miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
    Prezzo carissimo!
    Quindi resto sui 7900 per 16 q-cells da 325 con inverter Huawei? Il dubbio viene semplicemente perché il primo me lo farebbe l'elettricista che mi sta rifacendo casa mentre il secondo una ditta che viene da fuori.
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    • 7900€ per 16 pannelli più inverter ivati non sono cari, sono un furto!
      Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggio
      • Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
        Un furto? Io comunque intendo installati, comprese pratiche burocratiche. Praticamente restano esclusi solo gli oboli all Enel.
        A me sembrava ottima dato che è il prezzo migliore che ho trovato. Tutte le altre offerte partono da, almeno 1000€ in più.
        • I tuoi stessi pannelli li ho pagati 136€+iva, inverter trovi i prezzi sotto internet, il resto è installazione, che Cuba per il 40%, e non ti sembra caro??...
          • Messa così certo che mi sembra caro. Il problema è che qui mi è sembrato un miracolo trovare questo prezzo. Per i nuovi SP da 400 mi chiedevano fino 12000€.
            Ho chiesto preventivi un po' ovunque e meno di 7900 non ho trovato.
            • Ti ho mandato Pm.
                scusa? ma quel prezzo è chiavi in mano?
                • Buongiorno, mi spiegate dove trovate dei prezzi del genere? Io sono di Verona e non riesco a trovare offerte del genere. Grazie mille.
                  • Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggio
                    Qualcuno conosce i moduli e inverter Peimar? Mi hanno fatto un'offerta per 14 pannelli da 310 mono con tecnologia per più inverter della stessa marca a 8000 ivati tutto compreso. Tenete conto che mi trovo al nord. Che ne dite?
                    Questa offerta e' fuori mercato di almeno 1000 Euro
                      Questa offerta e' abbastanza buona..ma qualche centinaia di euro li puoi limare..
                      Io sconsiglio sempre di prendersi la briga di comprarsi i materiali e cercare poi, l'installatore, il progettista, ecc... non ha senso a meno che non si sia un po' del mestiere e si voglia fare delle lavorazioni da se..Cioe' ragazzi.. io mi cambio l olio della macchina e della moto perché mi piace , e so che cosa e' almeno un filtro dell' olio e dove lo posso trovare… ma gia per cambiare la frizione la porto dal meccanico che e' attrezzato e sa dove mettere le mani! a buon intenditor poche parole
                      • Qualcuno di voi ha modo o conosce qualcuno che può sapere quale sia il costo dei SunPower 400W? Ho bisogno di quelli e me li stano facendo a 2.500€/kWp. Voglio fare i conti in tasca all'installatore, i 360W me li ha messi a 1850€/kWp
                        • Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
                          Hai provato a inserire i tuoi dati su preventivi.it o su uno dei tanti siti che raccolgono dati per girarli a 4 o 5 aziende?
                          Fidati che se lo fai troverai almeno 1 o 2 aziende con prezzi ragionevoli e li nel Veneto ce ne sono almeno un paio di solide e con prezzi competitivi ;-)
                          • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                            Che potenza?
                            con che inverter? in che località?
                              Zona alto Milanese, SP 400 con SE e ottimizzatori per 6kw (dunque 15) ,installato e ivato 12.500.
                              I 360w 1000 euro in meno (sempre 6kwp)
                                La domanda da farsi non è quanto costano ma perchè comprare pannelli che costano 3 volte tanto ed a parità di potenza producono come gli altri!
                                  Con i moduli sunpower da 400 watt vanno montati degli ottimizzatori apposta che costano circa il 20% in più, i moduli stessi costano un po' di più degli ×22 360 Comunque il tutto si dovrebbe ridurre a circa 500 /600 €in più rispetto allo stesso impianto con ottimizzatori con gli x22 Ciao
                                  • Originariamente inviato da alex300000 Visualizza il messaggio
                                    ti prego non ricominciamo
                                      Ho la sensazione che, se nel passato la maggior parte delle installazioni avvenivano su immobili indipendenti o quasi, ad oggi la nuova riforma di condominio apra le strade a molte altre installazioni con esigenze diverse soprattutto in termini di spazio.
                                      In un villino non hai problemi di spazio ma se devi fare i conti di quanti millesimi di tetto ti aspettano, cerchi il prodotto che sia in grado di offrirti la massima efficienza e che entri nei mq che hai diritto di usare...
                                      Se non ricordo male Marco ha lo stesso problema che avevo io : pochi mq a disposizione quindi la necessità di sfruttarli al meglio.
                                      Detto questo ritengo che un prezzo "chiavi in mano" si possa fare solo con sopralluogo effettuato per quantificare la difficoltà (e quindi il costo) dell'impianto.
                                      Sebbene i moduli top performer possano costare il triplo di quelli low cost, non possiamo dire che il prezzo dell'intero impianto triplichi perché i moduli sono solo una parte del costo di un impianto.
                                      Se fosse così un impianto con pannelli low cost costerebbe 620€/kwp e prezzi così non ne ho visti...
                                      Ultimo ma non meno importante : la professionalità ha un valore non indifferente
                                      • Malgrado un migliaio di post sull'argomento continuate a pensare a pannelli da 3/400 euro, volte spiegarmi perchè continuate a scrivere sul questo trhead che invece parla di
                                        "miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici" li volete acquistare? fatelo in santa pace ma almeno abbiate il pudore di non scrivere qui perchè sono il peggio del peggio come rapporto
                                        qualità prezzo: nulla di più a tanto di più! questo è il loro reale rapporto qualità prezzo.
                                        Se poi avete spazi ridotti o altre necessità o semplicemente volete spendere di più, allora ci sono altri thread dove poter esternare tutte le vostre riflessioni , qui mi sembra siate nel posto sbagliato.
                                        Oppure volevate un parere se era conveniente un pannello da 400W di SP? allora la risposta è semplicemente NO!
                                        potete produrre la stessa energia a costi nettamente inferiori e senza controindicazioni, anzi!
                                        • Quindi diciamo che 13000€ per un impianto sunpower x22 360w con 17 pannelli e solaredge con ottimizzatori è troppo?
                                          • Diciamo che più sali con i kW , meno paghi come prezzo al kW. 13000/6 = 2166 al kW, anche per SP sono troppi.
                                            FV: impianto 3.9 kW azimut 0 (sud) tilt 23 localita' Nord Italia - 12 moduli Qcells q.peak duo-G5 325 W inverter Solaredge HD Wave 3680 + ottimizzatori p370.
                                            Partito il 18 Febbraio 2019
                                            • Originariamente inviato da an88to Visualizza il messaggio
                                              Si.
                                              Fuori prezzo di almeno 1500 Euro.. e poi quelli non sono piu' in commercio da qualche giorno ;-) sono stati sostituiti dai MAXEON2 360 e MAXEON3 400
                                              • @vonklausen prova anche a chiedere alla T-Green nel bresciano. Come pannelli a basso costo hanno i Viessmann mono. Comunque sull'offerta con i q-cells da 325W puoi negoziare un po'
                                                • Io ho disponibili 7,7 mq quindi non credo mi convenga montare dei 325W pagandoli poco quando poi non copri neanche i miei consumi annuali. 7 pannelli da 400W sono 2.8 miseri kWp, io consumo 3.700 kW all’anno solo di scooter, casa e poco altro. Ho quindi bisogno di capire quanto si può tirare al ribasso per i 400W dato che me li hanno messi a 2.500 €/kWp contro i 1850 €/kWp dei 360W. Altri pannelli a me non convengono.
                                                  • @dolam (ma un po' x tutti)
                                                    sono andato a rileggermi la prima pagina del thread per curiosità,
                                                    ebbene ci sono ragionamenti filosofici su cosa si intende per qualità e i primi contributori 10 anni fa (!) ovviamente si confrontavano su questo, un po' come oggi, quindi, pur essendo probabilmente vero che la qualità si è livellata verso l'alto x fortuna, lasciate esprimere le persone, magari non tutti hanno lo stesso concetto qualità = ce la fa a produrre quel che deve ? magari qualcuno ha in mente altri parametri...
                                                    ed ognuno è disposto a pagare cifre diverse per caratteristiche diverse, che per lui sono importanti in modo diverso rispetto a quanto lo sono per voi (o per me)
                                                    • La qualità non c'entra nulla è il rapporto prezzo qualità l'argomento
                                                      tra pagare 100 una qualità 95
                                                      e pagare 50 una qualità 94
                                                      fa pendere la bilancia della scelta verso la seconda soluzione , poi filosoficamente ognuno butti i propri soldi come meglio crede
                                                      ma la razionalità vorrebbe la scelta sulla soluzione due e gli attuali valori di qualità tra pannelli costosissimi ( ingiustificatamente) e gli altri è proprio quella,
                                                      anzi in casi limiti gli economicissimi Suntech ,bene installati , sono di gran lunga superiori a quelli che qualche temerario chiama i migliori
                                                      e ci sono numeri consolidati che stanno a dimostrarlo.
                                                      Quindi libera scelta per tutti ma se si chiedono consigli sul rapporto qualità prezzo
                                                      la risposta è sempre una sola:
                                                      evitate ,quando potete , di acquistare i SunPower
                                                      oltre al prezzo altissimo non avrete altro di più , numeri e statistiche alla mano lo confermano largamente.
                                                      Ovvio che problemi di spazio a volte obbligano a determinate scelte "dissanguatorie"
                                                      • certo, però perchè parliamo di 'abissali' differenze: costosissimi, economicissimi, dissanguatori
                                                        abbiamo ben visto che mediamente parliamo di una forbice tra i 1500 e i 1800/1850 E/kwp, quindi un 20% in più
                                                        • Ciao, vi allego un volantino preso ad una fiera con alcune soluzioni di FV, mi sembrano buoni come prezzi, confermate?
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 69.5 KB
                                                          Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                          Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                          Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                          VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                                            Ma 7,7 mq??? su 7,7 mq ci metti ben poco...anche con i 400 Wp...
                                                            • il 6kw qcell più abb ti viene al kwp 1366 € buonissimo come prezzo ....
