Originariamente inviato da SII
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggioComunque mi aspetto un COP simile, quindi mi aspetto che il consumo sia legato all'involucro o a qualcosa che ancora non si capisce. Perché tra una 9kW monofase e una 9kW trifase non ci possono essere differenze abissali sui consumi, anzi..
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
E' una AC trifase o una Tcap? In ogni caso a guardare le specifiche sembrano quelle della Tcap. A questo punto non saprei che dire, che fanno a fare la Tcap allora? Appena sento il mio amico dell'assistenza gli chiedo lumi in merito. Ora non lo disturbo per questo.
Che poi c'e' una incongruenza nella scheda tecnica che non capisco, perche' la 12kW e la 16 kW trifase erogano meno potenza a temperature piu' basse, mentre per la 9 dichiarano sempre la stessa potenza. Ripeto, non so che dire. Pare strano che delle tre trifase AC, solo la 12 e la 16 perdano potenza alle basse temperature. Le cose sono due: o e' una 12 mascherata da 9 via fw, oppure la scheda tecnica riporta un errore.Ultima modifica di fedonis; 30-12-2020, 12:42.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioE' una AC trifase o una Tcap? In ogni caso a guardare le specifiche sembrano quelle della Tcap. A questo punto non saprei che dire, che fanno a fare la Tcap allora? Appena sento il mio amico dell'assistenza gli chiedo lumi in merito. Ora non lo disturbo per questo.
Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggioFedonis, hai tutta la mia stima visti i tuoi consumi giornalieri,
ti confermo che la mia 12kw consuma a regime circa 0,6kw da pannello pana (reali circa 0,8kw da domotica) modulando 19/20Hz. quindi consumo circa 20/22kwh al giorno, sotto non riesco ad andare (comunque nel calcolo dei 0,8kw c'è anche la pompa di ricircolo che assorbe circa 32w istantanei.
Enrico
Tutto compreso. Hpm1 ti fornisce il dato riscaldamento (compreso di tutto ovviamente), il dato acs, il dato riscaldatore, etc etc. Devi solo leggere e sommare
Ops, s usa, chiedevi a zorro.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Osservala la prossima volta. Più manca gas più la brinatura è a zebra (orizzontale però)Ultima modifica di fedonis; 31-12-2020, 10:50.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Dunque, non riesco ad aggiungere allegati, mi dice "file non inviato"... eppure ho parecchi mega liberi, vabbè.
Metto un LINK per scaricare tre paginette del manuale in inglese della Pana Aquarea in cui ci sono le combinazioni di tasti per custom menu e factory reset per eeprom. A vostro rischio e pericolo, ma sono comunque riportati su manuale.
Custom menu: menu+freccia giù+freccia sx 10secondi
Service menu: back+enter+freccia dx 5 secondi
Reset eeprom: frecce su+giù+sx+dx 5 secondiProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioTutto compreso. Hpm1 ti fornisce il dato riscaldamento (compreso di tutto ovviamente), il dato acs, il dato riscaldatore, etc etc. Devi solo leggere e sommare
Ma i dati presenti sono affidabili?
Scusate l’ignoranza ma sul consumo I e O per cosa stanno?
Perchè i dati riportati non coincidono con il Cloud?
Lo chiedo perchè i dati registrati sulla domotica sono significativamente differenti.
Non puoi vedere i consumi da soli defrost ma i totali.
I sta per ieri , O per oggi
Dai consumi che leggi da display aggiungi un buon 40-50% in più per avere i reali.
Es.oggi da display vedo 10kwh, dal contatore dedicato 16kwh.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioDai consumi che leggi da display aggiungi un buon 40-50% in più per avere i reali.Casa 4 lati esposti 96mq - classe A4 - Zona E (prov. MI) - impianto riscaldamento a pavimento - PDC Aquarea gen.H 9kW
Il mio è sulla linea di alimentazione tra magnetotermico e la pdc. Quindi tutto quello che assorbe la pdc passa di qua.
Secondo me è realistica questa differenza, pensa che quando da display segna 200w, in realtà sta assorbendo anche 300w in più, sui 480-500w. Anche io la ritengo un'anomalia inspiegabile, stiamo parlando di Panasonic non di una bottega di elettronica.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkUltima modifica di erry121; 31-12-2020, 00:01.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Grazie per le info.
Beato te che te li segna 200w La mia sotto i 400w non l'ho mai vista, e mi pare che abbiamo la stessa identica macchina. Proverò anch'io ad aggiungere un meter per curiosità, era una cosa che avevo già in programma.
Avevo valutato lo Shelly Em, in modo da poter monitorare anche il FV (anche se ha già un suo sistema di monitoring, ma non saprei come integrarlo con i consumi della PDC). Senza voler andare troppo OT, ma tu cosa usi per monitorare i consumi? Così gli do un'occhiata. Grazie!Casa 4 lati esposti 96mq - classe A4 - Zona E (prov. MI) - impianto riscaldamento a pavimento - PDC Aquarea gen.H 9kW
Uso un sonoff pow R2, in prospettiva (quando avrò tempo), l'idea è di creare il monitoraggio con Raspberry, ci sono molti tutorial anche qui sul forum nella sezione domotica.
Tu sei addirittura in A4, non conosco il tuo impianto ma strano non riesca a scendere in modulazione a 20hz. La mia stanotte con minima di -5 si è comportata bene, ha assorbito una media di 700-800wh.Ultima modifica di erry121; 31-12-2020, 08:52.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioMa una sorta di monitoraggio/grafico del consumo istantaneo si trova in qualche menù sul display della macchina?
C'è la rilevazione del consumo istantaneo, il grafico ad istogramma del consumo cumulativo di ieri e oggi, della settimana, dell'anno, il tutto suddiviso per TOTALE, solo RISCALDAMENTO, solo ACS. Però sono del tutto sballati, c'è da aggiungere un 50% in più per avere i reali.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioC'è la rilevazione del consumo istantaneo, il grafico ad istogramma del consumo cumulativo di ieri e oggi, della settimana, dell'anno, il tutto suddiviso per TOTALE, solo RISCALDAMENTO, solo ACS. Però sono del tutto sballati, c'è da aggiungere un 50% in più per avere i reali.
Quindi da display vedi 0.2kW il monitoraggio Bticino sta effettivamente rilevando 200W di consumo pdc? A me non risulta.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioUso un sonoff pow R2, in prospettiva (quando avrò tempo), l'idea è di creare il monitoraggio con Raspberry, ci sono molti tutorial anche qui sul forum nella sezione domotica.
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioTu sei addirittura in A4, non conosco il tuo impianto ma strano non riesca a scendere in modulazione a 20hz. La mia stanotte con minima di -5 si è comportata bene, ha assorbito una media di 700-800wh.
La casa è A4, pure NZEB, ma secondo me l'involucro è a meno. Ho eph,nd pari a 38 kWh/m2 anno, non ho idea di che valore abbiano gli altri solitamente, ma da quanto ho capito è migliorabile.Casa 4 lati esposti 96mq - classe A4 - Zona E (prov. MI) - impianto riscaldamento a pavimento - PDC Aquarea gen.H 9kW
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioQuindi da display vedi 0.2kW il monitoraggio Bticino sta effettivamente rilevando 200W di consumo pdc? A me non risulta.
I cumulati invece sono sbagliati.
Il discorso degli assorbimenti ha portato via un po' di pagine indietro. Si e' rilevato che praticamente tutti i brand riportano valori da prendere con le pinze.Avevamo ipotizzato che non tenessero conto delle ventole ad esempio, o delle pompe di rilancio per chi le avesse. Con Hpm1 invece, essendo esterno alla macchina, ti da' tutti i valori precisi. Compresi quelli di eventuali pompe esterne. Se lui ti dice 0.4kW e controllo sia da domotico Bticino sia da contaimpulsi dedicato, incontro gli stessi valori. Comunque, pagine indietro ci sono vari interventi nel merito, sia di macchine Panasonic, Daikin, Mitsu, Kita e anche Kronoterm se ricordo beneUltima modifica di fedonis; 31-12-2020, 16:20.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Lookhill Visualizza il messaggio
A 20Hz ci arriva a volte, ma non mi indica 200w. Ad esempio ora è a 20Hz ma alla voce consumo ho 0.4kW. Appena installo anch'io un meter ti dico quanto poi questo valore si discosta dalla realtà nel mio caso.
La casa è A4, pure NZEB, ma secondo me l'involucro è a meno. Ho eph,nd pari a 38 kWh/m2 anno, non ho idea di che valore abbiano gli altri solitamente, ma da quanto ho capito è migliorabile.Ultima modifica di fedonis; 31-12-2020, 16:18.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Buongiorno a tutti,
Sono in procinto di acquistare una pdc panasonic, ho deciso per la 7kw split r32 con PIT da 500/600l. Sono un pò preoccupato per l'isntallazione e più che altro per far digerire all'installatore uno schema d'impianto il più possibile efficiente. Non ho trovato schemi chiarissimi e mi piacerebbe, con il vostro aiuto, disegnarne uno il più chiaro possibile, ad uso e consumo mio e ovviamente di tutti quelli del forum.
Tempo fa il gentile MAX.C mi aveva linkato questo:
https://www.energeticambiente.it/att...c-impianto.jpg
Ecco partendo da questo (o da altri più completi se ne avete) vorrei realizzare, ex novo, uno schema con descritti tutti i componenti dell'impianto, io opererei dietro vostre indicazioni, magari facendone delle varianti per la monoblocco, la split, la all in one... insomma una cosina che i lettori del thread della panasonic (ma anche di altri marchi) troverebbero estremamente utile, se non altro per controllare cosa combinano gli installatori.
Fatemi sapere
StefanoUltima modifica di focoz; 01-01-2021, 11:20.
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioSconfortato.
Disattivato la resistenza anche dal menu nascosto e non cambia nulla. Nello sbrinamento mi assorbe sempre 4-5 KW per una decina di minuti.
Qualcuno di voi ha esperienza diretta di un Serie H doppia ventola con ritorno dall'impianto di riscaldamento sotto i 27° con assorbimenti "normali" durante gli sbrinamenti? (normali = 1KW circa)
Io ho una serie H 12KW split con ritorno dal radiante di 26° che quando va in sbrinamento assorbe 5KW per una decina di minuti. Ho disattivato tutte le resistenze sia dal menu utente che da quelli nascosti e ho staccato manualmente il circuito delle resistenza dal quadro elettrico (la macchina comunque non mostra nessun intervento della resistenza). A parte il consumo quello che mi da più fastidio è l'assorbimento istantaneo che avendo tutto elettrico mi crea picchi totali non prevedibili (oggi mi è saltato il contatore dopo un picco totale di 8.8KW, sbrinamento+asciugatrice+induzione+forno).
Vorrei capire se è un comportamento normale o se è il mio impianto che ha un comportamento anomalo. Se è anomalo dovrò contattare il CAT che conoscendoli da precedenti visite mi diranno che è tutto ok...Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioOsservala la prossima volta. Più manca gas più la brinatura è a zebra (orizzontale però)
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggiosi certo.
- 1 mi piace
Hyde24, io ho costantemente ritorno sotto i 27 gradi, perché ho mandata mai oltre i 28 gradi. Ti confermo che l'assorbimento in defrost è sempre sui 4kw per 5 minuti. In queste condizioni si attiverà sempre la resistenza come da manuale in inglese dell aquarea.
Buona anno a tutti,
volevo sapere a quanti bar deve essere impostato il manometro e nel caso come si ricarica l'impianto. l'impianto ha il riempimento automatico impostato a circa 1,2bar , sul display pana mi indica circa 0,5bar (durante funzionamento riscaldamento). potete aiutarmi?
grazieCasa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
VMC Zehnder Q350 - Domotica
ne libretto istruzioni c'e' scritto. Basta leggere li, onestamente non ricordo a che pressione debba essere impianto. Per aumentare la pressione dovresti aprire il rubinetto carico acqua. Ma come e' fatto il tuo impianto lo sai tu.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioprova ad abbassare la climatica di un grado (sia max che min) e lasciala andare cosi'. Vedi che temperature riesce a tenere di giorno. Alla fine hai casa isolata, stai facendo molte prove ma ti porteranno solo confusione. Il mio consiglio e' appunto quello di abbassare a climatica lasciando tutte le testine aperte e senza intervento termostato (se lo hai) fino a trovare la giusta temperatura in casa. A quel punto si pensera' ad abbassamento notturno. Ma ci vuole tempo per ogni variazione. Per tempo dico qualche giorno, non qualche ora.
Lunedi Sabato
Cont.(OFF-ON) 427
Tempo totale ON 318h
Sabato
Cont.(OFF-ON) 472
Tempo totale ON 354h
Senza sapere quale sia la normalità, mi sembra che per ogni OFF-ON ho avuto in media 1h di funzionamento.
Questo significa che devo continuare ad andare nella direzione di abbassare la climatica (attuale 34/28)?
Ci sono dei giorni che nonostante fuori siamo stati sottozero la pdc è rimasta ferma per 10 ore...PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
