molto aggressivo a 2020 E/kWp ? E' quanto ho pagato io 3 anni fa per gli E20, poi i prezzi sono scesi
miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
Prezzi senza senso soprattutto tra qualche mese quando il denaro circolante sarà veramente poco, mah!5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao, lo invii anche a me? GRAZIE
Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggioAbito vicino Torino. L'azienda però non è di questa regione, anche se lavora anche in zona, e credo sia partner Enel: se interessato, ti mando volentieri contatto in pvt, io mi son trovato molto bene, anche in questo periodo mi sono tenuto in contatto via WhatsApp e sono stati molto disponibili.
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando TapatalkLissone (MB) - Classe Energetica E 95.42 kWh/mq - 157 mq su due livelli -
esposizione sia Nord/Sud - Tetto a falde
Quindi aiutami a capire....
come riscaldi casa e acqua domestica? Spiegami il tuo impianto!
Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggioMa perché? Avrò puffer da 600L che metterò a 39°, solare termico e in caso di eccesso di sole vado di produzione per la cosa deciderò mi converrà di più (o alimentare la pompa di calore, o la circolazione solare termica o chi lo sa, l'ho presa perché costava poco e sicuramente qualcosa me la invento. Se effettivamente il costo con cui viene pagato lo SSP è così basso piuttosto ci faccio andare la pista delle macchinine :-)
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiomolto aggressivo a 2020 E/kWp ? E' quanto ho pagato io 3 anni fa per gli E20, poi i prezzi sono scesi
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando TapatalkZona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
Originariamente inviato da gimmy2303 Visualizza il messaggioQuindi aiutami a capire....
Ho impianto a pavimento, i fancoil sono solo per estate (da cui la necessità del Puffer da 100L, altrimenti inutile).
Se vuoi seguire la discussione, la trovi qui:
Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggioForse non hai letto bene il messaggio, se togli ottimizzatori, 440€ di meter e relai ed il fisso dei contatori allora puoi verificare il costo a KW, sempre abbia un senso dato che in mezzo ci sono i costi fissi
il mio prezzo era compreso di SolarEdge, in genere non si contano i contatori enel perchè li paghi all'enelFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiocredo di sapere come si calcola il costo al kWp, si prende il totale chiavi in mano (compresi ottimizzatori ecc) e si divide per i kWp previsti, da 3 anni a questa parte leggo questo calcolo in queste pagine
Anche fossero 8500€, se togli ottimizzatori (660€), meter e kit relay (440€) e 266€ di contatori a me verrebbe 7134€, che diviso 4.2 KW a me viene meno di 1700€/KW. Ma forse è colpa mia che leggo i messaggi fino in fondo eh (avevo scritto che gli ottimizzatori li ho voluti aggiungere per il Solar edge, altrimenti avrei avuto un altro inverter incluso nel prezzo)
Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggioNel mio caso sono sia i Watt sia le dimensioni del pannello: 1.69 contro 2 metri mi permettono un fila in più..
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk# Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggioCi sono in commercio mono 360/370 W da 169x98 di ottima qualità... e che costano la metà di SP...
Se anziché spendere 7000€ (al netto delle corbellerie che ho voluto aggiungere) ne avessi spesi 3500€ allora li avrei valutati nonostante la minor qualità e garanzia di 25 anni, ma leggendo qui, non mi sembra che si scenda così tanto di prezzo
Mut e monta i SP, ma allora perché chiedi il parere?
Gli SP non hanno nessun valore aggiunto rispetto a tanti altri pannelli, si sono solo posizionati in una fascia alta di mercato ma tu montali5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioMut e monta i SP, ma allora perché chiedi il parere?
Ma ho anche chiesto modelli e prezzi
Sono tantissimi i pannelli che puoi utilizzare da LG a QCells , Trina, Jingli, Aleo, Rec , tutti molto più economici di SP.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie, ma ne so quanto prima
cercherò di trovare preventivi di questi pannelli nei messaggi addietro
mut , ti conviene cercare altri preventivi e poi li confronti, fare un impianto a 2000€ a kWp di questi tempi non è molto conveniente.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiomut , ti conviene cercare altri preventivi e poi li confronti, fare un impianto a 2000€ a kWp di questi tempi non è molto conveniente.
1600 non è caro non conosco i prezzi della tua zona ma in genere non è un prezzo alto. forse puoi trovare di meglio.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Io tolto il cestello ed il Meter ho speso 1.698 €/kWp per i 390W, se avessi preso altro avrei risparmiato poco rispetto al totale quindi avendo i centimetri contati sul tetto ed avendo pochi preventivi a prezzi onesti ho fatto così. E per ora non me ne sono ancora pentito, anzi. E poi ho guardato anche la produzione annuale, volevo un impianto che producesse quanto più possibile vicino ai miei futuri consumi annuali. Già volevo i 400 e mi hanno messo i 390, per me va bene così, li consumo tutti e non mi bastano neanche.
Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggioAllora o pecchi di calcolo o di presunzione.
E poi: che senso ha dire che costa 8500 ottimizzato, chiedere parere sul prezzo e poi sostenere che no, non dovevo guardare quel preventivo ma uno diverso perchè l'ottimizzazione è solo un surplus...FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiopuò andare bene questo a 34,2 centesimi a W ?
è uno dei tanti c'è anche a 30 centesimi, Longi a 28,19
Pannello di ultimissima generazione, appena uscito e tra qualche mese ne vedremo delle belle.
P.S. Io un pannello penso di averlo pagato più di 200€.
Dopo 25 anni quanto perdono? Dico i QCells.
Detto questo, io ho chiesto un parere su un prezzo con accessori, tu hai fatto un calcolo come se quegli accessori non ci fossero ed ho precisato e corretto l'errore.
Mi si dice che sia il prezzo con accessori che quello senza sono buoni, sebbene si possa fare di meglio, ottimo, adesso cercherò di capire come e in quali termini
Nessun rancore e amici come prima
Ma ragazzi 5 cm fanno differenza?
se così fosse inutile chiedere un parere qualità/prezzo sei obbligato a mettere SP allora meglio chiedere dove poterlo montare al prezzo più basso.
Il discorso l’abbiamo fatto tante volte
un impianto deve costare poco e garantire durata , cose che fanno in tanti per fortuna.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioMa ragazzi 5 cm fanno differenza?
In ogni caso ben venga che ci sia concorrenza che faccia calare i prezzi eh..
mut l'importante è capirsi: tu hai messo un preventivo di impianto ottimizzato, unica cosa in più rispetto al mio è il contatore dei consumi per il resto sarebbe lo stesso prezzo al kWp del mio con SP E20 327 fatto 3,5 anni fa
da allora i prezzi sono scesi perciò secondo me a quel prezzo potresti forse avere o dei 360 oppure uno sconto, sempre stando su SP
poi magari mi sbaglio e il mercato va un po' in altalenaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiomut l'importante è capirsi: tu hai messo un preventivo di impianto ottimizzato
mut ad ogni post cambi la cifra , ci rinuncio... scusami non riesco a starti dietroFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da VxVendettaDolam non è quello, è come si è posto da fenomeno “l’architetto” qualche post fa, la verità è che i pannelli con quella dimensione ad oggi sono 1, cioè quello che ha scelto Mut. Infatti è sparito senza rispondere.
Sul resto, ti quoto come sempre, e resto dell’idea che lui ha fatto un affare, SP o no.
tornando nel merito, ricordavo che i Longi da 370 W erano circa 170 cm... vero, ho sbagliato di 7,8... cambia tutto quindi...# Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiomut ad ogni post cambi la cifra , ci rinuncio... scusami non riesco a starti dietro
Impianto non ottimizzato 6820€
Impianto ottimizzato 7480€
Impianto ottimizzato, meter, kit relay, contatori 8500€
Spero adesso ti sia più chiaro
