Marcorod, se comunque in un anno normale al massimo rischi una immissione minima, allora fatteli pagare. Se invece pensi di poter andare anche sotto, meglio tenerli...accumula un paio di anni e poi vedi...tanto non scadono...800 kwh son 50 euro, che devi poi dichiarare al fisco e diventano 30
Conguaglio eccedenza SSP
Originariamente inviato da marcorod Visualizza il messaggio.....quest'anno ho circa 800 kw di immissione in + rispetto i preliev,.....meglio farsi liquidare o accumulare ?
Se la incassi devi dichiararla nel 730 e ci devi pagare le tasse.
Se pensi che nei prossimi anni i tuoi prelievi potranno essere anche di poco superiori alle immissioni ti conviene non farteli liquidare ma ternerli accumulati. Ti verranno restituiti esentasse quando prelievo (OE) è maggiore di immissioni (CEI), (solo per la differenza OE-CEI). Se vedi che l'accumulo aumenta puoi sempre chiederne la liquidzione in futuro.
P.S. Mi "frega" sempre sul tempo MarcoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Il ragionamento è comune ed è giusto, farò la stessa cosa tra qualche anno quando l'impianto comincerà a produrre meno, unico vero problema e che siamo in Italia e da quello che succede ogni giorno c'è poco da fidarsi, qui vale il motto del famoso film "prendi i soldi e scappa" . Marcorod per somme così basse al momento il consiglio è :accumula ma se vedi che i tuoi consumi e le eccedenze sono costanti allora ogni paio d'anni ritirerei il denaro, hai visto mai che decidono di farci cose diverse?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
non pesno potranno "rubare" i credito gia maturati presso GSE...invece il sistema FV subisce certo cali di resa per cui quei soldi potrebbero arrivarci senza tasse..ovvio "nel tempo" e quinid valendo meno. Piu grave se il FV subisce un guasto..magari di inverter ..magari ad agosto..in tal caso perdere magari 1 mese di produzione potrebbe valere quanto il credito accumulato..io direi di tenerlo, se le cifre inballo sono di questo tenore.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Con quelle cifre in ballo sono assolutamente d'accordo, conviene tenerle, lo farò anch'io, tra qualche anno, appena comincio a scendere sotto le 100 euro e l'impianto comincerà ad avere problemi certamente.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
personalmente ho iniziato a maturare eccedenze da quando nello SSP è entrato in gioco il PUN...... 738 KWh di immissioni oltre il prelevato nel 2013 hanno "fruttato" ben € 55,13 (dai miei conteggi avevo calcolato € 35,02) che ho incassato in sede di conguaglio a giugno 2014 e che andrò a mettere nel 730 quest'anno..... unitamente alle spese sostenute per aver percepito tale reddito diverso.
Infatti gli importi dei redditi diversi per compensi relativi ad attività commerciali svolte in modo occasionale prevedono delle detrazioni ed inoltre sono tassati al netto delle spese sostenute...... sto lavorando su questo per valutare la giusta quota di spese da indicare e se sarà maggiore di € 55,13 l'eccedenza incassata non subirà alcuna tassazione.... almeno da quanto visto sull'argomento credo sia così!
Nel 2014 ho calcolato una eccedenza di € 31,39 per 897 KWh immessi in più oltre il prelevato e se ho sbagliato la valutazione come l'anno scorso saranno + o - una cinquantina di euro che andrò comunque ad incassare in sede di conguaglio a giugno.
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Interessante la tesi della detrazione delle spese per la produzione del reddito occasionale e cosa deduci luciexpo, potremmo farlo anche noi?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si Luciexpo..la detrazione delle spese, se ricordi, è un argometo che avevamo già affrontato.
Penso che se uno ha importi di un certo tipo, valga la pensa di cercare di detrarli..altrimenti penso sia inutile..incassare 40 euro o 30 ala fine nn cambia la vita...se poi per il conteggio magari il commercilista di aumenta di 50 euro il costo del 730, sei fregato .
Se ricordo bene, non esistono detrazioni forfettarie ...ma puoi dedurre dall'imponibile le "spese strettamente necessarie" collegate a quel reddito.
Onestamente non saprei come quantificarle..perche ade smepi le spese amministrative GSE sono comunque necesasrie anche in assenza di eccedenza, quindi non mi paiono strettamente necesasrie. Anche le spese assicurative mi sembrano piu "a corpo" che non spalmabili a kwp.
Si dovrebbe forse ipotizzare una specie di ammortamento dell'investimento, spalmato sui kwp, e identificando la quota di kwp relativa al totale che è "causa" della produzione di eccedenza...tuttavia se conusmassi di piu anche tale spesa non sarebbe "sufficiente e necesasria" a produre eccedenza..non so, sono perpleso.
Se invece GSE facesse pagare un onere di "gestione eccedenza" (e prima o poi lo farà) allora questo sarebbe detraibile di certo.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
come privato sicuramente sì..... la detrazione delle spese sostenute nell'anno è prevista dalla normativa fiscale.
Sicuramente la fattura GSE per lo SSP 2013....... sul resto ci sto lavorando...... sto valutando di inserire tra le spese la fattura di Enel Distribuzione per il servizio di misura 2013!!!
Ma se non sbaglio era già venuta fuori da qualche parte sul forum questa questione.......
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio...........Se invece GSE facesse pagare un onere di "gestione eccedenza" (e prima o poi lo farà) allora questo sarebbe detraibile di certo.
azzzzzzzzzzzzzzzzzzz...... adesso se ci leggono la mettono nel primo decreto utile!!!!!!!!!! ahahahahahahha
Comunque concordo con quanto hai detto...... le spese GSE sono forse una forzatura ma credo proprio che farò così.
Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggioCiao
Non sarebbe male indicare il riferimento alle istruzioni dell'ultimo 730 o Unico.
Ancora meglio sarebbe ineffetti raccogliere tutte le indicazioni in una discussione specifica.
Grazie!Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
Originariamente inviato da luciexpo...... le spese GSE sono forse una forzatura ma credo proprio che farò così.
Facci sapere come va a finire perchè penso interessi molti.
CiaoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
per come la vedo io, nel mio caso, quel piccolo reddito è il risultato, incerto, della gestione SSP che il GSE per contratto intrattiene dietro il corrispettivo delle spese di gestione....... non la vedo poi tanto forzata come cosa.... diverso il servizio di misura che ha un carattere più generale......
Certo stiamo parlando di 36,30 euro di spese......... nel mio caso andrei a pagare il 27% su € 18,83...... 5 euro.
Luciexpo..sempre ragionandoa voce alta..l'obiezione piu facile sarebbe che, anche senza eccedenze, quella spesa l'avresti identica..segno che non è "strettamente connessa".CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Sicco me qui siamo un pò OT, possiamo riprendere dove se ne era già parlato: https://www.energeticambiente.it/leg...re-felici.html
Liquidazione Eccedenze
Salve, continuo su questa discussione piuttosto che aprirne un'altra e scusatemi se le mie conoscenze in materia sono minime.
Sto cercando di fare chiarimenti su un impianto fotovoltaico che abbiamo installato.In realtà abbiamo 2 contatori, 2 impianti fotovoltaici da 2.35Kw e 2 convenzioni GSE.
Il punto è questo:
-Impianto installato a novembre 2013
-Ad oggi sono stati ricevuti 4 pagamenti (2xcontatore) del GSE fissi e pari a 34,2160€ oltre a qualche spicciolo del 2013 e sono stati detratti i costi amministrativi. Il Cs è stato calcolato con la formula:-Non sono pervenuti altri pagamenti relativi alla Produzione/Eccedenza nè diminuzioni in bolletta ma ho visto ora che sulla convenzione SSP c'era spuntata la casella NO sulla liquidazione delle eccedenze sia 2013 che 2014.((potenza*ore*alfa*CSmedio)/2)*GGattivi/GGsemestre)
Quello che volevo sapere è:
1)Innanzitutto se è tutto corretto (la formula per il calcolo del Cs, ho letto che è cambiata ma non ho capito bene) e se ho ricevuto ciò che mi spettava.
2)Dove posso controllare le eccedenze (ossia quanto ho prodotto in più rispetto a quello prodotto e consumato) se c'è qualche portale o semplicemente devo vedere sul contatore.
3)Dato che la casa sulla quale sono montati gli impianti è ad uso stagionale prettamente estivo e dunque non consumerò mai più di quanto produrrò se mi conviene mettere SI sulla spunta della liquidazione eccedenze e se questo corrisponderà al pagamento del 2014 o del 2015.
4)A spanne quanto dovrei ricevere annualmente contando che la produzione è circa 5500kwh ed il consumo 1600kwh per le eccedenze?
5)Se ho capito bene non vedrò mai nulla in bolletta relativo alla produzione ma solo tramite GSE mentre la bolletta resterà invariata (non vedo quanto ho autoconsumato di quello che ho prodotto).
Scusatemi se ho detto qualche castroneria/se ho sbagliato sezione/tutto il resto!
Alberto
Grazie mille per la risposta, mentre per le altre curiosità (riformulo le domande in manierà più semplice):
1)Dove posso controllare: quanto ho prodotto in totale, quanto ho consumato di quello che ho prodotto e quanto ho immesso in rete in eccedenza? (inverter?, contatore?, sito GSE?)
2)Dato che la casa sulla quale sono montati gli impianti è ad uso stagionale prettamente estivo e dunque non consumerò mai più di quanto produrrò, mi conviene mettere SI sulla spunta della liquidazione eccedenze?Questo pagamento corrisponderà al pagamento della produzione fino a fine 2014 o fine 2015?
3)A spanne quanto dovrei ricevere annualmente contando che la produzione è circa 5500kwh ed il consumo 1600kwh per le eccedenze?
Mi interessano soprattutto le prime 2 in primis per poter monitorare l'impianto e poi dato che la scelta se ricevere o meno il pagamento delle eccedenze scade il 31 gennaio.
Grazie ancora.
AlbertoUltima modifica di nll; 16-01-2015, 00:22.
1) sul sito del GSE per lo SSP non trovi niente delle letture fino a che non viene pubblicato il conguaglio 2014 (a maggio 2015).
Immagino che tu abbia il contatore di scambio (bidirezionale) e su quello devi rilevare PRELIEVI e IMMISSIONI. Se quando hai installato il FTv te lo hanno messo nuovo puoi vedere la situazione fino a fine 2014 (lettura precedente, se contatore GEM).
Per lo SSP bastano quelle letture e non interessa la produzione dell'impanto FTV (che invece interessa se vuoi calcolre l'autoconsumo).
2) Se ti fai liquidare le eccedenze verranno liquidate quelle fino a fine 2014.
3) le eccedenze sono in euro e non in kWh, per calcolarle bisogna sapere i kWh PRELEVATI e IMMESSI.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Grazie ancora per le delucidazione ed ora che ci sono vorrei arrivare fino in fondo e chiarirmi tutti i dubbi in modo da avere chiara la situazione e valutare un secondo impianto.
Mi hanno sostituito il contatore appena ho messo l'impianto ed è un contatore GEM.
Inserisco un esempio relativo ad uno dei due impianti.
Le letture relative a fine 2014 dovrebbero essere quelle relative al Periodo Precedente e sono:
Prelievi A1: 89
Prelievi A2: 201
Prelievi A3: 303
Immissioni A1: 1851
Immissioni A2: 367
Immissioni A3: 441
Potreste spiegarmi ora come calcolare quanto ho prodotto in totale, quanto ho consumato di quello che ho prodotto e quanto ho immesso in rete in eccedenza?
Grazie ancora
Alberto
Dai tuoi numeri si capisce che (supponenendo che sia relativo al solo 2014):
PRELIEVO 593 kWh (OE=31,30 €)
IMMISSIONI 2659 kWh (CEI=131,62 € Zona Nord)
Energia scambiata 595 kWh (CUSf*ES=33,96 Contratto D2))
In base a questi numeri si può stimare quanto sarà il Contributo dello SSP (65,26 €) e le Eccedenze (100,32 €).
Sulla produzione non si può dire niente perchè manca il dato, ma potresti prenderlo dall'Inverter.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Una richiesta di chiarimento per i "vecchi saggi". Nel 2012 chi doveva comunicare al GSE l'OPR, l'impresa di vendita (nel mio caso Sorgenia) o quella di distribuzione (nel mio caso Enel Distribuzione)? Mi pare che Egimark avesse già postato al riguardo, ma non riesco a rintracciare il post.
Grazie in anticipo
Chiamato il Gse ieri mi ha comunicato che Eni(mia impresa di vendita nel 2012) ha comunicato,dopo svariati solleciti,l'OPR ma non ancora le anagrafiche relative al periodo.Chissà se ce la faremo prima o poi...Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
Salve chiedo scusa a tutti per l'intervento un pò brutale.. mi occupo di Fv ma non ho mai affronattao la parte "economica" dello ssp. ora comincio ad avere qualche dato su cui ragionare.
Impianto da 12 kw su una azienda agricola (fa vino) quindi autoconsumo basso, lavora a pieno ritmo i mesi dopo la vendemmia ma quando il FV produce il massimo l'uva è ancora sulla vite!!
Vi posto l'immagine del sunto dei conguagli per 2011 2012 2013.
Non riescoa tirare le somme.. mi sembrano numeri a caso...
Come può il cus andare da 0,05 a 8??
Da questi dati si capisce se le eccedenze dell'anno prima sono state "utilizzate l'anno successivo"?NON dovredde essere cosi dato che la produzione è sempre ben maggiore del consumo ma allora perchè passano da 510euro del 2012 a 461 del 2013?
L'unico dato che va in quel senso è nella colonna 2013 nella parte saldo misura 2008 ma sarebbero 562kwh (che non ha nessun senso come valore!!
Come è possibile passare da un cs di 1656 euro nel 2012 a 736 nel 2013 (con un'energia scambiata molto simile)??
Qualcuno può spiegarmi in soldono che succede a questo impianto?
Ma la cosa più importante..Vale la pena di farsi liquidare le eccedenze?
Chi lo fa avrà la mia eterna gratitudine e posso convincere il proprietario a mandargli una buona bottiglia!Ultima modifica di giancatal; 24-01-2015, 15:23.Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
se il contatore è un BTA, succede che nel 2012 il GSE ha errato acalcolare il Cusf erogando 3 volte il valore..per cui il 2912 era errato a Vs favore..speriam che non se ne accorgano e chiedano indietro i soldi. Mandami pure del rosso..barricato se possibile...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
E quel cus di 8? Che tra l'altro non è stato utilizzato altrimenti mi sa che sarebbero state cifre con + zeri...
Per il barriccato poi devi darmi altre info!!!
Per il discorso eccedenze che mi dici? Sono state ricalcolate con i valori giusti ed è per quello che sono scese? conviene chiedere la liquidazione dato che i consumi per il 2014 sono stati gli stessi?
E quel cus di 8? Che tra l'altro non è stato utilizzato altrimenti mi sa che sarebbero state cifre con + zeri...Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
l'anno di inizio non è 2012 ma 2011
il 2011 è corretto..il Cus è 5..poi sarebbe stato 6,5 circa (loro hann fatto 15)..poi 8 nel 2013
Nel 2013 è CAMBIATO il sistema di calcolo del CS..in particolare la valorizzazione dell OE..il he va diminuire CS e aumentare le Eccedenze, IN TEORIA...in pratica poi nel 2013:
1) hai prodotto meno
2) le eccedenze (CEI unitario) vale meno
per cui anche le Eccedenze sono calate.
8 sta per 8 cts di euro al kwh..prima lo scrvevano come euro al kwh..al GSE sono mattacchioni, si sa..
Chiedi le eccedenza , se non ci saranno anni con consumi in crescita...quando le incassi vanno dichiarate al fisco..ma se è azienda agricola magari no.
VA bene cosi per un barricato 3 anni?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
grazie delle info ma... sono di coccio!!
Mi sa che mi sto perdendo in un bicchier d'acqua...
se io oggi (entro il 31/01) chiedo la liquidazione delle eccedenze, cosa ricevo?
1) 461
2) 510
3) 461+510
4) 461+562(fantomatico valore della riga 4)
5) 461+ il maturato nel 2014
6) 510+ il maturato nel 2014
7) 461+510+ il maturato nel 2014
8) 461+562(fantomatico valore della riga 4)+ il maturato nel 2014
Non sono il proprietario ma la cantina è giovane e non credo abbiano un barriccato di 3 anni cmq un pò di pub gliela faccio (e cosi scegli quello che vuoi poi presso il proprietario (a parte le riserve...;-))
Vigneti Vallorani
spero di non violare nessun regolamentoFacciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
