Ok grazie, posso prenderlo su ebay? Se si devo farmi mandare i due sensori (prod/cons) o ci sono già in dotazione. Altrimenti puoi indicarmi il link così non mi sbaglio. Xchè questo, Current Cost Envi R Energy Monitor Smart Electric Meter | eBay, ha usolo sensore. Porta pazienza ma capisco pochino di queste cose.....
Affidabilità Moduli fotovoltaici
2,94Kw, 12 pannelli SolarWorld245, SMA TL3000, tilt 15, Azimut -40 sud. In Funzione dal 08/11/2013. Monitoraggio produzione e consumo con EnviR. Riscaldamento a legna con Termocucina Senko, Pompe di calore Mitsubishi Kirigamine.Piastra ad induzione De Longhi. Auto elettrica Nissan Leaf dal 20/10/2015.
intanto questo mi pare costi meno,http://stores.ebay.co.uk/Current-Cos...p2047675.l2563
e poi ti consiglio di prendere l'optismart per il contatore di produzione5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ok perfetto! Un'ultima cosa (spero), come devo collegarlo l'opti?2,94Kw, 12 pannelli SolarWorld245, SMA TL3000, tilt 15, Azimut -40 sud. In Funzione dal 08/11/2013. Monitoraggio produzione e consumo con EnviR. Riscaldamento a legna con Termocucina Senko, Pompe di calore Mitsubishi Kirigamine.Piastra ad induzione De Longhi. Auto elettrica Nissan Leaf dal 20/10/2015.
Facile ,facile, troverai nella confezione un disco piccolo di acciaio che dovrai attaccare sul contatore, in corrispondenza di una delle due luci di lampeggio, mi sembra quella di sopra, ( ma lo provi prima di sera e vedi la frequenza, quando consumi corrente lampeggia più velocemente, quindi attacca un fono e controlla) una volta attaccato il dischetto ( attento a farsì che il led sia al centro del foro) ci metti su il rilevatore che ha una calamita e si regge da solo e poi colleghi il rilevatore al trasmettitore. Ma tu avrai un solo contatore?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si, penso di si. Era proprio quello il mio dubbio, qual'e il contatore di produzione? Era x quello che chiedevo nel primo post se bastava la pinza amp x il consumo e casomai il bloototh dell'inverter x la produzione.... Mi sfugge qualc'osa......
P.s. Vado verso casa ci sentiamo dopo e grazie mille.2,94Kw, 12 pannelli SolarWorld245, SMA TL3000, tilt 15, Azimut -40 sud. In Funzione dal 08/11/2013. Monitoraggio produzione e consumo con EnviR. Riscaldamento a legna con Termocucina Senko, Pompe di calore Mitsubishi Kirigamine.Piastra ad induzione De Longhi. Auto elettrica Nissan Leaf dal 20/10/2015.
In questo caso l'optismart non ti servirà a molto tranne che per vedere il bilancio di quel momento, ad esempio tu produci 600 e stai consumando 1000 dall'optismart ti arriverà la misura 400 che sarebbero i watt che stai consumando in quel momento ( 1000-600).
Ricorda che per usare l'envir devi andare con i cavi dell'impianto direttamente al contatore di scambio e non fartelo attaccare all'impianto di abitazione. I fili dell'impianto devono arrivare al contatore ( è importante), diversamente se non puoi , devi attaccarli prima del salvavita ed il rilevatore dopo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ok, i cavi sono già stati collegati dall'installatore prima del salvavita dentro casa (praticamente assieme a quelli che arrivano dal contatore).
Una curiosità, se ordino l'envir da quel sito posso cambiare la lingua, cioè chiaramente mettere l' Italiano?
Grazie e scusa il disturbo.Ultima modifica di MIKY6666; 05-11-2013, 12:08.2,94Kw, 12 pannelli SolarWorld245, SMA TL3000, tilt 15, Azimut -40 sud. In Funzione dal 08/11/2013. Monitoraggio produzione e consumo con EnviR. Riscaldamento a legna con Termocucina Senko, Pompe di calore Mitsubishi Kirigamine.Piastra ad induzione De Longhi. Auto elettrica Nissan Leaf dal 20/10/2015.
La cinese suntech smette di produrre pannelli fotovoltaici, confermate?.L'articolo da me letto e questo qua:
China's Suntech to Stop Making Solar Panels - WSJ.com
Non è cosi, ha chiuso una delle fabbriche ma l'azienda è ancora in piedi (per ora). Sarà molto difficile che lo stato cinese la lasci fallire dopo le ingenti sovvenzioni di dumping.
Comunque a riguardo nell'archivio news - che trovi nel sito web in firma - puoi trovare l'intervista esclusiva all'AD di Suntech Italia in merito alla chiusura di un sito di produzione . ( attualmente quel sito è stato rilevato da un altra azienda cinese)Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 11:42. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.***
Si, bisognerebbe confrontare le caratteristiche elettriche (tensione e corrente simili per evitare problemi di mismatching - in questo caso penso che in futuro prenderanno piede le soluzioni con microinverter e/o ottimizzatori che renderanno i singoli moduli indipendenti l'uno dall'altro), nonchè dimensionali (forma e grandezza). Se l'impianto è incentivato però, non si può installare uno con potenza superiore, ma al più (di poco) inferiore, in maniera tale che la potenza nominale globale dell'impianto non sia superiore a quella dichiarata in fase di richiesta incentivo (confermato da GSE anche su twitter).
Ciao manichino,
il prezzo è interessante e come dice ligabue bisogna conoscere l'inverter e cosa comprende il prezzo. Il mio parere sui Yingli Solar è ottimo, so che non tutti la pensano così ma a me sembra una buona soluzione. sarebbe utile che tu indicassi anche la tua zona così ci facciamo un'idea dei prezzi nelle varie regioni.
Grazie5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
buongiorno a tutti, in questi giorni finalmente di sole sto notando che il mio impianto non sta producendo come un anno fa praticamente il pout ieri con sole pieno il massimo che ha raggiunto è stato 1230w quando l' anno scorso faceva 1800w cosa puo' essere successo? i pannelli sono puliti.Connesso il 6 novembre 2012 Impianto da 2,94kw composto da 12 moduli conergy power plus, inverter power one 3.0, inclinazione a 0°
li hai veramente PIATTI..a ZERO gradi di inclinazione?
penso che fare confronti puntuali sia difficile..basta una diversa umidita del'aria per aumentare la diffusa e diminuire la diretta..
dovresti far confronti almeno mensili, confrontandoli con la media della tua zona su rendimentosolare.eu
Cioè..se tu facevi 90 novembre 2012 e la media era 100..se ora la media è 90 0 110 tu dovresti fare 81/99..confrontare un giorno di "pieno sole" ha poco senso..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
giorgio77 non guardare ai picchi che possono essere più o meno elevati per qualche bella nuvola piena che crea l'effetto cloud edge , ovvero riflette più luce sui pannelli e quindi il picco è più alto, guarda più alla produzione giornaliera ed in ogni caso ti consiglierei di mettere un bel monitoraggioche registri la tua produzione ogni 5 minuti, c'è più di un thread apposito e non costa molto con un convertitore ed un computerino dedicato te la cavi facilmente.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da manichinoetilico Visualizza il messaggioYingli Solar (ho visto sul sito che stiamo intorno al 16% di rendimento).
E' un prezzo interessante?
Non farti fuorviare dal rendimento, anche se la parola può ingannare non centra nulla con l'effettiva produzione in Wh del prodotto.
Sta solo a significare ( detta in soldoni ) quanta potenza di picco riesce a sviluppare un modulo in un dato spazio (numero di watt prodotti per metro quadrato) . Visto che non lo paghi al mq ma al Wp se non hai problemi di spazio il "problema" efficienza non sussiste.
Ti consiglio, se hai necessità di fare un po di chiarezza sul gergo tecnico, di dare un occhio sulla parte GUIDE del sito in firma, potrebbero darti informazioni utili.
Originariamente inviato da manichinoetilico Visualizza il messaggioLa zona è Cassino e il tetto è quello piano di un condominio. Per l'inverter sto chiedendo.
Inverter: Power One
Il quadro elettrico è AEG o ABB Sace
Yingli non è un azienda europea (detto questo non cambia nulla dal punto di vista qualitativo, l'origine non è indice di qualità!)
Powerone ottimo inverter, OK!
Ps. Non fare post uno dietro l'altro, i moderatori ti sbranano , è preferibile modificare il tuo post precedente se ti dimentichi qualcosa..
È solo un consiglio, poi vedi tu!
Saluti***
manichino ma quando dici tetto piatto intendi sempre montaggio inclinato con struttura a 30° ? comunque i pannelli sono cinesi ( ma poco importa) l'inverter ed i quadri sono buoni ed il prezzo anche ed a cassino la produzione sarà altrettanto buona, io mi sarei già lanciato.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
grazie a tutti devo controllare in questi giorni come va.Comunque ieri ha prodotto 6,5kw che in questo periodo a quest inclinazione va bene solo che un pout di 1230 e proprio basso e se quando torno da lavoro oggi vedo che sara' di nuovo tra i 1200 vuol dire che qualcosa non va.Connesso il 6 novembre 2012 Impianto da 2,94kw composto da 12 moduli conergy power plus, inverter power one 3.0, inclinazione a 0°
Ciao giorgio ti posto il risultato di un impianto da 5,76 Kwp a 0° a Pescara ( di un mio amico che posso controllare da remoto e in un giorno di sole pieno , picco di 1791 watt , credo che il tuo stia bene e che funzioni regolarmente quello è un rendimento corretto. Ecco a cosa serve il monitoraggio.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
grazie dolam continuo a controllare anche oggi e a fine mese vedo come mi trovo con la produzione mensile. l' anno scorso non ricordo pout cosi' bassi oggi alle 13.15 stava facendo 1080w e ce un sole limpido. non vorrei che l'inverter dava misurazioni sbagliate perche dopo 6 mesi dal montaggio mi sono accorto che non avevano montato i ponticelli nell inverter.Connesso il 6 novembre 2012 Impianto da 2,94kw composto da 12 moduli conergy power plus, inverter power one 3.0, inclinazione a 0°
Il tuo problema di montaggio è molto comune tra gli installatori sprovveduti non puoi neanche immaginare quanta gente ha l'impianto che " funziona a due cilindri" come si diceva una volta ovvero molti non sanno di non avere il ponticello o sono montati in parallelo al posto di stare in serie e viceversa. Molti sono contentissimi di come gli va l'impianto ma non immaginano neanche come potrebbe andare. Appena feci il mio
l'impianto produceva da matti ( grazie alle belle giornate) ma non superava i 4200 watt , quando chiedevo agli altri e dichiaravo la mia produzione mi rispondevano tutti che il mio andava come un treno.
Poi grazie al monitoraggio ed alla mia caparbietà ho scoperto che le due stringhe erano montate in parallelo su un solo ingresso all'inverter
e da allora ho scoperto che il 70% dei miei conoscenti avevano lo stesso problema ma non l'avevano mai saputo perché non l'immaginavano neanche a loro il GSE li pagava e questo era sufficiente. per questo insisto devi monitorare l'impianto e solo allora verificherai se è OK. Una sola curiosità perché sei a 0° di TILT? ( inclinazione)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao dolam sono a 0° perche con il 5 conto hanno cambiato una legge quella che non puoi superare il muretto dove monti i pannelli. Il mio impianto è montato sulla mansarda e il muretto intorno è di circa 10 centimetri. Oggi prodotti 6kw e il pout max 1280w, diciamo che i 6kw ci possono stare ma il pout lo vedo basso.Connesso il 6 novembre 2012 Impianto da 2,94kw composto da 12 moduli conergy power plus, inverter power one 3.0, inclinazione a 0°
scusa ancora dolam sono stato a vedere nel forum ma ancora non ho capito ancora cosè LIM100% COD=04 A ME SPESSO E VOLENTIERI ESCE alla fine cosè questa scritta sull inverter?Connesso il 6 novembre 2012 Impianto da 2,94kw composto da 12 moduli conergy power plus, inverter power one 3.0, inclinazione a 0°
