Originariamente inviato da Crazy_joker
Visualizza il messaggio
Da tiraggio naturale a PDC
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioQui dice che 2,4 kg di 410A corrispondono a 5 tco2e , se capisco bene...Faq su F-gas: frequenza delle ispezioni periodiche su apparecchiature che contengono gas refrigeranti e sanzioni previste in caso di inadempimenti | Assoclima
Se anche panasonic sta sopra l’obbligo scatta comunque con quella tagliaKita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
O si installa una macchina che non ti faccia sottostare a questi fastidiosi obblighi.
Risolto il problema[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Che poi tu sei a Mantova. Una alta connettivita' va piu' che bene e ti avanza pure...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioChe poi tu sei a Mantova. Una alta connettivita' va piu' che bene e ti avanza pure...Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioLa 7 kw alta connettività sta sotto il limite ?
La tua dovrebbe avere, come la mia, 1.45 kg.(e' comunque scritto sulla unita esterna)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggiosi e anche la 9.
Mi confermi fedonis che è stata un'ottima scelta !Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioAnche se non c'è ne era bisogno ...
Mi confermi fedonis che è stata un'ottima scelta ![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioE come non confermarlo...abbiamo due belle case grandi, (la mia modula anche a -5), siamo al caldo, nn abbiamo fastidiosi obblighi, non ci si svena a mantenere casa calda o fresca in estate. Non ci possiamo proprio lamentare secondo me.
Mai parole trovarono più vasto consenso !Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
... no ormai firmo il contratto con questa maledetta TEMPLARI, anche se mi sta cavando il sangueKita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
Le aquarea alta connettivita mi pare abbiano tutte 2,55 kg...
crazy quanti kw servono a temperatura di progetto?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
No. Dopo la 12kw 2.55.(la nove 1,45 kg) ma Panasonic in tutta la serie non dichiara tcoe. Credo che troveranno una soluzione. Mentre per la tcap dichiarano tcoe su tutte le taglie. Qui non credo troveranno soluzione[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si ma la 9 tu gli garantisci che gli basta se hanno previsto una kita M?
e’ praticamente doppia come taglia.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Io non so cosa abbia come richiesta. Però come dicevo, su tutta la gamma alta connettività Panasonic non dichiara il dato tcoe. Mentre sui modelli tcap dichiara sia quantità sia tcoe. Io mi informerei con loro perché se non lo dichiarano, può essere che abbiano una soluzione. Ad ogni modo il problema non si pone. Ha deciso di stare con templari.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
il termotecnico SOLO per il primo piano ha dichiarato che a -4 servono 9 KW però tenendo conto dell' insufflaggio di 40 cm di fibra di cellulosa che alla fine non farò (almeno quest'anno), in previsione di riscaldare anche la taverna che è di 80 m2 è stata prevista la M. E' troppo? a parere mio sarei stato anche sulla S+ però l'idraulico mi dice di andare sulla M........Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
mi ha previsto inoltre un boiler in serie PRIMA del radiante da 300 litri e un PIT sempre da 300.
So bene che vado contro corrente però lui mi dice che è la soluzione ottimale e mi da la sicurezza che non ci saranno problemi.....
Ho provato a dirgli di andare in diretta ma niente,
Ho provato a dirgli di metterlo sul ritorno ma niente.Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
Direi che prima ha deciso x una pdc che gli fornisca i kw necessari... se non sai se basta perche’ gli dici di mettere una pdc che non ha obbligo libretto?
Dai preventivi che aveva crazy erano tutte macchine da 11-12 kw.
per la tabella che ho linkato i kg di gas corrispondono a tot tco2e....pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Perché non avevo letto tutto il thread. Mi stavo limitando a rispondere alla questione libretto. Poi siamo andati a parare su altro. Ma ad ogni modo, converrai con me che la differenza di 150 grammi la risolvono, una di quattro kg sicuramente no. A parte che continuo a pensare sia uno sproposito sei chili per la s e sette per la m. Per una macchina destinata ad uso domestico, a mio parere, davvero esagerato.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
La risolvono in che senso? Se la macchina esce cosi, sara’ cosi dappertutto, non credo modifichino kg. gas per l’Italia... ma all’estero che limiti ci sono, se ci sono?
concordo che se gli fosse bastata una versione pari potenza senza libretto poteva scegliere, sempre che le prestazioni siano adeguate...
sono ignorante in merito alla questione quantità di gas, forse è uno dei motivi per i valori di cop elevati? Non so perche’ sia cosi...è un compressore mitsubishi alla fine... si trovano dati sulle mitsu?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioLa risolvono in che senso? Se la macchina esce cosi, sara’ cosi dappertutto, non credo modifichino kg. gas per l’Italia... ma all’estero che limiti ci sono, se ci sono?
Tapatalk Cloud - Downlaoad File ecodan_2201.pdfCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Fabioe ma la questione dei 12 kw termici sotto i quali non c’è obbligo libretto c’è ancora?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
che io sappia l'obbligo era ed e' (ora anche corefficente Tcoe) solo per le macchine che abbiano un quantitativo di gas superiore a 3 kg[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Dallo stesso sito...
Faq su Disposizioni sul libretto d'impianto della regione Lombardia | Assoclimapdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
forse è uno dei motivi per i valori di cop elevati? Non so perche’ sia cosi...è un compressore mitsubishi alla fine... ?
Consideriamo che poi wpz ha testato una sola macchina se ricordo bene.
Con lei, secondo me, e come andare a prendere il giornale con un Humvee.
E' tutto sovradimensionato.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioDallo stesso sito...
Faq su Disposizioni sul libretto d'impianto della regione Lombardia | Assoclima[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Wpz ha testato sia la L che la M, mi pare anche la S ma su questo non mi voglio sbilanciare...
un punto di cop in più rispetto ad una panasonic non mi pare poca roba.... ma è vero che non sempre ne vale la pena.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
La s rispetto la 3 e la 5 è lì. Rispetto le altre è 0.3/4 di cop in più. Condiderando che è un humvee, mi pare scarno. Io ricordo solo una macchina, ma potrei sbagliare. Comunque, non ha importanza.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Bisogna confrontare pdc di taglia simile...
la S fa cop 4,57 a2/35...., la migliore delle panasonic non fa 3,56 agli stessi valori? ma la vera pecca e che non ci sia una kita piu piccola...si perdono una bella fetta di mercato...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioFabioe ma la questione dei 12 kw termici sotto i quali non c’è obbligo libretto c’è ancora?
Non sapevo della somma di potenza delle singole macchine (split) ai fini del libretto di impianto.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
