< Conteggio SSP, foglio di calcolo - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao, grazie per la risposta. Anche se non ho capito male quei prezzi sono riferiti al RID e non a quelli utilizzati realmente dal GSE per lo ssp. Ma sono sicuramente la stima più vicina al valore vero.
    Nei fogli boll_mensilità la voce ripartizione consumi (C28) è un dato evidenziato in giallo, che quindi andrebbe inserito manualmente. Ma non è calcolabile come C26/C23*100?
    Infine volendo aggiornare il tuo foglio di lavoro con la mia offerta energia, potresti dirmi dove sono presenti le informazioni sul tipo di offerta? A parte il foglio "Offerte energia" immagino che in qualche cella nascosta siano riportate altre informazioni sul contratto scelto.
    Grazie ancora.
    Massimo
    • #32
      Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
      Ma come faccio a mettere questa tariffa nel foglio ?
      Nel foglio '' offerte energia '' metti il valore uguale sia in fascia F1 e F2
      6500 kWh/anno... altro che PDC!!!
      Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
      Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
      https://www.energeticambiente.it/cas...ermico-fv.html
      • #33
        Originariamente inviato da maximovic Visualizza il messaggio
        I prezzi da usare sono quelli del RID perchè più vicini alla realtà.
        La ripartizione consumi è come pensi, solo che mi è sembrato più facile inserire un numero e in automatico avere i valori.
        Una offerta energia in mercato libero ti da solo il prezzo dell' energia acquistata. Le tasse rimangono uguali per tutti.
        Per aggiornare le tasse devi variare i valori in ''Quote''. Ora il calcolo si basa su tariffe dell' anno 2010, le caselle non sono evidenziate.
        • #34
          Edison Zerocanone
          Mi sa che ho scritto una castroneria. Bisogna capire come si compone la tariffa, a quel punto inserisci il prezzo della tariffa sulle due fasce e togli dal foglio ''quote'' la parte di componente già compresa.
          • #35
            Preso il file, adesso provo ad usarlo.
            Intanto mille grazie
            Impianto fotovoltaico 10,8 kw attivato il 23/12/11. 45 pannelli, Inverter STP 10000TL.
            Azimut: 0° (sud) - Tilt: 6° - Latitudine 37°.56 N Nord - Longitudine 15°.06 E Est - Altitudine 355 m -
            • #36
              Un saluto a Voi tutti del forum e complimenti davvero per il livello di approfondimento che raggiungete nelle discussioni.
              Non avendo trovato casi analoghi o simili a quello che sto per esporVi per poter far un raffronto dei dati, chiedo il Vostro aiuto per calcolare il rimborso relativo allo SSP dell'impianto sottodescritto.
              Riporto di seguito i dati relativi all'impianto, alla bolletta e alla produzione.
              i- Impianto fotovoltaico da 20 Kw allacciato nel IV conto energia I°semestre a servizio di un'abitazione (centro Italia) entrato in esercizio il 15 Giugno 2012.
              ii- L'impianto è stato realizzato da soggetto privato senza P.IVA.
              iii-La potenza impegnata del contatore è pari a 20 kw (riferito a quello per il prelievo; ovviamente dicasi lo stesso per quello in immissione).
              iv-Fornitore: ENEL DISTRIBUZIONE - Tariffa: "Uso domestico residente con tariffa D3 bioraria".
              v-Costo dell'energia (calcolato dividendo l'importo della bolletta per i Kw consumati): € 0,295/Kwh; tale costo tiene conto anche dei Kvarh (compresi nella fascia tra 50% e 75%);
              VALORI RIPORTATI IN BOLLETTA.
              COSTO ENERGIA:
              F1: 0,09637 €/kwh
              F23: 0,08788 €/kwh
              Dispacciamento (F1-F23): €/kwh 0,01236 (valore medio delle bollette ricevute dall'entrata in esercizio dell'impianto)
              scaglione I : €/kwh 0,082665 (3,0% dei consumi)
              scaglione II: €/kwh 0,098365 (1,0% dei consumi)
              scaglione III: €/kwh 0,144070 (5,0 % dei consumi)
              scaglione IV: €/kwh 0,1862 (91 % dei consumi)
              Consumo energia in fascia F1 30%
              Consumo energia in fascia F23 70%
              STIME DI PRODUZIONE EFFETTUATE.
              La produzione annua dell'impianto, secondo le dovute stime, sarà pari a 24.500 Kwh/anno (ad oggi la produzione è in linea con la previsione).
              I consumi dell'abitazione saranno attorno ai 22.000 kw/anno (questo dato potrebbe aumentare fino a raggiungere la produzione dell'impianto).
              DATI RILEVATI
              Periodo di esercizio: 15 Giugno 2012 - 15 Febbraio 2013 (8 mesi)
              Produzione: 17.500 Kwh
              Autoconsumo: 3.500 kwh
              Immissioni in rete: 14.000 Kwh
              Prelievi dalla rete: 12.000 kwh
              Ringrazio chi vorrà/potrà/saprà aiutarmi a "far di conto" .
              • #37
                Originariamente inviato da Spado1981 Visualizza il messaggio
                Però...
                Il conteggio SSP è cambiato e il calcolo risulta un pò più semplice del precedente.
                Sull' argomento c' è già una discussione, che purtroppo non sono riuscito a trovare , volevo rileggerla per darti una risposta più precisa.
                Hai un costo al kWh di circa € 0.295, il conguaglio potrebbe essere vicino a 0,16 €/kWh
                • #38
                  Ti ringrazio per la risposta Jack …il risultato, stando così le cose, sarebbe soddisfacente.
                  Utilizzando il foglio di calcolo postato in questa discussione avevo ottenuto un risultato di circa 0,20 €/Kwh (mi era sembrato molto ottimistico, motivo per cui ho chiesto l'aiuto del forum)
                  Approfitto per porre un altro quesito:
                  L'abitazione ha un consumo di circa 8.000 Kwh/anno e il resto è dovuto alla PDC (14.000 Kwh/anno).
                  Ritieni/ritenete opportuno prendere in considerazione l'installazione di un secondo contatore per usi non domestici con la conseguente liquidazione delle eccedenze?
                  • #39
                    Ricorda che se chiedi la liquidazione delle eccedenze dovrai dichiararle come reddito con relativa tassazione.
                    La PDC consuma 14000 kWh/anno o 4000 kWh/anno, che potenza ha?
                    Attualmente avrai un prezzo medio di circa 0.14 €/kWh ma dimentica un prezzo così basso con contratto BTA...
                    Qui trovi i prezzi medi del contratto:
                    Ricerca | AU
                    • #40
                      La PDC consuma circa 14.000 Kwh/anno; la potenza è pari a 16,5 Kwh (40 Kw temici)
                      Il "link" postato mi è utilissimo per poter raffrontare le due ipotesi (con e senza BTA).
