Dubbi su come ottimizzare i consumi con lo Scambio sul Posto - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi su come ottimizzare i consumi con lo Scambio sul Posto
    Salve, a giorni mi verrà installato un impianto FV da 3KW in Reggio Calabria ed ho i seguenti 2 (due) dubbi:-
    1) Con il sistema dello scambio sul posto, l’energia consumata durante la produzione del FV viene conteggiata negli scaglioni di consumo (KWh anno:- 1) fino a 1880, 2) da 1801 a 2640, 3) da 2641 a 4400 e 4) oltre 4400) oppure fa cumulo a se stante?
    Esempio:- supponiamo che ad oggi io abbia consumato 1790 KW e che questa mattina il mio FV abbia prodotto 10KW che io ho totalmente consumato durante la produzione stessa e che, poi, la sera abbia consumato ulteriori 10KW quando l’impianto FV non stava producendo. In questo caso lo scaglione di consumo con cui mi vengono conteggiati i 10 KW consumati la sera ad impianto FV inerte rientrano nella seconda fascia (1790 + 10 + 10=1810) oppure restano ancora nel primo scaglione di consumo (1790 + 10=1800 in quanto i 10KW consumati la mattina durante la produzione del FV non vengono conteggiati ma fanno cumulo a parte). Grazie
    2- Per la produzione dell’acs, pur avendo uno scaldabagno elettrico, ho installato uno scaldacqua che funziona a metano. Volevo sapere se in termini di costi di esercizio mensili, sempre per il principio dello scambio sul posto:-
    a) ad impianto FV che produce mi conviene utilizzare lo scaldabagno elettrico, magari con un timer installato,
    b) la sera, ad impianto FV che non priduce, mi conviene passare ad utilizzare lo scaldacqua a metano spegnendo quello elettrico
    c) dovrei completamente disattivare anche di giorno il citato scaldabagno elettrico ed usufruire del solo scaldacqua a metano?
    Grazie per i consigli e scusatemi per i miei dubbi.
    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
    Salve, speravo che ci fosse qualcuno disposto a dare qualche chiarimento in favore di tutti quelli che, come me, per la prima volta, si approcciano per necessità ed interesse personale a questa materia.
      Ciao Calessi,
      rispondo alla parte 1 del tuo quesito:
      tutto ciò che consumi direttamente durante la produzione non viene proprio visto dal gestore. Pertanto l'unico consumo che il tuo gestore ti addebiterà sono i 10 Kw consumati durante la sera, ovviamente con tariffa serale.
      Il quesito 2 mi sembra un po' troppo generico per ottenere una risposta (che rendimenti hanno i due scaldabagno? quanto paghi il gas? etc. etc. ): per valutare la convenienza di uno scaldabagno rispetto all'altro secondo me devi cercare di trasformare il tutto in euro e fare un po' di esperimenti.
        Originariamente inviato da calessi Visualizza il messaggio
        .............In questo caso lo scaglione di consumo con cui mi vengono conteggiati i 10 KW consumati la sera ad impianto FV inerte rientrano nella seconda fascia (1790 + 10 + 10=1810) oppure restano ancora nel primo scaglione di consumo (1790 + 10=1800 in quanto i 10KW consumati la mattina durante la produzione del FV non vengono conteggiati ma fanno cumulo a parte)...............
        non è necessario superare i 1800 KWh prelevati per pagare 1 KWh al prezzo del 2°, 3° o 4° scaglione di prelievo.........
        La fatturazione dei KWh prelevati dalla rete viene fatta, da tutte le imprese di vendita, con il metodo della """"quota pro giorno"""".
        Questo vuol dire che in un giorno tu paghi:
        i primi 4.93 KWh al prezzo del 1° scaglione;
        i successivi 2.3 KWh al prezzo del 2° scaglione;
        gli ulteriori 4.93 KWh al prezzo del 3° scaglione;
        oltre i 12.16 KWh/giorno al prezzo del 4° scaglione;
        Questo anche se in un anno hai un prelievo totale di 1200 KWh.
        Chiaramente l'impresa di vendita fa una media giornaliera sui consumi del mese/bimestre.
          Grazie a Zulu ed anche a Luciexpo,
          Originariamente inviato da zulu Visualizza il messaggio
          ...Tutto ciò che consumi direttamente durante la produzione non viene proprio visto dal gestore.... l'unico consumo che il tuo gestore ti addebiterà sono i 10 Kw consumati durante la sera... con tariffa serale.
          Se ho ben capito, il consumo giornaliero durante la produzione del mio FV non rientra negli scaglioni di consumo medio della quota pro-giorno, pertanto con il FV in produzione mi converrebbe usare lo scaldabagno elettrico (o qualsiasi altro elettrodomestico elettrico) mentre lo scaldacqua a metano lo userei di sera o con FV che NON produce.
          Potreste confermarmi se ho capito bene, credo che molti neofiti come me abbiano questo dubbio.
          Grazie ancora per la vostra disponibilità-
            Nomalmente la convenienza è proprio quella di utilizzare al massimo l'energia prodotta dall'impianto per non doverla prelevare dalla rete a pagamento.
            A casa ho lo scaldabagno elettrico la cui accensione l'ho predisposta nelle fasce orarie diurne di produzione FV (sole permettendo ovviamente) così come la lavastoviglie....
              Grazie woodstock per la risposta
              Originariamente inviato da woodstock Visualizza il messaggio
              a questo punto:-
              1- mi pare di capire che, con lo SSP, l'energia prelevata nel mentre che la immetto da FV non venga conteggiata negli scaglioni di consumo medio della quota pro-giorno che riguardano invece la sola quantità di energia prelevata.
              Ma a questo punto, se così fosse, mi sorgono dei dubbi:-
              2- Portando a credito l'energia immessa in eccedenza rispetto a quella prelievata si parla che o ne potrò usufruirne negli anni successivi oppure avrò solamente una liquidazione monetaria delle eccedenze, cioè potrò scegliere tra la gestione a credito di energia (in Kwh) o solo la liquidazione monetaria delle eccedenze immesse in rete (in Euro) negli anni successivi?
              3- Che cosa si intende per ""Gestione "a rimborso" per i Kwh prelevati e pagati in bolletta"" e checosa è il CEI e l'OE?;
              Grazie ancora per i Vs chiarimenti
