Originariamente inviato da diezedi
Visualizza il messaggio
miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
Fabio5 i preventivi mi sembrano ottimi, stiamo parlando di quasi €1k/kWp con prodotti di buon livello!
Io ho gli stessi JaSolar e posso parlare solo bene. Sento parlare sempre più spesso di questi Axitek e a quanto pare hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. I Sunpower in termini di qualità e produzione non penso abbiano da offrire molto di più degli altri, ma di certo sono imbattibili sulla garanzia.
Gli inverter sono tutti molto simili, anche qui Zucchetti è un apparecchio più che decente che offre qualche anno di garanzia in più rispetto agli altri.
Hai l’imbarazzo della scelta secondo me.
Immagino che tu non abbia ombre perché non vedo la soluzione Solaredge.
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkIl mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggioFabio5 i preventivi mi sembrano ottimi, stiamo parlando di quasi €1k/kWp con prodotti di buon livello!
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioCosì si potrebbero contare anche a occhio nudo dalla luna le cag4te dei piccioni :-)..
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioDovrebbero fare una legge che impone il colore bianco per i tetti.
Scusa,sì hai un po' ragione ma il solare fotovoltaico a concentrazione sai quanto scaldano?Però rendono ugualmente di più cioè voglio dire che l effetto sui bifacciali è comunque positivo .Ed anche sugli altri mi pare in quanto la luce riflessa è comunque apportatrice di energia fotovoltaica sia sui cristallini che sugli amorfi,ecc...
Buongiorno, ho ricevuto due preventivi chiavi in mano. Zona Benevento, azienda vicino casa, tetto sul garage piano terra.
- 10 moduli viessman vitovolt 300ae 290wp, inverter abb uno con display lcd. Prezzo 5500
- 10 moduli come sopra, 10 ottimizzatori p300, inverter solaredge con tastiera integrata. Prezzo 6100
Non mi convincono i moduli, che ne pensate? Lo stesso impianto su Enelx costa 4500€
Non so che prezzi facciano nel Beneventino ma qui un preventivo del genere viene scartato all'istante, troppo caro per kWp.
Forse è meglio enelx a questo puntoIl mio nome è Kostas
ciao a tutti di nuovo,
sono in fase di decisione (dopo aver discusso con il vicino per un suo ripensamento improvviso)
zona Roma, piccolo condominio (dovrei avere spazio per 14 moduli, per installarne 16 dovrei avere l'autorizzazione da un vicino a cedermi una sua "quota tetto" e a parole ce l'ho)
1) 14 maxeon 3 395W + solaredge = 9700 iva compresa
2) 16 Qcell 350W + solaredge = 8300 iva compresa
3) 16 Qcell 350W + Huawei (no ottimizzatori) = 7300 iva compresa...
ombre non ne dovrei avere ma ho due inclinazioni differenti (6 pannelli a circa 10° e i restanti a 25/30°)
secondo voi?
Nel tuo caso la soluzione 2 la vedrei meglio per via delle differenti inclinazioni e credo che se ti fai vedere deciso le 300€ forse le tolgono.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Se l'inverter è il solaredge della proposta 2, non hai problemi.Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
Originariamente inviato da Juuza80 Visualizza il messaggioDomanda da profano... ma se collego ad una stringa i 6 pannelli con 10° e all'altra i restanti ci sarebbero problemi?AUTO BANNATO
"Domanda da profano... ma se collego ad una stringa i 6 pannelli con 10° e all'altra i restanti ci sarebbero problemi?"
Non hai problemi e sarebbe una buona soluzione con inverter che ha 2 MPPT, però bisogna vedere se i 6 pannelli raggiungono la tensione minima prevista per quell' MPPT ,
in sintesi non tutti gli inverter si attivano con tensioni molto basse in DC.
In pratica bisogna controllare se la stringa di sei raggiunga la V start e questa varia da inverter ad inverter.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Puoi avere un contatore/potenza in prelievo da 3kW ed un impianto che immette una potenza diversa. La tua potenza disponibile effettiva sarà 3kW + quello che rende disponibile il fotovoltaico in quel momento... nella pratica, con un impianto da 6kWp, nelle fresche giornate soleggiate potrai avere 7-8 kW di potenza disponbile, mentre la sera, quando è coperto o è inverno avrai i 3kW previsti dal tuo contratto.FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
Originariamente inviato da FABIO5 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, qualcuno potrebbe consigliarmi un installatore onesto per richiedere un preventivo per un impianto fotovoltaico da 6kw zona Verona? Grazie
Anch'io sono della prov. di Verona e sono prossimo ad ampliare l'impianto basic - 5 pannelli da 300W (non so di che marca) - installato dal costrutture della villetta a schiera comprata l'anno scorso.
Chiedo a Satsok se cortesemente può indicarmi, in privato, la ditta che ha consigliato a Fabio5 per chiedere un preventivo.
Intanto oggi ho incontrato un tecnico della ditta della prov. di brescia che ha fatto l'impianto di Agricola2017; appena mi manda il preventivo lo posto per un vostro parere.
Intanto grazie a tutti per i preziosi spunti di riflessione tratti dalla lettura di tutti i vostri postFV 5,7kWp con 12 Sunpower Maxeon2 350W e 5 JaSolar 300W, inverter SE6000H con ottimizzatori + Immergas Trio V2 Sistema Plus con PdC Audax Top 8 ErP e caldaia Victrix 24 kW TT
Toyota CH-R Hybrid Lounge
Io 10 anni fà avevo connesso 6 pannelli da 230W su PVI 3.0 anche lui mi swembra avesse 120V minimi ma si spegneva a 90 , che davano di tensione mpp 27-28V , ora i pannelli oltre 300W hanno 32-33V , quindi tensione mpp 192-195V , quando fuori ci sono 35° arriveranno a 21-22 (a seconda di dove sei) sempre entro i 120V , naturalmente perdono qualcosa come rendimento ma sempre accettabile....AUTO BANNATO
ok chiaro, però sarei border line come tensione di attivazione, e forse sarebbe meglio evitare...
se mettessi solo 2 ottimizzatori in modo da fare 2 stringhe con una formata da 6 pannelli a 10°+ 2 pannelli con ottimizzatori a 30° e l'altra da 8 a 30° senza?
funzionerebbe correttamente?
Sei al limite ma producono
per l'altro discorso : come li hai esposti a sud ? bisogna capire quali sono i pannelli che producono di più : quelli a 30° o quelli a 10° e in quali periodi dell'anno , gli ottimizzatoti vanno messi su quelli che rendono meno , non su quelli che rendono di più , per adeguae la corrente a quelli che ne generano di + , qui lo dico e qui lo nego , secondo me se metti 6 pannelli + 2 a 30°(o al limite 1) , non hai differenze da giustificare il costo degli opti , i pannelli si adeguano alla corrente dei dei peggio , aumentando leggermente la tensione
il bello è che di estate producono più quelli a 10 , di inverno quelli a 30AUTO BANNATO
Quel tetto è un casino, come hai pensato di mettere i pannelli ? i 6 immagino su una di quelle meno spioventi, ma gli altri 10 ?!?! , perchè a me sembra che avrai altre ombre a dar noia.... mi sà che solaredge sia obbligato.... altrimenti esistono i tigo(sma) che costano sui 35€ in reteAUTO BANNATO
spider, se ne sei a conoscenza, qual'è il confronto economico tra mettere tigo e solaredge su una ventina di pannelli ? e nel caso di quale altre valutazoni bisogna tenere conto nella scelta oltre all'aspetto economico (immagino che una sia che con i solaredge sei legato a riacquistare lo stesso inverter solaredge quando questo arriva a fine vita, sperando che esista sempre)FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
Se hai già impianto compri i tigo e li monti solo dove servono avrai qualche pannello che è al sole ?
i tigo vedo online sui 35€ ivati come gli SE , poi esistono anche per 2 pannelli
io avevo fatto qualche prova e Tigo li avevo montati 1 per due pannelli visto che lo davano per 475w e tensione compatibile per due pannelli in serie da 230
ma sarebbero per l'impianto su pvout ? vedo che non hai grossi prolemi di ombre, non recuperi mai il costo.....AUTO BANNATO
Cosa serve per far funzionare i tigo oltre gli ottimizzatori stessi ? Hanno bisogno di una centralina di comunicazione per il loro funzionamento o serve solo per il monitoraggio ? Vorrei capire il costo complessivo per un retrofit (ho qualche ombra e con 5.9 kW produco intorno ai 7-7.5 MWh/anno e vorrei capire se con gli ottimizzatori potrei arrivare a circa 8 MWh/anno senza una spesa eccessiva).FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
"o solaredge e taglio la testa al toro…"
come ti avevo consigliato all'inizio!
con quel tetto un Solaredge si sposa perfettamente e tieni conto che se l'installatore è onesto, costano anche meno di 50€ se presi in bundle con l'inverter.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
"1000€ di differenza sono abbastanza"
si è vero, però sono 500€ post detrazione e con la tua conformazione dei piccoli vantaggi li avresti,
altrimenti se fai due stringhe con inverter ABB vai tranquillo egualmente, è il migliore nel gestire due MPPT differenti.
Però nel tuo caso non starei a pensarci su, Solaredge è la prima scelta.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
