miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Ok i neon li ho messi per questione crescita coralli...prima avevo i led infatti...grazie dei consigli..infatti penso anch'io che 6.6kw sia piccolo...quindi mettere quanto? 8kw?
    E per il discorso caldaia ibrida cosa dici? Conviene o meglio una semplice a condensazione?'calcola che ora con una vecchia caldaia di 15anni consumo circa 900 di metano per scaldare e lavarci in una zona dove nei mesi invernali fuori abbiamo spesso -2/-4°C
    Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
    • "consumo circa 900 di metano"
      immagino siano euro non mc perchè fossero questi ultimi sei già basso nei consumi,
      comunque esistono anche delle ottime PDC ad alta temperatura ma anche una a condensazione nel tuo caso potrebbe andare bene.
      Bisogna fare un pò di conti sul posto ma per quello ti serve un ottimo termotecnico della zona.
      • che in soldoni sono?
        • Ok grazie,si sono euro..
          • allora è una cifra bassa per tua fortuna, d'altra parte eventuali lavori hanno probabilmente meno ragioni economiche, ma devi fare i conti nella tua situazione
            in genere riscaldarsi con PdC è conveniente rispetto alle altre forme di generazione di energia ma la conversione dell'impianto può essere anche complessa e costosa
            • Ibrido con caldaia 4400 euro +iva al10
              • Il discorso è che riallacciandomi al discorso bonus 110 ed avendo caldaia di 15anni l'avrei sostituita per prendere due piccioni però ho già i climatizzatori a muro quindi per raffrescare sono a posto ed ho induzione per cucinare...quindi mi è stato preventivato sia il fotovoltaico che la caldaia ibrida perché a dire della ditta solo a condensazione non rientrerà nel 110...però se la pompa di calore mi aiuta poco per scaldare e mi aumenta i consumi elettrici di parecchio non so fino a che punto valga la pena spendere 5000 euro per metterla per poi dover inoltre aumentare la potenza del fotovoltaico...
                Ultima modifica di Marco Rossini79; 28-07-2020, 12:18.
                • Tornando per un attimo al discorso inverter abb, tra le cose che mi consigliava il commerciale è che l'inverter solaredge è già predisposto per accettare una batteria.... Si può fare (eventualmente in futuro e solo con fortissimi sconti) anche con l'inverter abb?
                  • Interessa pure a me...mi hanno proposto inverter Huawei ma non so se sia di qualità e se sia ottimo o no anche per il discorso accumulo..
                    • [QUOTE=..quindi mi è stato preventivato sia il fotovoltaico che la caldaia ibrida perché a dire della ditta solo a condensazione non rientrerà nel 110...
                      Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk[/QUOTE]
                      Fatti fare un progetto e vedi cosa ti porta il salto di 2 classi. Il resto viene dopo.
                      Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                      • Originariamente inviato da Marco Rossini79 Visualizza il messaggio
                        parer mio: la ibrida serve solo se non puoi mettere un accumulo per l'ACS, altrimenti ha costo di gestione maggiore della pdc pura
                        • "Tornando per un attimo al discorso inverter abb, tra le cose che mi consigliava il commerciale è che l'inverter solaredge è già predisposto per accettare una batteria.... Si può fare (eventualmente in futuro e solo con fortissimi sconti) anche con l'inverter abb?"
                          L'inverter SE è predisposto per batteria in DC ma va aggiunta interfaccia e meter per gestione di carichi, circa 800€ + montaggio ,
                          se metti accumulo in AC non serve nulla per ABB ne per SE ( esempio se aggiungi Tesla PW2).
                          • Scusa i termini ma sono proprio ignorante...ACS sarebbe?
                            Potrei invece mettere una ibrida con pannello che scalda l'acqua?
                              ABB a meno che non metta il REACT oggi non ha soluzioni predisposte all'accumulo, quindi devi andare in retrofit con una soluzione AC (Tesla powerwall o simili) con rendimento scarso (90%)
                              Solaredge sul monofase ha solo lo Storedge, partono altri 7-800€ e puoi mettere solo batterie LG HV (7-10kW)
                              Sul trifase invece hanno una soluzione integrata...ma a 48V e sempre con LG (7-10-13kW)
                              Huawei invece ha TUTTI gli inverter monofase e i trifase fino a 10kW ibridi, gli monti direttamente la batteria LG HV (7-10) o le nuove Huawei che arrivano ad agosto (5-30kWh) e sei a posto! inoltre puoi collegare in catena RS485 fino a 3 inverter monofase o 10 trifase, ognuno col suo pacco di batterie che lavora come un unico impianto!
                              ottimizzatori... esiste la soluzione Solaredge (tutti i pannelli ed inverter devono avere gli ottimizzatori, ottimo monitoraggio), tigo e simili (li metti solo su alcuni se vuoi, monitoraggio a parte rispetto all'inverter) o quella Huawei: li metti se li vuoi, su uno, su alcuni o su tutti i pannelli... avrai il monitoraggio locale integrato nell'inverter di tutti i moduli con ottimizzatore...
                              e c'è UN tipo di ottimizzatore per ogni tipo di modulo fino a 450W (Solaredge ne ha almeno una decina)
                              Dimenticavo: in caso di batterie un inverter Huawei ha il DOPPIO dell'uscita di potenza... il 5kW dà 5kW in AC e 5kW in DC sulle batterie... nessun altro inverter lo fa!
                              dopo 10 anni di installazioni di impianti FV non mi era mai capitato di vedere una situazione così imbarazzante di superiorità tecnologica di un produttore di inverter rispetto alla concorrenza...
                              • Ottimo direi che chi mi ha proposto l'impianto da 6.7kw con pannelli VEIESSMANN e inverter Huawei a 9300 è onesto e serio quindi...grazie per le delucidazioni...
                                • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                  Per i profani sarebbe utile un approfondiento :qual'è in pratica la differenza tra accumulo in Ac e in Dc. Nel secondo caso servono altre apparecchiature? c'è perdita?
                                  • Come batteria invece mi ha proposto tesla a 9000 euro...valide alternative? Considerando che se lo farò non lo farò da 6.7 l'impianto ma almeno da 7.5kw
                                    • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                      Come vanno questi tigo?
                                      Quindi se uno ha ombre solamente per comignoli potrebbe pensare di ottimizzare solo i pannelli in zona comignolo?
                                      Tigo più huawei la vedi una bella accoppiata?
                                      Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
                                      • O porca miseria, adesso che ero convinto di provare a chiedere l'inverter abb devo chiedere il huawei
                                        Costano poco? Rispetto a solaredge ed ottimizzatori, su 3,77 kw, quanto potrei aspettarmi di risparmio secondo voi sul prezzo? 500? 1000? 1500?
                                        • "dopo 10 anni di installazioni di impianti FV non mi era mai capitato di vedere una situazione così imbarazzante di superiorità tecnologica di un produttore di inverter rispetto alla concorrenza…"
                                          non è vero , il Samil era meglio !
                                          • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                                            In ac c'è un altro inverter che prende l'alternata prodotta dall'inverter, la converte in continua nelle batterie, poi per usarla la riconverte in alternata... Perdi almeno il 10% e le potenze si sommano causando qualche problema con enel
                                            In dc l'energia dei pannelli va direttamente nelle batterie con solo una conversione dc dc a rendimento elevatissimo (98-99%)
                                            Ci sono inverter che hanno bisogno di un apparecchio esterno (solaredge monofase), quelli che ce l'hanno integrato in alta tensione (huawei, Goodwe, kostal etc) e quelli che ce l'hanno integrato in bassa tensione 48V (growatt, solax, solaredge trifase etc)
                                            Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
                                              Praticamente qualsiasi altra batteria dc... Se devi mettere huawei che senso ha la Tesla? Metti lg o le nuove huawei
                                              Stessa cosa per gli ottimizzatori... Perché tigo quando hai quello fatti apposta per il tuo inverter?
                                              • Originariamente inviato da gianluca978 Visualizza il messaggio
                                                Non costano poco
                                                Se metti huawei con ottimizzatori hai un sistema assolutamente equivalente al solaredge, allo stesso prezzo, ma già ibrido!
                                                Se non metti gli ottimizzatori una 50€ a pannello la risparmi...
                                                  potresti farti un giro nella sezione pdc per avere info (cmq ACS = acqua calda sanitaria)
                                                  cosa intendi con 'pannello che scalda l'acqua' ?
                                                    non è vero , il Samil era meglio ![/COLOR]
                                                    Lo sai che all'epoca preferivo il samil per una serie di fattori (display gtafico, logger integrato, minor prezzo) che nel confronto gli davano un vantaggio rispetto ai powerone (poi abb, adesso fimer)
                                                    Con huawei non posso fare il confronto, sono semplicemente 2 articoli diversi, come confrontare uno startac con un mate 40 pro...
                                                    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                      Credo che intenda il termico [emoji23]
                                                      Ma tranquillo... Il 50% delle persone che incontro non distinguere un pannello fv da un termico... Non sa nemmeno che esistono i 2 tipi...
                                                      • Quindi nel mio caso potrei scegliere inverter huawei (hai una sigla da darmi per 3,77 kWp di pannelli?) e poi semplicemente aspettare qualche anno e prendere una batteria sempre huawei, facilissima da collegare e senza quasi perdite, giusto? Risparmio circa 650 euro di ottimizzatori e sono tranquillo per la batteria in futuro.
                                                        Per il discorso che metterei 6 pannelli a est e 7 a ovest... C'è qualche problema? Devo far mettere qualcosa in più?
                                                        Grazie mille..
                                                          Il SUN2000L (O il nuovo L1) da 3kw nominali reggono 3.9kw ed escono a 3.3, quindi bastano e avanzano, specialmente per un est/ovest...
                                                          Il problema è che con 6 e 7 moduli le tensioni di stringa scendono alla metà, e il rendimento cala di un paio di punti... Io farei unica stringa con ottimizzatori
                                                          • E se faccio tutto est senza ottimizzatori? Ma sono così importanti?
                                                            • Direi che forse è utile un riepilogo:
                                                              Il solaredge funziona solo con gli ottimizzatori che però funzionano sia per la sicurezza dell'impianto, per il monitoraggio singolo pannello che
                                                              per la sicurezza utente quando l'inverter è spento e scollegato dai pannelli i fili dei pannelli sono maneggiabili senza pericolo di scosse mortali ( l'unico)
                                                              ( la corrente continua dei pannelli è micidiale) inoltre con solaredge HD si può superare del 50% la potenza dell'inverter con i pannelli installati
                                                              ovvero 6KW di inverter supporta fino ad oltre 9kWp di FV, si possono aggiungere tutti i tipi di pannelli anche successivamente al primo impianto quando si vuole su qualsiasi falda.
                                                              Si può gestire una batteria in DC e i carichi anche in wireless , persino la ricarica di un veicolo elettrico.
                                                              Con Huawei puoi fare un pò di quello che fa solaredge da 10 anni a questa parte ma loro hanno iniziato da un annetto con gli ottimizzatori e addirittura la batteria non è ancora disponibile, arriverà, e per di più fanno pagare lo stesso prezzo.
                                                              Il buon Junp , da ottimo uomo del sud, è soggetto a questo tipo di innamoramento ( una volta lo era per Samil, poi fallita) a lui piacciono i cambiamenti, io sono più per la storia, per il collaudo sul campo ed a lungo termine.
                                                              Perciò se avete ombre, o avete necessità di ampliare in futuro o volete un prodotto di qualità prendete Solaredge, se non avete ombre o volete mettere l'ottimizzatore solo dove c'è potete prendere ABB e anche SMA che che ora gestisce le ombre anche senza ottimizzatori, se non avete ombre l'ABB è fantastico, anche con piccole ombre.
                                                              Diciamo che Huawei è più per gli sperimentatori , per chi vuole risparmiare la 100€, per chi ha "paura" del colosso Solaredge
                                                              Io non avrei dubbi nella scelta, così come non mi porrei nemmeno il problema per l'accumulo.
                                                              Sempre a mio modestissimo parere l'accumulo a 5 stelle ha un solo nome TESLA e per sempre. 13,5 kWh di accumulo, elegante affidabile ed autonomo ha l'inconveniente della somma della potenza è vero, ma è la Mercedes ( ex ferrari) dell'accumulo, LG non è da meno ma ha scelto la strada della CC ed a me le tensioni alte non piacciono molto, una scossa a 400V è molto più pericolosa.
                                                              Perciò installate SE o ABB e SMA se non servono ottimizzatori ( quasi mai) batterie LG o Tesla a seconda se DC o AC
                                                              Se poi amate il rischio e soprattutto finanziare la Cina, scegliete Huawei ma se venisse poi bandita dall'Europa come ha fatto gli Usa?
                                                              Dai il FV è cosa lunga , 30 anni almeno , meglio affidarsi alla "storia" SE e/o ABB; SMA ; Fronius i quattro big che hanno scritto la storia del FV nel mondo, con questo non disprezzo Huawei ma ragioni tecnologiche e , perchè no, anche idealistiche, mi farebbero dire " vade retro sat…."
                                                              Con questo non dico che chi lo fa debba per forza avere problemi dopo ma diciamo che se gli accadesse se l'è proprio cercata.
                                                              Come dire se ci sono dieci strade per arrivare in un posto e te ne consigliano nove e tu ne scegli l'unica che non ti hanno indicata , se dovessi perderti, beh non chiedere aiuto.
                                                              Ciao Junp sei sempre grande
