Se altre case invece METTONO PER ISCRITTO in un documento ufficiale, tipo gli all. b dk, e certificano e garantiscono per chi progetta, allora si puo' evitare.
saluti,
Andrea
Leggendo l'allegato b degli inverter Aurora che avevo chiesto per il mio impianto, ho visto la nota di precisazione della Power-one, dove dichiara che i loro inverter non necessitano di differenziale di tipo B, ma è sufficiente un tipo AC con corrente di 300mA
Può bastare questa dichiarazione??
MXR: per ora il peggior inverter che ho utilizzato...vai su SMA o POWER ONE (FRONIUS non conosco).
Comunque, quando li utilizzavo ho sempre messo differenziale 0,3 normale (mai di classe B).
Fai un pò tu, perchè la responsabilità è del progettista...
Posso chiedere, per inverter santerno MXR e Fronius utilizzati per impianti piccoli (3-5KW) devo utilizzare il differenziale di topo a o b? grazie
Dipende se:
a) ha un trasformatore a bassa frequenza, in questo caso puoi mettere ciò che vuoi;
b) se è un TL ho ha un trasformatore HF se non hai la dichiarazione del produttore devi mettere un tipo B;
Saluti.
Non mettere il link alla tua azienda, non è elegante.
Io ho installato più di cento Santerno senza avere problemi, perché per te è il peggiore?
:rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
(Albert Einstein):preoccupato:
Forse sono stato sfortunato, comunque su cinque installazioni se ne sono rotti tre, tutti per motivi diversi: l'assistenza post-vendita non è stata delle migliori (ho pagato io le spedizioni degli inverter guasti e ho dovuto attendere anche 15 gg, contro i 2 al max della Power One) e tecnicamente preferisco altre marche già citate. Inoltre a parità di caratteristiche costano di più (aldilà del trafo di isolamento).
Poi, ripeto, sarò stato sfortunato...
saluti.
Sull'assistenza ti do ragione. Su cento installati se ne è rotto uno, una saldatura fredda, ma mi hanno fatto dannare.
