Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
    Lo trovi, finchè sarà attivo lo Scambio Sul Posto, sul portale GSE e viene pubblicato a maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi per il 2022, il file sarà disponibile a maggio 2023 (il pagamento del conguaglio avverrà a giugno).
    Grazie mille!
    • Ieri 22.11 dovevo ricevere il bonifico dell'acconto dello SSP, ma sul sito del GSE lo vedo ancora "in pagamento" trovo strano perché fino ad ora erano stati regolari.
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      • Il GSE mi sà che ci stà marciando sull'attacco hacker, adesso non risponde più ne al telefono ne alle mail e che sono tutti impegnati a risolvere i problemi dell'attacco , anche il call center?!?! prima rispondevano entro un paio di giorni , io ho inviato 2 richieste e sono ancora in lavorazione dopo 2 mesi
        • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
          https://www.gse.it/servizi-per-te/ne...-corrispettivi
          • Grazie Ligabue, ho visto "Per i corrispettivi che richiedono la fatturazione, si invitano gli operatori a procedere alla prima data utile, e comunque entro il 30 ottobre 2022. Si precisa inoltre che il pagamento, nel caso di rispetto di questa tempistica e del superamento della soglia minima prevista dalle regole tecniche, avverrà entro il 2 dicembre 2022." ma per il mio impianto da 2,88Kwp viene emessa fattura? io non l'ho mai ricevuta. Comunque tu hai ricevuto il bonifico in data 22.11?
            • Nel comunicato forse si son dimenticati di andare a capo dopo "...entro il 30 Ottobre 2022."
              Io non ho ricevuto nulla, vediamo se il 2 dicembre arriva l'acconto "simbolico".
              • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                Su E-Distribuzione puoi trovare le misurazioni poi inviate al GSE e al tuo fornitore. In ogni caso, devi prendere tutti i dati delle tre fasce mese per mese e poi fare la somma.
                La cosa migliore sarebbe di prendere l'abitudine di scaricare di mese in mese i dati della produzione, dei consumi e delle immissioni per le tre fasce. Così puoi tenere sotto controllo la tua situazione. Poi se prendi il .csv del GSE e trasformi le indicazioni di calcolo in formule di Excel puoi sapere in ogni momento quanto riceverai per lo SSP e quante sono le tue eccedenze.
                Io mi son fatto il file excel con i dati di E-distribuzione, volevo sapere se anche voi quando copiate ed incollate i valori avete difficoltà a far riconoscere ad excel la virgola che precede i decimali, cioè se il dato è 137.036, excel considera il punto come separatore delle migliaia anziché come virgola (vabbè sarà una stupidaggine però rompe...).
                Chiedo se esiste una guida per calcolare tramite il file .csv le somme relative allo SSP.
                Intanto per fare un calcolo veloce, se io ho ricevuto 310€ a fronte di 1260 kw di eccedenze, è corretto fare 310/1260=0.246€/kw che sarebbe quanto mediamente mi ha pagato il GSE?
                PT 90 mq No Gas
                Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                Aquarea Split 5 Kw J
                • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                  ...Chiedo se esiste una guida per calcolare tramite il file .csv le somme relative allo SSP...
                  Nel .csv hai le formule utilizzate.
                  In ogni caso da qualche parte sul forum c'è un file di Excel già pronto, ma ora non saprei dove trovarlo...
                  Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                  • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                    Ciao Egi, grazie , mi era venuto il dubbio perché ho fatto il cambio IBAN e mi era stato confermato che era stato fatto regolarmente, vabbè aspettiamo il 2 Dicembre.
                      - anche a me è successo, ssp del secondo conto energia sempre pagati il 22/11, sono pochi spiccioli dato che è l'acconto (27.21€.). mi scoccerebbe se ci saranno problemi per i 500/550€ del CE che dovrebbero pagarli il 1 o 2 dicembre ( ho controllato oggi pomeriggio in banca 24/11, non ho verificato sul sito GSE )
                      -Io sto aspettando il pagamento della seconda rata dello ssp (non rid quindi no fatture )
                      E' successo ad altri???
                      grazie delle risposte
                      Ultima modifica di cronologo; 24-11-2022, 16:33.
                      13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
                      • Io il CE lo vedo in pagamento il 30/11, per lo SSP credo venga pagato il 02/12 (vedi risposta 3667) Ciao
                          ma tu frlfnc hai il pagamento dello ssp con rid ??? mi hai fatto venire il dubbio avendo affermato che se hai cambiato banca qualcuno potrebbe aver cambiato la mia
                          ,ma il 2/12/22 è per tutti o solo per chi ha cambiato IBAN????
                          grazie della risposta
                          Ultima modifica di cronologo; 24-11-2022, 18:34.
                            -- ma tu hai lo ssp con fatturazione? o quello normale con CE e ssp che liquidano in base ai kw prelevati (quindi senza fattura ) ?
                            --io avendo lo ssp senza fattura non capisco che problemi ci possano essere visto che il pagamento è sempre stato fatto il 22/11 di ogni anno
                            "Per gli operatori titolari di convenzioni di scambio sul posto, attive al 31 agosto 2022, il termine per la pubblicazione del contributo in conto scambio di acconto relativo al secondo semestre 2022, è posticipato al 25 ottobre 2022.
                            A renderlo noto è il Gse con una comunicazione pubblicata sul proprio sito.
                            Per i corrispettivi che richiedono la fatturazione, aggiunge il Gestore, gli operatori dovranno procedere alla prima data utile, e comunque entro il 30 ottobre 2022.
                            Il Gse ha inoltre precisato che il pagamento, nel caso di rispetto di questa tempistica e del superamento della soglia minima prevista dalle regole tecniche, avverrà entro il 2 dicembre 2022.""
                            --Io intendo che la data del 2/12/22 sia riferita solo a quelli che hanno lo SSP con RID ...o lo spostamento al 2/12/22 è per tutti?
                            Ultima modifica di cronologo; 24-11-2022, 17:11.
                            • No no , io non ho rid., quello che dovevano pagare il 22.11 sono circa 27€. di acconto, risulta "in pagamento" ma non l'hanno ancora pagato!!
                                Anche a me non è ancora arrivato il "sostanzioso" acconto dello SSP.
                                Non ho avuto variazioni a livello di IBAN.
                                Visto l'importo penso di farcela ad aspettare ancora un po'...
                                • Originariamente inviato da qam Visualizza il messaggio
                                  ad altri non è arrivato ?? chiedo perché presumo mi abbiano rubato le credenziali....
                                  - che numero di telefono bisogna fare o che mail per contattare il GSE?? (non mi attento ad entrare nel sito area clienti GSE per controllare il mio IBAN perché come ho detto mi sono entrati nel PC)
                                  grazie per le risposte,
                                  • Per chi ha il CE può ricontrollare cosa hanno scritto come misure contatore e poi cosa hanno inviato a GSE sul sito e-dist , così per curiosità , anche a ottobre con letture di qualche giorno fà hanno tolto 3kWh , capita a qualcun altro ? sembra lo facciano apposta non è possibile che spesso si perdano dei kWh ....
                                    • Mi è arrivata oggi questa mail del GSE.
                                      Gentile gigisolar,
                                      ricevi questa comunicazione perché, a seguito dell’attacco hacker compiuto nella notte tra il 28 e il 29 agosto 2022 a danno dei nostri sistemi informatici, vogliamo informarti che abbiamo effettuato tutte le verifiche per constatarne il potenziale impatto sui dati personali dei nostri utenti, a loro tutela.
                                      Ti invitiamo, quindi, ad accedere quanto prima all’Area Clienti del GSE, anche utilizzando SPID, e a prendere tempestiva visione della comunicazione a te dedicata.
                                      "Area Clienti del GSE" in realtà è un link che però evito di cliccare, entrerò dal loro sito via browser.
                                      Edit:
                                      Stiamo meglio del ca22o.
                                      mi informano che i miei dati personali sono stati trafugati, dati anagrafici, telefono, mail, iban, credenziali di accesso......
                                      Ultima modifica di gigisolar; 24-11-2022, 20:01.
                                      • Sono nelle stesse condizioni, mancato pagamento del SSP, ho inviato una segnalazione al GSE per vedere che mi rispondono
                                        Ultima modifica di goldrake66; 24-11-2022, 20:22.
                                        • Originariamente inviato da goldrake66 Visualizza il messaggio
                                          come hai inviato la segnalazione? vi sono numeri di telefono o mail per contattare il GSE?
                                          • Originariamente inviato da cronologo Visualizza il messaggio
                                            Vai sul sito nella tua area in base al tipo di problema puoi fare una segnalazione
                                            https://auth.gse.it/oam/server/obrar...000%5Ey%3BkXjE
                                            • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                              Edit:
                                              Perché eviti di entrare dall'area clienti ? Forse sarebbe meglio entrare con le credenziali da un altro PC ?
                                              • sono entrato nell'area clienti dal sito del gse e non dal link contenuto nella mail del gse.
                                                Nelle ultime settimane in un paio di caselle di posta mi arrivano parecchie mail di phishing (bartolini, amazon, ecc) per cui non clicco mai nei link delle mail.
                                                Ovviamente sono entrato ed ho modificato password e mail di riferimento, certo non posso davvero modificare telefono e iban, anche se ormai il danno enorme è fatto.
                                                Trovo inaccettabile che un sito istituzionale che contiene dati estremamente sensibili di milioni di utenti si faccia hackerare.
                                                Chiaramente non salterà nessuna testa...
                                                Ultima modifica di gigisolar; 24-11-2022, 22:02.
                                                  ...Ovviamente sono entrato ed ho modificato password e mail di riferimento, certo non posso davvero modificare telefono e iban, anche se ormai il danno enorme è fatto...
                                                  Scusami, ma ti hanno hackerato l'iban o sei tu ad avere fobie?
                                                  • purtroppo non sono fobie, non è che mi hanno hackerato l'iban, è che fa parte dei dati trafugati.
                                                    Avendo sti b.astardi anche tel mail dovrò fare moltissima attenzione ad ogni sms, mail, comunicazioni varie per non farmi fregare.
                                                    Ormai i mie dati sono a disposizione di criminali.
                                                    Ultima modifica di gigisolar; 24-11-2022, 22:00.
                                                    • Se entri con spid eviti il problema..lo spid è più complicato hackerarlo...
                                                      FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                      Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                                                      • ho cambiato la password ma era già un po di volte che entravo con spid.
                                                        Il problema è che il gse è in possesso di un numero elevato di miei dati, oltre a quelli citati anche data di nascita codice fiscale.....tutti dati che sono finiti in brutte mani.
                                                        Non mi preoccupano di quelli che possono usare per cercare di mettersi tra me e gse, mi preoccupa che con praticamente tutti i miei dati possono sostituirsi a me e perpretare truffe in tutti i campi.
                                                        Rischio di dover spendere soldi in avvocati.
                                                        Sono sempre stato attento alla questione dei dati personali, per esempio dopo anni che ero iscritto al sito di acea ato 2, un'altro carrozzone statale, per la gestione dell'acqua, una volta improvvisamente mentre mi loggavo mi hanno chiesto il n. di telefono anche se nelle loro faq era scritto chiaramente che non era obbligatorio darlo e non c'era modo di saltare il passaggio, o anche telefonato al loro inutile n. verde e niente praticamente non sono più potuto entrare nella mia area personale perchè non ho dato il mio numero.
                                                        Ultima modifica di gigisolar; 24-11-2022, 22:37.
                                                          Anche a me succede ultimamente, è vero il fatto è grave e come al solito intervengono a babbo morto ma...nello specifico con l'iban in mano non ci fanno niente, i nostri dati si trovano facilmente in molti posti conoscendo il tuo nome e cognome e data di nascita, si può ricavare facilmente il codice fiscale, i nostri dati sono sparpagliati in mille siti, idem il telefono altrimenti non si capirebbe come facciano tutti i siti che navighi a capire i tuoi gusti di acquisto, mi arrivano chiamate da Londra, da tutti i posti del mondo e anche io sono attento a non sparpagliare i miei estremi.
                                                          • Mi ha risposto il GSE, da come l'ho capita hanno posticipato il pagamento al 02/12/2022
                                                              Ma tu hai ssp con fattura o senza?
