Salve a tutti, prima di chiedere informazioni credo sia doveroso fare i complimenti per la miriade di informazioni, sia banali che molto più tecniche, che si possono reperire in questo forum.
Vi espongo la mia situazione visto che leggendo vari post, sto sinceramente pensando che l'impianto che ho acquistato abbia qualche problema di progettazione, soprattutto riguardo al sottodimensionamento dell'inverter.
Cercherò di darvi tutti i dati in dettaglio anche se capisco che, nella maggior parte dei casi, le scelte sono dettate da un preventivo sopralluogo.
L'impianto è già montato ed è entrato in funzione il 27 novembre 2008, diciamo che all'installatore è stata data massima fiducia, nel senso che gli abbiamo detto.... qui c'è lo spazio.....fai tu...ma più passa il tempo e più i miei dubbi sulla fiducia datagli aumentano.
Dati ricavati dal progetto esecutivo
Potenza impianto : 48,30 kwp
Ubicazione impianto : Messina (Sicilia), montato su tetto piano senza cordolo
Superficie : 720 mq (15*48)
Altezza dal suolo : circa 6 metri
Nessuna situazione di ombreggiamento derivante da altri fabbricati circostanti
Generatore fotovoltaico costituito da 276 moduli tipo Solarfun SF160-24 da 175Wp, collegati fra loro in 23 stringhe composte da 12 moduli FV connessi in serie, con tensione a circuito aperto di 537,6 Vdc
Inverter tipo AROS modello SIRIO 50K
Angolo di tilt 25°
Azimut 56° Direzione Sud-Ovest
Ad oggi l'impianto avrà prodotto circa 5.500 kwh e non so se per questo tipo d'impianto siano tanti, pochi o giusti, considerando anche le condizioni atmosferiche in questo periodo, quello che però mi insospettisce è che, da quello che leggo, la potenza nominale dell'inverter è di 40kw e proprio in questi giorni ha toccato più volte il massimo di produzione, 44kw con una percentuale di lavoro del 110% (dati letti sul pannello frontale). Ho letto i vari pareri sul forum riguardanti il dimensionamento dell'inverter all'impianto e prima di andare a discutere nuovamente con l'installatore/progettista (che continua a sostenere che rispetto all'impianto pagato -48,30kw- una perdita del 6-8% è normale) vorrei chiedere un consiglio a voi.
Mi è sembrato di capire che sottodimensionare un inverter, soprattutto al sud, ha 2 dirette conseguenze:
1) a fine mese i kwh prodotti sono inferiori quindi meno soldi
2) maggiore usura dell'inverter, sarà per questo che prima ancora di montarlo mi hanno consigliato di estendere la garanzia?
Vista la mia quasi ignoranza nel campo, spero che qualcuno possa darmi qualche chiarimento e scusate la lungaggine, grazie a tutti.
Angolo di tilt 25°
