Ma perchè fate lo SSP? - EnergeticAmbiente.it
  • Ma perchè fate lo SSP?
    Ciao!
    Grazie al simulatore dell' Ing. Caffarelli (dl Disponibile gratuitamente nuovo simulatore fotovoltaico in Conto Energia 2011 - Software )
    ho potuto validare la mia teoria:
    Il Rd è più proficuo dello SSP già per i 3Kwp.
    Nel mio caso costriurò una villetta con 6 Kwp allacciandomi entro il 2011, usufruendo del C.E. 2011 Titolo 3°, integrato e come persona fisica.
    Dopo i 20 anni di simulazione con lo SSP avrò un margine operativo lordo di 76.400€ e con il Rd (o Vendita energia) saranno 83.500€.
    Una differenza di 7100€ non è trascurabile!
    Inoltre leggo che i tempi di pagamento del SSP sono variabili e problematici, mentre confermo per esperienza diretta che le fatture di vendita ereggia sono saldate in 30/60 gg.
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Però il RID devi dichiararlo come redditi diversi e pagarci le tasse....se non sbaglio:-) quindi fai bene i calcoli.
    Per SSP solo sull'eccedenza!
    Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
      Ho un impianto da 5 kWp sull'abitazione da 3 anni con SSP. Da poco come azienda agricola ho realizzato un impianto da 100 kWp con cessione totale perciò RID.
      Mi conviene e potrei trasformare quello di casa da SSP a RID? Quando di può fare la scelta?
      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
        probabilmente, a prelievi dalla rete "0" (zero), il RID potrebbe essere più vantaggioso dello SSP.......
        Personalmente, con un prelievo dalla rete di circa 3800 KWh/anno ritengo più vantaggioso lo SSP per questi motivi:
        1) Ho aumentato la tariffa incentivante CE grazie al premio per l'uso efficiente dell'energia abbinato all'impianto FTV..... senza SSP perderei la maggiorazione ottenuta..... e solo questo, per me, è già un ottimo motivo per non abbandonare lo SSP;
        2) Per una utenza domestica "normale", con una immissione in rete almeno pari ai prelievi, lo SSP permette di recuperare quella parte di costi pagati in bolletta per l'utilizzo della rete..... tieni presente che 1 KWh prelevato nel 4° scaglione di consumo nel 2009 costava in bolletta € 0.085 per l'energia e € 0.18464 per l'utilizzo della rete..... con lo SSP questi € 0.18464 vengono recuperati attraverso il conteggio del famoso "Cus"......
        Tanto per farti un esempio concreto, questa la mia situazione nel 2009:
        Prelievi dalla rete 3813 KWh
        Immissioni in rete 4687 KWh (reali da contatore)
        Con lo SSP ho incassato € 677,73
        Con il RID, considerando il prezzo minimo garantito perchè a me più favorevole del prezzo zonale, avrei incassato € 525,03 e cioè:
        4687 * coeff. 1.108 = 5193 KWh
        5193 * prezzo minimo garantito € 0.1011 = € 525,03
        La differenza è di € 152.70 a favore dello SSP....... senza condsiderare che lo SSP non è tassato.
        Faccio riferimento al 2009 in quanto ho dati certi e definitivi.
          Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
          Mi spieghi come hai fatto ad incassare 677 euro? hai una differenza tra immissioni e prelievi di 1000 kw circa
          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
          Ubicazione: Pordenone
            ciao,
            xchè gli vengono ristorati i 3813 kW scambiati a circa 0,15€ (tanto quanto ha pagato lui in bolletta) e gli altri 874 a circa 0,11€ ( il solo valore e.e.).
            (3813*0,15)+(874*0,11) = 668,10
            A questo deve aggiungere il risparmio dell'autoconsumo che è equivalente sia x SSP che x Rid, fatto salvo che come imposte con lo SSP dichiara 96,14 con RiD 525,03.
            Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
              Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
              ciao,
              Quindi fammi capire: se io produco 4600 kw e ne prelevo 4000 mi ritrovo con 4000x0,15 + 600x0,10 nel conto in banca?
                Con il RID... 4687 * coeff. 1.108 = 5193 KWh
                Scusami ma il coefficiente viene applicato a tutti i RID e cosa coprirebbe?
                AUTO BANNATO
                  Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                  chiedo scusa,gli importi che ho messo sono indicativi e servivano per arrivare al totale mettendo in evidenza la valorizzazione dell'e.e. in funzione del regime applicato.
                  Stiamo parlando di impianto < 20kWp ad uso dell'abitazione.
                  1)Lo SSP mi consente di immettere in rete l' e.e. che stò producendo e nn utilizzando.
                  2)Questi kW che immetto in rete mi vengono valorizzati alla pari di quanti li ho pagati in fattura, al mio fornitore, dal GSE.(credo nn vengano ristorate le accise )
                  3)i kW immessi in rete eccedenti la compensazione ( acq - imm) possono essere (con opzione attivabile accedendo alla propria posizione del portale GSE) tenuti come acconto x il prossimo anno o essere liquidati al valore medio di mercato( o meccanismo similare). Se li accantono, li porto in compensazionein futuro, se li incasso vengono considerati un reddito.
                  Per noi che abbiamo un impianto a casa sarebbe stato + comodo dire: ho consumato 1000 ho immesso 900 pago 100 e chiuso Milano.Purtroppo i soggetti che "mettono mano" alla e.e. sono tanti ed ognuno deve gestire la sua. Quindi Enel, o chi per essa me la vende, Enel distribuzione la porta fino al contatore, Terna la gestisce fino alla cabina, Tizio l'ha prodotta quando nn c'era il sole, l' AdD deve incassare le accise, l'iva và contabiliazzata..insomma...ce ne sono di passaggi!
                  Quindi hanno deciso che tutto scorra come una normale fornitura e che sia il GSE a "ristorare" (con tutti i calcoli laboriosi e un pizzico penalizzanti) lo scambio tra acquistata e immessa.
                  Se sono andato troppo x le lunghe..tagliatemi.
                    Sembri pratico, allora ti rivolgo un quesito.....
                    Se faccio impianto da 15 KW su capannone ( come ditta ) e produco c.a. 20.000 KWh/anno..... sapendo che il mio consumo si attiesta sui 2.000 Kwh/anno, mi conviene SSP o RID ???
                      i KWh immessi in rete vengono valorizzati al prezzo di mercato.... nel mio caso "zona nord".
                      Nel 2009 in totale, per i miei KWh immessi, considerando le tre fascie di immissione F1, F2 e F3 ho ottenuto un Cei di € 371..... valore che ha formato la mia "quota energia" dello SSP in quanto minore di Oe che è stato, nel 2009, di € 520.
                      Il contributo in conto scambio per il 2009 è quindi stato formato da:
                      Quota Energia (minor valore tra Oe e Cei) = € 371
                      Quota Servizi (rimborso costi sostenuti in bolletta per l'utilizzo della rete, il Cus) = € 306
                      Ecco perchè dicevo che, in assenza di prelievi dalla rete, il RID è probabilmente più conveniente dello SSP...... a prelievi zero il Cus sarebbe stato di € 0 e quindi avrei incassato solo 371 euro contro i 525 euro del RID..... (questa differenza è data dal fatto che con il RID, nel mio caso, si applicherebbe il prezzo minimo garantito e non i prezzi di mercato).
                      Comunque è evidente che lo SSP presuppone un prelievo dalla rete!!!
                        ..................(3813*0,15)+(874*0,11) = 668,10.....
                        il valore Cei viene calcolato sull'energia immessa in rete, suddivisa nelle tre fascie di immissione, al lordo del coefficiente 1.108.
                        Quindi i 371 euro sono riferiti alla valorizzazione di 5193 KWh..... ne risulta quindi che il valore medio del prezzo zonale nord delle mie immissioni nel 2009 è stato di € 0,07144/KWh.... valore che, riferito alle mie immissioni reali (i 4687 KWh) diventa di € 0.07915/KWh. E' quindi, a mio giudizio, questo il valore da prendere in considerazione per eventuali confronti con il prezzo "energia" pagato in bolletta.
                        Poi si possono fare diversi ragionamenti e calcoli per dare un "risultato" allo SSP....
                          ...il coefficiente viene applicato a tutti i RID.....
                          il coefficiente 1.108 viene applicato sicuramente alle immissioni per lo SSP...... se non sbaglio viene applicato anche per il RID..... Non avendo il RID non sono certo di questo e non conosco eventuali diverse modalità di applicazione del coefficiente..... Ho inserito il coefficiente per calcolare il risultato del RID al fine di poter "pensare" alla soluzione più vantaggiosa o comunque più simile possibile allo SSP..... adesso guardo sul portale GSE...
                          Si..... anche l'allegato A della delibera 280/07 del RID parla di ""energia immessa aumentata di un fattore percentuale""....... per i dettagli è però meglio leggere con più attenzione tutta la delibera e i vari collegati.....
                          Ultima modifica di luciexpo; 16-01-2011, 11:19.
                            io penso che dire che il RID conviene sullo SSP è totalmente falso. Hanno due utilità differenti, ma se tu vivi in una casa e consumi una quantità di energia almeno uguale a quella che produci ci posso mettere la mano sul fuoco che conviene lo SSP.
                            trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
                            inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
                            Agrigento-San Leone
                            Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
                            http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                              Originariamente inviato da solareèbello Visualizza il messaggio
                              Ma se hai un attività artigianale con il FTV hai una produzione annuale di circa 19000 kwh, un autoconsumo di circa 4000, un prelievo dalla rete di circa 4000 kwh, un imissione in rete di circa 15000kwh, è più conveniente lo SSP o il RID?????mi sorge un dubbio.
                              Per ora io ho scelto lo SSP con pagamenio delle eccedenze, ma allo scadere del 1° anno di produzione(09/07/2011)mi farò i calcoli per benino. Saluti
                              _____________________________________________
                              13,79 kwp 70 pannelli Hyundai HIS-M197SF n. 2 inverter AuroraPower-one 4200 n.1 6000 tilt 16°
                              esp. sud-ovest Sardegna centro-orientale
                              http://www.rendimento-solare.eu/it/l...203/13662.html
                                Ottimo prosole fammi sapere che anch'io vorrei fare impianto come il tuo....
                                  Cavolo ma fatevi fare due simulazioni dagli installatori!
                                  E fatecele pure sapere!
                                    [QUOTE=diegodi;119157756]Cavolo ma fatevi fare due simulazioni dagli installatori!
                                    Ma anche a sentire tanti installatori che scrivono su questo forum la cosa nn è così semplice visto le tante variabili che entrano in gioco nei conteggi,ad iniziare dall'attività di chi fà l'investimento.
                                    Comunque io per l'investimento ho preso come riferimento il CE, lo SSP lo considero un aiuto in più che ho stimato in circa 1000/1200 € l'anno (Ci sarebbe il software dell'ing. Caffarelli, ma bisogna essere molto bravi in informatica!!!)
                                      mah io penso che tutto sommato luciexpo abbia ragione a parte il suo caso che ha anche l'incentivo sul risparmio energetico , per chi come noi ha l'impianto che serve la casa di residenza conviene l'ssp nonostante tutti i dubbi del 2010 .
                                      impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                                      22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                                      inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                                        Originariamente inviato da prosole Visualizza il messaggio
                                        ..... ma allo scadere del 1° anno di produzione(09/07/2011)mi farò i calcoli per benino. Saluti
                                        Penso che i calcoli veri li farai a giungo 2012, mese del conguaglio vero e proprio per l'anno precedente (2011).
                                        Per il 2010 (avendo attivato in luglio), avrai calcoli poco credibili su base annua (mancando tutto l'inverno-primavera) dove i prelievi dalla rete sono maggiori.
                                        Il mio primo impianto FTV online
                                        dalle 06:00 alle 22:00
                                        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                          Interessante e vivace la discussione
                                          Vorrei fare alcune riflessioni:
                                          Nessuno ha provato il simulatore dell' Ing Caffarelli è ha dato il suo responso. A me sembra un foglio Excell molto ben fatto e sicuramente figlio di parecchie ore (o anni) di lavoro. Inoltre valuta anche l' aspetto fiscale.
                                          Leggo pareri argomentati, ma anche tantissime chiacchere "da bar".
                                          Sapete con quali applicazioni un istallatore fa le sue simulazioni?
                                          La mia sensazione è che il professionista ragioni circa così..." lo facciamo in ssp perchè su abitazione ed inferiore ai 20 Kwp. Punto."
                                            Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
                                            Sapete se esiste una versione semplificata di questo simulatore?
                                            Non ho bisogno di valutare l'aspetto fiscale, nè stabilire con precisione i rientri economici da SSP
                                            Giuliano
                                              Originariamente inviato da giuliano58 Visualizza il messaggio
                                              Poi sembra che voglia pubblicizzare o tessere elogi interessati
                                              Il simulatore altro non è che un foglio excell precompilato.
                                              Per inserire tutti i tuoi dati ci vogliono 10-15 minuti, altrimenti puoi lasciare alcuni dati come preimpostati.
                                              Se fate un investimento di alcune decine di euro, verosibilmente frutto di 1 o più anni di lavoro, consiglio vivamente di dedicare quei 15 minuti!
                                                Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                                                nessuno risponde a rob77???????
                                                  .... comunque ho deciso di fare RID (pagamenti più regolari x la produzione in eccesso )
                                                    una domanda prima di provare il software "simulare": è possibile passare da ssp a rid negli anni successivi oppure la scelta iniziale è vincolante per 20 anni?
                                                    grazie.
                                                      SSP:
                                                      360€ (0,18 * 2000) circa per immesso fino al pareggio prelevato
                                                      1861€ (18000 * 0,1034 prezzi minimi garantiti)
                                                      186,1€ IVA 10%
                                                      2407,1€/a CON ANTICIPI quasi A ZERO (troppa la differenza tra prelevato ed immesso) e conguaglio a GIUGNO anno successivo.
                                                      RID:
                                                      2068€/a, pagamenti bimestrali al superamento di 250€
                                                      206,8€ IVA a DEBITO
                                                      2274,8€/a, nessun anticipo e nessun conguaglio.
                                                      Se consumassi circa la metà io farei SSP.
                                                      Ma tra 2200€ subito o 2400€ tra 1 anno e mezzo, io preferisco il primo, ma è un'idea opinabile.
                                                      • #28
                                                        Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                                        SSP:
                                                        186,1€ IVA 10%
                                                        RID:
                                                        206,8€ IVA a DEBITO
                                                        Grazie, mrDisch
                                                        sto realizzando 20 kw a terra in Puglia con ssp ed avendo un consumo di 20.000 kwh all'anno penso di lasciare invariata la mia scelta (SSP!)......sperando che con i conguagli del gGSE vada sempre tutto liscio.
