tensioni sballate sulle stringhe - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Schiesa Visualizza il messaggio
    Buona sera
    Mah guardate onestamente io non riesco a capire cosa può essere successo
    qualsiasi altro suggerimento è ben accetto grazie nuovamente
    tempo fa scrissi
    Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
    io mi pemetto di darti alcuni consigli :
    • fatti dare lo schema elettrico definitivo (quello firmato dal progettista) ed il certificato di collaudo
    • fai le misure a vuoto delle tensioni di stringa con un tester funzionante
    solo dopo aver postato questi dati si puo parlare con dati alla mano
    Fatti dare gli schemi e il collaudo poi ne parliamo ....
    Ciao da Recoplan
    • #32
      Si lo so hai ragione adesso devono tornare e ho richiesto come mi avevi consigliato lo schema elettrico , in ogni caso il saldo fino a chè tutto non quadra lo vedfranno con il binocolo
      stò solo cercando di capire cosa possono avere combinato in ogni caso le tensioni che ho RISCRITTO sono quelle reali
      grazie in ogni caso saluti
      • #33
        mmmhhhh che moduli ti hanno rifilato???
        nn e che hanno usato un solo q di campo (2 in 1 out) e un inverter a 1 stringa???
        madoooooooooooooo
        allora vai sul tetto e misuri tutti i moduli uno ad uno a circ aperto e poi sempre uno ad uno sotto carico, ( cosi vede un carico ohmmico)
        data sheet
        poi se e come penso devi applicare questo...B fortuna!!
        Roberto
        Ultima modifica di econtek; 09-01-2009, 14:47.
        "MAKE YOUR ENERGY!!"
        on SKYPE econtek-italy
        • #34
          ciao a tutti i ho un impianto da 3.96kwp formati da 22 pannelli conergy c 180 M e un inverter conergy IPG 4000 vision. avrei un problema quando e sereno la tensione rimane a 200 v e normale
          MODERAZIONE Ti prego NON postare 2 volte lo stesso messaggio ! Il regolamento di questo forum lo vieta !
          Quindi cancella la copia che hai postato oggi alle 09,10
          Grazie dal Forum
          Ultima modifica di recoplan; 10-01-2009, 10:44.
          • #35
            Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
            Roberto
            Non mi sembra una garanzia seria !!!
            Vengono garantite (a 20 anni) solo le celle e non il modulo FV (materiali di montaggio e cablaggio celle) ???????
            A me sembra una truffa !!!
            GIULIANO
            _____________
            ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
            • #36
              Semplicemente fantastico.... roba da non credere....ah ah.. ah...
              2. La Conergy garantisce al cliente che i pannelli
              Fotovoltaici forniranno per un periodo di 12 anni non
              meno del 90% della potenza minima riportata sulla
              targhetta (potenza nominale meno tolleranza) e per
              un periodo di 25 anni non meno dell'80% della
              potenza minima riportata sulla targhetta (potenza
              nominale meno tolleranza). Tale garanzia sulla
              potenza copre esclusivamente le perdite causate dal
              degrado delle celle fotovoltaiche. Perdite di potenza
              causate da difetti di materiale o lavorazione non
              vengono rimborsate.
              sono stato uno stupido ....
              ho capito che non mi resta altro che vendere cara la pelle....
              X GUARDIAN
              22 pannelli equivalgono a 2 stringhe da 11 quindi a mio modesto avviso dovresti trovarti c.a 230-240 vs sotto carico a cielo sereno 200 x mè sono un pò scarsettini..... chiedo lumi ai + esperti del foro
              saluti a tutti
              • #37
                ciao a tutti i ho un impianto da 3.96kwp formati da 22 pannelli conergy c 180 M da una sola stringa e un inverter conergy IPG 4000 vision. avrei un problema quando e sereno la tensione rimane a 200 v e normale
                • #38
                  Ok oggi sul calar della sera ho scollegato un pannello , misurato la tensione a vuoto tester O.K 31,4v temperatura 3°c domani se il sole mi assiste alle ore 12 provo a misurare la tensione sotto carico 8ohm per avere poi circa 3 ampere o giu di li...
                  GUARDIAN a mio modesto avviso dovresti trovarti c.a 230-240vs come minimo ad ogni modo richiedo lumi da quelli molto più esperti di me
                  • #39
                    SOLUZIONE FINALE!!!!!!!!
                    Come avevo preannunciato sono andato sul tetto ho scollegato un pannello ho riconnesso la stringa senza un pannello ed ho fatto delle misure
                    cielo variabile "te pareva..."
                    Tensione a vuoto dei pannelli a circuito aperto temperatura 5°c 35,8vs
                    applicato un carico resistivo da 10 ohm 50w tensione 20,7v corrente 2,2A
                    tenendo conto che in quel momento i restanti "20" pannelli producevano
                    una potenza di 900w il pannello a mio avviso andava abbastanza bene...
                    scendo giu a leggere tensione dall'inverter leggo stringa A 304v stringa
                    240v !!!!!!!!! cosa????? impossibile! ho staccato un pannello è la tensione rimane uguale....? fermo tutto provo nuovamente "le stringhe"
                    a vuoto "tester fluke" 365v A 285v B !!!!! ma come tutto uguale
                    prima!!!! torno su disconnetto la giunzione che avevo ponticellato e lascio
                    "la stringa" aperta ritorno giu e ovviamente le tensioni rimangono 365v e 285v quindi " L'IMPRESA " o armata brancaleone mi ha fatto un'impianto
                    a TRE stringhe
                    n.b tensioni a circuito aperto
                    N° 1 stringa composta da 10 pannelli tensione 365v O.K
                    N° 1 stringa composta da 8 pannelli tensione 285v o.k
                    N°1 stringa composta da 3 pannelli tensione in "corto"
                    Fantastico tre pannelli in corto da almeno 2 mesi .....
                    mo adesso cosa gli devo fare a questi ? poco ci manca che non mi facciano saltare in aria la casa....
                    a risentirci....
                    • #40
                      Vedi Schiesa che era successo quello che ipotizzavo:
                      Un errore di collegamento. Il che in se non è grave !
                      E' grave che non sia stato fatto il controllo finale e che lo abbia dovuto scoprire tu l'errore.
                      Per i tre moduli in corto non sussiste alcun rischio o pericolo dato che la corrente in CC è poi quella di massima potenza.
                      Hai solo perso un pò di produzione.
                      GIULIANO
                      _____________
                      • #41
                        E te ne sono grato anche x le indicazioni , mi sono fregato solo per il fatto che utilizzando connettori maschio/femmina mi sembrava quasi impossibile sbagliarsi..... dico quasi
                        sei sicuro che i moduli non si siano danneggiati? effettivamente la potenza è piuttosto modesta però si tratta sempre di un corto..
                        saluti e grazie
                        • #42
                          Ti confermo che trattasi di un corto particolare e quindi puoi stare tranquillo.
                          Puoi controllare il valore della corrente di corto prendendo le curve caratteristiche dei moduli.
                          Per quanto riguarda gli errori di connessione, purtroppo, è molto facile sbagliarsi.
                          Comunque il controllo finale deve essere una regola assolutamente necessaria SEMPRE.
                          GIULIANO
                          _____________
                          • #43
                            O.K ti ringrazio a risentirci
