Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica - EnergeticAmbiente.it
  • quanto hai pagato x le cisterne usate? io ne ho trovate due gratis ma siamo in due impianti quindi e' poco.
    poi 500w non e' eccessivo? la mia da 300w mi sembra troppa...
    • Ci spieghi dove hai messo i filtri?
      • Le cisterne sono seminuove (prodotte in novembre 2009) le ho pagate 50 euro l'una ,contenevano un prodotto alimentare e quindi è bastato lavarle con acqua.
        Nuove costano circa 180 euro l'una.
        Il vantaggio di avere più cisterne in serie è che l'acqua che la pompa pesca è separata da quella di arrivo dalla grondaia ,dunque più calda.
        questo permette di avere acqua più fresca agli ugelli ,almeno in questa stagione perchè penso che frà un mesetto quando farà veramente caldo l'acqua si scalderà parecchio.
        Impianto integrato 3KWp Nr. 13 moduli Schuco MPE PS 04 230Wp, inverter SMA SB 3000-TL20, Inclinazione: 18°.
        Orientamento a sud.
        • I filtri sono per adesso sono 3:
          1-uno a valle dello scarico della grondaia esistente (un po' bruttino ma funzionale ) fatto con un tubo in plastica forato avvolto da una rete in acciaio finissima che trattiene lo sporco. L'acqua che passa viene raccolta da una vaschetta (adattato un vaso da fiori rettangolare) e va direttamente in cisterna.(è la bruttissima copia di quello di stebonet ma non costa niente)
          2-Il secondo filtro fatto con un cilindro in plastica e avvolto con rete finissima è montato alla fine della seconda calata dalla grondaia(fatta da me con un tubo di gomma trasparente da 3/4 ) e che finisce direttamente nella cisterna.
          3-il terzo filtro è montato sull' aspirazione della pompa all'interno della cisterna ed è fatto come il filtro 2.
          Fino ad ora non ho avuto problemi di sporco ma ho la possibilità di inserire un ulteriore filtro anche a valle del sebatoio in pressione ( qui posso inserire un filtro commerciale) ma se vedo che non serve non penso di metterlo per non abbassare la pressione sugli ugelli.
          Orientamento a sud.
          • Sembrerebbe che una parte di celle non vengano investiti dal getto d'acqua forse è un effetto ottico .
            Ci sono anche dei getti regolabili che si usa ( che uso ) in irrigazione.
            Questi hanno una regolazione da 45 a 360 ° quindi mettendone uno al centro e regolandolo a 180 ° si coprirebbe uno o più panelli .
            Poi ce ne sono di varie portate con un calcolo si può calcolare la portata d'acqua e la superficie coperta
            Un esempio:
            Ugelli ad arco regolabile
            Si potrebbe prendere un tubo di rame da 14 di diametro e fare dei forellini con punta da 2 mm distanti 3 cm uno dall'altro .
            Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
            • forse una delle soluzioni migliori potrebbe essere quella di creare una "lama" continua d'acqua: irrigazione uniforme sui moduli, tempi di raffreddamento più veloci, ovviamente è richiesta una portata d'acqua maggiore. farò delle prove e vi terrò informati
              • Io piuttosto che sparare l'acqua sul primo pannello per poi fare il velo d'acqua, che temo possa col tempo segnare il vetro, preferisco innaffiare a filo pannello, quasi polverizzando l'acqua.
                So che cosi' spreco acqua.
                • Mi giunge nuovo che il vetro venga eroso da un innaffiatore
                  • non dico eroso ma segnato da un flusso abbastanza forte a breve distanza....nsomma xazzate :-)
                    • Originariamente inviato da aleics Visualizza il messaggio
                      Non erano i cinesi che goccia a goccia ti bucavano la testa ;-)))))))
                      Ma daiiiii non diciamo min...te ....
                      Vi posso dire che nella mia regione c'e' una fontana in un condominio dove la base ove cade l'acqua e' di vetro e subisce un urto continuo a getto e pensate un po quando la fermano per pulirla il vetro dopo 10 anni non ha un tubo di nulla .....
                      Si parla di pressioni di 1 bar e quantita' di acqua limitatissime , mica siete li con l'idropulitrice a getto continuo per 20 anni ;-//////
                      Ciaooooooo
                      • Ciao a tutti,
                        ho finalmente finito l'impianto di raffreddamento ed il quadro elettrico, vi allego alcune foto che ho fatto oggi di ritorno dal lavoro. Oggi ha prodotto 16 kw con un picco max di 2369W, penso che non sia male per un impiantino di 2,38kwp.
                        2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
                        Azimut 0° Sud - Tilt 30°
                        http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
                        2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
                        http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
                        • la cosa che non mi paice tanto è l'ombra che le cannette fanno nei moduli-
                          Io li accorcerei
                          • potrei essere d'accordo con te .....
                            • Giusto per chiedere; visto che non siamo poi tanto lontani se passo per spilimbergo e ti offro un caffe' mi daresti 2-3 delucidazioni sul tuo impianto?
                              • le ho allungate perchè gli ugelli disperdevano molta acqua all'esterno, in effetti fanno un pò di ombra che alla lunga potrebbe gravare sulla produzione
                                • Originariamente inviato da Empire of the Sun Visualizza il messaggio
                                  di dove sei ?????????????
                                  • carino ma poco efficace
                                    ho dato e visto il tuo impianto di raffreddamento.
                                    1 se vuoi raffreddare il pannello lo devo fare di notte quando la temperatura è più bassa e non si rischia di rovinare il pannello.
                                    2 l'acqua che vai a spruzzare sul pannello se non asciugata fa lo stesso effetto che fa su un vetro di casa.
                                    perchè il pannello è un vetro che cattura l'energia solare e come tutti i vetri se non lavato diventa opachi,figuriamoci un pannello che posto su tetto, cattura tutta la polvere e l'incuinamento.
                                    3 la Fxxxx srl Made in italy ha brevettato da poco un lavaggio per il pannello fotovoltaico che va apposto sullo stesso esso è dotato di riciclaggio dell'acqua e si lavaggio e ascuigatura. tutto comandato tramite un semplice quandro che arrivata l'ora del tramonto del sole quando il pannello si sta raffreddando sul passa pulendolo. tutto autonomamente. più è dotato di una rete anti calamita naturali tipo grandine, trazie a questa rete in caso di grinate si stende sul pannello proteggendolo.
                                    molti non dicono che il pannello per funzionare deve essere sempre pulito solo cosi avrai resa al 100% più è sporco e meno rende. il guadagno è garantito per 20anni peccato che dopo 20anni il pannello cominciera a non funzionare + bene come dovrebbe e proprio quando avrete finito di pagarlo incomincierete a spenderci ietro ancora.
                                    Note di Moderazione: Recoplan
                                    ATTENTO Il regolamento del forum vieta di pubblicizzare attività commerciali se non si è utenti suppoter , alla prossima infrazione prenderemo provvedimenti
                                    Ultima modifica di recoplan; 25-05-2010, 10:05.
                                    • Scaracoccio quanto consumi di pompa al giorno?
                                      • Originariamente inviato da stebonet Visualizza il messaggio
                                        San quirino anzi san foca
                                        • Originariamente inviato da Folmag Visualizza il messaggio
                                          1) interessante raffreddare il pannello di notte quando non produce nulla...molto interessante
                                          2)Mhhhh il vetro che diventa opaco con l'acqua distillata? mai sentita questo ma forse il silicio che usano per i vetri ha delle proprieta' a me sconosciute
                                          3)La rete antigrandine non produrra' un po' di ombra? mah
                                          Ultima modifica di Ospite; 25-05-2010, 09:49.
                                            Più che altro visto che l'acqua verrà riciclata con il susseguirsi dei giorni potrebbe accumulare sporcizia , polvere e detriti specialmente in zone poco piovose.
                                            Questo potrebbe lasciare un velo di sporcizia dopo l'ultimo raffreddamento lasciando il panello "leggermente sporco " per le ore terminali della giornata e il mattino successivo.
                                            Per questo avrà bisogno di una buona decantazione lenta e possibile filtraggio.
                                            In occasioni di forti piogge cogliere l'occasione e cambiare l'acqua piovana.
                                            • infatti la reta va usata in caso strettamente necessario. come ho citato la grandine che può danneggiare il pannello.
                                              mi è gia capitato di visionare impianto di raffreddamento... ho visto un pannello creparsi dopo che in una giornata di pieno sole hanno voluto raffreddarlo con dell'acqua.
                                              un impianto che pero ha la possibilita di lavare a asciugare il pannello, non lo danneggera mai.perchè è una macchina che viene costruita su ogni singola macchina.
                                              tu quando sei a casa tua e lavi i vetri ci spruzzi su l'acqua e basta? non asciughi lasci che l'acqua si asciughi da sola
                                                un impianto che pero ha la possibilita di lavare a asciugare il pannello, non lo danneggera mai....tu quando sei a casa tua e lavi i vetri ci spruzzi su l'acqua e basta? non asciughi lasci che l'acqua si asciughi da sola
                                                Il raffreddamento viene impostato per attivarsi ad una temperatura che sarà tra i 25° e i 35° quindi non ci sono sbalzi termici inoltre un temporale estivo dovrebbe fare una strage tra i possessori di impianti FV (improbabile credo).
                                                L'asciugatura del vetro di casa viene fatta per non lasciare tracce di calcare sul vetro, ma con il raffreddamento con l'acqua piovana questo problema non esiste essendo l'acqua piovana priva di calcare.
                                                Poi non capisco, tu parli di pulitura..... noi (inteso come utenti di questo 3D) di raffreddamento; il fatto che raffreddandolo con acqua il pannello si pulisca è gratis...
                                                Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
                                                • [QUOTE=Folmag;119069744]ho dato e visto il tuo impianto di raffreddamento.
                                                  3 la Fxxxx srl Made in italy ha brevettato da poco un lavaggio per il pannello fotovoltaico che va apposto sullo stesso esso è dotato di riciclaggio dell'acqua e si dopo 20anni il pannello cominciera a non funzionare + bene come dovrebbe e proprio quando avrete finito di pagarlo incomincierete a spenderci ietro ancora.
                                                  scusa ,ma hai una idea di quello che scrivi ?La tastiera del tuo computer e' guasta o la scuola era troppo lontana da casa tua?Prima leggi tutto il post per favore e impara.
                                                  • Il post di falmag mi sembra assolutamente ot e l'ho pure segnalato
                                                    • scusa ,ma hai una idea di quello che scrivi ?La tastiera del tuo computer e' guasta o la scuola era troppo lontana da casa tua?Prima leggi tutto il post per favore e impara.[/QUOTE]
                                                      Hahahaha. Ben detto Dupagu. Sei forte. Non sapevo neanche io cosa rispondere ad uno cosi'.......
                                                        non ho ancora avuto modo di monitorare il consumo, sono in attesa di installare un contatore enel vecchio tipo per verificare il consumo, la pompa è una ebara idrogo m40/6 da 0,45kw 500w, quello che ho potuto controllare sono i tempi di accensione e spegnimento, la pompa è accesa per 3 minuti e per 6 min. è spenta, la temperatura impostata è 29° con una isteresi di 1° ed un ritardo di intervento di 1 minuto.
                                                        Ho una cisterna di 14mc interrata, per il momento ho disponibilità di acqua, riesco a recuperare oltre l'80% di acqua di ritorno grazie alle grondaie che ho installato, l'acqua prima di ritornare in cisterna passa attraverso un pozzetto di decantazione e filltrata.
                                                        • come mai l'isteresi cosi' bassa? Io l'ho messa a 5 gradi (minimo funzionamento e minimo stop di 4 minuti, ma devo abbassarlo a 2 minuti), per evitare inutili start/stop che alla lunga posso fumarmi la pompa.
                                                          Io pero' mi brucio 150/200 litri al giorno, non perche' non raccolti, ma perche' evaporati :-(
                                                          Ho visto pero', a pari irradiazione solare, che con l'impianto da 3kwp, consumando 0.6-0.8 kwh di pompa arrivo a 20.3-20.5 kwh di produzione, mentre senza mi fermo a 18.6-18.8. Quindi conviene!
                                                          • Ho visto pero', a pari irradiazione solare, che con l'impianto da 3kwp, consumando 0.6-0.8 kwh di pompa arrivo a 20.3-20.5 kwh di produzione, mentre senza mi fermo a 18.6-18.8. Quindi conviene![/QUOTE]
                                                            a mio avviso conviene sempre, anche con consumi della pompa più alti, dato che i kw prodotti vanno sul contatore di produzione remunerati a 0.532€ (nel mio caso) ed inoltre la pompa funziona mentre l'impianto sta producendo energia, sei daccordo?
                                                            • Beh dipende:
                                                              - alla lunga l'abuso porta la pompa a bruciarsi e quindi ti perdi il vantaggio
                                                              - se hai impostato il termostato ad una temperatura impossibile (T - l'acqua piovana non e' un bene infinito (anche se nel tuo caso sono tanti bene :-)
