@ludos mi confermi che hanno anche garanzia sui materiali di 10 anni? credo che per dare una così lunga garanzia siano di buona qualità o sbaglio? grazie!
Secondo voi questo preventivo è buono?
Originariamente inviato da il_vate Visualizza il messaggio@ludos mi confermi che hanno anche garanzia sui materiali di 10 anni?
Originariamente inviato da il_vate Visualizza il messaggio@ludos mi confermi che hanno anche garanzia sui materiali di 10 anni? .....
Garanzie
10 anni: materiali.
10 anni: 90% della potenza nominale.
25 anni: 80% della potenza nominale.
Garatteristiche tecniche
Alta efficienza, fino a 14,40%, con tolleranze positive.
Carico neve (fino a 5.400 Pa).
Modulo leggero, 19 kg di peso.
Numero di serie identificativo incapsulato.
Protezioni meccaniche sui connettori per l'installazione.
Garatteristiche costruttive e dimensionali
Dimensioni (+/- 3 mm) 1.646 x 991 x 38 mm.
Peso (kg) 19 kg.
Celle Fotovoltaiche:
Tipologia: 60 celle da 6 pollici di silicio policristallino, testurizzate e con strato antiriflettente.
Connessione: tutte le celle sono connesse in serie e configurate come una matrice 6x10.99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggioSOLARIA S6P 2G 230W
Garanzie
10 anni: materiali.
25 anni: 80% della potenza nominale.5.805 kWp 27 Solaria S6P-2G 215W inverter Power One aurora PVI 6 OUTD.
Azimut 88° (quasi ovest) Tilt 18° Attivo dal 31-08-2011
provincia sud di Brescia
http://www.solariaenergia.com/archiv...ff91255b66.pdf
Io ho trovato questo ed è aggiornato a marzo 2011, dice Garanzia 10 Anni
Originariamente inviato da Manu2 Visualizza il messaggioSei sicuro 10 ann? ho il pdf scaricato dal sito e dice 5 anniFile allegati99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Scusatemi avete ragione. Il pdf in mio possesso l'avevo sacricato a metà aprile circa e parlava di 5 anni, ecco perchè ho chiesto chiarimenti5.805 kWp 27 Solaria S6P-2G 215W inverter Power One aurora PVI 6 OUTD.
Bhe meglio i poli se costano uguale.
Cavolo 5200 euro ivato per 4 KW non è per nulla male.
Se ci metti altri 3000 tra installazione e inverter arrivi a 8200 euro.
Mica male davvero.Prima chiudere, poi coibentare, poi scaldare. Altrimenti tanti soldi andrai a BUTTARE!
ma sarà sufficiente il "made in germani" per ottenere il +10% dai solar fabrik? non è rischioso acquistare ora senza sapere cosa serve al gse per avere quel benedetto +10%?99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da lucacatania Visualizza il messaggioDimenticavo file del certificato di produzione europea solar fabrik99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Un consiglio sul modulo per impianto: premetto che a parità di prezzo devo scegliere tra shuco, sharp e canadian cosa mi consigliate?Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW
Sharp dovrebbe essere europeo..................... è fabbricato in europa !!2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
premesso che ancora non si sa che s'intende per prodotto europeo, un distributore mi ha detto che la sharp ha comunicato loro che non possono certificarlo CE ....non so poi...99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
A me l'istallatore ha detto che schuco e sharp hanno certificato europeo..........
chiedevo solo ad alcuni se conoscono tali pannelli e quale secondo voi è il migliore o si equivale all'altro. Sottolineo che tutte e tre le marche, schuco canadian e sharp, sostanzialmente si equivalgono come prezzoHercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW
ammesso che i primi due siano europei ti permetterebbero di avere il +10% escluderei i canadian che sono extra UE quindi no prendono comunque il +10% se si equivalgono come prezzo e prestazioni guarda verso quello che è sicuro essere prodotto in europa99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Modulo europeo
Io sono dell'opinione che in questi casi d'incertezza, meglio usare moduli che sono europei, cioè che la casa madre è europea.
Poi vorrei dire a lucacatania, che ha fatto un'ottima scelta prendere i solar fabrik, ottimo prodotto , poi con 12 anni di garanzia sul prodotto vuole anche dire, per non parlare del prezzo 1,39 incluso trasporto non è male;complimenti. Io uso questo modulo per le mie installazioni da 3 anni, mai nessun problema, sia con il fornitore italiano che col prodotto. Comunque ripeto meglio un prodotto che ha la casa madre in europa se si vuole prendere il 10%.
Originariamente inviato da mitakuyeoyasin Visualizza il messaggio...... di questi quello che costa dimeno99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
su i miei canadian..arrivati "imballati" dalla germania c'era scritto..."made germany"1° impianto parzialmente integrato pannello Canadiansolar cs6p 235 p 5,85 kwp inverter grid- connected power-one..2° impianto. 6 kwp 25 moduli schott solar 240 power-one. termocamino, stufa a pellet ( piano superiore) caldaia a condenzazione wiessman vito 200 con pannello solare termico...
