Andavano viste le targhette dei pannelli coi flash test, ma una differenza cosi' e' ininfluente , e' solamente il mismatch... se il tuo installatore ha operato bene ha diviso i pannelli per corrente simili.... dai tuoi dati le stringhe producono esattamente uguale... e' ovvio ,elettricamente parlando , che chi da' piu' corrente abbia un po' meno tensione..... e viceversa....
Affidabilità Moduli fotovoltaici
si spider è vero ma la produzione è bassa rispetto all'anno scorso a maggio nelle giornate di sole. Non si spega perchè arrivava a 3200 e ora solo a 2700.
Un'altra cosa nella gionata migliore di marzo di quest'anno ha superato 21 Kw, a maggio un record di 0,5 in più. l'anno scorso a maggio arrivava a 244 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
Se ti interessa anche io ho toccato il massimo il 20 aprile (questo anno) 138kwh e di maggio non ha mai eguagliato LE VALLI 20000 19.780kW mentre l'anno scorso la punta massima giornaliera era stata il 14 maggio con 145kwh , quest'anno e' stato un maggio sicuramente piu caldo che non ha permesso produzioni record.....
verifica altri impianti della tua zona , che sono monitorati online e confronta..... ma il tuo e' un non problema.....
ah leggo che hai gli Eurener come meAUTO BANNATO
Effettivamente la corrente indicata sarebbe bassa, ma solo se riferita ad una giornata completamente limpida (e a moduli perfettamente puliti).
D'altra parte il fatto che le due stringhe abbiano un comportamento molto simile fa pensare che entrambe siano a posto (l'alternativa sarebbe che entrambe hanno esattamente lo stesso problema che è molto improbabile).
Io comunque ti consiglio di aspettare una giornata veramente limpida prima di trarre conclusioni, magari dopo una giornata di pioggia.
Sulla pulizia dei moduli è già stato detto, se sono veramente sporchi si vede a occhio.
Io sono a Roma sud, non lontano dalla tua zona, non ho un monitoraggio continuo ma mi sembra che a maggio le giornate sono state spesso velate.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
si toninon quello che dici mi sembra giusto, quindi devo pensare che l'unico problema potrebbe essere lo sporco (sono proprio sulla casilina e su tutto si deposita uno strato di
polvere grigio scura. E quel che mi fa pensare che il problema potrebbe essere proprio questo è il fatto che faccio il paragone con maggio scorso con pannelli appena installati
quindi pulitissimi.
Ringrazio tutti siete veramente gentili e competenti4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
l'anno scorso ho fatto la prova e con grande fatica ho lavato i pannelli dopo quasi 3 anni, era luglio e le giornate erano limpide e tranquille ma non ho notato nessun miglioramento di produzione, assolutamente nulla, tranne il giorno del lavaggio ma credo fosse da accreditare al raffreddamento dei pannelli.
Per il resto nicolosi qualche problema ce l'hai se non vai oltre il mezzo Kwh in più rispetto a marzo, si qualcosa c'è e comincerei con il chiamare l'installatore e far fare una verifica all'impianto.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioEffettivamente la corrente indicata sarebbe bassa,AUTO BANNATO
Per una giornata perfettamente limpida l'irradiazione clear sky alll'ora migliore a maggio con inclinazione 20º sud è oltre i 1000 W/mq.
Infatti deve essere chiaro che tutte le condizioni devono essere ottimali, prima di tutto l'ora di massima irradiazione (dovrebbero essere circa le 13 per esposizione quasi sud a quella longitudine) ed il cielo perfettamente pulito, anch'io penso che lo sporco sui pannelli influenzi poco, per gli stessi motivi di Dolam, ho fatto le prove.
Il cielo perfettamente pulito poi è la cosa più improbabile.
Nicolosi in attesa di prove di produttività ottimale dovresti dare più importanza alla produzione complessiva mensile che ricavi, è quella l'importante. Certo anche per quello ci sono sbalzi naturali da un anno all'altro. Però confrontando la produzione media mensile di questa anno e dell'anno passato, tua e di altri in zona che fanno monitoraggio e pubblicano i dati potresti chiarirti le idee.
Oggi con cielo limpido e leggero venticello fresco dalle ore 12 alle 14 la produzione è stata sempre intorno ai 3400 W, pannelli mai lavati ed abbastanza sporchi di sabbia e polvere delle piante......dal nero tendono al giallo scuro.
Per un totalmente integrato posso ritenermi più che soddisfattoFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Davinci e toninon , avete fatto una proporzione rispetto all'anno scorso ?
io ho scritto nel mio 20kw non ho mai raggiunto le produzioni giornaliere dell'anno scorso , per il caldo maggiore di maggio..... mentre la potenza istantanea ha toccato piu' volte il limite , dato dall'inverter, dei 20600w ..... ..... vediamo lunedi' prossimo con T basse e tutto sereno , pannelli iperlavati da una serie di temporali cosa succedeAUTO BANNATO
Confermo che nel mese di maggio di quest'anno non ho mai toccato i picchi dello scorso anno, mentre ad aprile per la priva volta ho avuto una produzione di 39kwh.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@spider
ieri record stagionale con 26,9 kWh, record dall'allaccio il 18 luglio 2014 con 29,8 kWh
produzione 01 maggio 2014 al 21 maggio 2014 kWh 409,6
produzione 01 maggio 2015 al 21 maggio 2015 kWh 462,8
picco istantaneo da inverter toccato il 20 aprile 2014 di 4585 W non ancora eguagliato o superato anche se varie volte ci sono stati picchi oltre i 4500 WFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Oso spezzare una "lancia" a favore dei miei SUNPOWER,
l' istallazione è avvenuta poco meno di 1 ANNO fa in Giugno, poi ad AGOSTO circa, hanno presi una bella "tempestata" per circa 1 oretta ( un' incubo...non finiva più, roba tra l'altro bella grossa da oltre 3,5 cm. di diametro di media !!! facendo tra l'altro "strage" sulle macchine, compresa la mia ! ), temevo, anzi ne ero sicuro, che avessero subito qualche danno, ma nei giorni scorsi, vista la disposizione 6+6 su 2 "falde" est-ovest e nonostante il "picco" penso lo avranno a Giugno, hanno raggiunto comunque picchi anche di 4.200 Watt, per determinati periodi di tempo, benchè NON siano mai stati puliti.
Considerato che, secondo la SUNPOWER, sono garantiti per GRANDINE SOLO fino a 2,5 cm. posso ritenermi soddisfatto, dato che durante il "bombardamento", vista la dimensione dei "sassi", li ritenevo ormai "spacciati", invece a quanto pare hanno retto egregiamente oltre il garantito.
Evidentemente alla SUNPOWER preferiscono tenersi "sotto" di un certo margine, proprio per andare sul sicuro.Ultima modifica di Glock; 26-05-2015, 21:19.FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Allacciato il 18 08 2014
E' la certificazione IEC 61215
Del chicco di grandine 25 mm, velocità massima 46 m/s (165,6 km/h)
Del chicco di grandine 55 mm, velocità massima 33,5 m/s (120,6 km/h)
Niente di che, praticamente tutti i moduli ce l'hanno...
è come se compri una Ferrari (Sunpower) e poni l'accento sul fatto che abbia l'autoradio...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Molto dipende anche dall'angolo di incidenza della grandine e da come sono posati i pannelli (se sono aderenti alla falda subiscono meno sollecitazioni rispetto a un'installazione "a vista" su tettoia, poichè "scaricano" meglio...).
Originariamente inviato da Glock Visualizza il messaggiohanno raggiunto comunque picchi anche di 4.200 Watt
cercare cloud edge ......AUTO BANNATO
ma secondo voi il mio inverter la sera, quando ormai segna e non segna da il picco massimo della giornata?
ieri sera verso le 19,40 ho visto un numero in basso a sinistra 3902 che non avevo mai notato4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
Si NICOLOSI , l'inverter riporta sempre il picco del giorno, man mano che lo raggiunge e lo tiene in memoria fino allo spegnimento, il giorno dopo ricomincia.
il mio ,che è un PowerOne , lo fa e tiene in memoria anche il picco massimo di sempre, ed ho anche verificato,
da quando ho il monitoraggio, che ha avuto picchi anche superiori ai 6.400w ma lui non registra oltre i 6.104w
evidentemente essendo tarato per non immettere oltre il 2% della propria potenza segna solo l'energia effettivamente immessa in rete ,
al netto della perdita di trasformazione che comunque c'è sempre.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si certo quei valori sono su inverter che poi taglia , al massimo è arrivato ad immettere 6104, proprio oggi ha fatto 6214wh e immesso 6094
ecco le schermate
giornata stupenda , iniziata con un temporale pazzesco e finita con 30kwh di produzione con un tempo che più nuvoloso non si puòUltima modifica di dolam; 27-05-2015, 18:48.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioCosi' fan tutti , anzi mi sembra che i tuoi siano anche poco performanti , con un inverter da 4600w di massima dovevi raggiungere quel picco
se poi qualcuno vuol parlare tanto per dare aria ai denti.....
almeno "degnarsi" di verificare le specifiche dell' impianto ( come da FIRMA ) prima di iniziare a scrivere "castronerie".
Quì di POCO PERFORMANTE mi sa che ci sia qualcos'altro !!!Ultima modifica di Glock; 28-05-2015, 07:57.FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Io non immagino niente , il tuo inverter e' da 4200 nominali , 4600 di massima , vantarsi sulle potenze raggiunte dai sunpower .... chiunque nel forum raggiunge la potenza massima dell'inverter , anche il mio 3kw ONO senza i miracolati pannelli , tutti gli anni arriva alla max del PO 3.0 , cioe 3330 .....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioIo non immagino niente , il tuo inverter e' da 4200 nominali , 4600 di massima , vantarsi sulle potenze raggiunte dai sunpower .... chiunque nel forum raggiunge la potenza massima dell'inverter , anche il mio 3kw ONO senza i miracolati pannelli , tutti gli anni arriva alla max del PO 3.0 , cioe 3330 .....
è evidente che hai qualche "problema"... Ti contraddici da solo, qualche post fa hai dichiarato a DOLAM che NON poteva avere picchi oltre i 6.000, perchè il suo inverter è da 6.000, ora perchè ti "comoda" vieni fuori con la "canarina" che l' inverter ha una potenza massima e una nominale, insomma deciditi, o dobbiamo prendere atto dei tuoi "problemi".
Asserisci che mi sono "vantato" della potenza dei sunpower, quando invece dai miei post precedenti, traspare solo che ho rimarcato il fatto dell' assenza di danni sugli stessi a seguito di una fortissima grandinata.
Continui comunque a FAR FINTA di NON "notare" la disposizione dei miei pannelli su 2 FALDE DISTINTE e OPPOSTE e non certo posizionate a SUD dove avrebbero gioco facile le potenze di PICCO.
Non so che "problemi" hai, ma qualcosa è evidente che ti "prude" !!!FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Glock faccio parte della schiera di coloro che ritengono i sunpower degli ottimi pannelli ma assolutamente al pari degli altri, forse c'è da sperare che durino più degli altri ma le loro performance sono assolutamente nella norma anzi nelle classifiche di rendimento di impianti iscritti su PVOutput raramente li trovo in cima, tra i primi posti .Per i picchi è come ti ha scritto spider61 il tuo può raggiungere i 4600w il mio 6000 OUT ha raggiunto anche i 6400w, il cloud edge e le temperature fresche fanno miracoli in futuro te ne accorgerai e nei mesi da marzo a maggio vedrai risultati impensabili sui picchi.
Allego gli ultimi 5 giorni di classifica, per efficienza, di impianti che monitorano online i propri dati e da li si vede che mai un sunpower sia al vertice dei rendimenti, con questo non voglio dire che non sono buoni ma solo che non sono migliori degli altri.
A mio avviso quei soldi si possono spendere meglio per aumentare la potenza del campo fotovoltaico, migliora l'autonomia e la resa dell'autoconsumo, purtroppo in questo caso non vale chi più spende meno spende.
Ti allego le schermate dei rendimenti che ho citato e come vedi negli ultimi 5 giorni mai un sunpower al vertice, ma questo l'abbiamo detto più volte e se anche non è una statistica completa è fortemente indicativo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioGlock faccio parte della schiera di coloro che ritengono i sunpower degli ottimi pannelli ma assolutamente al pari degli altri, ...
La citazione sulla potenza restituita, tenendo conto della disposizione EST-OVEST ( non certo il massimo per il PICCO ) era solo per avere la riprova che entrambe le falde non avevano subito danni, non certo per "vantarmi" !!!FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Glock, non per difendere spider che si difende benissimo da solo ma sulle potenze degli inverter citati in entrambi i casi ha ragione, il nostro 4.2 ha una nominale di 4200 W ed una massima di 4600, quello di dolam ha la nominale che coincide con la massima a 6000 W.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Si hai ragione Glock, avevo dimenticato che siamo partiti dal fatto che avevano resistito ad una forte grandinata, ottimo risultato.
Di sicuro la posizione dei tuoi pannelli non aiuta a raggiungere risultati eclatanti nei picchi, comunque non scaldiamoci su cose che possiamo discutere senza problemi .
I Sunpower sono ottimi pannelli e i picchi che ti ha indicato spider61 sono possibili anche sul tuo inverter , tutto qui .
Comunque la tua esposizione est-ovest a me piace abbastanza perché ha una maggiore omogeneità di distribuzione dell'energia Fv durante il giorno, in pratica cominci a produrre presto e termini tardi, in fondo non è tanto male
anche se la posizione Sud pieno è quella che rende di più in assoluto la tua sfrutta più autoconsumo o come piace a marcober da più "autonomia energetica" alla casa.
Da Vinci si il mio si ferma a 6104w di immissione ma raggiunge anche i 6400 sulla continua , che è molto indicativo sull'efficienza dei pannelli, indica un buon stato dell'impianto ed è utile saperlo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
