Originariamente inviato da stebonet
Visualizza il messaggio
Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica
Complimenti davvero! Poi il filtro autocostruito e' stupendo.
Bel lavoro.
Ma con un addolcitore e batterie di microfiltrazione si potrebbe usare l'acqua di pozzo?
Ciao1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
bel progetto pilota da italiano ingegnoso e irriducibile, chissa' se in girro o anche all'estero vi e' qualcuno con dei dati da piu' anni.Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
Originariamente inviato da Spaziozero Visualizza il messaggioComplimenti davvero! Poi il filtro autocostruito e' stupendo.
Bel lavoro.
Il problema è il dispendio energetico, da calcolare al centesimo!
Bel lavoro.
Originariamente inviato da lupen3° Visualizza il messaggiobel progetto pilota da italiano ingegnoso e irriducibile, chissa' se in girro o anche all'estero vi e' qualcuno con dei dati da piu' anni.
Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggioAssolutamente si, anche perchè se predisponi la raccolta dell'acqua meteorica e la fai andare con un sistema di tubazioni andata-ritorno a livello della falda del pozzo potresti usare la stessa acqua (tolta quella che evapora e che non si può recuperare immediatamente) però raffreddata dalla falda.
Allora con i dati aggiornati a oggi che qui' da noi era caldino 26 gradi posso dire che in una giornata di funzionamento con il termostato tarato a 32 gradi on e 30 off la pompa ha corso per 4 ore circa con un consumo di 1 kw e 1\2 e ho generato circa 5 kw n piu' eliminando la deriva termica .
Ma anche se avessi generato quello che ho consumato , resta il fatto che ho : ALLUNGATO LA VITA DEI MODULI non facendoli surriscaldare , FATTO GIRARE DI PIU' IL CONTATORE del conto energia , e goduto del mio folle ingegno .....
Cosa si vuole di piu' dalla vita ........
Le prove definitive si faranno in 2 giorni di sole durante il solstizio estivo il 21 di giugno .....intanto oggi giorno di pareggio . Dal 21 agosto 2008 ho generato 2650 kw prelevati 2650 kw immessi circa 1250 kw .
Ottimo ......ciao ciao
Originariamente inviato da lelettrico Visualizza il messaggioLa sabbiolina viene lavata al primo scroscio di pioggia (acqua meteorica).
L'acqua del pozzo è SEMPRE calcarea e rilascia il calcare per effetto naturale a contatto con i moduli caldi.
Dopo alcuni mesi (anche meno), ne vedresti sicuramente il residuo biancastro sopra i moduli.
Vai a toglierlo dopo.....
Adesso aspetto solo che si formino delle abrasioni sul vetro dovute all enorme potenza dell acqua .....mamma mia quanta invidia 1 bar in pompa e 0,5 sull'ugello ...quella di casa esce a 2,5 bar .........terribbileeeee
Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggiose se ne riparlamo tra qualche anno poi rifacciamo ste misure....se si vede ancora il silicio...che follia!!
Roberto
Originariamente inviato da econtek1) l'acqua nn addolcita con l'istantanea evaporazione lascia depositi di calcare
2) l'acqua potrebbe procurare shock termici per il repentino abbassamento della temperatura
3) l'acqua fa accumulare polvere e detriti in ogni probabile punto del suo passaggio.
4) inducendo un sistema di questo tipo PROBABILMENTE IL COSTRUTTORE DEI MODULI POTREBBE FAR DECADERE LA GARANZIA!!!!!!!!!!!!!! per un uso non corretto deli dispositivi!
se te stavi bono era meglio....e se non sbaglio sono KYOCERA leggi bene le garanzie a lunga scadenza e smonta tutto....fidate!!
Roberto
Roberto
shock inesistenti ...non superano mai i 32 gradi
sul manuale dei mitshstupisci c'e' scritto di non usare irrigatori a getto per bagnarli perche' i colpi dell'acqua a lungo andare creano crepe nel cristallo , ma il li bagno a microgetto e ha 0,5 bar e l'acqua non cade da 8 metri di altezza a peso morto .......
non smonto nulla anzi ho anche implementato l'impiantooooooo
Originariamente inviato da johnsurf Visualizza il messaggiociao STEBONET.
Ieri ho aperto un topic sul raffreddamento dei pannelli.
molto interessante il tuo sistema!
Il mio impianto fotovoltaico molto simile al tuo.
Ho 22 mitsubishi da 180 watt e lo stesso inverter.(tra l'altro abitiamo a 30 km di distanza, io sono di Magnano in Riviera).
dalla foto si vede il mio test fatto ieri con i 3 picchi registrati dall'inverter.
Secondo te quando si produce di più in un anno? 15 percento circa?
Ps piccolo OT come hai collegato i pannelli, su un unica stringa oppure doppia?usi entrambi gli ingressi dell'inverter?
mandi!
quanto hai prodotto oggi che c'era un sole folle....ciao ciao
Mi pare che l'impianto ha prodotto 20.7 kWh (ti confermo stasera).
Comunque da me c'erano un pò di nuvole di passaggio non era totalmente limpido.
Considera che il mio impianto soffre di 2 handicap:
-Orientamento non ottimale 55 gradi est e angolo di inclinazione 20 gradi invece di 30
-ho una montagna di 800 metri di quota subito dietro casa verso est che mi ritarda un pò il sorgere del sole.
Tu quanto hai fatto?
Mandi!
Originariamente inviato da johnsurf Visualizza il messaggioMi pare che l'impianto ha prodotto 20.7 kWh (ti confermo stasera).
Mandi!
Comunque con tutto quello che c'e' stato ho generato circa 22 kw
ma ho avuto anche un po di nuvolette stratificate .....
Ciaooo
Originariamente inviato da johnsurf Visualizza il messaggioDa me più che nuvole stratificate c'erano proprio cumuli in rapido movimento, sopratutto primo mattino e tardo pomeriggio.
Sotto trovi i grafici di produzione degli ultimi sette giorni, scorso mese e il totale da quando é entrato in esercizio l'impianto.
CIAO!
Ma scusa una roba ...come hai fatto a importare i dati ????
Io non mi sono mai interessato ma mi dicevano che dovevo connettermi con un interfaccia che costava e tenere il pc acceso e bla bla bla .
Spiega spiega ......ma al limite se hai skype ci possiamo sentire stasera .
Dopo le 9.30 cercami sono con il nominativo di stebonet ...ciao grazie
Ma siete proprio sicuri che per un impianto parzialmente integrato su copertura cementizia non si ottengano risultati a far scorrere l'acqua al di sotto dei moduli??intendo proprio sulla copertura??comunque raffredderebbe il tetto e i moduli non si "beccherebbero" tutto il calore riflesso...!
Salve a tutti, in particolar modo a Stebo, magnifico intuitore...
Pochi giorni fà stavo lavando i miei pannelli, da premettere il mio impianto è di 1,7 kW ubicato in provincia di Teramo (Abruzzo) +20° Ovest e 23° inclinazione falda, entrato in esercizio l'11 Marzo 2009; mi suonava strano che in queste giornate assolate potesse farmi nell'ora di punta solo 1250 W, ed appunto ho pensato che potessero essere sporchi, quando nel frattempo che li bagnavo mi è sobbalzato il pensiero di verificare di quanto si potesse alzare il wattaggio con l'abbassamento della temperatura dei pannelli, bene il risultato era che prima di bagnarli l'inverter (SMA SB 1700) segnava 1200W, dopo averli bagnali e dunque raffreddati 1450W. Avvio subito una ricerca su internet per verificare se qualcuno ci aveva già pensato o se addirittura potesse esistere qualche sistema brevettato, ed eccomi qua, con il grande Steabo, che mi convincie e rafforza l'idea di raffreddare i pannelli con l'acqua. Ho la possibilità di allacciarmi all'impianto esistente di irrigazione con acqua di pozzo, posando una tubazione fino al tetto a raggiungere i pannelli. La mia idea è quella di mettere un semplice programmatore per irrigazione, ed avviarlo nelle ore più calde (dalle 10:30 di mattino fino alle 16:00), con interruzioni ogni 15 minuti di 5 minuti di stop. Ho il vantaggio di avere molta acqua di falda e che la pompa sommersa è allacciata all'impianto elettrico di mio padre al piano di sotto. Per il trattamento dell'acqua di pozzo avrei pensato ad un filtro a carboni attivi e all'impiego di un sistema elettronico anticalcare di cui il link: http://www.dekal.it/prodotti.php. Ci risentiamo ad impianto realizzato (spero presto) per i primi risultati. Ciao a tutti e grazie ancora a Stebo.
Qualcuno ha provato a fare 2 conti sui costi e su quanta energia in più per kWp installato si deve produrre per ripagarsi del maggiore investimento iniziale dovuto alle pompe, all'acqua usata nel corso dell'anno, all'eventuale tempo da dedicare per pulire i filtri anche solo una volta all'anno?
Originariamente inviato da tonyborgus Visualizza il messaggioMa siete proprio sicuri che per un impianto parzialmente integrato su copertura cementizia non si ottengano risultati a far scorrere l'acqua al di sotto dei moduli??intendo proprio sulla copertura??comunque raffredderebbe il tetto e i moduli non si "beccherebbero" tutto il calore riflesso...!
gia' fatto risultati assai deludenti
Originariamente inviato da Bluenicchia Visualizza il messaggioSalve a tutti, in particolar modo a Stebo, magnifico intuitore...
sono contento che le mie fatiche possano essere state utili a qualcuno ...tienimi informato mi raccomando
Originariamente inviato da nic__ Visualizza il messaggioQualcuno ha provato a fare 2 conti sui costi e su quanta energia in più per kWp installato si deve produrre per ripagarsi del maggiore investimento iniziale dovuto alle pompe, all'acqua usata nel corso dell'anno, all'eventuale tempo da dedicare per pulire i filtri anche solo una volta all'anno?
pompa 300 euri
serbatoi 150 euri l'uno
inverter pompa 200 euri
tubazioni e filtri ugelli 200 ( ma forse molto meno )
tempo ....gratis
se calcoli che per ammortizzare i costi devi ,,,,,, ;-(
non lo faresti mai quindi chiudi gli occhi , divertiti se lo sai fare e in 4 anni hai ammortizzato tutto ........
La vita e' breve , meglio fare quello che piu' ti piace nei limiti a te concessi , e per il dopo ....beh che ci pensino gli altri ;-)
I primi test ad acqua finita :-(
Sob ho esaurito l'acqua e' da 20 e piu' giorni che non piove e i miei serbatoi sono in riserva .
Buon viso a cattiva sorte e facciamo due test .
Premetto che la giornata non era ideale, alta umidita' e sole velato .
18/5 ore
9,00 40° 1160w
10 50° 1998w
13 55 ° 2100
14 59° 2140 ( sole a picco assenza di vento e 25 gradi esterni)
basta si sono cotti abbastanza , usiamo l'acqua di riserva
da 59 gradi a 2140w si e' passati a 37 ° 2550W
P.S.
la pompa consuma 300 / 350 w/h ma con un contakilowatt ho riscontrato una media di 1 kw consumato nell'arco della giornata solo per il pompaggio , ma un incremento effettivo di 3,5 4 kw giornalieri .
Puo' andare no ?
Ciao .....
io lo avrei fatto anche solo per preservare i pannelli e il loro invecchiamento ...
Ottimo.
Ma l'acqua usata per raffreddare i pannelli la recuperi o la perdi?
Se la recuperi potresti lasciarla raffreddare nella notte e riusarla il giorno dopo. Durerebbe molto di più tra una pioggia e l'altra.Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggioOttimo.
non hai letto bene i post precedenti eh
la recupero si chiaro .......
secondo te' il calore generato da una giornata di sole si disperde in una notte ??? ;-)
raffreddamento
salve a tutti,
ho un impianto da 500 kw semintegrato montato su tetto. sto studiando il metodo per l'innaffiamento e avrei alcune domande da fare:- avete mai fatto un bilancio energetico della faccenda?
- di quanto aumenta l'efficienza del sistema?
- usando l'acqua di un canale, come posso risolvere il problema del calcare?
- meglio usare ugelli polverizzatori o classici irrigatori con raggio da 12 mt?
- i pannelli aumentano o diminuiscono la loro durata?
- potrei avere dei problemi con il gse legati alla producibilità dell'impianto?
Originariamente inviato da pellegrino Visualizza il messaggiosalve a tutti,
grazie a chi avrà la pazienza di risponde
non dovresti avere problemi di producibilita col GSE perche l'impianto e a norma sicuramente avrai una visita di controllo dal GSE che vorra vedere come mai produce cosi tanto piu che stimato...
..la durata dei pannelli???? sono fatti in alluminio per cui non subiscono molto l'influenza negativa dell'acqua...
per la scelta tra polverizzatori e normali irrigatori...beh...direi che con i polverizzatori raffredi di meno ma consumi meno acqua( e se non hai problemi di quantita d'acqua..)pero consumi meno watt col polverizzatore...comunque per entrambi ti ritrovi con un guadagno netto nel lungo periodo....impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
azimuth 11° inclinazione 18°
pannelli schott solar inverter sunny boy
ciao STEBO,
SONO "SU CARRANNANNAI" (IN SARDO SIGNIFICA ROMBO DI TUONO) E SONO NUOVO DA QUESTE PARTI.
HO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO SUL MIO TETTO CON SCAMBIO SUL POSTO DAL 17 OTTOBRE 2008. OVVIAMENTE HO AVUTO GLI STESSI PROBLEMI DI TUTTI CON CALORE DEL SOLE (IN SARDEGNA IL PANNELLO ARRIVA A CIRCA 70° NELLE ORE DI PUNTA).
NON HO PROBLEMI DI ACQUA IL MIO ALLACCIO MI PERMETTE DI USARNE QUANTA NE VOGLIO.
SENZA MASTURBARMI TROPPO IL CERVELLO VOLEVO COSTRUIRE UN'IRRIGAZIONE SULLA FALSA RIGA DEL TUO GENIALE PROGETTO IRRORANDO SOPRA E SOTTO IL PANNELLO.
MA NON E' CHE BAGNANDO AL DI SOTTO DEL PANNELLO POSSA GUASTARE QUALCOSA?
Originariamente inviato da SU CARRANNANNAI Visualizza il messaggiociao STEBO,
Ciao e ben sentito ....io non irroro da sotto e sempre lo ho sconsigliato
Ma non hai letto tutti i post?????
Ma di che acqua disponi ????
Se e' acqua di rubinetto pensaci e leggi i post .....
Ciao Ciao steboUltima modifica di gymania; 29-05-2009, 14:54.
2 : secondo le mie stime oltre il 15%
3 : addolcitori a sali ma il costo ???????
4: i getti creano degli impatti di acqua deleteri nel tempo meglio i micro getti ma nebulizzare se c'e' vento disperde alla grande una notevole quantita' di acqua
5 sicuramente aumentano
6 boh non penso ....ciao
