i canadian poli fino ai 250 wp a ottobre mi hanno offerto dei 245 poi ho preso i 240 wp 164x98 altre marche hanno moduli più potenti specialmente i mono, sono più rari bisogna cercarli,ci sono anche i pluto 16% di efficenza
Prezzi di mercato impianto chiavi in mano
Lo metto qui, per non aprire una nuova discussione (ovviamente se non va bene si cambi pure).
E' stato pubblicato sulla G.U. il seguente decreto:
DECRETO 7 dicembre 2010
Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099) (GU n. 292 del 15-12-2010 )
Dal primo gennaio sarà all' 1,5% annuo.
Questo tasso è molto importante perché determina ad esempio il coefficiente fra nuda proprietà ed usufrutto.
http://www.gazzettaufficiale.it/guri...=1292479562172
Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggioGli Schott mi sembra ci siano anche da 235, per gli altri non so
Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggioi canadian poli fino ai 250 wp a ottobre mi hanno offerto dei 245 poi ho preso i 240 wp 164x98 altre marche hanno moduli più potenti specialmente i mono, sono più rari bisogna cercarli,ci sono anche i pluto 16% di efficenza
Hai qualche sito internet/ditta di riferimento che li commercializza?
I pluto non sapevo fossero già usciti, tempo fa li avevo cercati ma senza riscontro.
Integrato - SANYO HIT-N235SE10 > 16,92 kwp - N.3 SMA Sunny Mini Central 6000A - tilt 17°, azimut -47° Sud (Sud-Est) - Zoppola (PN) F.V.G. - In rete dal 27/09/2011.
Ciao a Tutti,
Sto finalmente installando il mio impianto fotovoltaico, dopo aver atteso per molto tempo pannelli e inverters.
Trattasi di impianto semintegrato 5.724 KWp su due falde, moduli SunPower 318 E19 con 2 inverters SMA 5 e 1.7 KW.
Il costo e' di eur 37400 ivato.. Vi sembra molt caro? Che ci crediate o no non sono riuscito a trovare lo stesso materiale a prezzi piu' convenienti...
Buone Feste a tutti,
Carlo
ciao led69, 37400€ per 5.724 KWp mi sembrano sinceramente troppi, sto facendo alcuni preventivi per 6kWp su 2 falde come te e quello più caro non supera i 27000€, quelli migliori con moduli tedeschi e ottime garanzie stanno sotto i 24000.
Per caso hai scambiato un 2 con un 3?4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
Originariamente inviato da led69 Visualizza il messaggioPurtroppo no.., proprio 37400 eurini anche se e'compreso il sunny box..
In quale zona d'Italia installi?4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
acci... forse questo e'uno dei motivi per cui la mia Regione e'tra le piu'indietro d'Italia.
Ma non e'che, magari, SUNPOWER e' molto piu'cara di altre marche? Io l'avevo scelta per via del rendimento piu' performante, e anche perche'volevo installare una potenza vicino a 6 Kw su una superficie abbastanza limitata.
Considerando che il mio consumo medio annuo e'di circa 5000 Kwh (l'impianto dovrebbe produrne almeno 8000) avevo calcolato di rientrare nell'investimento in circa 10 anni.
Spero di non essermi allontanato troppo dala realta'.. certo che se ho speso diversi K eur in piu' la cosa non mi fa piacere..
Originariamente inviato da led69 Visualizza il messaggioCiao a Tutti,
Carlo
Sunpower dalle mie parti va sui 5500 a kw ivatiImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Originariamente inviato da led69 Visualizza il messaggioConsiderando che il mio consumo medio annuo e'di circa 5000 Kwh (l'impianto dovrebbe produrne almeno 8000)
Da me (Padova) su impianto est-ovest ho stimato che con 6kWp difficilmente farò 5600kWh/anno con buoni moduli.
I conti chi li ha fatti? A me qualche installatore prometteva rese fuori dalla realtà...
Hai provato a fare una stima su pvgis?
Leggevo che i SunPower erano molto buoni ma non credevo fossero così cari, però se hai uno spazio limitato non ci sono molte alternative.4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
Imperia..
comunque ormai e'fatta, non posso tornare indietro.
Cio'che piu'mi dispiace e'il fatto che per montare SunPower il canale ufficiale ti da'una sola possibilita', quella dell'installatore di zona senza la possibilta'di valutare diversi preventivi..
Fai una stima su pvgis in modo da non avere brutte sorprese nel tempo di ammortamento, saranno dati molto in difetto ma credo sia difficile arrivare a 8000kWh/anno con azimut e tilt che hai indicato.4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
Mi dispiace dirtelo ma ti hanno tirato una bella fegatura
Con software simulare 8.4 inserendo i tuoi dati farai circa 6.500 kw diciamo 7.000 con sunpower ma non certo 8000.
cqe quando ti hanno fatto il business plan mi sa che ti hanno traroccato i dati dato che con i dati irragiamento uni 10349 non ti verra' mai fuori 8000 kwImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ciao raga.
Visto che si sta parlando di prezzi.
Vorrei sapere che previsioni ci sono per l'anno prossimo.
I prezzi caleranno????????????
Mi hanno detto che i prezzi sono ancora come qualche mese fa, perchè la gente ha preso fiducia e acquista anche guadagnando meno.
Ma è vero?
Mi sembra strano, fiducia o meno un investimento deve rientrare in tempi decenti o no?
nuovo impianto da 3kW
Salve a tutti, volevo sottoporvi a parere il preventivo per il mio impianto domestico da 3 kw parzialmente integrato in Campania
(Long. E 13°86' - Lat. N 40°74, angolo di tilt: 20° - angolo di azimut: 0°) con previsione di produzione di 4.094 kW/annui
n. 13 pannelli "Solarworld Sunmodule SW230poly";
n. 1 inverter SMA SunnyBoy 3000TL;
n. 1 Sunny Webbox con tecnologia Bluetooth per il monitoraggio dell'impianto;
la ditta installatrice (scelta per serietà, oltre al fatto che è delle mie parti), includerà opere murarie, installazione, cablaggio, manodopera, collaudo impianto;
il risultato finale del preventivo è di 17.000 (+ iva 10%) ottenuto tra l'altro in un periodo di promozione, con sconto del 10%
cosa ne pensate?
grazie, saluti
Originariamente inviato da tonytorri Visualizza il messaggioCiao raga.
Ma è vero?
Mi sembra strano, fiducia o meno un investimento deve rientrare in tempi decenti o no?99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da antonjse Visualizza il messaggio.........ottenuto tra l'altro in un periodo di promozione, con sconto del 10%
cosa ne pensate?
grazie, saluti99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da antonjse Visualizza il messaggioil risultato finale del preventivo è di 17.000 (+ iva 10%) ottenuto tra l'altro in un periodo di promozione, con sconto del 10%
cosa ne pensate?
grazie, saluti
Io la chiamo furto con scasso
Con i tuoi soldi io ho messo un 4,07 kwImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Originariamente inviato da antonjse Visualizza il messaggioSalve a tutti, volevo sottoporvi a parere il preventivo per il mio impianto domestico da 3 kw parzialmente integrato in Campania
cosa ne pensate?
grazie, saluti
Scusami ma ci sono particolari opere murari? difficoltà d'installazione?
Altrimenti mi sembra un prezzo veramnte alto!
Con gruppo solidale arrivi a 4000 euro iva inclusa al kw e pratiche incluse chiavi in mano.
Con inverter e moduli top e monitoraggio al massimo sotto i 15.000!
Però chiaro che se ci sono particolari opere murarie il discorso cambia.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggioScusami ma ci sono particolari opere murari? difficoltà d'installazione?
sono stati realizzati dei cordoli in calcestruzzo sui quali è stata montata la struttura (eventualmente posso postare delle foto di tutto...)
né tantomeno la difficoltà, anzi tutt'altro...
in alternativa avevo la possibilità di affidarmi alla NWG Italia
però con tutti i rischi di avere un impianto montato in fretta e furia a causa della location e con le problematiche
di assistenza post-vendita (ditta installatrice di Frosinone sull'isola d'Ischia...)
Ormai ho accettato, non mi resta che sperare "in tanto sole"...
Visto che si parla di prezzi degli impianti, vorrei chiarimi un caso. Spesso si sente dire, anche su questo forum, che i pannelli in silicio amorfo o CdTe o CIS hanno costi di produzioni inferiori ai panneli in silicio cristallio. Questo costo inferiore però nn mi sembra si faccia sentire sul prezzo finale del pannello al consumatore. Guardando su un sito che tratta materiale fotovoltaico, ad andar bene c'è quasi una parità di costo al W tra silicio cristallino (sharp NU235 circa 2.20 €/W) ed amorfo (sharp NA90 circa 2.45€/W), ma se andiamo ad es. sui pannelli CIS Wurth, il prezzo aumenta, forse i CdTe di first solar sarebbero + abbordabili, ma vengono venduti solo per stock di una certa consistenza (insomma, il privato che vuole farsi l'impianto da 3-4kw nn se li può comperare).
Qualcuno ha notizie in merito?Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
Impianto solare termico Cordivari SunPower B1 - 2 pannelli piani (tot netto 3.6mq) e serbatoio da 200 litri
Ponte in Valtellina (SO)
Non ho esperienze sui prezzi dei siti ma ho contattato alcuni installatori ed in effetti spesso il prezzo di un impianto amorfo è superiore a quello di un cristallino, la causa potrebbe essere il maggior lavoro e materiale che comporta l'installazione di un impianto di dimensioni maggiori (a parità di kWp).
Anche l'installazione di CIS Wurt è abbastanza cara ma non esagerata.
Per il CIGS Q.CELL invece ho trovato, secondo me, un ottimo prezzo, in linea con impianti con buoni cristallini.4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
A me è capitato di vedere un preventivo datato ottobre 2010 di una ditta che si trova in provincia di Catania per un impianto da 9,4kwp , 3 inverter sunny boy, pannelli yngli solar a 29.000 ivato montato pratiche comprese, cosa ne pensate?Roberto Gerlando
5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
