Pagina 7 di 16 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 175 su 384
  1. #151
    Oct 2009
    Una curiosità,
    nel contatore di scambio, c'è modo per sapere se l'energia istantanea visualizzata è fornita dall'Enel o prodotta dal FV ?
    Stò verificando i consumi giornalieri e considerando anche la differenza tra prodotto dal FV e valori conteggiati come immissi in rete ( che corrisponde al consumo diretto del FV) mi pare che ci siano degli incrementi consistenti.
    Visto che vivo nella stessa casa da tre anni e che l'impianto FV è attivo da agosto 2009, sono curioso di sapere se a compimento di un anno avrò effettivamente ridotto i consumi ENEL e di quanto .
  2. #152
    Dec 2009
    Belluno
    Io mi regolo così e spero di non sbagliare:
    se il triangolino nero ha la punta rivolta in basso a destra significa che stò immettendo corrente. Negli altri casi dovrebbe significare che la stò prelevando dalla rete.
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWp
    http://www.sonnenertrag.eu/it/kebrox...9460/9602.html
  3. #153
    Oct 2009
    Sono riuscito a verificare quanto hai detto. In effetti il triangolino del contatore SSP modifica la posizione del vertice in relazione al fatto che l'energia sia prelevata o immessa. Se il vertice è rivolto a sinistra l'energia è fornita dall'Enel se è a destra l'energia è immessa in rete dall'impianto FV.
    Sul contatore dell'energia prodotta da FV mi sembra che valga il contrario, ma questo è ininfluente.
  4. #154
    Aug 2007
    Castelli Romani
    il "triangolo" è in realtà una porzione dei 4 quadranti.
    Per l'esatto significato, vi invito a scaricare le istruzioni di un contatore GIST 2007 pag. 19 già postato nel post 17 di questa stessa discussione.
    Considerate che l'energia reattiva non viene conteggiata per utenze domestiche.
    Mi risulta che i due contatori sono uguali e quindi il comportamento dei quadranti è identico.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
  5. #155
    Oct 2009
    Grazie per la risposta e per l'allegato.
    In effetti la legenda relativa ai simboli (quarti di cerchio) coincide con quanto supponevo dalla lettura del contatore SSP. Per quanto riguarda il contatore del "conto energia" il quarto riportato sul display indica < immissione energia attiva e che l'energia reattiva è positiva (capacitiva) >. Per i comuni mortali questa descrizione è traducibile, in sostanza è tutto ok ?
    Cordiali saluti
  6. #156
    Mar 2007
    PUGLIA
    Si, è tutto ok...
    Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
    E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
  7. #157
    Oct 2009
    collegato ieri pomeriggio l'impianto ho notato che la potenza ist che segnalano entrambe i contatori e' anceh superiore a 3 , anceh se c'e' sole e sto producendo bene , come mai questo dato non dovrebbe essere il prelievo istantaneo dalla rete?
    NB: dimenticavo entrambe i contatori sono GEM 2009.
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
  8. #158
    Dec 2009
    Belluno
    E' logico. Il contatore di produzione ti indica quello che stai producendo in quel momento; l'altro cioè quello di scambio ti indica che in quel momento stai immettendo corrente detratti i consumi. Visto che hai un impianto di 4,95 kwp mi vien logico pensare che in quel momento la produzione sia ad esempio di 4 kwh e quindi il contatore di produzione dovrebbe segnare 4. Analogamente se il tuo consumo casalingo è di 500 wh il contatore di scambio segnerà un'immissione in rete di 3,5 kwh.
  9. #159
    Oct 2009
    sisi diciamo che alla grande ho capito , del resto ho tempo per farlo era solo per controllare che sia tutto ok e poi per mio sfizio, in pratica mi hanno messo due contatori uguali che contano nei due sensi e l'operatore enel ha detto che a scanso di problemi che possono venir fuori anche il contatore di produzione dovrebbe essere autoletto.
  10. #160
    Dec 2009
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da flasgu68 Visualizza il messaggio
    confermo il GEM 2009 è teleletto ne ho avuto conferma con le letture visualizzate sul sito del GSE
  11. #161
    Mar 2007
    PUGLIA
    Purtroppo non sempre risulta teleletto: a regime dovrebbe essere così ma ci sono ancora moltissimi impianti in cui il contatore, predisposto per la telelettura, non è teleletto...
    saluti.
  12. #162
    Apr 2010
    Predefinito telelettura
    salve a tutti..noto che c'è molta confusione in merito..posso assicurarvi che tutti i misuratori enel sono in telegestione e teleletti..ovvio s.c. es. display guasto oppure perdita di chiave..oppure posizionati in modo errato.
  13. #163
    Blux
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da jerry52 Visualizza il messaggio
    ....display guasto oppure perdita di chiave..oppure posizionati in modo errato.
    Quindi ci puoi assicurare che tutti i contatori enel "dovrebbero" essere telegestiti/teleletti...
  14. #164
    Jul 2009
    Se è come dici tu, come mai io mi ritrovo con letture sballate di 1500Kwh nonostante abbia un contatore teleletto? Mistero!
    Impianto 4.6Kwp,20 pannelli Invent Q230,
    -10° est, inclinazione 23°, inverter Power-One Aurora 4.2,località Galliera Veneta PD
  15. #165
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da Blux Visualizza il messaggio
    si..ti assicuro che sono tutti telegestiti e teleletti.anzi ti dico di piu' ..fino all'anno scorso,quelli di produzione erano senza eneltel e non erano ne telegestiti ne teleletti..infatti erano senza codice cliente..da quest'anno anche quelli di produzione hanno un codice eneltel uguale a quello di scambio..tranne l'ultima cifra..infatti lo scambio è composto da 9 cifre,quello di produzione ,invece,è composto da 8cifre+ una lettera alfanumerica
  16. #166
    Blux
    Ospite
    si..ti assicuro che sono tutti telegestiti e teleletti.anzi ti dico di piu'...
    ottimista!
    dovrebbero esssere tutti telegestiti e teleletti.
    nonostante l'impegno a raggiungere il risultato del 100%, Enel non ha ancora ricevuto il divino dono della perfezione...
    e probabilmente lo sai meglio di me..
  17. #167
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da zot59 Visualizza il messaggio
    non specifichi..le differenze su quali misuratori le noti..
  18. #168
    Apr 2010
    ottimista!
    ovvio che il dono della perfezione non esista..comunque parliamo sempre di materiali elettrici..oltretutto esiste l'inponderabile...io so soltanto che l'enel è l'unica al mondo che usa il contatore elettronico ed è l'unica in grado di renderli teleletti e telegestiti..
  19. #169
    Blux
    Ospite
    Sei un po' indietro, oltre che ottimista. in Italia tutti i distributori stanno adeguando i loro contatori alla telegestione. comunque il fatto che installino contatori telegestibili non vuole dire che tutti i contatori siano telegestibili.
    Proprio nei contatori di produzione c'è il maggior numero di mancate teleletture.
  20. #170
    Apr 2010
    non credo di essere indietro..scusami....in Italia l'unico gestore è Enel..a parte le Municipalizzate..mi ero già espresso in precedenza dicendo che telegestito non significa essere per forza teleletto..sono 2 cose distinte e separate...poi..per quando concerne il C.E..il brevetto è Enel..se poi ti riferisci a gestori tipo Energia..tipo Ardenia..ecc. dovresti sapere che devi prima stipulare un contratto con Enel Distribuzione e successivamente puoi traghettare nel Mercato Libero
  21. #171
    Blux
    Ospite
    Ho l'impressione che tu abbia una visione un po' limitata.
    Enel è il maggior distributore di energia elettrica in Italia, ma non è sicuramente l'unico; ne esistono decine di altri.
    Ad esempio ACEA, HERA, IRIDE, A2A, ENIA, ecc.
    Tutti questi, che sono proprietari e gestori delle reti, stanno installando contatori elettronici telegestibili e teleleggibili. Alcuni hanno acquistato tutto il sistema da Enel, altri da altre aziende.
    Enel è stata la prima azienda, ma le altre si stanno adeguando e non obbligatoriamente con il sistema enel.
  22. #172
    May 2010
    Predefinito contatore enel di produzione
    buongiorno, sono nuovo qui.....mi serviva un aiutino...io ho un impianto fotovoltaico di 4.37KW, il contatore e' stato tarato a 4.4kw......come mai quando c'e' il sole mi appare la scritta "ridurre il carico supero potenza del 4%", e altre volte "rischio distacco per supero potenza del 8%" ???.....tutto questo sul contatore vicino all'inverter e tra l'altro la potenza massima di kw fino ad ora e' stato 3.8kw ......ah si, da quando ho notato ste scritte mi scatta il salvavita di casa, non so se e' un caso...ENEL mi ha detto che a loro fa strano quelle scritte e che e' tutto ok ed e' impossibile che scatti il salvavita di casa....AIUTATEMIIIIIIIIIIIIIII
  23. #173
    Jul 2009
    Sul bidirezionale che misura il prelevato e l'immesso. Aggiorno....ora sono 2000 Kwh in più conteggiati nelle bollette!!!!
  24. #174
    Feb 2007
    Imola
    Quote Originariamente inviata da billomilu Visualizza il messaggio
    .....come mai quando c'e' il sole mi appare la scritta "ridurre il carico supero potenza del 4%", dal manuale del contatore: è il messaggio che appare dopo che per 2 minuti hai superato la potenza disponibile e altre volte "rischio distacco per supero potenza del 8%" ??? dal manuale del contatore: è il messaggio che appare dopo che per 92 minuti hai superato la potenza disponibile.....tutto questo sul contatore vicino all'inverter e tra l'altro la potenza massima di kw fino ad ora e' stato 3.8kw ci deve essere qualche cosa che non quadra ......ah si, da quando ho notato ste scritte mi scatta il salvavita di casa, non so se e' un caso...ENEL mi ha detto che a loro fa strano quelle scritte e che e' tutto ok ed e' impossibile che scatti il salvavita di casa Si , anche perchè è su di un'altra linea....AIUTATEMIIIIIIIIIIIIIII
    Mi sa che devi chiedere aiuto ad un elettricista che venga a controllarti i collegamenti, anzi..... chiama chi ti ha installato l'impianto! Dovrebbe essere stato presente anche al montaggio dei contatori (da me è stato presente in tutti i miei due impianti durante il montaggio dei contatori), e digli quello che accade... vedrai che se è uno che sa fare il suo lavoro, verrà subito perlomeno per capire cosa succede.
    Se non viene, allora...
    P.S.: sempre dal manuale del contatore: dopo 182 minuti di superamento della potenza disponibile il contatore si STACCA e sul display appare il messaggio: "distacco imposto supero potenza per più del xx%", per poi scomparire quando l'interruttore viene riattivato.
    carest
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/show...#post119091877
  25. #175
    May 2010
    quello che mi ha fatto l'impianto e' gia' venuto a vedere e secondo lui dovrebbe esser da ritarare il contatore enel....in ogni caso mi sembra assurdo che il contatore di produzione mi segnali tutto cio, se e' vero che e' stato tarato a 4.4....
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  2. I contatori Enel misurano di meno??????
    Da suangordon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 44
  3. Contatori ENEL guasti
    Da Gasteropode nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. Contatori ENEL
    Da eubrun nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  5. CONTATORI ENEL ????
    Da Revac nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
