le verdure basse a foglia larga che necessitano di poca energia. La seconda per frutta e verdura più complesse. La terza è il vero, unico step decisivo. La coltivazione in vertical farm di cereali. Le "plant farms!" Con la fase 3 si avrebbe un drammatico crollo del 99% di acqua e suolo necessari. La fine della classica agricoltura industrializzata su enormi latifondi, la crescita proprio delle farm ecobiocompatibili a misura d'uomo che sognate (perchè quelle colture avrebbero un mercato comunque ampio) e la possibilità di riforestare milioni di ettari con grande impatto sulle emissioni.
    Per arrivarci il filmato linkato chiarisce bene qual'è il punto cruciale! E' quello che da 10 anni segnalo come la vera criticità mondiale! E cioè la PRODUZIONE ENERGETICA!
    Siamo ancora lontani dalla fase 3, anche se la 1 è ormai realtà in alcuni stati e la 2 è in sperimentazione. Ma, paradossalmente, ma neanche tanto, la fase 3 ribalterebbe equilibri consolidati. La migliore produttività infatti si avrebbe proprio nei terreni ora MENO produttivi! Un impianto solare FV in un deserto che fornisse l'intera quota energetica necessaria a una plant farm avrebbe la stessa produttività di un'appezzamento dello stesso deserto 100 volte maggiore come estensione. Ma con enormi fabbisogni di acqua, concimazioni, pesticidi.
    Una plant farm può garantire raccolti a ripetizione, senza alcun rischio naturale e senza necessità di pesticidi.
    Noi non possiamo ora lanciarci a risolvere i problemi alimentari con le plant farm domani. Ma possiamo iniziare a CAPIRE e FAR CAPIRE che il primo passo per ogni soluzione vera sarà sempre nella PRODUZIONE ENERGETICA! In CRESCITA e RINNOVABILE!
    “Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.
    Bertrand Russell
    "Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia se arrivano al potere gli sciocchi, corrompono il potere!" George Bernard Shaw
    "Ognuno è responsabile nelle scelte che fa oggi anche per i propri figli. Don't think we can forgive you!" Lilly Wood and the prick
    Relativity is correct and we've got proof.
  4. #344
    Paladino del Forum
    Mah sarà.Io vedo molto acciao moltissime luci led... fertilizzanti/concimi? altre sostanze,semi sempre quelli,spero di no? Ambiente asettico da sala chirurgica...Boh,se ti piace..Coltivazione in città.Questo si è ok.Se poi continuiamo a cementificare e distruggere tutto l habitat Naturale .Ok,và bè, allora ci prepariamo alla vita interstellare su giga navette...
  5. #345
    Paladino del Forum
  6. #346
    Paladino del Forum
    Molto economica
    Usato Volkswagen XL1 suv/fuoristrada/pick-up a Meckenheim per € 87.980,-
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    pdc Templari Kita S Plus - vers. sw 13.26. Pit x acs BLR-Integra 500 + serpentino acs maggiorato 7,7 mq. Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inverter ABB 6000. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  7. #347
    È un auto di fascia alta. Sarebbe interessante vedere quanto costerebbe la stessa tecnologia su auto di fascia bassa
  8. #348
    Paladino del Forum
    L1.... Around June 2008 car magazines were reporting a powerplant change to a two-cylinder diesel-electric hybrid. Volkswagen only expected the car to be a limited production run, and prices were expected by one industry insider to be between €20,000 and €30,000. ......
  9. #349
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da WuWei Visualizza il messaggio
    Beh insomma...una 2 posti da 48 cv...fascia alta...prestazioni da utilitaria prezzo da tesla
  10. #350
    Super_Mod
    Non è infatti di "fascia alta". È un giocattolone per entusiasti che se ne infischiano dei difettucci.
    È, ne più ne meno, la versione diesel-ibrida delle costosissime ed inutili BMW ad idrogeno. Ottima per fare sognare un po' gli ingenui, del tutto fuori da qualsiasi mercato.
    Bertrand Russell
  11. #351
    concordo, ma si può riassumere in una sola parola
    prototipo
  12. #352
    Super_Mod
    Per restare in tema...bisognerebbe considerare il fatto che i SUV attuali in quanto enormi e pesanti non sono una scelta razionale e amica dell'ambiente, se come nel 99% dei casi lo si compra per avercelo più grosso e sentirsi più sicuri a scapito degli altri, e non per le migliori prestazioni su fondo difficile (prestazione che la maggior parte dei SUV ha perso)
  13. #353
    Ad occhio e croce credo che un SUV euro 6 inquina più 6/7 Panda a GPL del '92 come la mia mese insieme
  14. #354
    Super_Mod
    Note di Moderazione:
    Visto che la discussione è andata molto oltre il titolo e questa è una sezione tecnica la chiudiamo qui che così evitiamo tutti di scrivere sciocchezze!
    Chi è interessato agli inquinamenti da SUV può aprirsi una discussione nella sezione adatta
    Bertrand Russell
  15. #355
    Super_Mod
    Gli eccessi individuali (come il gigantismo delle attuali automobili) non mi sembrano OT, non quanto le derive politiche.
    La chiusura del 3d mi sembra eccessiva quindi lo riapro ma invito tutti a tornare in tema.
    Abbiamo toccato l'argomento trasporti individuali, parliamo di altro
  16. #356
    Super_Mod
    Cosa è OT o meno lo decide la moderazione. Che qui facciamo io e Lupino, come segnalato chiaramente ai titoli sezione. Quindi io la richiudo
    Bertrand Russell
  17. RAD
  1. pensiero unico sui cambiamenti climatici
    Da mac-giver nel forum Mutamenti Climatici e Protocollo Kyoto
    Risposte: 24
  2. Atlante dei cambiamenti dell'ecosistema
    Da tamerlano nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 3
  3. Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici
    Da biomassoso nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 7
  4. Cambiamenti climatici
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 16
