La somma delle due potenze è di 34.5 kw all'acqua e poi lo scambiatore permetterebbe di cedere comunque meno calore al puffer.
Altra idea potrebbe essere quella di collegare direttamente la termocucina ai radiatori.
Quindi il ritorno puffer termocucina sarebbe sempre ad alta temperatura. Ricordo che lei, qualche post fa, mi ha consigliato di tarare il termostato sonda nel puffer che comanda la caldaia a pellet a 55 gradi; ciò non comporta un ritorno di acqua fredda in caldaia? Posso dirle che la mia caldaia a pellet ha già al suo interno una valvola miscelatrice.
A 65 gradi mi ha detto il tecnico che mi ha fatto la prima accensione, se non ricordo male. Lo spegnimento della caldaia a 75 e la sonda immersione nel puffer a 70.
allora, se la VA è tarata a 65°, la caldaia deve spegnersi almeno a 80°.
inoltre, 500 lt allora sono pochi se vuoi gestire quelle temperature e scaricare due fonti : pellet + legna
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
E' quello che pensavo anch'io. Tuttavia al momento dell'acquisto non ho pensato ad una situazione simile perché sono partito dall'idea che la caldaia a pellet fosse modulante ed in grado di funzionare anche senza accumulo; quest'ultimo era in funzione solamente della termocucina. In sostanza lei consiglierebbe l'acquisto di un accumulo più grande? Che ne dice dell'idea di collegare direttamente la termocucina all'impianto di riscaldamento?
Pensi che ho fatto modificare l'impianto in questo modo: mandata pellet a puffer e sanitario perché attualmente come le ho detto non c'è priorità tra sanitario e riscaldamento.Aggiungo che tale tipologia di impianto non è ancora in funzione.
Sono inoltre in procinto di acquistare un bollitore a doppia serpentina per il solare.
Tra le due soluzioni proposte quale ritiene sia la migliore?
se hai boiller doppia serpentina acs, su quella inferiore colleghi il solare, sulla superiore il puffer e la caldaia pellet la mandi diretta al riscaldamento (attraverso il puffer, altrimenti ti va in carenza l'acs); la legna diretta nel puffer parte bassa
come detto prima, è solo questione di impianto e tutto si sistema
Grazie per la delucidazione.
Le chiedo ancora un ulteriore chiarimento. Nella mia attuale configurazione ho predisposto un T di mandata dalla caldaia a pellet al puffer e boiler con doppia serpentina, che ancora non ho, per cui l'acqua sanitaria verrebbe prelevata direttamente dalla caldaia e non più dal puffer. E' l'unico punto tra i suoi suggerimenti che mi spiazza un pò.
Perché la termocucina ha la funzione di piastra per cucinare con relativo forno, fonte secondaria di calore che verrà utilizzata solamente per due tre ore al giorno.
scusate io sono ignorante in materia, la somma delle potenze come viene calcolata..potenza nominale dei generatori o potenza resa all'acqua.Prima di fare conti e conticini accertiamo questo.Grazie
generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,89 kW (30.000 kcal/h)
OSSI DI PESCA TRITATIsono un'ottima BIOMASSA alternativa
forse non ci siamo capiti Negro ha detto che la potenzialità dei suoi generatori è di 34,5 kw all'acqua ,pertanto superano le 30000 kcal previste dalla normativa e abbisogna dello scambiatore.Leggete cosa ha postato Biomassoso,se non vi è chiaro chiedete....vi sarà chiarito.L'allegato postato dell'inail ex ispels tratto dalla raccolta r2009 si applica agli impianti la cui potenzialità è superiore alle 30000 kcal.
ora ho visto pure io. Meglio cmnq chiedere a guglielmino di leggere le schede tecniche, dove c'è scritto tutto e assicurarsi.
e se anche fosse, non c'è nessun problema, monta una piastra sulla fonte secondaria di riscaldamento.
Buongiorno a tutti.
A dir la verità ho posto una mia questione sulla compatibilità tra due fonti a biomassa di cui una, la termocucina, rappresenta ad oggi un problema ed ho ricevuto in merito adeguate e competenti risposte da molti, in particolare dal dott. Nord Est. Ciò non toglie che se dovrò aggiungere un scambiatore a piastre saldo brasato da poche decine di euro, convenite che per me non sia la preoccupazione maggiore. Non per fare polemiche e poiché è chiaramente fuori argomento ma i calcoli dei signori scresan e biomassoso dovrebbero togliere ogni dubbio sulla questio. Comunque bando alle ciance che cosa pensate della possibilità di aggiungere un secondo accumulo, con serpentina solare, a cui attaccare direttamente la termocucina ed in seguito il solare in eccesso come da schema solarbayer che ho postato nel link.
Ribadisco che ho trovato nel forum persone veramente competenti e disponibili.
sarebbe una cosa saggia avere un boiller a parte doppia serpentina
logicamente lo schema va adeguato a te e alle tue esigenze
le prestazioni cambieranno completamente da come sono ora
