Foglio di calcolo per controllo SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Foglio di calcolo per controllo SSP
    Ho compilato un foglio di calcolo per cercare di riuscire a trovare la miglior soluzione per ridurre al minimo la bolletta e sfruttare al massimo il SSP.
    Purtroppo non sono riuscito a trovare abbastanza dati per verificare l' affidabilità dei conteggi.
    Quindi allego il foglio e chiedo a chi ha ricevuto il conguaglio di compilare le caselle evidenziate e di mettere a disposizione i propri dati economici/produttivi.
    La speranza è sempre l' ultima a morire!
    Foglio di calcolo OpenOffice
    it: OpenOffice.org in Italiano - Sito ufficiale
    Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
    https://www.energeticambiente.it/cas...ermico-fv.html
    Ho scaricato il file ma non mi permette di aprirlo perchè protetto da password.
    Impianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
    13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
      Inserisco aggiornamento V01
      Si possono modificare solo le caselle evidenziate in giallo nel foglio calcolo spese
        Non riesco ad aprire il file con excel.
        Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
        http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
          Si apre solo con OpenOffice
          Si scarica dal sito ed è free
            Salvalo e pubblicalo con estensione compatibile con Excel.
              Eccovi accontentati...
              Allego una nuova versione... V02 nei due formati .xls e .ods
              Con la nuova versione si riesce a calcolare la convenienza di installare una PDC per il riscaldamento.
              Mi raccomando fatemi sapere se c' è qualche incongruenza con il conguaglio.
              Il calcolo non può essere precisissimo, tenete presente un leggero margine di errore
                Nessun commento sul foglio?
                Nessuno si è accorto che non conviene autoconsumare in F1 mentre è obbligatorio autoconsumare in F2 ?
                E il vantaggio di prelevare con adeguata tariffa in F2-F3 ?
                O è solo una mia impressione?
                Ho trovato qualche errore ad esempio non avevo tenuto in considerazione l' IVA...
                Inserisco la nuova versione V03
                  anche con questo formato da protetto da pasword .
                  io sono partita oggi
                  16 p da 190w aurora3.6 10p +65sud 6p-25sud
                  data convenzione 4 agosto 2010
                    Si possono cambiare i valori solo nelle caselle evidenziate in giallo.
                    Almeno qualcuno si fa sentire...
                    Allego altra versione V 04
                    Ho trovato altri piccoli errori
                    Ultima modifica di Jekterm; 30-07-2010, 09:26.
                      Mi viene il dubbio...
                      Qualcuno mi può almeno confermare che funziona?
                        Interssante, ma non capisco bene come funziona e a cosa serve....
                        E poi se come dici non è consigliabile autoconsumare in F1 quando c'è la disponibilità di energia più alta, a che serve una pompa di calore in inverno visto che rende il massimo proprio in quella fascia?
                          Funzionamento:
                          Si impostano i dati di produzione impianto FV
                          Si imposta il valore dell' energia retribuita
                          Si imposta il costo dell' energia per l' acquisto
                          Si imposta il costo dell' accisa e addizionale ente locale
                          Si impostano i consumi domestici
                          Si imposta l' energia dedicata alla PDC
                          Si impostano i dati relativi ai consumi per riscaldamento
                          Si trova:
                          La miglior soluzione per sfruttare al massimo lo scambio sul posto
                          In F1 l' energia immessa viene pagata al nord Italia circa 0,070 €/Kwh
                          In F2 invece 0.06284 €/Kwh
                          Immetto in F1 e autoconsumo in F2, semplicemente perché viene pagata di più e per il semplice fatto che con la giusta offerta fornitura posso acquistare in F2-F3 a 0,043 €/Kwh.
                          Una PDC in F1 in autoconsumo consuma meno per il semplice fatto che quando l' impianto FV entra in produzione il consumo di riscaldamento è irrisorio e gestire una PDC in modo automatico per autoconsumare diventa un pò sofisticato, ulteriori costi da ammortizzare, mentre per la gestione a fasche basta un semplice orologio programmabile , circa 80-100€
                          Spendere 4000€ per una PDC solo per autoconsumare e di conseguenza risparmiare forse 100€ anno mi sembra un pò illogico!!!
                          Comunque con un pò di pazienza immettendo i dati nel foglio di calcolo si riesce a verificare il tutto!
                          Nel mio caso personale conto di arrivare a spendere in un anno per il riscaldamento e energia elettrica circa 349€ contro i 2168€ dell' anno precedente...
                          Penso di ammortizzare l' investimento della sola PDC in circa 5 anni.
                            Tanto per capire meglio i risultati raggiungibili allego una tabella riassuntiva della mia ricerca.
                            Saluti.
                              Ciao jek,
                              tanto per capire, nella tua tabella riassuntiva, i prezzi di Enel Distribuzione, che credo sia Enel servizio elettrico che fornisce i clienti in maggior tutela, a cosa si riferiscono:
                              al prezzo a Kwh complessivi di tutti gli oneri?
                              e di quale scaglione ?
                              Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                              Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                              attivo dal 12/12/2008
                                Vai a questo indirizzo e dopo mi fai sapere come è andata...
                                Prova a guardare la tariffa provvisoria, residente, potenza impegnata 4,5 Kw consumo 4500 Kwh ripartizione 30F1 70F2-3 D3 ...
                                1039.85€/anno
                                Tutto compreso... ci mancherebbe!!!
                                Comunque le tariffe indicate sono solo energia al netto di imposte, si riferiscono allo scorso trimestre e mi sono state comunicate dall' ENEL
                                  Comunque, se già è abbastanza difficile convincere le donne di casa
                                  ad usare certi elettrodomestici solo in determinati orari, di fatto se uno vuole risparmiare allora deve considerare che tentando di sterzare i consumi nella fascia F23, significa quasi certamente andare a prelevare maggiormente da rete, con meno autoconsumo e, anche se poi avrà, cosi facendo, una maggior immissione di energia in ore F1,
                                  sulla maggior prelevata paghera Accise e IVA che non vengono rimborsate, se non in cambio di maggior Kwh immessi.
                                  quindi alla fine, considerando che iva+ imposte consistono in circa
                                  il 12/13% della bolletta, non sò se, facendo due conti, conviene prelevare F23 oppure cercare di autoconsumare il più possibile la propria produzione, e magari sfuttando la maggior disponibilità di Kw durante il giorno,
                                  ridurre la potenza impegnata passando alla D2, in modo da ridurre sensibilmente il costo bolletta.
                                    Purtroppo non ho dati di consumo e produzione di altri impianti...
                                    Quindi allego cinque esempi
                                    Il primo predilige l'autoconsumo il che vuol dire secondo me spostare lavatrici e lavastoviglie d' estate... voglio proprio vedere!!!
                                    Il secondo con consumi in F2 e un autoconsumo equilibrato
                                    Il terzo, invece con il consumo in fascia F1
                                    Il quarto come il due con impianto FV più piccolo.
                                    Il quinto caso estremo e impossibile con impianto FV piccolo e in solo autoconsumo
                                    Come si può notare ci possono essere delle sostanziali differenze e dipendono tutte da come si sfrutta lo scambio sul posto.
                                    La bolletta di riferimento è su un 3 Kwh in D2 con consumi di 3000Kwh/anno con ripartizione 33%, in F1 990Kwh e 2010Kwh in F2-3
                                    Il passaggio alla tariffa D3 e potenza impegnata 4Kw con fotovoltaico è dovuta all' installazione dello stesso
                                    Basta dedicare un pò di tempo, inserire i dati e quel foglio di calcolo può salvare il portafoglio!!!
                                    Sul discorso di deviare i consumi solo in certi orari sono pienamente d' accordo difatti sconsiglio sempre di usare la PDC in autoconsumo per lasciare la produzione per usi domestici.
                                    Ti posso confidare che su questo mia moglie è pienamente d' accordo!!!
                                    Se hai qualche dato produzione-consumi mandameli che proviamo a vedere cosa salta fuori
                                    Ultima modifica di Jekterm; 01-08-2010, 15:29. Motivo: Aggiunta esempio
                                      Citazione "Il passaggio alla tariffa D3 e potenza impegnata 4Kw con fotovoltaico è dovuta all' installazione dello stesso"
                                      guarda che se installi un impianto di potenza di picco superiore a 3 Kw non necessariamente devi adeguare il prelievo alla D3.
                                      Io ho un'impianto FTV da 4,4 KwP e un contratto D2 (3Kw) mono.
                                      Io parlavo di Phon, è difficile convincere i figli, soprattutto le figlie, ad asciugarsi i capelli quando vuoi te, in effetti la moglie è più comprensibile. Anche per gli altri elettrodomestici a volte non puoi rimandarne l'uso (forni, griglie elettriche e anche i clima).
                                      Comunque l'autoconsumo và sempre preferito, ovviamente nei limiti del possibile. Dopodichè, dato che tutti saremo in bio, possibilmente sterzando i consumi, quando però l'impianto non produce a sufficienza (giornate piovose), nelle ore serali.
                                        Be quindi la potenza impegnata è sempre in base alle esigenze domestiche e non alla produzione FV.
                                        Grazie non la sapevo...
                                        Arrivare a una ripartizione del 33% non è così difficile...
                                        Su un consumo di 3000 kwh anno sono circa 990 kwh in F1.
                                        Nell' esempio 2 invece ho considerato un autoconsumo di 800 Kwh e mi sembra che non sia poco...
                                        Più di così vuol dire che a mia figlia devo imporre di asciugarsi i capelli solo quando c' è il sole...
                                        Sono rimasto basso con il prelievo in F1 300 kwh anno?
                                        Sommando l' autoconsumo sono a 1100 Kwh in F1 e in parte F2
                                        Mi sembra che il conteggio non sia tanto distante... e rimango dell' idea che l' autoconsumo non è pilotabile!
                                        Se c' è il sole, bene risparmio, se non c' è pazienza...
                                        La vera differenza la fa il prezzo di acquisto dell' energia in prelievo e quindi la corretta scelta della tariffa in base alle esigenze dell' utenza, senza pilotare nessuno.
                                        Confronta l' esempio 2 con il 3 dove cambia la ripartizione dei prelievi.
                                        Altro discorso invece può essere avere un impianto sovradimensionato che mi offre una produzione annua doppia rispetto alle reali esigenze!
                                        In quel caso posso tranquillamente montare una PDC logicamente di piccola taglia e pilotare il suo funzionamento a mio piacere, vendo Kwh in F1 per prelevarli in F2.
                                          Discorso PDC con impianto FV
                                          Ho simulato due casi, la famiglia tipo dell' esempio 2, che mi stanno più simpatici!!!
                                          Nell' esempio 7 la famiglia ha montato un impianto FV con un produzione annua di 6400 Kwh anno e montano una PDC da 6 kw in funzionamento bivalente con la caldaia a gasolio esistente, risultato finale 1557€ risparmiati in un anno (1200+595-565)
                                          Nell' esempio 8 invece la famiglia ha un impianto FV con produzione annua di 3800 Kwh e montano la stessa PDC sempre in bivalenza, 1230€ risparmiati in un anno (1200+595-565)
                                          Da notare che i consumi domestici sono rimasti invariati
                                            Non capisco una cosa....se produco in F1 perchè viene pagata di più?
                                            Per ora ho fatto una monoraria...ho più consumi comunque quando ho sole.
                                            Ma non è meglio consumare istantaneamente quanto prodotto in F1?
                                            Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
                                              Puoi produrre in F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, nella fascia F2 il sabato e nella fascia F3 di domenica.
                                              L' energia in F1 viene pagata di più per una semplice regola di mercato...
                                              Addirittura il prezzo varia anche dalla zona di immissione
                                              Vedi sito GSE:
                                              Il problema è che l' impianto FV ha la massima produzione per un breve periodo e nel restante bisogna andare a prelevare!
                                              Il maggior problema nasce quando si preleva più dell' energia immessa, così facendo lo sforamento si paga caro.
                                              Il motivo è semplice...
                                              Il nuovo scambio sul posto tratta l' energia immessa come € mentre le imposte come Kwh.
                                              Faccio un esempio:
                                              Una famiglia consuma 3500 Kwh.
                                              Monta un impianto Fv che produce 3000 kwh anno e si sforza per autoconsumare 1000 kwh.
                                              Immette 2000 Kwh e preleva 2500 kwh.
                                              Risultato al conguaglio...
                                              Per il rimborso verrà conteggiata la quantità minima di energia e in questo modo dovrò pagare i 500 kwh prelevati a un prezzo alto perchè saranno in un scaglione più caro.
                                              Se invece di sforzare l' autoconsumo immetteva 2500 Kwh e prelevava 2500 Kwh il conteggio poteva andare a proprio vantaggio!
                                              L' autoconsumo da un vantaggio immediato ma la cosa deve essere equilibrata.
                                              Spero che così sia chiaro...
                                                Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggio
                                                ho visto i tuoi esempi e mi sono di grande aiuto per capire molto il fotovoltaico e la sua probabile istallazione.
                                                Ho fatto delle simulazioni con i dati dei miei consumi e dell'impianto FV che vorrei installare e c'è una cosa, però, che non riesco a valutare negli esempi:
                                                "contributo quota energia"..... non riesco in nessun modo a verificare come si calcola.
                                                Puoi darmi una dritta?
                                                  Molto chiaro e ti ringrazio. Ma viene pagata di più la F1 se sceglio la bioraria rispetto alla monoraria o sono cose che non c'entrano con quanto e quando prelevi?
                                                  Per questo motivo quest'anno tengo la monoraria e poi decidero l'anno prossimo se passare allla bioraria.
                                                  Tu cosa ne pensi in merito?
                                                    Trovi il tutto sul sito GSE sotto la voce scambio sul posto.
                                                    Se voi una mano inserisco un esempio dell' ultima versione del foglio di calcolo, mi riporti tutti i valori delle caselle gialle, compilo il foglio e vediamo cosa salta fuori.
                                                    Purtroppo all'inizio ho cercato di calcolare anche la differenza fra mercato libero e il maggior tutela e mi sono solo incasinato la vita...
                                                    Adesso ho deciso di abbandonare la strada e di portare esempi solo per il mercato libero.
                                                    Anche perchè molto più interessante!
                                                      X Diegodi
                                                      Trovi sempre i prezzi nel sito GSE
                                                      Non è detto che una tariffa monoraria sia sbagliata...
                                                      L' esempio della parrucchiera che ha l' attività commerciale in F1 non sceglierà una tariffa che penalizza i prelievi proprio in quella fascia, ma il contrario!
                                                      Ognuno si deve scegliere la tariffa giusta sempre in base alle proprie esigenze.
                                                      Fai un monitoraggio annuo dei prelievi/consumi senza diventare matto a forzare le cose e in base a quello ti comporterai di conseguenza...
                                                      Posso dare un altro consiglio?
                                                      Visto i precedenti prenditi la briga di fare le autoletture...
                                                      • #28
                                                        Ti ringrazio.
                                                        Ho scaricato il modulo e ora procedo.
                                                        • #29
                                                          Vi aggiorno e conforto, in che senso?
                                                          I dati di produzione rilevati dal monitoraggio del mio sistema danno un tot di produzione dell'impianto.
                                                          Ho verificato i dati di prelievo, immissione e produzione sui contatori e inserite nel foglio di calcolo.
                                                          C'è perfetta corrispondenza sul totale prodotto fino ad ora e monitorizzato.
                                                          Per ora come percentuale prelievo a1-a2-a3 è 28,6%, quindi forse la monoraria mi conviene ancora...ma i dati sono solo di 9 giori, vediamo come evolverà nei prossimi mesi.
                                                          Comunque
                                                          totale prelievi 28
                                                          totale immissioni 79
                                                          totale produzione 110
                                                          totale autoconsumo 31
                                                          • #30
                                                            Per fare una proiezione reale servono almeno i dati consumo annuo dell' anno precedente all' installazione FV e la stima che avrai della produzione dell' impianto FV.
                                                            Ma si parla di stima base annua!
                                                            Per tranquillizzarti ne ho fatta una a spanne che dovrebbe rispecchiare una ripartizione dei consumi maggiore in F1.
                                                            Si vede che una monoraria può essere adeguata al caso.
