Salve,<br>secondo voi il condutttore di terra dell'impianto fotovoltaico va connesso alla terra della casa oppure va portato direttamente alla piastra equipotenziale?
impianto di terra
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (ligabue82 @ 29/1/2008, 16:37)</div><div id="quote" align="left">L'importante che l'impianto di terra sia unico...</div></div><br>"Unico" , qui sarei curioso di aprire una discussione.<br>Immagina che l'impianto sia istallato lontano dalla casa, ad esempio su un magazzino a 30m dalla casa.<br><br>Che si fa ?<br>1) si crea una terra vicino al magazzino al quale riferire inverter + scaricatori<br><br>2) si portano 30 m di terra fino all'abitazione e ci si allaccia alla terra, stavolta unica dell'abitazione ?<br><br>voi che dite ?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (ildandi @ 31/1/2008, 11:45)</div><div id="quote" align="left">IO CREDO KE SIA KORRETTO PORTARE IL CONDUTTORE DI TERRA DALLO SCARIKATORE DIRETTAMENTE ALLA PIASTRA EQUIPOTENZIALE KE NE PENSATE?</div></div><br>Intendi quindi portare 30 m di terra fino alla terra della abitazione ?
quindi usi 30 m di cavo giallo-verde prima che inverter = scaricatori arrivino alla terra.<br><br>Secondo me potrebbe essere un problema perche' la linea avrebbe una induttanza notevole che vanificherebbe l'efficacia degli scaricatori. Io faccio il contrario mi faccio una terra locale,vicina all'impianto alla quale riferire inv + scaricatori in modo da limitare l'induttanza di cui sopra.<br><br>Che ne dici ?
Io non lo collego, non avrebbe senso perche' tanto ormai mi sono creato una seconda terra vicino l'impianto con tanto di paletto. In questo modo la terra non sarebbe unica in ogni caso.<br>Inoltre trovare la terra di un'abitazione.........non e' cosa da poco.....<br><br>Comunque non mi sembra un grande sgarro, pensa all'abitazione vicina........ad essa non arriva mica una terra......la terra se la costruisce da solo il proprietario della casa no ?
Io credo che sia sempre necessario avere l'unicità della terra.<br>Perciò dagli scaricatori io vado direttamente al nodo di terra e se il dispersore è lontano ne creo uno sul posto con suo dispersore. quindi interconnetto gli impianti con un 16 mmq. Per quanto possibile è opportuno fare anche i collegamenti equipotenziali sia a livello del piano del campo FV (tetto) che a livello del piano terra.GIULIANO
_____________
........e sarei tentato di farlo anche io solo che dopo i punti di messa a terra sarebbero 2, quello vicino al campo e quello dell'abitazione, ed allora mi dico.........ma chi me lo fa fare !<br><br>Pero' forse, perche' no, e' meglio che farne 2 collegati che 2 separati..............boh !<br><br>Secondo voi, che guai si potrebbero avere ad avere i 2 punti di terra non collegati ?
Uno dei motivi per i quali in una area utente l'impianto di terra deve essere unico è costituito dal fatto che in tale area possono esserci delle masse e delle masse estranee, anche non ben individuate od individuabili (linee di distribuzione gas acqua ,ecc) che possono trasferire il potenziale di terra di un punto lontano all'altro. Se io non collego tutti i dispersori e non faccio il collegamento equipotenziale delle masse estranee potrei trovarmi, in caso di guasto, con potenziali pericolosi fra diversi punti fra di loro accessibili di masse e masse estranee.<br><br>PS: posso concordare con ing. Massimo a condizione appunto di poter escludere l'esistenza di masse estranee di collegamento.GIULIANO
_____________
esattamente, sono d'accordo in pieno. Tu ti proteggi appunto dal rischio di accedere inconsapevolmente a masse simultaneamente accessibili !<br><br>Se pero' si ha la sicurezza di non avere masse contemporaneamente accessibili allora le due terre dovrebbero essere giustificate.<br><br>Nel caso in questione sta al progettista assicurarsi che non ci possano essere il pericolo di cui tu parli.<br>In genere scavando un pozzetto 40x40 e mettendoci una terra dentro non e' facile trovarsi in situazioni dubbie. Questo e' il motivo che mi spinge a fare cosi. Comunque bisogna starci attenti e tanto.
In teoria (ed in pratica) basterebbe leggere la norma...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gsughi @ 31/1/2008, 17:52)</div><div id="quote" align="left">Io credo che sia sempre necessario avere l'unicità della terra.<br>Perciò dagli scaricatori io vado direttamente al nodo di terra e se il dispersore è lontano ne creo uno sul posto con suo dispersore. quindi interconnetto gli impianti con un 16 mmq. Per quanto possibile è opportuno fare anche i collegamenti equipotenziali sia a livello del piano del campo FV (tetto) che a livello del piano terra.</div></div><br>Se ci sono le condizioni, a favore della sicurezza, ma non obbligatoriamente faccio anche io così.<br>Ti togli problemi ed è la soluzione più efficace, anche perchè la resistenza di terra si abbassa.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (IngMassimo @ 1/2/2008, 09:14)</div><div id="quote" align="left">il fatto e' che la 64-8 prescrive che l'impianto di terra deve essere unico ma <u>solo</u> per masse simultaneamente accessibili e non sarebbe questo il caso.........o sbaglio ?</div></div><br>APPUNTO!!<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gsughi @ 1/2/2008, 09:23)</div><div id="quote" align="left">Uno dei motivi per i quali in una area utente l'impianto di terra deve essere unico è costituito dal fatto che in tale area possono esserci delle masse e delle masse estranee, anche non ben individuate od individuabili (linee di distribuzione gas acqua ,ecc) che possono trasferire il potenziale di terra di un punto lontano all'altro. Se io non collego tutti i dispersori e non faccio il collegamento equipotenziale delle masse estranee potrei trovarmi, in caso di guasto, con potenziali pericolosi fra diversi punti fra di loro accessibili di masse e masse estranee.<br><br>PS: posso concordare con ing. Massimo a condizione appunto di poter escludere l'esistenza di masse estranee di collegamento.</div></div><br>Se non c'è un marcipiede o un cortile in calcestruzzo (quindi presenza di rete magliate) difficilmente ci saranno masse estranee... a meno che... infiggendo i picchetti di terra non si "infilzi" una tubazione dell'acqua o del gas!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e309aa0ed11cd439708ce9fd41882c2e.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e309aa0ed11cd439708ce9fd41882c2e.gif" alt=":lol:"><br><br>Ciao<br>Frank
Come ho detto sopra (ma l'ho già detto in altri thread... l'italiano a volte non è il mio forte... quindi se non mi capite non è un problema vostro <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cd14fbe7d9a864373c97da29fbedd25a.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cd14fbe7d9a864373c97da29fbedd25a.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/aeeabcc6718da60c8870af5a71b38ddc.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/aeeabcc6718da60c8870af5a71b38ddc.gif" alt=""> )<br><br>Nel caso descritto... se c'è la possibilità di tirare 30 m di conduttore da 16 mmq NO7V-K isolato giallo-verde, lo faccio tirare (a favore della sicurezza e della riduzione della Rt... ma non obbligatoriamente).<br>Per possibilità intendo se ci sono i cavidotti, pozzetti e passaggi già fatti senza dover andare a scavare/rompere e realizzare nuove onerose opere.<br><br>Come si dice dalle mie parti non saranno 30m di conduttore di terra da 16 mmq "a farti cadere dall'alto" (cioè che ti sballano i conti).<br>Fai conto che indicativamente il prezzo al m di questo conduttore, posato in tubazioni già predisposte è dai 2,50-2,90 euro (totale circa per 30m dai 75 agli 87 euro).<br><br>Se, invece, per collegare i 2 impianti si dovessero realizzare un mare di nuove opere... lascierei i 2 impianti separati verificando che non ci siano masse metalliche in comune come tubazioni, ecc.<br>Nel caso riportato da me sopra una rete metallica di armatura della pavimentazione potrebbe essere una massa comune, quindi (secondo me) questa è la situazione più probabile di masse estranee in comune.<br><br>Ovviamente sto parlando di edifici distinti e separati. Se parlassimo di un condominio sarebbe impossibile mantenere le masse estranee separate.<br><br>Spero di essermi fatto capire.<br>Ciao<br>Frank
La scorsa settimana ho parlato con il progettista di Solarday. Mi ha detto che per i loro pannelli prevedono 4 fori in più per la messa a terra (nel prossimo futuro prevedono anche una bustina con bulloncini , capicorda). Ogno pannello va a massa con la struttura di sostegno e il tutto a massa nel pozzetto.
