Conguaglio eccedenza SSP - EnergeticAmbiente.it
  • bei posti..fagli notare che su alcune pagine del sito i testi non si leggono..in quanto neri su foto con zone nere...
    se non hai capito di prima chiedi..
    se chiedi Eccedenze, ti daranno, col prossimo Conguaglio 2014, ciò penso attorno a meta 2015: 562+461+ il maturato 2014
      ...se chiedi Eccedenze, ti daranno, col prossimo Conguaglio 2014, ciò penso attorno a meta 2015: 562+461+ il maturato 2014
      Confermo.
      C'è però qualcosa di strano perchè nella cella D4 e D5 dovevano esserci le eccedenze maturate nel 2012 mentre invece sono indicate quelle del 2013 (sono proprio matacchioni quelli del GSE, come il riferimento all'anno 2008 o il CUS 2013 indicato in c€).
      Il resto dei numeri (valorizzazione di OE e CEI) sono compatibili coi miei.
      • Grazie a tutti ne sono uscito!
        Meno male che mi avete confermato che qualcosa non quadrava.. pensavo veramente di essermi rinco...
        Da tecnico provavo a capirci qualcosa con le unità di misura ma....
        Da pirla ho sbagliato a copiare il valore in c9 quindi le eccedenze del 2012 non le trovavo nel 2013 (cercavo 510 invece di 562)
        Poi possiamo dedurre che in GSE sia uno stato sovrano con con moneta propria il kWh (vedi d4), lo cambiano alla pari con l'€ ed il loro anno zero è il 2008!
        Un'altra bella domanda... ho chiamato un cliente (dopo aver verificato i sui conti sulle eccedenze), per consigliarli di farsele liquidare...
        Parlando ho buttato li una domanda "tanto non avrai mica cambiato fornitore di energia? Ha Ha!!"
        Risposta: certo ma non mi ricordo quando, e ora viene fuori che ha cambiato ad Agosto 2013!!
        E dire che mi ero fortemente raccomandato di comunicarmi ogni "intenzione di variazione" e che lo stesso aveva già cambiato una volta e avevamo già rettificato.
        Se la vredrà con il GSE ma qualcuno sa se ci sono conseguenze?
        Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
        • Se ha cambiato nel 2013, nessuna conseguenza
          • Ulteriore puntata della mia "Sorgenianovela"
            Siccome sto ancora aspettando che sorgenia invii al GSE i valori OPR del 2012 del mio impianto, dopo svariate telefonate e mail di sollecito a Sorgenia, mi sono deciso a scrivere allo sportello del consumatore dell'Autorità Garante. Loro, per ora, si sono dimostrati abbastanza celeri. Hanno inviato a Sorgenia un sollecito con un termine di 20 giorni per ottemperare. Speriamo bene, perchè da 2012 ad oggi ho visto solo gli acconti.
            Alla prossima puntata....
            • Originariamente inviato da morapc Visualizza il messaggio
              Ho telefonato al GSE
              L'operatrice mi ha detto di fare la variazione del gestore di vendita direttamente dal sito e così ho fatto
              Ora mi sa che dovrò attendere il prossimo conguaglio (maggio o giugno 2015) per vedere se è andato tutto a buon fine giusto?
              Riprendo il mio ultimo messaggio di qualche mese fa per aggiornare la situazione e chiedere consiglio sul da farsi...
              Nel sito del GSE il gestore di vendita è stato registrato correttamente ed infatti figura "enel energia" ma a fine anno ho ricevuto una mail dal GSE che mi ha comunicato di non aver potuto provvedere al conguaglio SSP dell'anno 2012 per la mancanza dei dati OPR non forniti da Enel Energia.
              Ho telefonato ben 5 volte ad Enel Energia ed inutile dire che sono stato costretto a parlare con 5 operatori diversi senza risolvere nulla. Ho mandato una mail abbastanza "dura" a comunicazioniclienti@.... di Enel Energia ma non ho avuto nessuna risposta. Come posso procedere? Possibile che io non possa ricevere quanto mi spetta perchè loro non comunicano i dati e non si degnano di considerarmi? Grazie in anticipo
              • All'operatore chiedi solo il numero di Fax e quest'ultimo trasmetti la tua richiesta indicando esattamente i periodi interessati e il numero della tua utenza, a me hanno risposto in 7 giorni riportandomi tutti i dati in maniera corretta. Consiglio che do a tutti, quando scrivete cercate di non polemizzare, non serve a nulla, indispettisce solo chi legge la lettera, Enel funziona e il GSE che fa un sacco di storie inutili.
                • Scusami, ma credo di non aver capito bene cosa dovrei fare...
                  Quale numero di fax dovrei chiedere? e poi se ho capito bene dovrei trasmettere io i dati al GSE? Quali sarebbero i dati OPR da trasmettere? Scusami ma vorrei capire bene passo passo come procedere perchè non me ne intendo molto. Grazie
                  • Al call center di enel energia chiedi il numero di Fax al quale mandare la richiesta di invio al GSE di quello che ti occorre, penseranno loro ad inviare i dati al GSE tu non devi farlo verso il GSE.
                    • Quindi se questa volta ho capito bene non devo far altro che ufficializzare via fax la richiesta che per ben 5 volte ho fatto telefonicamente? Ovvero devo inviare un fax ad Enel Energia (al numero che mi darà l'operatore) dove richiedo di trasmettere al GSE i dati OPR relativi ai mesi agosto....dicembre 2012? Ha un nome preciso l'ufficio a cui spedire questo fax? Tanto per non incorrere nel rischio che l'operatore mi dia il numero sbagliato...
                      • Spiega all'operatore che scrivi all'Enel per questioni legate al Fv come gestore di rete , quello che devi scrivere e quello che hai detto indirizzato ad ENEL energia , non dimenticare di mettere il numero del tuo contatore
                        • Ok grazie per il momento,
                          ma il numero del contatore dove lo trovo? In bolletta e nel contratto non l'ho visto...
                          Lo trovo solo fisicamente sul contatore? E' facilmente individuabile? (non ci ho mai fatto caso...)
                          Quale dei 2 numeri devo fornire? Quello del contatore per il prelievo/immissione (immagino sia questo quello che interessa...)? quello per la produzione? Oppure entrambi? Ciaoooo
                          • Il contatore che interessa è solo quello di scambio il numero lo trovi anche nella tua schermata del GSE SSP sotto la voce codice POD è quello ma tu al GSE indica proprio il codice POD che lo riporta.
                            • Grazie, gentilissimo. Allora se il numero di contatore è il codice POD lo si trova anche nella bolletta dell'Enel...
                              • Esatto, il numero che vedi dopo la lettera "E" che inizia nel mio caso con 6 è il numero della fornitura ma tu indica l'intero codice POD IT001E6xxxxxxxx, ovviamente indica il tuo codice POD
                                • Grazie Dolam! Ho provato a chiamare Enel Energia per farmi dare questo numero di fax ed ancora una volta mi sono trovato di fronte all'incompetenza dei call center...
                                  Mi hanno fornito il numero di enel sì, che nulla ha a che fare col mio problema...
                                  Ho ri-telefonato e mi hanno dato un'altro numero... ma a questo punto sara giusto???
                                  Tu hai detto di averli contattati e che ti hanno sistemato tutto in 7 giorni.... non potresti darmi direttamente Tu questo numero di fax?
                                  Grazie! Ciaooo
                                  • morapc non trovo il mio fax di spedizione ma solo la risposta che porta questi dati Casella postale 5555 sotto c'è una F che dovrebbe stare per fax e questo numero 800046674 che se non ricordo male è proprio quello al quale inviare la richiesta
                                    • Grazie mille Dolam per la tua disponibilità! ! Lunedì lo mando!
                                      • Quello è il nr. di fax di Enel Distribuzione...
                                        Il fax di Enel Energia è un altro (non ce l'ho sottomano perchè non sono in ufficio). Se non riesci a recuperarlo dal call-center o da un punto Enel (che si occupa anche di Enel Energia), chiedi lunedì sul forum che provo a recuperarlo...
                                        • Esatto Ligabue82 ha detto il giusto è ad Enel Energia che devi scrivere, non ritrovo il numero al quale l'ho trasmesso mi sembrava quello della risposta ma lui è più esperto ce lo dirà lunedì.
                                          • Credo sia questo 800 046 311 ma è meglio avere un'altra conferma.
                                            • Dei call center visto le risposte avute fino ad ora direi che c'è poco da fidarsi. Attendero' le vostre conferme di lunedì. Per ora grazie, gentilissimi!
                                              • Direi che quello di egimark dovrebbe essere quello corretto perchè l'ultimo call center che ho chiamato mi ha dato proprio quel numero.
                                                Dopo mando il fax e poi vi terrò aggiornati. Per il momento ancora grazie a Tutti!! Ciaooo
                                                • Confermo +
                                                  • Salve,
                                                    chiedo scusa se mi intrometto in questa discussione.
                                                    Quattro giorni fa, finalmente, è venuto l'operatore dell'Enel per sistemare il secondo contatore.
                                                    Da quel momento, credo di essere diventato "produttore di energia elettrica"!
                                                    Quello che non mi spiego, scusate l'ignoranza, è tutto ciò che sta "sotto" a questo allaccio: una volta sistemato il secondo contatore vicino all'inverter Aurora (impianto su 2 falde, SE e SO, 6Kwp da Sunpower 345 + Elios4You Red Cap) l'operatore Enel mi ha fatto firmare 4 o 5 fogli ed è andato via, uno di questi fogli lo ha passato al tecnico che mi ha montato l'impianto, il quale mi ha detto che me ne avrebbe fatto pervenire una copia.
                                                    Praticamente, tutto ciò che so, attualmente, lo ricavo dal tablet sul quale è stato installato il software della Elios4You: produzione, consumo e scambio, Energia prodotta nelle ultime 24 ore: kWh 24,36. Mi sono poi iscritto al GSE.
                                                    Cosa altro posso fare e che dovrei sapere?
                                                    Grazie a tutti per l'aiuto e i consigli.
                                                    nigol
                                                    Ultima modifica di nigol; 08-02-2015, 07:29.
                                                    • Il tecnico dovrebbe terminare la pratica burocratica richiedendo la convenzione di SSP al GSE.
                                                      Poi ti metterà a disposizione tutti i documenti necessari da conservare sul posto.
                                                      Mi chiedo: ma perchè non porre questi dubbi prima al tecnico che ha seguito l'impianto e poi, eventualmente, qui sul forum?
                                                      • Ciao
                                                        oggi hanno pubblicato le dichiarazioni "liquidazioni eccedenze" pagate nel 2014 (riferite allo SSP 2013..... per non fare confusione!!)
                                                        • Grazie, scrivi in piccolo da chi ti sei fatto raccomandare.
                                                          Nel sito non c'è nulla per me, e l'eccedenza c'è, ma non ho ancora visto nulla ne promesso.
                                                          Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                                          • Ma nel 2014 hai ricevuto il pagamento dell'eccedenza relativa al 2013?
                                                            • Forse sono stato precipitoso, io intendevo che si potesse leggere da qualche parte l'ammontare, dal momento che non lo ritiro.
