Salve, a giorni mi verrà installato un impianto FV da 3KW in Reggio Calabria ed ho i seguenti 2 (due) dubbi:-
1) Con il sistema dello scambio sul posto, l’energia consumata durante la produzione del FV viene conteggiata negli scaglioni di consumo (KWh anno:- 1) fino a 1880, 2) da 1801 a 2640, 3) da 2641 a 4400 e 4) oltre 4400) oppure fa cumulo a se stante?
Esempio:- supponiamo che ad oggi io abbia consumato 1790 KW e che questa mattina il mio FV abbia prodotto 10KW che io ho totalmente consumato durante la produzione stessa e che, poi, la sera abbia consumato ulteriori 10KW quando l’impianto FV non stava producendo. In questo caso lo scaglione di consumo con cui mi vengono conteggiati i 10 KW consumati la sera ad impianto FV inerte rientrano nella seconda fascia (1790 + 10 + 10=1810) oppure restano ancora nel primo scaglione di consumo (1790 + 10=1800 in quanto i 10KW consumati la mattina durante la produzione del FV non vengono conteggiati ma fanno cumulo a parte). Grazie
2- Per la produzione dell’acs, pur avendo uno scaldabagno elettrico, ho installato uno scaldacqua che funziona a metano. Volevo sapere se in termini di costi di esercizio mensili, sempre per il principio dello scambio sul posto:-
a) ad impianto FV che produce mi conviene utilizzare lo scaldabagno elettrico, magari con un timer installato,
b) la sera, ad impianto FV che non priduce, mi conviene passare ad utilizzare lo scaldacqua a metano spegnendo quello elettrico
c) dovrei completamente disattivare anche di giorno il citato scaldabagno elettrico ed usufruire del solo scaldacqua a metano?
Grazie per i consigli e scusatemi per i miei dubbi.
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
