FV 6 kW con batterie accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
    Lato AC: giusto quanto hai scritto
    Lato DC: NO!
    Se LG Chem 400V ( RESUxH ) non sono ancora parallelabili, fino a rilascio nuovo firmware, previsto per marzo.
    Se LG Chem 48V ( RESUx ) sono parallelabili, non importa se inverter monofase o trifase.
    Grazie Paskyu
    Mi sembri molto competente e vorrei farti altre due domande.
    Il limite dei 11,08 kW è a prescindere dai kW contrattuali in prelievo vero?
    Con batterie lato DC e inverter da 6 kW, se la casa in certi momenti richiede sopra i 6 kW mi tocca prenderli dalla rete, mentre con la batteria lato AC (e inverter sempre 6 kW) le eventuali eccedenze ai 6 kW me li potrebbe dare le batterie. Corretto?
    Quindi la batteria lato AC avrebbe qualche inefficienza per doppia trasformazione, ma il vantaggio di poter dare autoconsumi superiori nelle eccedenze alla potenza nominale dell'inverter. Concordi o sbaglio qualcosa?
    Tu che scelta faresti tra accumulo lato ac e dc? Tu l'accumulo dove lo hai messo?
    Grazie.
    FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
    • #32
      ciao a tutti,
      io ho casa totalmente elettrica con 4,5kw di fotovoltaico e accumulo enersun ESINV4K5. ho comprato casa che era già così, io ho rivisto l' impianto elettrico e levato il gas, ma obiettivamente se uno deve invvestire i soldi non so quanto convenga l' accumulo. costano uno sproposito e non credo siano amortizzabili nel breve.
      • #33
        Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
        Grazie Paskyu
        No non sono affatto competente, solo utente appassionato.
        Grazie.
        Sì, il limite dei 11,08 kW è a prescindere dalla potenza contrattuale.
        Sì, con accumulo lato AC in caso di bisogno le potenze si sommano; però io ho casa tutta elettrica, con induzione, PdC per solo raffrescamento ed ACS.
        Carico anche l’auto elettrica con una colonnina modulante in base al consumo di casa, e non ho mai superato i 6 kW.
        L’accumulo l’ho lato DC una LG Chem RESU10H.
        se rientri nel 110%, quindi fai impianto più grosso possibile, metterei 2 o 3 Tesla PowerWall.
        ed anche 1 o 2 colonnine per ricarica auto elettriche.
        E siamo sui 6500 kWh di consumo all’anno.
        Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
        Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
        • #34
          In base a seguente
          https://www.valoreenergia.it/news/su...e%20installata.
          sono incentivabili al 110%
          * 48000 euro per fotovoltaico (max 2400 euro/kW).
          * 48000 euro per accumulo (max 1000 euro/kW)
          Ho un tetto da 60mq a due falde est/ovest e vorrei usare i pannelli Sunpower X22 360W e inverter SolarEdge 6000H.
          Le mie conclusioni, grazie agli amici del forum sarebbero queste:
          Solaredge gestisce potenza lato AC fino a 9,3 kW ma visto che non ho esposizione a sud e voglio mettere pannelli su entrambe le falde est/ovest potrei provare a farmi autorizzare a installare 11,5 kW.
          Il pannello X22 ha potenza 360W quindi mi servono 32 pannelli (16 a est + 16 a ovest per bilanciare energia prodotta tra mattina e pomeriggio). Ogni pannello ha dimensione 1,05x1,55=1,63mq / 1,63x32=52mq ok
          2400€ x 11,5 = 27600
          Batterie Tesla PW2 13,5 kW almeno 4 (una master e le altre slave), quindi totale accumulo 54 kW
          Stima costi (stando larghi):
          * SE6000 HD con ottimizzatori + WiFi a spanne ca 2000 euro
          * SunPower X22 2400x11,5=27600 euro
          Quindi dei 48000 euro mi resterebbero ca 18000 euro per progetto, installazione, e pratiche burocratiche
          * 4 batterie PW2 a spanne ca 28000 euro e mi resterebbero ca 20000 euro per installazione e pratiche burocratiche
          Potrei anche mettere un paio di batterie in più visto che mi risulta se ne possano collegare anche 9 PW2... Vedremo.
          Grazie a tutti per i suggerimenti ricevuti e a quelli che vorrete aggiungere.
          Ultima modifica di Mark VI; 31-01-2021, 07:08.
          • #35
            Ancora una domanda: avrebbe senso fare un mix di batterie tra lato AC e lato DC? in particolare, con inverter SE6000, contratto da 6kW monofase e FV da ca 10 kW, vorrei considerare pro e contro di mettere n.2 LG Chem Resu lato DC (che mi fanno anche da antiblackout) + n batterie tesla PW2 lato AC (una master + il resto slave).
            ​​​​​ha senso? Complesso?
            • #36
              Dal punto di vista dei costi l'accumulo non ha mai senso ma i soldi sono tuoi quindi decidi tu.
              Mischiare batterie lato DC e AC non è semplice da gestire.Dovendo dare la priorità all'accumulo lato DC avrai la Tesla scarica fino a che le LG Chem non si riempiono al 100%. Nei periodi in cui questo non succederà mai (inverno profondo) la Tesla sarà un soprammobile e quindi non avrai mai a disposizione più di 6kW oltre alla potenza contrattuale. Nella bella stagione la Tesla si caricherà dopo che le LG saranno piene e quindi avrai a disposizione potenza aggiuntiva ma solo finchè la Tesla non si scarica e poi solo i 6kW dell'inverter. Mettendo solo Tesla a partire dal minimo di carica avrai subito a disposizione la potenza di contatore + attuale produzione FV + Tesla (fino alla scarica). Direi che dipende da quanto sia importante per tè avere più di 12kW di potenza prelevabili.Non credo ci sia modo di far coordinare le Tesla con Solaredge in modo da far caricare prima Tesla e poi LG ma potrei sbagliarmi.
              • #37
                In base a seguente
                Potrei anche mettere un paio di batterie in pi� visto che mi risulta se ne possano collegare anche 9 PW2... Vedremo.
                Secondo me stai facendo i conti senza l'oste.
                Ne hai parlato con chi ti dovrebbe asseverare tutti questi kwh di batteria?
                Hai un preventivo fatto per il 110% (con le relative spese) di una tesla?
                Hai letto la circolare dell'agenzia dell'entrate sui massimali delle batterie?
                • #38
                  Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                  L'agenzia delle entrate ha chiarito che il massimale per le batterie è di 48000 euro e di max 1000 euro al kWh.
                  infatti si dice:
                  "In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n.
                  24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è
                  stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei
                  sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi
                  superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha,
                  invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente
                  riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi
                  di accumulo integrati nei predetti impianti."
                  Non sono a conoscenza di altri limiti (anche se in molti ne parlano), ma io finché non trovo qualcosa che avvalora altre interpretazioni mi baso su questi massimali.
                  Poi sta a ognuno di noi trovare azienda che fornisca batteria a prezzo di mercato e cmq nessuno vieta che l'acquisto te lo fai tu e le fai installare.
                  A te quanto hanno offerta una tesla?
                  Sei a conoscenza di testi/circolari/interpelli che pongono altri limiti?
                  • #39
                    Te lo hanno scritto nel post del 110%.
                    Post #9419.
                    � scritto nella guida ADE.
                    Ovvero se fai 10kw di pannelli al massimo puoi spendere 10x2.4= 24keuro di batteria
                    Ma tu ne hai parlato con un tecnico della tua idea? Con un azienda?
                    O per adesso sono solo tuoi sogni?
                    • #40
                      Post #9419.
                      A che circolare ADE fai riferimento tu? La circolare 60 ha chiarito definitivamente annullando quando erroneamente interpretato nella circolare 24...
                      sono 48000 euro di spesa per le sole batterie e l'unico limite sono i 1000 euro a kWh.
                      I sogni li lascio ad altri. Poi se vuoi limitarti a spendere 24k euro sei liberissimo di farlo. Ma trovami il testo in cui si dice questo e verifica se è prima o dopo la circolare 60...
                      Purtroppo hanno creato confusione, è vero, ma ora le cose sembrano chiarite.
                      • #41
                        ma ti ho risposto. vai a vedere il post #9419 del thread "Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio".
                        c'è un print screen della guida ADE, poi ognuno è liberissimo di fare quello che vuole.
                        ma tu ancora non mi hai risposto, ora dei tuoi desideri ne hai parlato con asseveratore e aziende per vedere se i numeri che hai in testa sono fattibili o sono rimasti solo nella tua testa? in altre parole, c'è un asseveratore che ti assevererebbe quello che che vorresti mettere tu, e un azienda che ti potrebbe mettere le cose che vuoi tu al prezzo che vuoi tu?
                        • #42
                          Ok. Ora ho visto. L'idea è quella di installare 11 kw di pannelli fottovoltaici. Quindi 11x2400=26400 euro di batterie.
                          Una Tesla Powerwall 2 costa 5.770 euro, più 523 euro di attrezzatura per il supporto. La consegna e il montaggio hanno un costo variabile fra i 950 e i 2300.
                          (5770+523)*3+2300=21200
                          (5770+523)*4+2300=27500
                          Quindi alla fine (salvo sconti) dovrò accontentarmi di 3 o 4 pw2 ma non escludo di optare per marca più economica per aumentare capacità di accumulo. Volavo troppo alto effettivamente. Ne parlerò con ditta che mi realizzerà impianto. Grazie
                          Ultima modifica di Mark VI; 10-02-2021, 19:00.
                          • #43
                            scusa vuoi nettere 11kW di FV e con che inverter? Sei in monofase o in trifase??
                            • #44
                              Ok. Ora ho visto. L'idea � quella di installare 11 kw di pannelli fottovoltaici. Quindi 11x2400=26400 euro di batterie.
                              Una Tesla Powerwall 2 costa 5.770 euro, pi� 523 euro di attrezzatura per il supporto. La consegna e il montaggio hanno un costo variabile fra i 950 e i 2300.
                              Quindi alla fine (salvo sconti) dovr� accontentarmi di 3 o 4 pw2 ma non escludo di optare per marca pi� economica per aumentare capacit� di accumulo. Volavo troppo alto effettivamente. Ne parler� con ditta che mi realizzer� impianto. Grazie
                              Quando troverai chi ti mette una powerwall a 7000 euro montata Ivata e asseverata (21/3=7) dammi il nome dell'azienda che la contatto.
                              • #45
                                Riporto per comodità di lettura la tabella su cui avete posto l'accento
Nome:   image_73348.jpg
Visite: 326
Dimensione: 166.9 KB
                                Non credo che quello che leggo si presti ad interpretazioni. I 2.400€ a kWh della batteria, sono riferiti in funzione della potenza di picco del fotovoltaico installato. Cioè, se tomyork intende installare un impianto da 11kW può usufruire di 2.400 x 11 (i primi 11kW della PW2) + 1.000 x 2.5 (il resto della PW2 che è da 13.5 kWh) = 26.400 + 2.500 = 28.900€. In altri termini, se la batteria dei sui sogni è la PW2 di Tesla, ha 28.900€ per il suo acquisto. Ma vale solo per la prima, per le successive ha ancora a disposizione 48.000 - 28.900 = 19.100€.
                                I vedo scritto chiaramente così, sono disponibili 48.000€ per il sistema di accumulo che vanno incentivati in funzione della potenza dell'impianto. I kWh all'interno della potenza della potenza dell'impianto solare (11 in questo esempio) sono coperti a 2.400€ a kW, i successivi per 1.000€ a kW e il limite rimane di 48.000€ complessivi.
                                Se la PW2 mi costa 8.000€ posso installare accumulo per altri 40.000€.
                                • #46
                                  Originariamente inviato da tomyork Visualizza il messaggio
                                  Con Se6000 che gestisce 9,3 kW ma ho falde a ovest ed a est quindi posso un po' sforare. Monofase
                                  • #47
                                    Ops.... non ho fatto caso al "complessivo", immagino sia sempre riferito ai 2.400 e ai 1000, entrambi concorrono, non credo sia riferito ad altro ambito.
                                    • #48
                                      Complessivo. Quindi ... ? Ma sta agenzia delle entrate può fare un esempio che tolga ogni dubbio?
                                      Ultima modifica di Mark VI; 10-02-2021, 21:35.
                                      • #49
                                        Ciao... mi puoi mettere qui un link a questa circolare n.60 della ADE... io vorrei capire se questo "nuovo" limite le batterie esiste o no...
                                        • #50
                                          Il problema è che non è un "nuovo limite". E' un interpretazione di una legge scritta male. L'articolo 119 comma 5 recita (quello sui pannelli )questo:
                                          "5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. "
                                          sostanzialmente dice che il "limite di importo" è 2400 (o 1600) euro ogni KW nominale e "l'ammontare complessivo" è 48000 euro.
                                          Il comma 6 recita questo (sulle batterie)
                                          "6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo. "
                                          ovvero ti sta dicendo che le detrazioni per il sistema di accumulo hanno le stesse condizioni e hanno gli stessi "limiti di importo" (2400 o 1600 euro per KW di fotovoltaico nominale) e ammontare complessivo (48000 euro) del comma 5 (quello relativo al fotovoltaico) e comunque nei limiti di spesa di 1000 euro per ogni KWh.
                                          Quindi questo limite è stato sempre scritto, solo che è scritto talmente male che è soggetto a n interpretazioni diverse
                                          • #51
                                            Quindi uno che oggi installa 40.000 Euro di batterie potrebbe domani trovarsi un contenzioso se il "vento interpretativo" dovesse cambiare col rischio di dover pagare di tasca propria e magari perdere pure la possibilità di detrarre il 50%?
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da VP71 Visualizza il messaggio
                                              Questa è una eventualita che puo succedere quando le leggi sono soggette ad interpretazione.
                                              Gli articoli di legge sono quelli che ho scritto sopra. E quello è l'unica cosa che vale!!
                                              ADE non legifera. Le leggi vengono fatte dal legislatore e sono valide finche non cambiano.
                                              ADE ha dato una sua interpretazione a quello che c'è scritto nella legge. giusto?sbagliato? bisognerebbe stare nella testa del legislatore
                                              • #53
                                                Mi sembra più importante quello che starà nella testa del giudice che valuterà chi ha ragione fra l'erario e il cittadino...
                                                • #54
                                                  Dovrebbero comunicare (tra ADE e legislatore) prima di pubblicare interpretazioni che già una volta sono state corrette. Una iniziativa buona del parlamento viene compromessa dalla burocrazia. Cosa aspettano a fare chiarezza? I cittadini stanno spendendo con rischi di effetto boomerang... Speriamo facciano chiarezza a brevissimo. In bocca al lupo a tutti.
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                                    Si, per ora solo il trifase col 48V può parallelare le batterie... ma sinceramente non è una soluzione che mi piace la bassa tensione...
                                                    Ciao junp , Paskyu sono confuso... qui mettono che SE6000-RWS2 può parallelare 2 RESU10H... 400V
                                                    il problema è che sopporta 8,1 kWp di FV anziché 9,3 kWp del SE6000 HD.
                                                    Niente da fare... Tesla lato AC resta scelta migliore.
                                                    Ma le Sonnen10? potrebbero essere convenienti?
                                                    Ultima modifica di Mark VI; 11-02-2021, 18:48.
                                                    • #56
                                                      Qui sul forum (in un'altra discussione) un installatore ha parlato molto bene del sistema huawei (inverter + batterie fino a 30kW a moduli di 5kW). Bisognerebbe avere qualche feedback in merito. E poi siamo sicuri che SolarEdge non dica nulla (lato garanzia) se si installano + di 9,3kW anche se su due falde diverse??
                                                      • #57
                                                        Basta farsi autorizzare da Solaredge. Ho già preso contatto con loro in merito
                                                        • #58
                                                          In base a seguente
                                                          Buongiorno a tutti.
                                                          Vorrei discutere con gli amici del forum di una nuova possibile configurazione in MONOFASE
                                                          Come detto i pannelli fotovoltaici saranno divisi tra le due falde (est ed ovest) e sto riflettendo sul fatto che avere tanta capacità di accumulo sia secondario rispetto ad avere tanti kW di pannelli, perché d'inverno avrei difficoltà a caricare le batterie se ho pochi pannelli.
                                                          È possibile pensare di mettere un inverter per ogni falda collegati in modo "furbo" e non superare gli 11,08 kW visti da e-distribuzione con PW2 (5kW)? Come andrebbero collegati per non sforare? In parallelo?
                                                          Esempio: un SE4000 per la falda est e un SE4000 per falda ovest. Quale è la potenza totale? 4+4=8 o solo 4 kW?
                                                          ​​​​​In questo modo potrei aumentare i pannelli installati per ogni falda fino 6,2kW.
                                                          Inoltre mi chiedo se mettendo due inverter potrò collegare per ognuno una batteria LG RESU H 400V in modo da "aggirare" il problema che ad oggi non siano ancora parallelabili. In questo caso anche se la potenza totale inverter fosse 4+4 non mi cambierebbe nulla perché non metterei più le PW2 lato AC.
                                                          Fattibile? Vedete problemi/svantaggi? Cosa ne pensate?
                                                          Ultima modifica di Mark VI; 12-02-2021, 08:59.
                                                          • #59
                                                            Più inverter possono solo essere collegati in parallelo, che siano inverter fotovoltaici o dell'accumulo in AC. La loro potenza si somma quindi 2 inverter da 4kW fanno 8kW più i 5 della PW2 sei già a 13kW. Molto meglio mettere un unico inverter da 6kW con i due gruppi di pannelli (Est/Ovest) collegati su due stringhe diverse o in unica stringa con ottimizzatori. In questo modo la potenza nominale è sempre 6kW che sommati ai 5 della PW2 fanno 11kW esatti.
                                                            Naturalmente c'è sempre l'alternativa dell'accumulo lato DC che non crea potenza aggiuntiva. Questo è sia un vantaggio (tecnico/normativo) che uno svantaggio perché se pensi che tu possa avere picchi di assorbimento superiori alla potenza nominale dell'inverter anche con accumulo carico al 100% la differenza dovrai comunque prelevarla dalla rete perché l'inverter più di quello non ti darà mai. Se questo in casa tua si verificherà spesso il rischio è di sfruttare meno le costose batterie.
                                                            • #60
                                                              Sì, ok. Dimentichiamoci delle PW2.
                                                              Ad oggi le lg chem 400V mi dicono non siano parallelabili con 1 solo inverter.
                                                              Ma se metto due inverter posso mettere un accumulo Lg RESU 10 per ogni inverter? In tal caso metterei due batterie lato DC, le cui potenze non si sommano ai 4+4 kW degli inverter, e potrei aumentare la potenza dei pannelli fotovoltaici in ogni falda fino al valore consentito dai due inverter (6,2+6,2=12,4 kW!!). Mentre con un solo inverter potrei installare "solo 9,3. kW".
                                                              Avrei inoltre possibilità di avere picchi di consumo di 8kW senza dover prendere nulla dalla rete.
                                                              Questo è quello che vorrei capire se posso fare, mi sembra abbia solo vantaggi.
                                                              Ultima modifica di Mark VI; 12-02-2021, 12:47.
