    Sto facendo fare un po di preventivi per mia suocera.
    ho fatto fare un rilancio ad un azienda e gli ho strappato uno sconto.
    nr 22 moduli da 400W Canadian (o similari in funzione della disponibilità del fornitore)
    nr 22 ottimizzatori
    nr 1 inverter SolarEdge SE6000H
    kit di staffaggio
    16 pannelli a sud e 6 ad est.
    10k + Iva
    Come lo vedi?
    Secondo te posso trovare di meglio?
    Firma e scappa
    Paghi €11k (ivato) che dividi per 8.8kw picco = €1250/kwpicco. Ovviamente incluse tutte le scartoffie burocratiche, vero?
    Se non hai ombre, valuta se cambiare SolarEdge (prodotto eccellente) a favore di un DEYE o INVT così che in futuro sei libero di installare una qualsiasi batteria. Però Tieni conto che con SE puoi montare i 8.8kw di pannelli, mentre con Deye o INVT ti devi fermare a 7.4kw di pannelli. Andare oltre i 6 kw di inverter, personalmente, te lo sconsiglio, a meno che non sei disposto a convertire l'impianto in trifase.
    • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
      Firma e scappa
      Pratiche di connessione a e-distribuzione incluse.
      in teoria mi sono escluse le pratiche enea ... ma spero che se gli dico di si me le includono (cmq sono 50 euro +iva).
      Mi avevano fatto anche il preventivo con zucchetti che da una parte preferivo per metterci una batteria cinese ... erano 1000 euro più Iva in meno.
      ma alla fine mi sono convinto a fargli spendere sti 1100 euro in più per solaredge.
      Quindi dici che è buono il prezzo?
      a me sembra meno buono del tuo. Vero che il costo per kwh è migliore ma è basato su 8.8.
      secondo me il tuo preventivo è migliore ed è quello che mi ha spinto a chiedergli uno sforzo
        No no, tu stai sotto di me: i prodotti sono buoni. Magari non hai i type N, che costicchiano un pochino di più, ma poi per la resa stai lì. Ottima la scelta di un parco superiore all'inverter: probabilmente neanche vedrai il clipping, visto che è un EST/SUD, ma avrai belle soddisfazioni in inverno con poca luce.
          Grazie per il feedback
          • Pratiche di connessione a e-distribuzione incluse.
            E' un ottimo prezzo!
            Fatti aggiungere la pratica Enea (costo inferiore a 100€) e firma subito!
            • 6 kW a cavallo dei 7000 euro, prezzi in calo, (batterie ancora a prezzi folli...), prevista ulteriore discesa...
              FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
              • Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
                Concordo. I prezzi stanno scendendo.
                • In particolare stanno scendendo i prezzi dei moduli e leggermente quelli delle batterie (in particolare Huawei sta cercando di entrare in maniera aggressiva sul mercato e gli altri si stanno adattando di conseguenza). Inverter stabili.
                  Burocrazia sempre un pò farraginosa.
                  • inverter stabili ...in italia prezzi piu cari del 20/30% anche con iva al 10% rispetto alla media europea , in pratica lo stesso inverter se lo comperi in spagna o francia che hanno iva minimo del 19% risparmi minimo sui 400 euro , burocrazia .. ma calcolando che le batterie cinesi stanno calando piu che un impianto on-grid con costo energia immessa non proprio pagata bene e burocrazia insostenibile ,converrebbe fare un impianto off-grid con commutatore rete gestore quando le batterie sono scariche, ma se ben ottimizzato anche in inverno ormai si puo fare senza rete gestore , almeno un off-grid fai disfi aggiungi togli cambi senza grossi problemi burocratici
                    • Salve ragazzi,
                      mi hanno fatto questa offerta:
                      n.28 moduli SOLARWATT CLASSIC H1.1
                      n.1 inverter ZCS HYD 20000 ZSS
                      per 15.800+IVA
                      mi sembra un pò alto.
                      • Da quanti W i moduli?Perchè se l impianto è da 20 kWp a me non pare male.
                        • Sono da 375 wp. Il venditore dice 380wp di picco, ma io sulla scheda tecnica non lo trov0.
                          • Solitamente si sovradimensiona il campo solare rispetto all'inverter...perchè in questo preventivo avviene il contrario? Mi sfugge
                            • Ho chiesto io di mettere un inverter superiore per un futuro aumento di moduli
                              • Comunque sia non è male come preventivo di per se, i pannelli magari sono scarsini in wattaggio rispetto quello che gira oggi...
                                Io per 15 pannelli della Trina Solar da 400wp e inverter Zucchetti da 5kwp ho speso 11000 secchi ivati a Dicembre dello scorso anno
                                • Penso che siano stati scelti quelli per via dei mq a disposizione, che sono tanti.
                                  Qui si parla di costi sotto i 1500 per kwp
                                  • A me sembra fantascienza , mettere inverter da 20kW trifase con 6,X kW di moduli, l'inverter lavora non al massimo efficienza ....... in pratica lavora al 60% di un MPPT e del 30% dell'inverter
                                    Ultima modifica di nama; 04-07-2023, 09:20.
                                    • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                                      Sono 28 moduli per 375wp e quindi sono pari a 10.5 kw.
                                      Siccome si tratta di una azienda, che domani potrebbe avere la necessità di aumentare la produzione, ho preferito mettere un inverter più grande.
                                      • Scusa avevo letto 18 moduli
                                        • Qui un'idea del prezzo .................................
                                          https://solarpvshop.co.uk/product/so...ite-backsheet/
                                          Diciamo che un pannello costa 200 Eurocirca, 3000 di inverter.........................1000 di ferramenta e cavi
                                          Il resto "mancia"
                                          Utente EA dal 2009
                                            Il resto "mancia"
                                            beh c'è da mettere la parte burocratica. o ha un costo irrisorio?
                                            • Nel mio caso oltre alla parte burocratica c’era anche quella di progettazione, trasporto e montaggio su tetto ad oltre 20 metri di altezza.
                                              Vista la difficoltà a passare nei miei corrugati esistenti sono serviti 2 operai per 2 ore qualche giorno prima.
                                              Il giorno dell’installazione avrebbe dovuto piovere nel pomeriggio ed era l’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale: per finire in tempo mi hanno mandato una squadra di 4 operai per una mezza giornata lunga (il quinto è stato solo un paio d’ore per aiutare a portare in terrazza i moduli all’arrivo).
                                              Tornato 1 operaio anche per l’allaccio in rete.
                                              A spanne direi 35 ore di lavoro+il tempo per le pratiche e il margine dell’azienda.
                                              Ha iniziato a piovere appena finito e ho dato una lauta mancia a tutti (grazie a loro ho iniziato a scaricare nel 2018 invece che nel 2019).
                                              • Originariamente inviato da savix Visualizza il messaggio
                                                Esistono azienda che per 800 Euro fanno tutto, dal progetto e tutte le pratiche necessarie
                                                In pratica un buon tecnico consuma un paio di ore per fare tutto
Nome:   Schermata del 2023-07-05 06-57-43.png
Visite: 597
Dimensione: 97.1 KB
                                                La prima che mi è venuta in mente
                                                Ultima modifica di rrrmori53; 05-07-2023, 05:58.
                                                Utente EA dal 2009
                                                • Come 850 nel 2013 ne ho pagati - di 500.Allora è meglio che chiedo al attuale mio progettista prima di partire ,non vorrei avere un coccolone quando mi invierà ft.Ho due impianti da fare.
                                                  • Io prendo meno LOL
                                                    • .... l' installazione dei pannelli ora è "manutenzione ordinaria" escluso qualche caso in zone di particolare pregio paesaggistico.
                                                      https://www.youtube.com/watch?v=6mgc3bTvang
                                                      non me ne vogliano i vari tecnici presenti sul forum!
                                                      Poi è vero che è molto piu' semplice e consigliato, comunque, farsi assistere da un bravo tecnico, per "n" altri motivi.
                                                      Soddisfazione invece per quanto riguarda la "furbizia burocratica" di qualche comune italiano che aveva pensato di limitare in tutti i modi possibili l' installazione dei pannelli, non tanto per quelli a terra, ma con regolamenti assurdi sulla disposizione sui tetti....
                                                      Chiaramente ora hanno dovuto fare marcia indietro, e velocemente..... sti maghi della burocrazia!
                                                      Ultima modifica di scresan; 05-07-2023, 22:06.
                                                      • Io non capisco certe paranoie.
                                                        E dire che vivo nella Città Eterna…
                                                        Ho un appartamento (bonsai) nella zona pedonale di Trastevere.
                                                        Il palazzo ha qualche centinaio d’anni e condivido l’idea di non deturparne la bellissima facciata ma la terrazza non la vede nessuno ed è già piena di antenne, parabole, motori dei condizionatori e fili per stendere la biancheria.
                                                        Dovremmo farci qualche domanda.
                                                        A chi darebbe noia una pergola di pannelli FV sotto cui stendere i panni ?!?
                                                        I terrazzi del centro di Roma sono pieni di pergole: perché non dotarli di FV?
                                                        Perché la sfilza di parabole non turba nessuno e il FV si?
                                                        Ai posteri l’ardua sentenza…
                                                          Io prendo meno LOL
                                                          Il "prezzo giusto" 300 Euro, sono 2 ore di lavoro davanti al Pc
                                                          Ci sono paesi dove con 1000 Euro progetti e collaudi un albergo, successo ad un caro Amico mio...........................
                                                          Utente EA dal 2009
                                                          • Mi serve un parere...
                                                            Proposta d'impianto per il mio condominio, con costituzione di comunità energetica a beneficio dei 15 condòmini.
                                                            - Campo fotovoltaico da circa 19,55 kwp con pannelli TrinaSolar, ciascun modulo sarà equipaggiato con ottimizzatori di potenza modello SUN2000P-450W-P
                                                            - 2 Inverter Huawei SUN-2000-10KTL-M1
                                                            - Struttura di ancoraggio
                                                            - 1 Energy MEter Huawei
                                                            - 1 Batteria di accumulo Huawei LUNA2000 da 15 kw
                                                            - 1 Quadro di corrente continua
                                                            - 1 Quadro di corrente alternata
                                                            - 1 Sistema di Monitoraggio a distanza
                                                            Tutto incluso compresi macchinari per il sollevamento da terra dei materiali e via discorrendo,tranne oneri distributore per la connessione.
                                                            Prezzo chiavi in mano 41.990,00 IVA 10% inclusa.
                                                            In tutta onestà a me non pare affatto malvagio come preventivo
                                                            • Quasi prezzo da superbonus 110
                                                              Utente EA dal 2009
