con questi prezzi (0.5€/Wp) per il FV si apre un mondo !
il conto energia diventa solo una "pezza d'appoggio" burocratica, giusto per lasciare qualche osso alla "casta" (nella fattispecie non è quella dei politici).
Speriamo che lo eliminino del tutto e liberalizzino anche questo settore.
In effetti tra rendimenti e trasformazioni da un tipo di energia all'altra le perdite sono enormi.....
Si potrebbe pensare anche a un sistema misto tipo usare il circuito casalingo di illuminazione a 12V sfuttando la tecnologia led con una serie di accumulatori che prendono direttamente la corrente dai pannelli senza passare dall'inverter e un'altra serie di accumulatori per le altre utenze con l'inverter che trasforma in 220V per le altre utenze.
Probabilmente non intendendomi per nulla di impianti elettrici ho scritto diverse stupidaggini.... Lol
A parte le mie fantasie penso che i sistemi di accumulo avranno una svolta tecnica e commerciale notevole sull'onda dell'evoluzione dei sistemi fotovoltaici.
Innanzi tutto un saluto a tutti , essendo nuovo del forum .
Io un sistema del genere , a 12 V l'ho gia messo in pratica , molto piccolo ma c'è .
Mi sono state regalate 4 batterie al gel da 6 V 100 ah , ho acquistato lampadine a 12 V e ci illumino tutto il giardino , a costo O
1) FV 2,99 KW tilt 17° - 90 S-O 13 pannelli Shuco MPE 230 PS04 - inverter Solar Max 3000 S IV CE connesso 25/11/11
2) FV 1,84 Kw tilt 17° - 90 S-O 8 pannelli Shuco MPE 230 PS15 - inverter Solar Max 2000 S detrazione 50% + S.S.P. connesso 08/05/13
Beh , niente di speciale , ho collegato le 4 batterie in serie e parallelo in modo da aver 12 V 200 ah seguite in sucessione da una staccabatterie rapido , fusibili a 12 automatici crespulare e poi e poi 4 lampadine a basso consumo da 12 v 2 da 15 e 2 da 24 w .
Per ricaricare le batterie ero indeciso se utilizzare un PV , eliminando il crespuscolare , oppure utilizzare un caricabatterie .
Ho optato per il secondo , comandato a sua volta da una presa collegata alla centralina dell MCEE solar che lo attiva quando viene generata una cerca quantita di elettricità dai pannelli .
Dato che ero in ballo ho alimentato anche la plafoniera della cucina con una lampada a 12 V , lascaindo ovviamente anche quella a 220v , in caso di necessità .
Ros
Ciao Ros69,Bel sistema ma così perdi il conto energia non passando per il contatore C1.In effetti visto il tuo consumo residuo non perdi moltoCiao
Si ma le lampade sono in corrente continua, non penso che faccia ca/cc e poi cc/caCiaoRem
Esatto , io non prelevo niente prima del contatore , fossi matto .
L'apparecchio , di cui sopra , lo uso per monitorare l'impianto e puo comandare delle prese programmabili in base alla produzione dell'impianto FV .
Una di queste aliment il caricabatterie dell'impianto e poi niente inverter o trasformatori e qualsiasi altra cosa perchè le lampadina a basso consumo sono alimentate direttamente dai 12 V corrente continua .
Ciao Ros69,
ma per caricare la batteria avrai bisogno di un alimentatore cc/ca?
Quanto ti è costato tra batteria e il resto?
RemTechnology
Ciao Ros69,
RemTechnology
Ciao Rem Technology le batterie particamente non le ho pagate nulla , se non la fatica per portale a casa , in quanto me le hanno regalate , mentre per il caricabatterie utilizzo questo pagato circa 30 euro .
Ho dato un'occhio al sito della FIAMM e hanno qualche paginetta in pdf in inglese riguardante dei sistemi di accumulo che vanno dal residenziale all'industriale.
Sono batterie SoNick ma in rete si trova decisamente poco e nulla per quanto riguarda i costi dei sistemi.
Direi che nei prossimi anni sarà il futuro dello sviluppo ulteriore del fotovoltaico.
Concordo l'accumulo stagionale è improbabile, già fare il passaggio giorno/notte sarebbe un bel risultato!
Se sono batterie a 1/2 euro/Ah la questione è interessante, non ho problema ne di spazio ne di peso, tranne il trasporto inziale.
La questione inizia a chiarirmi.
Chi ce l'ha già ci sono problema dai soliti enti regolatori (AEEG e Terna) o è un carico come altri?
Grazie dei contributi interessanti a tutti
RemTechnology
Io avevo trovato questo FIAMM Group c'è l'esempio di una applicazione industriale decisamente grossa e nei link sotto ci sono alcune tabelle dove viene contemplata anche l'utenza domestica ma le informazioni dettagliate scarseggiano....
Diciamo pure che riesci a prendere le tradizionali batterie al piombo per auto al recupero a prezzo modico o nullo . Sono comunque pesanti , inquinanti e sono adatte a scariche ( parziali ) rapide. Ti porti a casa un carico inquinante che io eviterei volentieri. Poi c'è il problema della durata. Non illuderti che durino più di sei mesi. Di cui solo il primo mese a piena efficienza. Poi dovrai fare i conti con solventi e acidi da ripristinare ( ed elementi al piombo da sostituire ) .
Tieni lontano da bambini e nel locale batterie evita di porci materiali e cose di un certo valore. Usa indumenti protettivi da buttare spesso. Fai la doccia con molta acqua ogni volta che intervieni sulle batterie. Importante non informare USL o altre autorità che usi batterie al piombo in casa.
