il cliente potrā detrarre la parte che paga nel 2016 solo con la dichiarazione presentata nel 2017...non perde nulla..ma dilazione di 1 anno ..ma se la quota parte č piccola, non penso sia un problema.
Detrazione Irpef 50% su Impianto FV
si, vale il pagamento e non la fatturaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Corretto.........CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Se sei sicuro dell'installatore (cioč ti fidi, anche perchč reputo che la cifra di saldo sia non molto elevata), potresti anche farti fatturare e pagare entro il 2015 cosė da portare in detrazione tutto giā dal 2016 evitando di "spezzettare" la detrazione...
la puoi anche pagare e farti dare un assegnozzo in mano...che stracci se tuto va a buon fineCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
beh sai..fidarsi č bene...ma un assegno in mano č meglio...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggioL'assegno firmato non č revocabile e nessuno garantisce che alla fine dei giochi verrā strappato.
Ma nulla vieta ad alexsky di provarci... ma la risposta dell'installatore č abbastanza scontata
Se proprio serve ci si fa firmare dal cliente un foglio in cui c'č scritto che assegno č dato solo a garanzia del pagamento anticipato rispetto al colaudo.
il piu delle volte sarā superfluo...ma se mancasse fiducia, č un metodo per garantirsi a vicenda senza spostare denaro due volteCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
se lo ritieni affidabile, fallo..non credo che si giochera la reputazone in paese per cosi poco...
sicuro che se porti uan bottiglia in enel per la Vigilia ..magicamente ti allacciano Lunedi 28?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Solo io ho avuto un cliente che mi ha saldato tutto l'impianto su pergolato (ca. 10.000) e per motivi logistici suoi l'impianto l'abbiamo montato a... Luglio! [emoji16] [emoji16] [emoji16]FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiose lo ritieni affidabile, fallo..non credo che si giochera la reputazone in paese per cosi poco...
in effetti sarebbe una scocciatura portarsi dietro quei 2000 "sfasati di 1 anno"
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioNon credo..perche AdE parla di DOMANDA di accatastamento..non di avvenuto accatastamento.
Perō CIL deve essere dopo domanda..ideale anche fattura e pagamento...
OK per fare pratica di ristrutturazione DOPO la domanda di accatastamento come dice l'AdE ma: non ci sono vincoli sulla sussistenza dell'agibilitā, sulla data dell'agibilitā o sulla data di presentazione della domanda di agibilitā?
Detto diversamente, posso ristrutturare un fabbricato appena accatastato ma non ancora agibile?
(...una volta smarcato questo punto tiro fuori la domanda succosa sul fotovoltaico)
Non lo so, ma cosa ti impedisce di depositare domanda agibilitā contestuale a fine lavori?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Il tempo.
La fine lavori ho capito che coincide con l'istante in cui la dichiaro e quindi lo faccio subito prima di aprire la ristrutturazione.
Se per aprire la ristrutturazione serve l'agibilitā (e non l'ho ancora scoperto), non basta presentare la relativa domanda, ma dovrō aspettare anche il tempo in cui mi venga concessa.
Ho capito giusto?
EDIT: forse ho capito cosa intendete. Se faccio la richiesta di agibilitā asseverata ho immediatamente l'agibilitā e posso aprire la ristrutturazione pochi giorni dopo?Ultima modifica di mrq; 28-12-2015, 22:10.
Caspita che domanda difficile! Forse la fattura dei pagamenti avvenuti tramite bonifico bancario ad hoc...?FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Nooo... Davvero? Caspita! E che cosa volevi sapere allora tu che dovresti sapere tutto essendoti laureato ... Ad Harvard? O a Oxford?FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Originariamente inviato da WASABY91 Visualizza il messaggioCiao, sono nuovo del forum ma l'ho trovato moolto interessante.
Tornado all'argomento della discussione volevo chiedere:
- Detrazione 50%:
- Se una ditta mi vende un impianto chiavi in mano da 6 Kwp a 15.000 euro compresi di: allacciamento enel,
eventuali pratiche, 20 nni di assicurazione all-risk e 20 anni di manutenzione.
La detrazione si applica a 15.000 euro, quindi 7500 euro; oppure solo alla parte riguardante l'installazione e il prezzo
dei componenti?
Originariamente inviato da tisun Visualizza il messaggio
salve, mi scuso se riprendo un vecchio quesito dell'utente WASABY91 , ma non ho trovato una risposta e il tema mi interessa....nello specifico si porta in detrazione anche il costo di una eventuale polizza all risks, oppure va scorporata? Grazie in anticipo a chi porterà la sua esperienza e il suo sapere.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
