Chi ha un impianto fotovoltaico in “Conto Energia” può applicare un sistema di accumulo ma deve rispettare i requisiti indicati dal GSE per non perdere l'incentivo.
Tutti gli impianti in Conto Energia, ad esclusione di quelli appartenenti al 1°, possono integrare un sistema di accumulo, applicando quanto indicato dal GSE, dal TICA (Testo Integrato Connessioni Attive) con la registrazione sul sistema GAUDÌ e presentando una specifica Domanda di Connessione al gestore di rete locale.
Una volta installato lo storage, è necessario inoltrare comunicazione al GSE, allegando la documentazione prevista, così come indicato nelle “Regole Tecniche”, il tutto entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio.
Schemi di impianto ammessi
Il GSE coerentemente con le relative norme CEI, ammette tre tipi di configurazioni:
Configurazione 1: sistema di accumulo lato produzione monodirezionale
L'indicazione lato produzione specifica che l’accumulo è installato a valle del contatore di produzione dell’energia dell’impianto fotovoltaico (M2), monodirezionale chiarisce invece che non viene prelevata energia dalla rete di distribuzione.
In questo modo è possibile la connessione dei sistemi di storage “lato DC”, sia del tipo all-in-one che con batteria ed inverter separati, ma quest'ultimo è poco frequente.
- Nota: come enunciato anche dalla norma CEI 0-21, la dizione “a valle” identifica i circuiti verso l’utenza.Configurazione 2: sistema di accumulo lato produzione bidirezionale.
Anche in questa impostazione il sistema di storage è a valle del contatore dell’energia prodotta (M2) ma esso può anche prelevare energia dalla rete di distribuzione.
Sono ammessi due tipi di connessione del sistema di storage all’impianto:
a) lato DC con un unico inverter che gestisce sia l’impianto fotovoltaico che la batteria;
b) lato AC quando il sistema di accumulo dotato di un proprio inverter indipendente.
Configurazione 3: Sistema di accumulo post produzione bidirezionale.
E' prevista in questo caso l’installazione del sistema di accumulo a monte del contatore di produzione dell’energia prodotta e a valle del contatore di scambio, viene detta post produzione.
L'accumulo è del tipo “Lato AC” e può essere sia all-in-one che con inverter e batteria separati.
E' ammessa solamente la versione bidirezionale dei sistemi di accumulo.
Quest'ultima configurazione è la più diffusa.
Inserimento del contatore
Con l'installazione di uno storage con un impianto fotovoltaico in “Conto Energia” bisogna inserire un contatore di misura solo nel caso di un accumulo post produzione (Configurazione 3) nei soli casi di impianti che beneficiano delle tariffe omnicomprensive (TFO FTV).
Negli impianti non incentivati che godono dello Scambio sul Posto (SSP) non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo né comunicare al GSE l’installazione dello stesso.
Che documenti presentare al GSE
L’installazione di un sistema di accumulo in un impianto incentivato deve essere comunicata al GSE mediante l'inoltro di alcuni documenti, tra cui:
» Il “Modello 02” predisposto dal GSE;
» l’attestato di GAUDÌ con validazione del sistema di accumulo;
» una relazione tecnica as built dell’intervento effettuato;
» lo schema elettrico generale dell’impianto;
» uno schema elettrico unifilare as-built relativo all’intero apparato impianto di produzione/accumulo, redatto in conformità alle norme CEI vigenti.
» verbali di posa e/o riprogrammazione dei contatori, rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente;
» fotografie dei nuovi componenti installati;
» elenco excel dei componenti sostituiti/rimossi e di nuova installazione, nel caso di sistemi di accumulo integrati ad inverter in sostituzione degli apparati di conversione esistenti.
-SPONSOR-
Qual'è il sistema più apprezzato nel mercato italiano?
Il mercato italiano ha indicato VARTA Storage come marchio preferito a cui è stato riconosciuto il titolo “Top Brand PV Storage Italy 2018” che la società di indagini di mercato EuPD assegna dopo un numero significativo di interviste agli installatori del settore. L'azienda tedesca, che produce sistemi di accumulo da oltre 130 anni, propone una gamma ampia di soluzioni sia monofase che trifase, a partire da qualche KWh a molte decine.
VARTA Storage opera mediante rivenditori ed installatori certificati, che devono partecipare a specifiche attività di formazione per garantire la qualità storicamente riconosciuta all'azienda bavarese. Il prossimo corso per installatori è fissato a Garda (VR) il prossimo 17 maggio.
-SPONSOR-
