inverter SolarMax vs SMA: cosa dite?? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da Sandro Salari Visualizza il messaggio
    Appena posso vi posto una copia degli articoli riguardanti i due inverter
    grande!!!!!!!!!
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    • #62
      Originariamente inviato da Leo1 Visualizza il messaggio
      ...non è mia intenzione polemizzare
      Ciao Leo, nessuna polemica ci mancherebbe, il forum lo vivo come un posto di relax ed informazione non come una disputa
      a) è vero "Ora torniamo ai ns. amati pannelli: hanno tutti un telaio in alluminio e quindi elettricamente sono una spira chiusa con una capacità distribuita verso le celle, ogni punto di unione tra i pannelli è elettricamente una resistenza, quindi il ns. campo è da considerarsi come un insieme serie-parallelo di spire chiuse e capacità, un circuito quindi R-L-C che avrà una sua frequenza di risonanza e che induttivamente si carica di elettricità avendo sia capacità (C) che induttanze (L) interagendo con i fenomeni atmosferici e climatici."
      Confermo ogni parola, teniamo presente che pur essendo vero quanto detto, in termini pratici non cambia nulla rispetto alla progettazione ed installazione di un sistema FV di piccole dimensioni, invece per quelli grandi con centinaia di pannelli R-L-C sono importanti parametri presi in considerazione in fase di progetto
      Fammi due conti dimostrami che il tutto disturba (in potenza sufficiente ) il nostro lato cc! (non dimenticare quando farai la simulazione la messa a terra e se usi i pannelli in doppio isolamento)
      Il fatto che su impianti piccoli l'effetto sia trascurabile non vuole dire che non esista, i pannelli a doppio isolamenteo sono sempre comunque elettricamente spire in corto con capacità distribuita, per una simulazione dovrei tornare indietro di 30 anni (lo scorso millennio) ed essere fresco di fisica1 e fisica2 oltre avere tutti i parametri mancanti (materiali, resistenze di contatto, disposizione dei panneli, distanze e posizione dei collegamenti etc.etc.) e tutto quanto non assimilabile ad infinitesi di ordine superiore (questo diceva il prof. di analisi quando citava numeri che si potevano considerare inutili)
      CONCLUSIONI : (A) i pannelli NON disturbano !!! - (B) - Non generano armoniche strane - (C) - NON danneggiano la salute -
      (A) Vero - (B) Quasi vero - (C) Verissimo
      Gli scaricatori servono e sono efficaci contro le sovratensioni e sovracorrenti generate dalle scariche atmosferiche!
      Le sovracorrenti e sovratensioni generate dalle scariche atmosferiche sono distruttive, non si limita il danno solo interrando le linee perchè quello che arriva alle ns. case sono le componenti indotte e le componenti statiche e solo queste due sono protette dagli scaricatori, le lunghe linee di trasmissione telefoniche ed elettriche interrate sono sempre schermate pesantemente.
      marco
      • #63
        Originariamente inviato da Skyghost Visualizza il messaggio
        Scusate ragazzi, non vorrei fare il rompiballe..
        ma dato che moltissimi di noi sono ignoranti.. Io in prima fila.. e dato che LEO1 ha fatto questa affermazione.. (e vorrei sapere perchè lo dice e su quli argomenti si basa) vorrei ,a questo punto, che mi si consigliasse, se possibile, che modello di trasformatore SMA (che a detta di tantissssssimi sono fra i migliori in circolazione)prendere.. scusatemi e grazie ancora.
        Ciao ho usato (scelta del mio cliente) N 3 Solarmax 6000C N1 Solarmax 4000C e N1 Solarmax 2000C
        1) Rumorosi , ventola sempre in funzione (personalmente preferisco non avere ventole alla lunga si bloccano)
        2)Scaldavano eccessivamente , uno in particolare secondo l' elettricista lavorava sempre a 55 gradi.
        3) Al collaudo davano troppe perdite (infatti scaldavano troppo)
        4)Senza nessuna ragione apparente facevano sganciare il differenziale . In primo tempo di tipo B e poi anche l' altro normale. Prova fatta per capire i problemi.
        A mio parere questi apparati da me provati facevano schifo.
        • #64
          Finalmente un parere concreto! Grazie Leo1. Molto interessante, specialmente l'interazione con il differenziale classe B. Potresti magari postare il modello di RCD? Io normalmente uso Sie..ms ma solo per "abitudine" aziendale e finora, su 2 impianti 1 con SMA3300TL ed 1 con SMA4200TL non ho avuto problemi.
          • #65
            Personalmente ho inverter solarmax 2000C, temperatura raggiunta anche 60°, ma uno SMA 3000 che temperatura raggiunge ?
            In uscita ho un differenziale da 300 mA, 0,3 A normale (AC) non è scattato mai, per il resto tutto O.K. tranne alcuni distacchi dell'inverter alla mattina presto, specialmente quando nelle vicinanze era presente un cantiere edile.
            Potenza impianto 2,24 kWp raggiungo spesso la potenza massima dell'inverter (1980W).
            Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
            • #66
              bene finalmente un giudizio VERO.. grande Leo1.
              Io sono indeciso tra
              solarmax S3000 (e non sono quelli montati da Leo1.. si trattava della serie C)(ecco la recensione della nuova serie S SolarMax - News
              SMA SB3300TL (senza trafo)
              cosa mi consigliate???
              • #67
                Gli inverter Solarmax 2000/3000c sono delle schifezze e bene hanno fatto a tglierli di produzione.
                Diamo a Cesare quel ch'è di Cesare!
                premetto che non so un acca di corrente e sono possessore di un SolarMax 3000, però:
                Caro Leo:
                scommetto che il tuo Pc ha la ventola, mentre il mio Mac non c'è l'ha. Quindi il tuo PC è nà schifezza. Giusto?
                Scommetto che c'è l'hai in garage, perchè con la ventola è rumoroso. Il mio c'è l'ho in salotto, perchè senza ventola è silenzioso.
                Se ti si rompe la ventola sei rovinato (5€).
                Ora per essere seri:
                il mio inverter non s'è mai staccato, se non per mancanza di rete, lavora mediamente intorno ai 48/50°, è molto silenzioso (ventola off) ma non me frega e non consuma corrente perchè senza irraggiamento si spegne. Senza dilungarmi in spiegazioni a me non cengeniali allego alcuni file; impianto da 2,6, di dati funzionamento e report (si noterà un picco di 2,7 con temperatura inv. 47°).
                Con gli Inverter da te usati, non è che ci sono stati problemi di installazione? Mi sembra strano che fossero tutti e 3 ciofeghe. A quest'ora la SolarMax sarebbe solo storia.
                Ovviamente non metto in dubbio la bontà degli Inverter SMA.
                Ciao Claudio
                PS: posto questa informazione dettata dalla SolrMax che magari puo essere utile a qualcuno:
                Domanda : Non ho alcuna esperienza con inverter senza trasformatore; finora ho installato esclusivamente inverter con separazione galvanica. Potete spiegarmi come si mette a terra un inverter senza trasformatore?
                Nel caso degli inverter senza trasformatore non bisogna assolutamente mettere a terra i collegamenti elettrici dal lato dei moduli. Invece vanno messi a terra i moduli solari. A questo scopo bisogna collegare i moduli al morsetto equipotenziale dell'inverter. Se possibile la messa a terra dovrebbe avvenire a stella, partendo da un punto, in modo che inverter e moduli abbiano lo stesso potenziale. Tramite il connettore flangiato, montato a innesto all'esterno della cassa dell'inverter, l'apparecchio viene messo a terra con un conduttore supplementare.
                Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
                http://claudiodimas.hobby-site.com
                nome utente: guest
                password: ecoenergia
                • #68
                  tu che inverter hai??
                  • #69
                    Vi posto una sintesi della classifica degli inverter prodotta dai laboratori di Photon
                    • #70
                      A proposito di differenziale tipo B, ne esistono in commercio di tipo 2P ?
                      • #71
                        HO cercato il mio modello ( SMA 3300TL ) nell'elenco de te pubblicato ma., a parte lo SMA 8000TL , non trovo un riferimento per il mio modello. ho cercato pure nel sito dell'enel e l'ho trovato ma non da giudizi...
                        TU CHE DICI????
                        • #72
                          Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
                          Ecco un esempio, non sono gli unici..
                          • #73
                            TU CHE DICI????
                            non e' un test su TUTTI gli inverter, ma solo su alcuni, e comunque un test fatto da una rivista, non e' una prova obbligatoria di un ente.
                            Sul sito enel non trovi giudizi, trovi la lista dei prodotti conformi ad essere utilizzati per connessioni a rete.
                            Saluti,
                            Andrea
                            • #74
                              bhe io giudizi non ne ho letti.. ma solo descrizioni...
                              • #75
                                Trasformatore con o senza inverter ? questo è il problema
                                Torno un pò serio ..
                                ho letto varie cose alcune vere , altre abbastanza vere ed alcune ... "fantascenza" pura !
                                Tentiamo di mettere un pò di ordine
                                Domande: come funziona un inverter senza trasformatore? Come funziona un inverter con trasformatore?
                                Allo stesso modo ! teoricamente non cambia nulla : Per chi ne vuole sapere di più i signori Olivieri , Ravelli e Barbagelata scrivono da alcuni decenni libri anche su questo argomento .
                                I pannelli fotovoltaici funzionano in CC come fossero pile/batterie di pile NON ha segnali sporchi ! NON ha armoniche NE' sbalzi di CHE?
                                vero un campo Fv non porta disturbi all'inverter , (escluse le sovratensioni di origine atmosferica , presenti SOLO in caso di FULMINI a meno di 100 mt di distanza)
                                Originariamente inviato da sunlight Visualizza il messaggio
                                Ora torniamo ai ns. amati pannelli: hanno tutti un telaio in alluminio ANODIZZATO quindi i vari lati sono isolati e quindi elettricamente .... : fantascenza L'unica spira è formata dalle celle collegate in serie
                                Se una scarica atmosferica con i suoi 2/200.000 A di corrente si scaricasse su i tuoi pannelli Attento esistono anche le scariche indirette
                                Gli scaricatori si mettono per "scaricare" a terra ogni differenza di potenziale superiore ....tra le armature metalliche Impossibile sono isolate da tutte le strutture elettriche ad esse collegate come già descritto
                                La rivista Photon Italia ha recentemente pubblicato un confronto tecnico Dare uno sguardo (leggere e capire non limitarsi ad una tabella riassuniva) alla edizione in inglese (20 € a numero) : propone molti più inverter.
                                in termini pratici non cambia nulla rispetto alla progettazione ed installazione di un sistema FV di piccole dimensioni, invece per quelli grandi con centinaia di pannelli R-L-C Scusa cosa intendi dire ? dove trovi i parametri R L C ?
                                Il fatto che su impianti piccoli l'effetto sia trascurabile non vuole dire che non esista ???
                                Le sovracorrenti e sovratensioni generate dalle scariche atmosferiche sono distruttive Falso ! le protezioni , se ben implementate , limitano i danni a valori molto bassi : ne è riprova la enome quantità di linee aere sospse tra pali
                                comunque :
                                per impianti fino a 20 Kw io uso OBLIGATORIAMENTE inverter con trafo in bassa freguenza tutte le volte che
                                c'è una elevata capacità tra circuito in cc e massa (ad esemio pannelli in silicio amorfo montati su lamiera e pannelli cristallini montati sopra una copertura metallica) ;
                                l'inverter deve immettere in vecchie reti 127/220V
                                sul lato ca sono presenti forti disturbi (ambienti industriali , armoniche , partenze motore ....)
                                In tutti gli altri casi valuto dando prefernza ai tl ...
                                Ciao da Recoplan
                                Ultima modifica di recoplan; 30-07-2008, 13:32.
                                • #76
                                  Ciao non so come è uscito ma :Originariamente inviata da Leo1
                                  Quote:
                                  NON l' ho scritto io ANZI !!!!
                                  • #77
                                    per il resto quoto Recoplan . Personalmente per mia scelta monto solo inverter con trasformatore.
                                    Per Claudio : "Diamo a Cesare quel ch'è di Cesare!
                                    Caro Leo:
                                    Comincio a risponderti con calma :
                                    è chiaro che se progetto un apparato senza ventola questo apparato è migliore è più costoso di uno con ventola? Quale è più silenzioso?
                                    Io monto impianti solari se si rompe una ventola non mi costa 5€ ma 500€ , perchè l' impianto rimane fermo, il proprietario se ne accorge dopo x giorni e si incazza come una iena, perchè devo mandare l' elettricista 2 volte, devo spedire l' inverter a riparare etc etc smettiamo di semplificare sempre tutto quardando solo il proprio orticello.
                                    non hai bisogno di dire che non sai nulla di elettricità lo si capisce dal fatto che non ti preoccupa il fatto che il tuo inverter lavora a 50 °C. Il calore dissipato dal tuo inverter è energia elettrica PERSA (SOLDI PERSI) hai una stufetta sempre accesa . Chiaro? Anche se posti schemi, diagrammi, report,che va tutto bene in realtà stai perdendo dei soldi!
                                    se l' apparato è ben progettato NON deve lavorare a 50/55 gradi perchè i componenti si deterioranno sicuramente prima. Quando vai a comprare componentistica elettronica hai varie classi militare e civile e la differenza stà nel range di temperatura.
                                    E stai tranquillo che i miei elettricisti sanno installare.
                                    • #78
                                      Per Claudio : "[COLOR="Red"]Diamo a Cesare quel ch'è di Cesare!
                                      Certo che non so nulla di elettricità, ma il tester e il saldatore li so usare. Se mi si rompe la ventola neanche lo chiamo l'istallatore. Oggi un motore brushless classe 400 costa 15€.
                                      Vero, il mio inverter lavora su un range di 45/55, purtroppo è messo nel locale tecnico dove c'è un accumulo solare da 1000L e la temperatura interna è sempre superiore ai 30°.
                                      Ma domanda seria: in questi giorni a che C° lavora un signor inverter?
                                      Ciao Claudio
                                      nome utente: guest
                                      • #79
                                        Bravo Certo che non so nulla di elettricità, ma il tester e il saldatore li so usare. Se mi si rompe la ventola neanche lo chiamo l'istallatore. Oggi un motore brushless classe 400 costa 15€.
                                        Fallo cosi perdi la garanzia . Complimenti!
                                        • #80
                                          Intendi solo quello che ti va di intendere. Mi spiace.
                                          e non mi hai detto a quanto lavora un inverter "buono"
                                          Salut
                                          PS: sopra il "mio tetto" c'è un impianto FV
                                          nome utente: guest
                                          • #81
                                            In questo momento h:14:58 il mio inverter solarmax 2000C segna 60°, installato sotto un balcone (all'ombra).
                                            Gli altri inverter che valore danno ?
                                            Per claudiomas il tuo interruttore DC ha in ingresso tre stringhe, ed una in uscita ?
                                            è quello della solarmax ?
                                            Se non conosciamo la temp. degli altri inverter la discussione non ha senso, Sma dà la possibilità di leggere la temp. ?
                                            • #82
                                              Il mio in questo momento segna 51°, ma lo puoi seguire direttamente tu in tempo reale, cliccando sulla mia firma entri nel datalogger.
                                              L'interruttore è quello che hai detto.
                                              Ciao Claudio
                                              nome utente: guest
                                              • #83
                                                Il mio adesso 62.9° con un pac di 1300W, outdoor, temp esterna 31°.
                                                Prima era 69 con un pac di 1800W.
                                                • #84
                                                  [QUOTE=Leo1;118861813]per il resto quoto Recoplan . Personalmente per mia scelta monto solo inverter con trasformatore.
                                                  [Io monto impianti solari se si rompe una ventola non mi costa 5€ ma 500€ , perchè l' impianto rimane fermo, il proprietario se ne accorge dopo x giorni e si incazza come una iena, perchè devo mandare l' elettricista 2 volte, devo spedire l' inverter a riparare etc etc smettiamo di semplificare sempre tutto quardando solo il proprio orticello.]
                                                  Come si fa a non quotare ciò??
                                                  Io non sopporterei l'idea di dipendere da una misera ventolina "made in china"....
                                                  Rick
                                                  • #85
                                                    Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                                    Comincio a non capirci più niente.
                                                    Leo mi ha messo in allarme per i 50° di lavoro del mio inv., cosa dirà dei tuoi 63°?
                                                    Mi auguro l'intervento di un Dotto "VERO" che faccia "luce" a riguardo.
                                                    ps: però il caro Leo non ha detto a quanto lavorano gli inv. che usa lui.
                                                    nome utente: guest
                                                    • #86
                                                      Io ho un inverter Power-one Aurora 3600 e con una pac di 2500W ha una temperatura interna attorno ai 65°, e ho notato che le ventole tendono a modulare la loro velocità per mantenere la temperatura attorno a quel valore.
                                                      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                                                      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                                                      http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
                                                      • #87
                                                        Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                                                        State parlando della temperatura del radiatore oppure dell'aria all'interno dell'inverter? Nel primo caso 65° non è male, nel secondo sarebbe un pò altina....
                                                        • #88
                                                          Ciao e poi non scrivo più (su questo ) io ho fatto prima " l' ITIS Peano" e poi il Politecnico a Torino (sempre elettronica industriale). E 26 anni fà ho costruito per la Phoebus di Catania la prima macchina per il controllo dei rendimenti dei pannelli solari (con il prof Cesare Boffa del dipartimento di Fisica Tecnica) .
                                                          Sto progettando (con l' architetto Daniela Ena, conosciuta qui sul forum ), il più grosso impianto fotovoltaico su un parcheggio in Italia.
                                                          Ti basta come referenza ?
                                                          Faccio il professionista, partecipo a questo forum nei miei momenti di relax perchè mi piace, perchè ho conosciuto gente simpatica, appassionata del fotovoltaico non per essere insultato.
                                                          Io scritto cose vere tecnicamente dimostrabili anzi lapalissiane:
                                                          1)se l' inverter si scalda perde energia (sai cosa è l' effetto Joule?) e se conosci il peso e la temperatura puoi calcolare anche quanto perde La caloria (o piccola caloria, simbolo cal) è un'unità di misura dell'energia. Viene comunemente definita come la quantità di calore necessaria ad elevare da 14,5 a 15,5 °C la temperatura della massa di un grammo di acqua distillata a livello del mare (pressione di 1 atm).
                                                          2)Chiedi a qualsiasi elettronico a che temperatura lavorano i componenti dei suoi circuiti e se gli elettrolitici si asciugano con la temperatura . Se un inverter scalda troppo (la norma dei componenti uso civile dice se non ricordo male 85°come max) sicuramente durerà MENO di uno che non scalda.
                                                          Se qualcuno non è d' accordo me lo dimostri tecnicamente !
                                                          Ps Io qui non vendo, nè consiglio questo prodotto piuttosto che un altro. Non sono obbligato a dare pareri o informazioni.
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da Extend Visualizza il messaggio
                                                            La temperatura è quella che leggo sul pannello di controllo, interna.
                                                            Devo dire che sono rimasto anche io un po stupìto (con l'accento ) di questa temperatura, in effetti non la guardo mai.
                                                            Non ho pensato di prendere al volo i dati di potenza DC per calcolare il rendimento, è probabile che l'inverter era in derating, il manuale non specifica a che temperatura inizia.
                                                            Domani con un Pac decente faccio questo controllo.
                                                            Ho anche toccato con mano il dissipatore, era al limite della sopportabilità.
                                                            Adesso, con un pac triste triste di solo 240 W la temperatura è 46.5°(ambiente 30,2°), il rendimento si aggira intorno al 91%.
                                                            • #90
                                                              Coda di paglia?
                                                              Qual'è l'insulto?
                                                              Sono anch'io un professionista, docente ordinario...., ma non partecipo a nessun forum sulla mia materia. Questa è la differenza. Il perchè deducilo tu.
                                                              Quì ci sono perchè utente che parla della propria esperienza, possibilmente a favore di altri utenti, e che ha tirato fuori dei quattrini.
                                                              Da solo mi sono allestito una casa quasi domotica e ne sono contento nonostante gli inevitabili errori.
                                                              Ho detto che il mio inv. in questi giorni lavora intorno ai 50° di media ed hai risposto che sono tanti. Bene. Ti chiedo di nuovo a che temp. devono lavorare gli inv.?
                                                              Se vuoi rispondi, altrimenti fa lo stesso perchè ci terremo la nostra ciofega.
                                                              Saluti e baci
                                                              Claudio
                                                              nome utente: guest
