Aumento consumi con fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • SORPRESA
    FORSE CI SIAMO DAVVERO
    PV >916 = Energia prodotta nel periodo
    Load >2554 = energia consumata nel periodo
    Grid >1844 = Energia fatturata o letta dal contatore
    >710 = Energia autoconsumata................... consumo casa meno fatturato
    >916-710 =206 energia non risultante e da considerare come perdite
    Bastava "leggere bene", ME COMPRESO
    l'INVERTER FUNZIONA BENISSIMO.....................UN VERO VOLTRONIC NON SI SMENTISCE
    Ultima modifica di rrrmori53; 16-04-2024, 20:09.
    Utente EA dal 2009
    • Forse tutti, ma proprio tutti ci siamo scambiati il "Load" con il "Grid", Luca per primo mettendoci tutti fuoristrada
      Luacaaaaaaaaaaa tira un sospiro che ci sta tutto, compreso un triplo caffe
      Poi controlla le fatture
      Ultima modifica di rrrmori53; 16-04-2024, 20:34.
      Utente EA dal 2009
        E dopo che ha controllato le fatture riscrive uguale-uguale il primo messaggio di questa discussione.
        • Originariamente inviato da sisu70 Visualizza il messaggio
          come mai dovrebbe essere uguale
          Il "load" è il carico letto dall'inverter che somma a quello che lui produce e il prelevato da rete, non ai consumi da rete che sono su "grid"
          P.s. Non è un OnGrid, il funzionamento rimane con energia che entra da AC-in ed esce da AC-out e contabilzzata tutta come carico, compresa la prodotta
          Negli OnGrid puri il prelevato non passa dall'inverter ma viene consumata direttamente da rete
          Ultima modifica di rrrmori53; 16-04-2024, 21:15.
          Utente EA dal 2009
            Quando non produce da fotovoltaico abbastanza energia preleva da rete e scarica tutto in uscita, come fosse un quasi OnGrid
            Appunto, ma come ne esce l' operazione?
            Comunque se i dati sono quelli che hai "validato" alla fine è un bel prodotto con ottima tecnologia a bordo.
            Se lo vendessero con una presa sucho già installata e un' etichetta CE lo prenderei al volo!
            • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
              Io credo che denigrare i Voltronic sia un errore, non credo che l'originale sia una "stufa" e basta
              Vero che ci sono una marea di "scatole da scarpe " in giro, ma è altra cosa, In Cina girano molte Ferrari false
              Tornando a tema, quella è la scheda dl monitoraggio inverter, non so che programma usa, ma cosi sembra
              E se le cose sono cosi le voci in tabella indicano quello che ho scritto
              L'etichetta C E molto probabile ci sia,
              Utente EA dal 2009
              • Concordo, forse il problema è proprio trovare l' originale!
                Personalmente ho avuto le mie "soddisfazioni" ovvero i molti "specialisti" che pubblicano n video di impianti faidate offgrid..... alla fine, dopo aver fatto il giro dell' oca, sono tornati tutti su victron!!! Tutti!
                Vuoi per la facilità di ampliare l' impianto, vuoi perchè molti cinesi si sono rotti, vuoi perchè hanno esagerato nel cercare prodotti copia della copia.... alla fine hanno speso piu' di me che nell' agosto/settembre 2022 ho deciso di spendere un po' di piu' ma sin dall' inizio.
                Che poi il primo multiplus da 5 KVA l' ho pagato 1000, il secondo 2-3 mesi fa 840 + 60 di spedizione dall' olanda con in omaggio un cerbo... voglio dire non costano mica il triplo!
                Tu hai scelto altra strada, ma sei sempre partito da un' azienda che produce inverter da sempre, e che azienda.
                Chi meglio spende, meno spende!
                P.S.: per onestà intellettuale... sono stato convinto "molto" da questo appassionato !!!
                https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia
                  Forse la piu grande di tutte, con 7500 dipendenti e prima quotazione come volume/valore in borsa a Shanghai settore I.T.
                  Sicuramente li sanno fare, gli inverter,anche per locomotori ferroviari e sale operatorie per ospedali...
                  P.s. come ti dicevo ieri sull'EPS...................................... ha tempi di scambio prossimi a zero, e lo fa in modo contrario a come si immagina, controllato oggi con una sequenza di prove
                  La porta EPS è sempre in linea, se cade la rete viene isolata la porta GRID e si rispetta la CEI, con la differenza che i carichi su EPS lavorano in continuita.
                  Al ritorno di rete sembra lavorare in parallelo per qualche minuto, dopo il tempo di avvio previsto dalla CEI riaggancia la rete, il carico nemmeno si accorge perche comunque sempre alimentato
                  Un bel trucco per ottenere quello che molti, Tu compreso, cerchiamo di fare per altre strade
                  Brava INVT
                  Utente EA dal 2009
                    Perché l'aumento lamentato del consumo (prelievo) di energia è su base annuale: da 4400 kWh in un anno a 5800 kWh in un anno.
                    I due anni confrontati probabilmente sono due serie di 12 mesi consecutivi e sfasate temporalmente di pochi mesi (sfasamento non mutliplo dell'anno), ma data la durata di 12 mesi esatti sono confrontabili indipendentemente da quanto sono sfasate.
                    Il consumo (prelievo) annuo è un dato che io vedo calcolato e riportato in ogni bolletta che ricevo e immagino che Luca abbia preso i due numeri (4400 e 5800) proprio da due diverse bollette. Purtroppo ha preso la serie "storica" dei consumi mensili vista qui solo dalla seconda bolletta: dato che in ogni bolletta la serie "storica" riguarda i soli ultimi 12 mesi, rimane parzialmente non dettagliato, qui, il periodo corrispondente al primo totale annuo (quello più basso).
                    Ma personalmente non mi importa se manca quel dettaglio: io mi fido che i 12 mesi interamente precedenti all'installazione del FV abbiano totalizzato 4400 kWh prelevati, mentre i 12 mesi in assoluto più recenti, parzialmente coperti dall'impianto fotovoltaico, abbiano totalizzato 5800 kWh prelevati (fatturati come prelevati). Se non sbaglio il periodo coperto dal fotovoltaico è di meno di 6 mesi: questo significa che in quei 6 mesi (settembre 2023 - febbraio 2024) il prelievo fatturato è stato 5800-4400=1400 kWh maggiore che negli stessi 6 mesi un anno prima (settembre 2022- febbraio 2023).
                      Negli ultimi 6 mesi ha fatturato 1844 Kwh, è scritto li nella tabella
                      Gli altri anni andava a gasolio se togli 1400Kwh
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Schermata del 2024-04-16 23-43-44.png  Visite: 0  Dimensione: 16.5 KB  ID: 2276876
                      Una piccola somma no???
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Schermata del 2024-04-16 23-45-53.png  Visite: 0  Dimensione: 4.1 KB  ID: 2276877
                      Mancano i dati parziali di settembre e gennaio perche incompleti.......................... aggiungi 400 Kwh
                      Ma per arrivare a 5800 ne mancano 3600 nei sei mesi successivi
                      Ultima modifica di rrrmori53; 16-04-2024, 22:52.
                      Utente EA dal 2009
                        Quello che ha questo manuale che a pagina 29 riporta il seguente diagramma a blocchi ?
Nome:   Immagine 2024-04-16 234937.png
Visite: 159
Dimensione: 111.5 KB
                        Chiedo sinceramente, non ho idea se tu intenda quello o meno.
                          Quella è la tabella riportata dall'inverter o dal suo SW di gestione, non nella fattura.
                          E comunque il dettaglio che manca (ma non importa) non è quello degli ultimi sei mesi, bensì quello di un anno prima degli ultimi sei mesi.
                            Allora su quella tabella ci sono valori a caso.............................. messi li per fare 4 chiacchiere al bar
                            Be allora mi arrendo, se cosi è quei numeri non servono a nulla e tanto vale toglierla di mezzo
                            Perche se uno e falso/sballato vanno presi tutti con la stessa precisione pari a zero
                            Il suo contatore gli ruba il 7% dei consumi................................ siamo al completo
                            Ultima modifica di rrrmori53; 16-04-2024, 23:18.
                            Utente EA dal 2009
Visite: 159
                              Si è lo schema della versione multiplus ii.
                              E' costruito intorno ad un toroide, qualche relè e la piastra di potenza a bassa tensione.
Nome:   victron multiplus.JPG
Visite: 170
Dimensione: 50.9 KB
                              Ha certificazione cei-021 fino alla versione 2016 ma per ora manca l' aggiornamento all' ultima. Ha funzione di UPS, funzione certificata per la versione "multiplus quattro" (non tutte le potenze... non sono aggiornato).
                              • buongiorno a tutti, questa mattina ho chiamato solarpower24, lazienda dove ho acquistato l'inverter e come sempre sono impeccabili nella gentilezza e nella disponibilità, mi danno disponibilità di verificare l'inverter ed utilizzarlo nel loro laboratorio per qualche giorno, a questo punto immagino abbiano gli strumenti per fare le verifiche del caso, almeno vediamo se c'è qualcosa che non va, d'altronde io più che darmi le martellate in testa non posso fare, non conosco neanche nessuno che un inverter come il mio per fare un confronto.
                                  Immagino abbiano ricevuto la certificazione come UPS di quella parte dell' inverter, perchè la logica di lavoro pare essere quella.
                                  C'è una parte della norma cei dove chiariscono alcuni concetti, arrivando al semplice "consiglio" per i tempi di intervento :
Nome:   isola1.JPG
Visite: 148
Dimensione: 115.2 KB
                                  Poi chiariscono che è possibile farlo per x motivo, ma qua si "deve installare":
Nome:   isola2.JPG
Visite: 133
Dimensione: 96.5 KB
                                  Qui viene descritto quanto affermi faccia il tuo inverter:
Nome:   isola4.JPG
Visite: 132
Dimensione: 165.3 KB
ID: 2276903 Anche se per il parallelo parla di "accordo con il dso" ... e mi chiedo quanti hanno installato inverter ibridi con diciamo "EPS evoluta" abbiano sottoscritto accordi a riguardo con il gestore.
                                  Procedura che a memoria ricordo benissimo quando seguivo un' azienda che non "volendo" farsi la cabina enel si era munita di un generatore da 1,2 MW diesel che attivava in parallelo alla rete per qualche secondo quando partiva la produzione (impianto a pellet con 4 trafile da 120 kw l' una) ... con sincroscopio che chiudeva i relativi relè ed apriva poi quelli di rete.
                                  Nel mio caso.... devo risolvere con ATS adatto allo scopo.... e vedrò di riuscirci!
                                    Ok, ma sei d'accordo che con quello schema l'AC/DC e il DC/AC (che peraltro sono indicati come un unico blocco) non possono assolutamente mai funzionare contemporaneamente ?
                                    E sei d'accordo che se il SW dell'inverter chiude gli interruttori interni su ACin e ACout (perché vuole usare contemporaneamente le due porte) allora ACin e ACout finiscono necessariamente in parallelo ?
                                    • Non capisco cosa intendi, ma questi sono particolari del victron (un toroidale) e non del voltronic, due inverter completamente diversi.
                                        Intendo che quel Victron (di cui abbiamo lo schema interno) non fa ACin->AC/DC->DC->DC/AC->ACout, esattamente come penso non lo faccia Il Voltronic di cui si parla qui (e di cui non abbiamo lo schema interno). E intendo anche che entrambi questi inverter, per trasferire potenza "in diretta" (senza accumulo intermedio) tra le porte ACin e ACout (eventualmente sommando il contributo che viene dal DC/AC interno), collegano in parallelo ACin e ACout.
                                          questo che hai scritto lo fa il mio di inverter. ma costa come 3 o 4 victron....ed è certificato come ups.
                                          • Un simil-Voltronic che effettivamente ha/aveva la doppia conversione:
                                            https://www.mppsolar.com/manual/PIP-...MKX-manual.pdf
                                            Fa/faceva la cosa tanto desiderata, anche senza batteria:
Nome:   Immagine 2024-04-18 233945.png
Visite: 120
Dimensione: 26.4 KB
                                            Però il Voltronic di cui si parla qui non la fa (e connette ACin e ACout in parallelo invece).
                                              Sono quelli che usa/usava un mio amico che costruisce Box OffGrid e rivende a livello globale
                                              Conoscendo Lui e il Sistema che usa/usava su questo mi ero basato
                                              Lui le macchine le certifica anche in italia.......................... e ne vende eccome
                                              Adesso implementa anche Victron in alcuni sistemi
                                              Ultima modifica di rrrmori53; 19-04-2024, 06:54.
                                              Utente EA dal 2009
                                              • Originariamente inviato da lucaferrucci Visualizza il messaggio
                                                buongiorno a tutti, questa mattina ho chiamato solarpower24, lazienda dove ho acquistato l'inverter e come sempre sono impeccabili nella gentilezza e nella disponibilità, mi danno disponibilità di verificare l'inverter ....
                                                Ci sono novità?
                                                  Ci sono novità?
                                                  Ciao, buongiorno, Sto per ordinare la batteria, solapower24 dove ho acxquistato l'inverter mi ha doto disponibilità per fare un controllo tecnico approfondito, ma non so se spedirlo o meno
                                                  • ... in teoria con le batterie eviti il funzionamento che ti da problemi .... ed il sole comunque è "a gratiss!"!
                                                      si ma alla fine passerò ad un victron o un deye
                                                      Ultima modifica di lucaferrucci; Ieri, 16:54.
                                                        Non è una questione di marca............................. installa come vero OffGrid, con la batteria va alla grande e problemi zero
                                                        Tieniti il Voltronic che non va male, non lo colleghi alla rete e sei a posto
                                                        Considera che io con macchina e batteria certificata non ho rete collegata all'inverter, qualcuno dice che si puo ma io vado bene cosi
                                                        Ti fai un Ats con 2 contattori interbloccati e te la cavi con 150/200 Euro
                                                        Non buttare soldi e inverter che funzionano benone, quello in OffGrid va benissimo
                                                        Utente EA dal 2009
                                                          si si, salv del nostro amico sole docet, a metà maggio arriva una bella bestia da 280Ah e siamo a posto
                                                          • concordo, a spendere soldi in inverter vari sei sempre in tempo.
                                                            la batteria ci sta, poi fai l' impianto a modo e vedi come si comporta.
                                                              Con quella non ti serve nemmeno l'ATS.................... non interverra mai
                                                              Io con consumi da 30 K ho prelievi da rete di solo 3K.................. e la mia pila è volutamente da 105A
                                                              Per un OffGrid come voglio basta e avanza
                                                              Poi in inverno o metti 20 K di pannelli o la batteria sta scarica, se è grande puo essere un problema, se la scarichi poi devo caricarla e se non ci sta sole la carichi da rete.................... no buono, una batteria al 20% di margine in 2 giorni va in crisi per alimentare l'elettronica di bordo e con il freddo ancora peggio, oppure la tieni 40% di soglia.................. ma allora tanto vale piu piccola
                                                              Meglio mungere mamma Enel per quello che manca
                                                              Ultima modifica di rrrmori53; Ieri, 17:31.
                                                              Utente EA dal 2009
