Originariamente inviato da Carlowatt
Visualizza il messaggio
FV 6 kW con batterie accumulo
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioIl miglioramento teorico del grafico è abbastanza "magro".... un pò deludente come prospettiva...
per non essere deludente si dovrebbe dimensionare FV e accumulo sui consumi invernali (dove si concentra l'85/90% del prelievo....prelievo non consumo) ma per fare questo gli impianti dovrebbero essere il TRIPLO/QUADRUPLO di quelli normalmente progettati.
Per intenderci se uno necessita di 10000KWh non gli basta un 8KWp che gli forniscono meno di 20KWh nelle giornate SOLEGGIATE in inverno (e non sono tutte perchè molte sono pure nuvolose) ma gli servirebbe almeno un 25/30KWp in modo da fornire quei 55/60KWh nelle giornate soleggiate
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioLe batterie di accumulo al litio dovrebbero essere installati in locali asciutti, areati e senza grossi sbalzi di temperatura
attenzione che possono esplodere
venno ubicate con la massima curaognuno deve prendersi le sue responsabilità, ma non deve mai dimenticare che "sue" è sottolineato
Le batterie al litio NON scaldano in maniera apprezzabile (specie se usate come accumuli) e NON esplodono, semmai possono incendiarsi in rari casi nei quali il circuito di controllo non dovesse funzionare. NON sviluppano gas quindi non necessitano di areazione (ma magari le normative, pensate per le piombo, ancora la prevedono)
il loro rendimento aumenta con la temperatura, fino almeno a 30-40°C...quindi se il vano che le ospita resta tiepido in inverno è meglioI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
- 1 mi piace
prima Enea (che non è il protagonista dell'Eneide)
rds-par2014-182.pdf (enea.it)
poi quanto trovato in rete così, senza impegno
Sicurezza e rischi delle batterie al litio | Flash Battery
FV 6 kW con batterie accumulo - EnergeticAmbiente.it
Perché una batteria al litio può esplodere | DDay.it
L’esplosione di una batteria al litio - Corriere TV
esplosioni batterie al litio - Bing
Le batterie al litio che esplodono. Cosa è bene sapere su biciclette, monopattini e, soprattutto, telefoni cellulari/ MATTINALE 474 - I Nuovi Vespri
vuoi propagandare le batterie ... Fallo !
ma non barare, minimizzare sulla pericolosità per fare giochi politici non è serio, è come minimo supperficialità ma in realtà è peggio
e se li leggi scopri che a esplodere non sono le batterie, ma alcuni cellulari ermetici che le contengono.
Insomma, le litio non sviluppano idrogeno come le piombo durante la ricarica, e non scaldano durante la ricarica (che era la domanda iniziale).
Ma ti lascio diffondere il tuo terrorismo ;-)I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
In realtà non esplode nulla ma si tratta di semplice scoppio. La differenza è sostanziale e non solo lessicale. L'esplosione è dovuta ad una reazione chimica appunto "esplosiva", lo scoppio ad un eccesso di pressione che porta al cedimento strutturale del contenitore. Lo scoppio si previene semplicemente con opportune valvole di sfogo che rilasciano la pressione in eccesso al superamento di un valore di pressione ben inferiore a quello in grado di provocare lo scoppio. Poi resta il problema del surriscaldamento e dell'eventuale incendio.
- 1 mi piace
mi pare fuori luogo minimizzare i problemi, è cattiva pratica non considerare possibili situazioni di pericolo, QUANDANCHE FOSSERO "MINORI DI ...."
è follia dire che "non è necessario areare batterie in carica", pensa che gli elettrotecnici "areano" perfino i condensatori in azoto !!!!!!!!!!!!!!!
ma è addirittura DEMENZIALE per speculare su pochi J dire che le batterie "stanno meglio" al tiepido piuttosto che essere raffreddate coma ogni elettrotecnico serio fa con TUTTI I DISPOSITIVI eLETTRICIognuno deve prendersi le sue responsabilità, ma non deve mai dimenticare che "sue" è sottolineato
a parte la possibilità di eventi catastrofici legati a malfunzionamenti o difetti costruttivi (LG ha appena richiamato 10.000 unità negli USA) per cui non le installerei certo in ambienti abitati, mi chiedevo se fosse meglio installarle dentro o fuori il vano tecnico. Ho trovato questa documentazione Huawei da cui risulta che entrambe le soluzioni sarebbero accettabili, nel mio caso in zona F direi che è meglio dentro: più semplice e efficiente raffreddarle attivando la ventilazione forzata del vano con termostato impostato a 25°, che riscaldarle grazie ai sistemi di controllo interno.
Originariamente inviato da B_N_ Visualizza il messaggiomi pare fuori luogo minimizzare i problemi, è cattiva pratica non considerare possibili situazioni di pericolo, QUANDANCHE FOSSERO "MINORI DI ...."
Francamente l'unica cosa che mi sembra fuori luogo sono i tuoi toni, magari se ti calmassi un pochino sarebbe più produttivo...
ho cambiato il cellulare
mi sono accorto che mettendolo in carica con l'alimentatore originale scalda parecchio, cosa che da tecnico non mi piace quantunque da sempre quando metto il cellulare in carica lo appoggio ad un vecchio portacenere di vetro massiccio, non certo ad un libro di carta
a quel punto lo carico con il caricatore del vecchio cellulare, quando lo metto in carica mi esce il messaggio "attenzione che viene caricato lentamente"
tanto non è che dormo meno di quanto serve al cellulare per caricarsi "lentamente"
PERO' E' OVVIO CHE SE LEGGO CHI CONSIGLIA DI CARICARE LE BATTERIE MOLTO PIU' GRANDI DI UN'AUTO "AL CALDINO E SENZA VENTILAZIONE" PER SPECULARE FINO ALL'ULTIMO WATT/ORA GLI DO' DEL PIRLA !
la sicurezza è un cosa seria, non serve solo a protestare sulle "eventuali" mancanze di altri
spero che tu abiti in una casa singola unifamiliare, a quel punto se vuoi considerare i problemi di sicurezza INESISTENTI ...... C. tuoi
mi ricordate quelli dei pannelli ignifughi
il bello è che la certificazione l'avevano davvero
nel mio lavoro spesso trovi clienti che ti chiedono di sviluppare modelli "non del tutto corretti", gli fai presente che la loro richiesta non è del tutto corretta, lo fai per iscritto, se insistono a quel punto li accontenti, poi la realtà ti darà ragione
raramente trovi clienti che ti "suggeriscono caldamente" di sottovalutare le condizioni di sicurezza
opponi sempre una netta negazione (se preferisci una diversa costruzione della frase : "io oppongo sempre netta negazione")
devo dire che non ho mai avuto problemi eclatanti, ma un collega ha rifiutato di modificare un modello, lo hanno sostituito con un altro più "gentile" e con toni più gradevoli
dopo qualche giorno sono morti in tre ed ha ricevuto una lettera di scuse, non è una soddisfazione di certo ma almeno è un riconoscimento della professionalità
io e l'altro utente abbiamo già avuto occasioni di confrontarci
ma il confronto, ANCHE ASPRO, è Forum
ma se qualcuno mi chiedesse di ingegnerizzare una sala batterie senza ventilazione e tenendo le batterie "tiepidine" perchè rendano di più non terrei i toni bassi, anche ipotizzando una perdita di guadagno da lavoro significativa
non sai chi sono per cui non posso darti puntuale dimostrazione che agisco così, nemmeno posso (ne voglio) chiederti di credermi sulla parola ..... ma se ho capito bene hai conoscenze di Fisica anche superiori alle mie per cui l'unica cosa che ti chiedo, visto che hai scelto di intervenire è la tua opinione sulla sicurezza reale di un sistema di carica di batterie al litio (o qualsiasi altra tecnologia, vedi tu) in ambiente NON ventilato e senza verifica di eventuale deriva della temperatura dai limiti di specifica
ovvio che non sei obbligato a rispondermi, ma confido che la risposta la sai
partecipano a questo forum vari chimici, in particolare sto pensando a due noti e bravi, vediamo se hanno voglia di dare il loro parere professionaleognuno deve prendersi le sue responsabilità, ma non deve mai dimenticare che "sue" è sottolineato
